Bonjour à tous,
Il y a un an j'ai assemblé, avec l'aide d'un ami ayant des connaissances dans le domaine, mon ordinateur de toute pièce.
Voulant pouvoir pleinement travailler sur de la 3D (sketch up) et du montage vidéo, j'avais mis le budget nécessaire de côté.
Mais malgré ma configuration qui aurais du pleinement satisfaire ces buts, ma carte graphique ne cesse de planter dans de nombreuses situations...
Cela fais quelques jours à peine que j'ai décidé de me plonger pleinement dans le fonctionnement technique d'une carte graphique pour pouvoir au mieux exprimer mon problème et être en mesure de comprendre les conseils que je pourrais trouver parmi vous, soyez indulgent et surtout n'hésitez pas à me demander de préciser mon problème si nécessaire.
Dans un premier temps, parlons de ma config :
Système d'exploitation
Windows 10 (X64)
Processeur
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.80 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 45 °C
ASUSTeK COMPUTER INC. Z97-K Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 140626880806185
SKU Number: All
Version du bios: 2902
Date: 31/03/2016
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 679.91 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
2 Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon R9 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 300 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
2 Disque dur
1 SSD Crucial_CT256MX100SSD1 de 238.47 Go SATA III
Firmware: MU01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 14360D2A1455
1 Disque dur WDCWD10EFRX-68PJCN0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 82.00A82
Numéro de série: WD-WCC4J3JJNZ99
Cartes multimedia
Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Hawaii HDMI Audio
Pour vous donner une idée de mon problème, ma carte graphique plante :
- Dès lors que je rajoute des textures à un de mes modèles sur sketch up,
- Dès que je tente de jouer à des jeux, gourmands (dead island, deux ex human revolution) ou non (don't starve, etc.).
Je me suis renseigné et ai vérifié que le sujet n'avait pas déjà été abordé.
J'ai ainsi parcouru plusieurs topics qui pouvaient dans un premier temps me sembler similaire pour essayer de trouver dans le problèmes des autres des solutions pour le miens.
J'ai par exemple découvert FurMark et ai pu observer dans quelle condition ma carte graphique atteignait ses limites :
Dans cette image vous pouvez voir que ma carte plante même sur une résolution FurMark de 640x360...
Pouvez vous m'aider à identifier mon problème ?
Pour vous expliquer ce qu'il se passe voilà ce que j'ai pu observer jusqu'alors :
- mon écran freeze quesques seconde.
- La carte semble se rebooter.
- le temps reprends son court SAUF pour le logiciel ou jeu à l'origine du problème qui plante. (Sketch up, jeux divers, ect.)
Je ne peux également m'empêcher de remarquer que :
- Le pourcentage d'activité passe sans cesse de 0% à une valeur nettement supérieure (50%, 100%, etc.) pour revenir à 0% juste après...
- Que la mémoire passe sans cesse de 150MHz à 1250MHz (son maximum) pour redescendre l'instant d'après à 150MHz et recommencer...
- Que mon GPU va immédiatement passer de 300MHz (son minimum) à 1010MHz (son maximum) à chaque fois que je lance un jeu ou un test Furmark aussi petit soit il...
Voilà où j'en suis.
Je ne sais pas réellement qu'elles sont les bonnes questions à me poser ni comment procéder pour trouver les réponses.
Je me suis tourné vers ce forum après avoir chercher et observé beaucoup de topics et observé de nombreuses réponses intéressantes et bienveillantes.
Je m'en remet à vous, qu'en pensez vous ?
Message édité par kungfu pandark le 25-08-2016 à 20:10:27
Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais.
