1277 connectés
  Carte graphique silencieuse dans la gamme Radeon RX 5*0
n°10668402
patpro
BOfH
Posté le 10-12-2019 à 15:41:32  profilanswer
J'ai un besoin assez particulier qui vient du fait que ma machine tourne sous VMware ESXi et que mes périphériques sont présentés en "passthrough" PCI à des machines virtuelles.
Actuellement je fais tourner un OSX 10.11, un Windows 10, plus du Linux et du FreeBSD sur ma machine. La VM OSX dispose d'une carte graphique Radeon 5770 HD Mac Edition en passthrough et la VM Win10 dispose d'une MSI Radeon R9 270X GAMING 2G.
Les deux cartes étaient relativement silencieuses quand j'ai monté la machine mais l'usage faisant, les ventilo sont de plus en plus bruyants (la mécanique s'est usée, ça frotte plus, etc.). J'ai aussi besoin d'évoluer : monter de version du côté OSX et du côté ESXi, ce qui doit se faire conjointement et qui nécessite que j'upgrade un peu la partie GPU.
Je souhaite donc trouver des cartes ATI/AMD pas trop récentes (mais neuves) dans la gamme Radeon RX 5{5,6,7,8}0 ou à la rigueur RX 4{5,6,7,8}0 qui répondent à ces exigences :
- silencieuses (max 31dB en charge, 0dB idle)
- neuves
- moins de 200 euros
- dans la mesure du possible pas plus larges que 2 slots
Côté NVidia je suis prêt à tester une MSI gtx 1060 gaming X si j'en trouve une neuve pas chère, mais les cartes NVidia sont très problématiques à faire fonctionner en passthrough et la probabilité est forte que cela ne marche pas du tout, donc ma priorité va clairement aux Radeons.
J'ai déjà épluché pas mal de reviews sur le site techpowerup.com mais je voudrais vos avis, notamment sur la dispo d'exemplaires neufs de cartes silencieuses type MSI RX Gaming X, Sapphire PULSE Radeon RX.
Des avis et des recommandations ?
Merci !
Je suis root, si vous me voyez rire, vérifiez vos backups...
n°10668420
zeblods
Posté le 10-12-2019 à 16:22:19  profilanswer
Les plus silencieuses sont très certainement les Sapphire Nitro+.
n°10668463
patpro
BOfH
Posté le 10-12-2019 à 17:59:32  profilanswer
En effet, techpowerup a testé la Nitro+ 590 Special Edition et indique qu'elle bénéficie d'un BIOS "quiet" qui permet de descendre à 29 dB en pleine charge, ce qui est parfait pour moi. (https://www.techpowerup.com/review/sapphire-radeon-rx-590-nitro-plus/).
Est-ce que toutes les Sapphire Nitro+ 590 dispose de ce BIOS "quiet" ? Je ne trouve pas l'information :(
LDLC référence deux Nitro+ 590 sous le même nom exactement, au même prix : une Sapphire NITRO+ Radeon RX 590 8GD5 noire montrée sans boite sur les photos du produit, disponible, et une Sapphire NITRO+ Radeon RX 590 8GD5 bleue montrée avec boite sur les photos du produit, en rupture. (https://www.ldlc.com/recherche/sapphire-nitro/).
J'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver.
n°10668474
didirash
Posté le 10-12-2019 à 18:21:54  profilanswer
Au pire, tu as juste à régler le ventilateur via les drivers AMD.
Ça prend deux secondes et c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose qui te convient à toi et seulement à toi.
n°10668485
patpro
BOfH
Posté le 10-12-2019 à 18:36:36  profilanswer
Le souci c'est qu'en passthrough via ESXi les cartes graphiques ne sont pas toujours totalement reconnues. Mon OSX voit la 5770 HD comme une "ATI Radeon HD 5000" et mon Win10 voit la R9 270x comme une "AMD Radeon R9 200 Series" sans plus de précision. Je doute de pouvoir obtenir quoi que ce soit de pertinent au travers de l'utilitaire AMD dans l'OS.
Ici l'utilitaire Radeon ne me permet aucun réglage, mais pour le coup c'est peut être du au fait que ma R9 270x ne le permet simplement pas.
n°10668570
didirash
Posté le 10-12-2019 à 21:06:31  profilanswer
Ah oui effectivement tu es obligé que ça soit nickel au niveau bios directement là.
Pour être sur pour le bios switch, regarde les photos des cartes. Le switch se trouvent en haut à gauche du PCB en général sur ces cartes je crois.
n°10668602
patpro
BOfH
Posté le 10-12-2019 à 22:16:50  profilanswer
Les seules photos que je trouve où le switch est visible sont celles des reviewers qui veulent explicitement montrer le switch. Par contre je vois la mention "Dual UEFI" dans la liste des features sur la Special Edition (https://www.sapphiretech.com/en/consumer/nitro-rx-590-8g-g5-se_c) ainsi que sur les autres nitro+ rx 590. C'est la seule chose qui se rapproche d'un double BIOS. Il manque un vrai manuel d'utilisation pour confirmer :(
edit : bon je viens de trouver une Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ chez Materiel.net à un coût sous la moyenne (185€). C'est une référence 11289-02-20G, introuvable sur le site de Sapphire, mais pas trop loin de la Special Edition qui est en 11289-01-20G, et si ça le fait pas, je la retourne ou je la revends…
Message édité par patpro le 10-12-2019 à 22:39:14
n°10668627
didirash
Posté le 10-12-2019 à 23:06:37  profilanswer
La SE est bleue et la non SE est noire. Je crois que c'est la seule différence et le bios switch devrait être sur les deux.
Regarde celle-ci, elle dispose d'un bios switch : https://www.ign.com/articles/2019/0 [...] tro-review
n°10668643
zeblods
Posté le 10-12-2019 à 23:35:00  profilanswer
Sur le site officiel tu as les différents modèles de RX 590 :
- La Nitro+ Special Edition (11289-01) : https://www.sapphiretech.com/en/con [...] 8g-g5-se_c
- La Nitro+ Gold Edition (11289-07) : https://www.sapphiretech.com/en/con [...] ld_edition
- La Nitro (11289-02) et la Nitro+ "OC" (11289-05) : https://www.sapphiretech.com/en/con [...] 8g-g5-oc_c
- La Pulse (11289-06) : https://www.sapphiretech.com/en/con [...] -590-8g-g5
Techniquement, la Pulse et Nitro (sans +, le modèle 11289-02) ont les fréquences de base, 1545/8000. Toutes les Nitro+ ont les fréquences overclockée à 1560/8400. Seule la Pulse à un simple Uefi, toutes les Nitro/Nitro+ ont un double Uefi.
n°10668691
patpro
BOfH
Posté le 11-12-2019 à 06:52:03  profilanswer
Merci zeblods pour les précisions.
Par contre si la 11289-01-20G est clairement trouvable sur le site Sapphire, la 11289-02-20G ne l'est pas (je postule que la 11289-02 n'est pas identique à la 11289-02-20G) et on trouve en effet la 11289-02.
Des sites marchands présentent la Nitro+ 11289-02-20G en noir et la Nitro+ 11289-01-20G en bleue, ce qui n'est pas le cas de Materiel.net. Je suis tombé sur un obscure forum turc où la nature des échanges tend à montrer que la seule diff entre ces deux cartes est la couleur de la coque et la présence de LED bleues sur les ventilo de la 11289-01-20G.
Mais tout ceci est de l'ordre du détail. Je vous dirais comment ça se présente quand j'aurai la carte en main ;)
n°10668779
zeblods
Posté le 11-12-2019 à 11:26:56  profilanswer
La 02 et 05 sont sur la même page du site constructeur. Dans les Spécifications en bas de page il y a deux onglets avec les deux références et leurs caractéristiques respectives.
Il y a une différence notable entre la 01 et 02. La 01 (et 05) est plus rapide avec des fréquences de 1560/8400, contre 1545/8000 pour la 02 : https://imgur.com/a/dq4xxNh
D'apres les photos pour chaque carte sur le site constructeur, la 01 est bleu avec ventilateurs illuminés en bleu, les 02 et 05 sont toutes les deux noires avec ventilateurs sans lumières.
Et sur le site constructeur, la 02 est clairement appelée "Nitro", sans le +.
Pour info, je possède la 05 qui est bien noire sans lumière sur les ventilateurs, et la boîte indique clairement "Nitro+" et la mention "Overclock" : https://imgur.com/a/xeXukDK
Pour la 02 je n'ai jamais vu ni la carte ni la boîte.
n°10669089
patpro
BOfH
Posté le 11-12-2019 à 20:49:53  profilanswer
Ok, donc j'ai reçu la carte, elle est bien noire comme prévue.
La boîte et ses étiquettes sont marquées Nitro+
gros plan sur l'étiquette :
https://www.patpro.net/~patpro/IMG_20191211_202957.jpg
La boîte est identique à la tienne.
n°10670172
patpro
BOfH
Posté le 14-12-2019 à 07:14:30  profilanswer
… par contre pour le moment elle n'est pas reconnue par Vmware, et donc impossible de la mettre en passthrough :(
Il faut que je vois si une upgrade de ma version d'ESXi règle le problème (ça devrait mais on a toujours des surprises).
n°10672870
patpro
BOfH
Posté le 19-12-2019 à 08:48:34  profilanswer
J'ai fini par la faire fonctionner dans mon ESXi et à la passer en direct dans ma VM Win 10. Elle a fonctionné impeccablement et a été reconnue totalement par Windows.
Malheureusement quand je la charge (bench graphique ou même simplement une partie de Left 4 Dead 2), le PC perd ses deux disques durs mécaniques sur lesquels se trouvent l'ESXi et une partie des VM.
L'alim fait 1000W ce qui est normalement largement suffisant (alim de 500W recommandée pour ce modèle de carte). Bref, je suis super déçu et j'ai renvoyé la carte puisqu'elle est totalement inutilisable.
Il n'est pas exclu que j'upgrade mon alim et que je passe au tout SSD pour pouvoir reprendre une (ou deux) Sapphire Nitro+ 590, mais pas avant un moment.
n°10794010
patpro
BOfH
Posté le 19-07-2020 à 10:44:30  profilanswer
Je ressuscite mon post puisque finalement j'avais du rendre la Nitro, incompatible avec la config…
Je suis donc à nouveau à la recherche d'une Radeon (relativement) moderne, mais surtout ultra silencieuse.
Le but est de remplacer une MSI Radeon R9 270X GAMING 2G qui commence à devenir vraiment bruyante.
Je cherche donc une puissance égale ou supérieure et bien sûr du silence. Compte tenu de mes déboires sans doute d'origine électrique avec la Sapphire Nitro+ 590 je cherche une Radeon qui n'a besoin que d'une seule alimentation (6 ou 8 broches).
Je n'ai pas besoin d'une bête de course.
Des idées ?
n°10794041
damiou_03
Posté le 19-07-2020 à 12:32:09  profilanswer
Tu peux essayer la 5500XT Pulse voir une nitro+ (un peu chère à mon gout mais devrait répondre à ton impératif de silence). C'est au niveau d'une RX580 et elle n'a qu'un connecteur 8 broche.
Les deux modèles disposent d'un bios orienté silence et d'un switch.
Message édité par damiou_03 le 19-07-2020 à 12:32:37
n°10794100
patpro
BOfH
Posté le 19-07-2020 à 16:38:30  profilanswer
Merci, la 5500XT Pulse de Sapphire semble avoir un bon niveau de silence, et aussi une conso électrique sensiblement inférieure à la Nitro+ 590, ça pourrait le faire.
Je vais réfléchir un peu mais ça semble un bon compromis.
n°10794194
Xantar_Eoz​enn
Posté le 20-07-2020 à 02:32:14  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ? BIOS / UEFI a jour ? Visiblement elle doit dater pas mal si tu as des cartes qui ont 10 ans.
La 5770 MAC Edition (juillet 2010), elle est peut être pas UEFI.
La 270x (mi 2013 environ) faut voir la version du BIOS qu'elle a si c'est UEFI ou pas, il y a eu des MAJ BIOS pour les passer UEFI.
Par contre aucune idée si c'est important pour ESXi, mais pour la carte mère c'est important, si tu as une carte UEFI et pas l'autre ...
Message édité par Xantar_Eozenn le 20-07-2020 à 02:34:01
n°10794199
patpro
BOfH
Posté le 20-07-2020 à 07:10:44  profilanswer
Les Mac Pro sont en UEFI depuis très longtemps, donc la Radeon 5770 HD Mac Edition qui vient de mon ancien Mac Pro est bien compatible UEFI.
La carte mère est un peu plus jeune que les cartes vidéo, mais elle commence à dater aussi. Cela dit, son manuel fait bien référence à un "BIOS UEFI" https://www.supermicro.com/en/produ [...] d/X10SRA-F
Ça pourrait expliquer les problèmes de pertes de disques durs que j'ai eu avec la Sapphire Nitro+ 590 ?
n°10794282
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 20-07-2020 à 15:07:55  profilanswer
Je sais pas si ça t'a déjà été proposé, mais pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ?
Donne un peu d'amour à tes cartes actuelles, un changement de pâte, éventuellement un peu de lubrifiant (jamais eu à faire, du simple WD40 ça passe où faut un truc spécifique ? Si quelqu'un sais, preneur de la précision) dans les ventilos. Y'a pas tellement de raison qu'elles soient plus bruyantes maintenant qu'a l'éopque
EDIT : pas vu le besoin d'upgrade; mais je laisse quand même la suggestion au cas où
Message édité par Helyis le 20-07-2020 à 15:09:11
n°10794382
patpro
BOfH
Posté le 20-07-2020 à 22:30:21  profilanswer
Merci pour la suggestion, si j'ai l'occasion je verrais ce qu'il est possible de faire, mais j'ai dans l'idée qu'un ventilo qui a beaucoup servi est aussi victime d'usure et que ça ne se récupère pas avec du lubrifiant :/
En charge la R9 270X fait vraiment un sale bruit maintenant...
n°10794396
grosnabot
Posté le 20-07-2020 à 23:41:09  profilanswer
Je suis étonné que tu rencontres des soucis avec la rx 590, même si c'est la polaris version muscle++.
Possible que tu sois tombé sur une carte défectueuse car il n'y a pas de raison que ta config lache avec ça en charge.
Retente avec une 580 nitro ?
La rx580 étant déjà un polaris  un peu poussé, la rx 590 doit dépasser les 200W, une rx 580 doit rester dans une puissance raisonnable.
Perso je suis en rx 570 pulse et je ne trouve pas la carte bruyante.
Tu as des rails "dédiés" à la carte vidéo sur ton alim 1000W ou bien ce sont des adaptateurs molex 4 pins vers alim pciex ?
EDIT: j'ai relu ton besoin, je te recommande une rx570 pulse comme celle que j'ai...ou une nitro si tu as besoin du double bios comme il semblerait plus haut(lu en diagonale ça)
Message édité par grosnabot le 21-07-2020 à 00:20:24
n°10794570
quicksilve​r01
Posté le 21-07-2020 à 16:06:25  profilanswer
patpro a écrit :
Des idées ?
Nettoyer la carte graphique et repaste pour la rendre silencieuse à nouveau [:dks]
Coup de l'opération 15 minutes et 8 euros
La solution la plus simple pour avoir du silence et ne pas devoir chercher à essayer de faire fonctionner quelque chose qui fonctionne bien  :hello:
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10794603
patpro
BOfH
Posté le 21-07-2020 à 18:26:22  profilanswer
Merci pour vos réponses complémentaires ! C'est instructif. Je tenterais le nettoyage avec changement de pâte thermique si je ne trouve pas satisfaction dans une carte plus moderne/puissante.
n°10794660
satoshi
Posté le 21-07-2020 à 21:05:39  profilanswer
Tu peux aussi envisager de changer le combo rad/ventilateur par un plus efficace comme l'Arctic Accelero Xtreme (5 caloducs et triple fan). Evidemment, ça prend plus de place dans le boitier :)
n°10795517
patpro
BOfH
Posté le 24-07-2020 à 08:36:19  profilanswer
Bon alors quelques nouvelles... pas glorieuses.
J'ai commandé une Sapphire 5500 XT Pulse que j'ai installé dans mon PC sous ESXi 5.5. Il m'a fallut quelques reboot et quelques allers-retours dans la config pour que la machine virtuelle puisse utiliser la carte.
Après ces manip, la carte n'était pas reconnue (pas de driver) mais visible. J'ai installé les derniers drivers AMD mais dans un premier temps cela a échoué : l'installeur ne voyait pas la carte, et cette dernière avait disparu du matériel vu par windows.
Un reboot plus tard (de l'ESX, pas juste du windows), la carte est trouvée par l'installeur AMD, les drivers sont installés. Après redémarrage la carte est bien vue, reconnue comme il faut et surtout utilisable en charge :
J'ai lancé le bench Unigine Superposition en 1080p Medium avec un résultat de 9062, dans un silence total, parfait.
J'ai enchaîné avec 17 minutes dans Left 4 Dead 2, autour de 220 FPS de moyenne.
À ce stade, la Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ avait déjà fait planter les disques durs mécaniques de l'ESXi, donc il y a du mieux. Les métriques de la carte sont excellentes, la conso électrique ne dépasse pas 100W, la température est maîtrisée et les ventilo en pleine charge tournent moins vite que ceux de ma MSI Radeon R9 270X GAMING 2G au repos.
Malheureusement ça n'a pas duré. Après un peu de temps à passer d'une VM à l'autre (ce que je fais tout le temps en utilisation normale), je constate que la VM Windows ne se comporte pas normalement : impossible de faire fonctionner iTunes, disparition d'une sortie son, etc. Je lance un redémarrage du Windows. 10 minutes après l'OS n'a pas fini de s'éteindre. Je reset la VM via l'ESXi.
Elle redémarre mais ne voit plus sa carte vidéo. Si je positionne mon écran sur la sortie de la carte 5500 XT Pulse je vois l'image de redémarrage windows figée (fond bleu avec le cercle de points et le mot "Restarting…" ). Cet affichage persiste même si la VM Windows est éteinte, ce qui montre que la carte n'est plus prise en charge par personne et que son buffer est resté en l'état.
Je note que ma VM Windows utilise un hardware virtuel en BIOS et non en EFI, ça pourrait peut être aider de recréer la VM avec un hardware virtuel en EFI, néanmoins j'ai assez peu d'espoirs que cela change quelque chose : la carte a parfaitement fonctionné pendant quelques temps avant de perdre les pédales.
Autre point : la reconnaissance et donc le fonctionnement général des périphériques modernes pourraient être améliorée en upgradant mon ESXi vers une version 6.x, malheureusement la carte graphique Radeon 5770 HD Mac Edition utilisée par ma VM principale (macOS) n'est, autant que je me souvienne, plus utilisable en ESXi 6.x.
Bref, je commence à être véritablement saoulé par ces bricolages sans fin et ces problèmes de compatibilité (que je me crée tout seul à cause d'un niveau d'exigence peut être mal placé :/ ). Il est possible que je tente de réinstaller mon Win10 en EFI plutôt qu'en BIOS et que je reteste la carte, mais en vrai je ne suis pas certain d'avoir le courage.
Il est possible aussi que je revois toute mon infra matérielle et que je remplace mon gros PC ESXi multi-head par des PC plus petits mono-head (un hackintosh fanless pour remplacer ma VM macOS), un petit boîtier silencieux pour le Win10 avec un GPU moderne et silencieux, un petit boîtier silencieux pour un équivalent ESXi parce que j'ai besoin de manipuler des VM quand même.
Et en attendant, je vais nettoyer ma MSI Radeon R9 270X GAMING 2G pour tenter d'abaisser sa température de fonctionnement et les nuisances sonores en charge.
Merci à tous pour vos conseils.
Message édité par patpro le 24-07-2020 à 10:38:28
n°10800422
patpro
BOfH
Posté le 07-08-2020 à 10:04:49  profilanswer
Petit followup pour clore le sujet : ma workstation multi-head sous ESXi a explosé en vol (un SSD d'1To est mort subitement emportant dans la tombe pas mal de VM). J'étais déjà en train de préparer ma migration vers des machines physiques indépendantes pour me débarrasser des soucis des compatibilité matérielle. J'ai donc placé la Sapphire 5500 XT Pulse dans un boîtier silencieux et remonté un PC complet sans virtualisation.
C'est nickel.
La VM macOS a été transformée en hackintosh dans un NUC10i7, ça par contre c'est vraiment pas silencieux mais d'ici le mois prochain j'achèterai un boîtier Akasa Turing FX.
n°10800543
valiran
Posté le 07-08-2020 à 16:22:18  profilanswer
Pourquoi tu ne passes pas sous Unraid?
Niveau passtrhought c'est beaucoup plus permissif que ESXi
Mes ventes:
n°10800716
patpro
BOfH
Posté le 08-08-2020 à 09:34:17  profilanswer
Y'a Proxmox aussi, mais en réalité aucune de ces solutions n'est satisfaisante à long terme. Même VMware ESXi qui est vraiment très robuste et que j'utilise professionnellement nécessite du bricolage quand on veut mettre de l'OSX. Quand on reconstruit son PC tous les 2 ou 3 ans c'est super, mais je suis de la vieille école, j'aime garder mes machines 10 ans.
J'ai gardé ma workstation ESXi 4 ans presque jour pour jour, c'était un beau projet qui m'a donné (presque) entière satisfaction pendant longtemps. Le matériel est encore utilisable et sera revendu.
Si mon besoin était simple (que du Windows et du Linux) je serais sans doute resté sur de la virtualisation, j'aurais collé ESXi 7 et zou, pas de souci. J'ai d'autres besoins qui sur la durée sont trop compliqués à concilier dans une machine unique. J'y retournerai peut être plus tard mais là c'est juste le ras-le-bol de perdre des soirées à bricoler.
Quelle carte mère/ram choisir ?[Résolu] PC bloqué sur écran carte mère
Problème carte graphique exceptionnelMise à niveau mémoire et carte graphique
Quelle carte graphique prendre ?Ancien ventirad sur nouvelle carte mère
Config autour d'un R5 3600/RX 5700 XT
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique silencieuse dans la gamme Radeon RX 5*0
