1716 connectés
  Carte graphique qui reboot en jeu car elle chauffe trop ( GTX 580 )
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°8414471
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 10:35:00  profilanswer
hello, :hello:
j'ai fais l'acquisition d'une carte graphique ( GTX 580 Gigabyte avec Windforce toussa toussa... :) ) Mais j'ai un problème : En jeu mon système s'éteint et reboot automatiquement, je pense que ça vient du GPU car ma carte tourne à ~40°c en IDLE
!Quand je launch Skyrim en Ultra je peux jouer 40sec et HOP reboot c'est plutôt chiant :fou:
Donc si vous savez comment je peux regler se problème :jap:
Merci :hello: :hello:
EDIT : Dépoussiérage fait rien d'extra je tourne à 37°c en IDLE
Message édité par bearcooling78 le 14-08-2012 à 10:47:57
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°8414484
kikou2419
Posté le 14-08-2012 à 10:50:13  profilanswer
37° en idle c'est très bien le soucis ne vient pas de là.
Elle monte à combien en jeux ?
TU Nvidia Shield Android TV
n°8414487
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 14-08-2012 à 10:51:43  profilanswer
37°C en idle, en effet, c'est très correct.
Il faudrait plutôt savoir en charge.
CPU OC ?
Il faudrait que tu lances un logiciel, comme GPU-z ou HWInfo pour connaitre les autres températures, notamment celle du CPU mais surtout aussi celle des VRM (souvent une sonde) de la carte mère, surtout si tu overclock le CPU. Car tu as une carte vidéo qui n'expulse pas l'air directement hors du boitier. Donc la chaleur peut s'accumuler dans celui-ci et faire monter la température d'autres composants, comme le CPU, mais surtout du chipset et des VRM de la carte mère.
Message édité par wgromit le 14-08-2012 à 10:56:11
n°8414494
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 10:55:30  profilanswer
Merci les gars poyur vos réponses :)
En jeu je ne connais pas les temps car ça reboot trop vite j'éssaye quand même et je vous dis ça
Mon CPU n'est pas OC ;)
n°8414506
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 11:07:11  profilanswer
Ok donc je fais le test Furmark et après je fais les temps ;)
n°8414553
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 11:33:59  profilanswer
Alors avec ça comme paramètres :
http://www.noelshack.com/2012-33-1344936797-capture.png
Pour ceux qui voyent pas http://www.noelshack.com/2012-33-1 [...] apture.png
J'ai 7 FPS et pendant 20min ma carte est à 60° c'est plutot cool non ? :)
Message édité par bearcooling78 le 14-08-2012 à 11:35:17
n°8414568
wgromit
Posté le 14-08-2012 à 11:42:41  profilanswer
60°C, pas vraiment surpris car le ventirad Windforce de Gigabyte est souvent très efficace. C'est pourquoi je soupçonnais plutôt autre chose pour ton plantage.
Message édité par wgromit le 14-08-2012 à 11:42:57
n°8414570
deathrow31
So Deep
Posté le 14-08-2012 à 11:45:40  profilanswer
Vérifie les temp de l'i7. Ca peut venir de lui, au quel cas vérifie le montage du Noctua ;)
Le fait que tu perdes des fps, c'est peut être le proco qui monte en température, qui commence par baisser la fréquence pour éviter qu'il ne chauffe trop (1ère sécurité), puis finnalement qui coupe car la temp a continué à grimper (2nd sécurité).
Quand tu dis plantage et reboot, c'est gros freeze ? écran noir ? BSOD ?
Message édité par deathrow31 le 14-08-2012 à 11:50:40
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8414581
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 11:55:11  profilanswer
Ok ba ça vient peut être pas du GPU alors :)
Je vérifie mes temps CPU ;)
Alors le fameux plantage :
Je joue écran noir 2-3sec et reboot ^^
EDIT : Je les test dans qu'elle situation ? ( Jeu,Furmark.... )
Message édité par bearcooling78 le 14-08-2012 à 11:56:25
n°8414588
deathrow31
So Deep
Posté le 14-08-2012 à 11:59:23  profilanswer
Ok c'est quand même bizarre pour le cpu, car tu ne pourrais pas redémarrer directement.
Fait un stress test OCCT et regarde jusqu'a quelle température monte ton proco grâce à HWmonitor ou aida64. Ne le laisse pas trop chauffer (Si tu montes à 80° rapidement avec un noctua c'est qu'il y a un problème).
Commence par ça et retourne nous les résultats :)
Message édité par deathrow31 le 14-08-2012 à 12:00:40
n°8414591
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 12:02:26  profilanswer
Ok je fais un test OCCT :)
n°8414593
wgromit
Posté le 14-08-2012 à 12:05:22  profilanswer
Regarde aussi, si tu viens à installer des softs comme HWInfo pour connaitre les températures, si une d'entre elles (je parie pour celle qui se trouve près des VRM de la carte mère) ne s'envole pas au niveau temp (style > 100°C).
Le CPU, je n'y crois pas trop sauf si en effet, le ventirad est mal fixé. Mais si c'était vraiment le cas, alors ça planterait même en étant en idle.
Sinon, comme tu as une carte mère Asus visiblement, vérifie dans le Bios si tu n'as pas une option qui se nomme "T-Probe" qui permet d'équilibrer la charge sur les VRM et qui peut poser quelques soucis (cas sur ma P7P55D E Pro)
Message édité par wgromit le 14-08-2012 à 12:08:28
n°8414596
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 12:08:18  profilanswer
Je tourne dans les 50° en ce moment
Rolala trop de choses attendez ! :P
Message édité par bearcooling78 le 14-08-2012 à 12:10:45
n°8414597
deathrow31
So Deep
Posté le 14-08-2012 à 12:08:20  profilanswer
Oui en y réflechissant plus, peut être pas le CPU.
Sinon si le plantage est apparu depuis la mise en place de cette carte (qui consomme beaucoup) ça peut venir de l'alimentation deffectueuse (750w 80+ Bronze Antec tient sans problème la charge, tu as même un très bonne marge), mais on est pas à l'abris d'une faiblesse.
Controle ce que dit wgromit aussi ;)
edit : GRILLED 2sec avant, 50° c'est pas le cpu ...
Message édité par deathrow31 le 14-08-2012 à 13:05:42
n°8414604
wgromit
Posté le 14-08-2012 à 12:13:34  profilanswer
Ta configuration, hors carte vidéo, fonctionnait correctement avant, avec une ancienne carte vidéo ? C'est depuis le changement de carte graphique que tu as le soucis ?
Je n'ai pas regardé les specs de ta carte mère, mais elle doit être compatible avec le PCI Express en version 3 (car chipset Z77).
Tu as ajouté une carte vidéo compatible que PCI Express en version 2 et CPU également. Tu dois avoir une option dans le bios qui permet de définir la version du PCI Express. Essaie de voir si tu as la possibilité de la forcer en V2 au lieu de 'auto'.
n°8414607
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 12:16:55  profilanswer
C'est quoi les VRM ?
Voici un screen en plein test OCCT ;)
http://imageshack.us/f/13/capturersg.png/
Pour ceux qui voiyent pas http://imageshack.us/f/13/capturersg.png/
Voilou ça me parait très correcte :)
Message édité par bearcooling78 le 14-08-2012 à 12:17:18
n°8414608
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 12:18:29  profilanswer
Ba j'ai tourné 2semaines en IGP et après j'ai acheté la 580 :/
Ok je go dans le BIOS :)
EDIT: J'ai rien trouvé dans le BIOS  :sarcastic:
Message édité par bearcooling78 le 14-08-2012 à 12:36:21
n°8414634
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 12:47:30  profilanswer
C'est le test du CPU je fais le GPU là
n°8414686
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 13:21:15  profilanswer
58°c en 1080P :O C'est pas beaucoup :)
n°8414774
doh-ko
Posté le 14-08-2012 à 14:14:12  profilanswer
Question conne mais as-tu testé ta RAM au cas où ? Peux être une barrette de défectueuse qui te foutrait la merdouille :/
Après je serais toi je testerais pas à pas les éléments.
PS : Il me semble aussi avoir vu quelque part (mais sans trop de certitude) que parfois il faut désactivé l'IGP de carte mère dans le bios mais bon en générale dès que tu mets une CG normalement y a pas besoin.
Message édité par doh-ko le 14-08-2012 à 14:15:02
n°8415068
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 17:57:49  profilanswer
L'IGP est déjà désactivé, en faite je pense que c'est mon Skyrim qui crash car Batman Arkham City en Ultra freeze pas après faut voir
Oui j'éssaye de test mais je dois virer le Noctua pour test la ram :/
n°8415146
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 19:16:35  profilanswer
Ah Batman vient de freezer :/
n°8415166
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 14-08-2012 à 19:31:40  profilanswer
Tu peux faire 2 screens CPUZ avec onglet Memory + SPD pliz ?
n°8415180
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 19:41:39  profilanswer
Pas de problème :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_640038Capture.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_217715Capture1.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_420082Capture2.png
___________________________________
http://img.achetezfacile.com/photo/03913210.jpg
Message édité par bearcooling78 le 14-08-2012 à 19:43:20
n°8415201
doh-ko
Posté le 14-08-2012 à 19:53:02  profilanswer
Tu as fait un test avec memtest ? Ça donne quoi ?
Message édité par doh-ko le 14-08-2012 à 19:54:14
n°8415204
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 19:54:02  profilanswer
Je telecharge MemTest :)
EDIT : Oula comment ça s'installe se délire :o
Message édité par bearcooling78 le 14-08-2012 à 19:56:01
n°8415243
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 20:20:06  profilanswer
Je vais dans le BIOS j'arrive :)
Roo j'arrive pas à boot sur le Memtest !
Message édité par bearcooling78 le 14-08-2012 à 20:25:25
n°8415257
Invite_Sur​prise
Posté le 14-08-2012 à 20:28:09  profilanswer
Essaie de passer la RAM en profil XMP dans le BIOS et fais quelques tests.
edit : Pour Memtest, télécharge l'ISO d'UBCD et grave là puis boot sur le CD et sélectionne Memtest dans la categorie Memory.
Message édité par Invite_Surprise le 14-08-2012 à 20:47:14
n°8415282
doh-ko
Posté le 14-08-2012 à 20:44:28  profilanswer
Suit ce que Invite_Surprise t'a marqué ça devrait être bon ;)
Message édité par doh-ko le 14-08-2012 à 20:44:37
n°8415429
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 14-08-2012 à 22:59:20  profilanswer
Désolé du retard
J'arrive pas à passer la ram en XMP ( je trouve pas :/ )
Memtest m'indique 0 error
Message édité par bearcooling78 le 14-08-2012 à 23:02:26
n°8415534
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 08:03:40  profilanswer
C'est quand même bizarre que ça reboot que dans des jeux puissant car CSS ne me fait pas redemarrer ma config :/
n°8415571
doh-ko
Posté le 15-08-2012 à 10:20:25  profilanswer
Désolé du retard
Ça vient donc pas de ta RAM ;).
Autre question, lorsque tu as tourné 2 semaines avec l'IGP tous tes jeux fonctionnaient ? Aucun soucis ? Parce que si oui je ne sais pas pourquoi  :??: mais ça ne peux être que la CG :sarcastic:
n°8415582
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 10:37:03  profilanswer
Je jouais pas au jeu avec l'iGP :/
n°8415602
bearcoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 11:09:40  profilanswer
:bounce: Message Envoyé à Gigabyte :)
n°8415654
doh-ko
Posté le 15-08-2012 à 12:05:02  profilanswer
Tu peux peut être essayer un ou deux jeux avec ton IGP (même avec les détails en low pour voir si tu as les même symptômes) :/.
Message édité par doh-ko le 15-08-2012 à 12:05:28
 Page :   1  2  3
Page Précédente
carte graphique max pour un core 2 duo E6850 a 3 GHz?Choix carte graphique
Choix de carte Graphique/AlimProblème GTX 580
quelle carte graphique pour pour BF3 en tri-écrans ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui reboot en jeu car elle chauffe trop ( GTX 580 )
