2665 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte graphique en panne ? Clignotement en jeu
n°10757192
kiirias
on fait du mieux qu\
Posté le 27-04-2020 à 16:26:51  profilanswer
dauphin a écrit :
Du coup impossible de te rétracter.
Reste dans les marques de qualité mais sans pour autant acheter du Gold ou Platinium, le modulaire n'est pas non plus indispensable.
Celle-ci par exemple :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270025.html
Les FSP sont bien aussi en général pour un prix raisonnable.
Tu penses qu'une corsair 650 bronze ca fait l'affaire ? j'ai lu que c'était pas la meilleure des marques ...
n°10757196
dauphin
Posté le 27-04-2020 à 16:31:13  profilanswer
J'ai modifié mon message au-dessus avec un lien vers une Seasonic.
Une Seasonic serait mieux qu'une Corsair entrée de gamme ou cette Be Quiet par exemple :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201802030012.html
Message édité par dauphin le 27-04-2020 à 16:34:38
n°10757201
kiirias
Posté le 27-04-2020 à 16:33:33  profilanswer
Une Seasonic serait mieux  ou cette Be Quiet par exemple :
Yes je note merci ;)
j'ai lu un peu sur internet que c'était souvent les cartes mères qui faisaient griller les cartes graphiques ...  :fou:
n°10757204
dauphin
Posté le 27-04-2020 à 16:35:42  profilanswer
C'est un peu le doute que j'avais il y a quelques messages en arrière - mince du coup si tu changes l'alimentation pour rien :(
Message édité par dauphin le 27-04-2020 à 16:36:14
n°10757208
kiirias
Posté le 27-04-2020 à 16:39:41  profilanswer
Yes, je sais pas trop quoi en penser, si je change l'alim et prend une nouvelle cg qui crame encore ca pique. Le mieux c'est peut-être de faire faire ça par un réparateur au moins j'ai une garantie si la cg pète ?
n°10757209
dauphin
Posté le 27-04-2020 à 16:41:09  profilanswer
Du coup dilemme : acheter une carte mère ou une alimentation ?
Préviens le revendeur de ton souci et demande-lui la possibilité de switcher si ce n'est pas la première pièce achetée qui est en cause.
As-tu testé la 770 sur le second port Pci-express ? Si oui mêmes anomalies ?
n°10757211
kiirias
Posté le 27-04-2020 à 16:42:32  profilanswer
Yes je vais le prévenir.
Je vais essayer sur le second port la 770 !
n°10757212
dauphin
Posté le 27-04-2020 à 16:44:43  profilanswer
Le souci est que la panne n'est pas franche - si cela se trouve avec une nouvelle alimentation + carte graphique cela fonctionnera quelques jours avant de planter à nouveau et dans ce cas le revendeur ne te remboursera probablement pas la carte graphique sauf s'il peux se la faire dépanner par le fabriquant
Message édité par dauphin le 27-04-2020 à 16:46:26
n°10757217
kiirias
Posté le 27-04-2020 à 16:48:57  profilanswer
Tu penses qu'il vaut mieux abandonner ? faudrait changer cm alim et cg pour être tranquille quoi ...
n°10757223
dauphin
Posté le 27-04-2020 à 16:56:34  profilanswer
Non il ne faut pas abandonner mais le cas n'est pas simple …
Te dire d'acheter les 3 pièces serait la solution de facilité mais c'est toi qui va sortir les €
Evoque le sujet avec le revendeur, s'il est sympa il pourra te proposer une solution - il dispose probablement de pièces anciennes pour faire les tests et déterminer la pièce en cause dans ta configuration.
Message édité par dauphin le 27-04-2020 à 16:58:43
n°10757552
kiirias
Posté le 28-04-2020 à 12:23:18  profilanswer
Bon j'ai pris la décision de pas tout changer dans l'ancien PC, je vais en acheter un nouveau et en parallèle je tente des trucs pour l'ancien.
J'ai essayé de changer le bios de la 770, pas de changement en jeu ça crash, pourtant sur occt en test gpu j'ai 110 fps ça a pas l'air de bug.
La 970 je vais essayer de la passer au four cette aprem :p
n°10757587
seianec
Posté le 28-04-2020 à 13:18:08  profilanswer
Corsair ça va, si tu évites la gamme VS ;)
BeQuiet font du bon matos aussi en alim, mais comme ils n'ont pas de version non modulaire, le ticket d'entrée est plus cher ;)
edit: il y avait une page 2, j'avais pas vu :(
Message édité par seianec le 28-04-2020 à 13:18:37
n°10757591
seianec
Posté le 28-04-2020 à 13:19:11  profilanswer
Pourquoi passer la 970 au four s'il te la rembourse? De toute façon même si ça marche ce ne sera que temporaire...
Message édité par seianec le 28-04-2020 à 13:19:23
n°10757617
kiirias
Posté le 28-04-2020 à 13:57:45  profilanswer
Il m'a laissé le soin de la jeter la poubelle, donc je tente ahah
n°10757629
dauphin
Posté le 28-04-2020 à 14:19:45  profilanswer
Qu'envisages-tu d'acheter comme nouveau PC ? Budget ?
n°10757630
kiirias
Posté le 28-04-2020 à 14:21:47  profilanswer
Entre 1000 et 1100€, je vais essayer de choper un 3600 avec une 2070 (super si possible mais si les temps sont dur).
n°10757633
kiirias
Posté le 28-04-2020 à 14:25:43  profilanswer
Update : le four a fonctionné sur la 970, pour combien de temps ahah
Edit : autant pour moi j'arrive pas à lancer windows mais j'ai plus d'artefacts
Message édité par kiirias le 28-04-2020 à 14:29:34
n°10757637
dauphin
Posté le 28-04-2020 à 14:29:28  profilanswer
Raaaaahhhhh - vraiment bizarre cette histoire !
n°10757640
dauphin
Posté le 28-04-2020 à 14:33:49  profilanswer
As-tu complètement démonté la carte avant de la passer au four ?
Pour ton boot Windows KO : as-tu essayé en mode sans échec ?
Sinon tu pourrais tester avec une distribution Linux histoire de vérifier que ton Windows n'est pas KO
Message édité par dauphin le 28-04-2020 à 14:35:43
n°10757642
kiirias
Posté le 28-04-2020 à 14:35:05  profilanswer
Yes complètement démonté, j'arrive à aller dans le bios de la cm tranquille, quand j'essaie de boot sur le ssd ca me met l'erreur windows, je fais continuer vers windows 10 et la le pc reboot
n°10757644
dauphin
Posté le 28-04-2020 à 14:36:37  profilanswer
Si tu n'as pas une distribution linux sur DVD ou clef USB tu pourrais lancer une installation propre de Windows dans une VHD (cela évitera de supprimer ton Windows actuel) pour vérifier que ton W10 atuel n'est pas complètement KO.
Message édité par dauphin le 28-04-2020 à 14:39:11
n°10757647
dauphin
Posté le 28-04-2020 à 14:40:55  profilanswer
Pour créer la VHD -> c'est simple, je peux te communiquer les quelques commandes à saisir en mode console.
n°10757648
kiirias
Posté le 28-04-2020 à 14:42:37  profilanswer
Yes je peux avoir accès a la console dans l'écran debugage de windows n'est-ce pas ?
J'arrive pas à boot en sans échecs
Message édité par kiirias le 28-04-2020 à 14:43:01
n°10757652
dauphin
Posté le 28-04-2020 à 14:47:20  profilanswer
oui c'est çà
Message édité par dauphin le 28-04-2020 à 14:59:32
n°10757653
kiirias
Posté le 28-04-2020 à 14:47:57  profilanswer
dauphin a écrit :
oui c'est çà
Je te trouve les commandes à saisir dans 5 minutes
Pas de soucis ! Merci beaucoup :)
n°10757658
dauphin
Posté le 28-04-2020 à 14:59:10  profilanswer
Relancer le PC et booter sur le support d'installation Windows 10
Lorsque tu seras sur le choix du disque dur, ouvrir une fenêtre Console avec SHIFT+F10
Diskpart
Create vdisk file=c:\vhd_w10.vhd maximum=36000 type=expandable
Select vdisk file=c:\vhd_w10.vhd
attach vdisk
exit
puis rafraichir la liste des disques dans la fenêtre de l'installation W10 et choisir le disque de 36 Go comme lieu d'installation
Message édité par dauphin le 28-04-2020 à 15:01:58
n°10757673
kiirias
Posté le 28-04-2020 à 15:12:55  profilanswer
Diskpart
attach vdisk
exit
Alors j'ai passé toutes les commandes, je trouve pas par contre la fênetre ou je peux choisir des disques pour l'installation de w10. J'ai par contre réussi à lancer le mode sans échec et y'a pas de bug à priori
n°10757681
dauphin
Posté le 28-04-2020 à 15:23:30  profilanswer
C'est donc ton Windows qui semble avoir un souci :(
Quand tu dis j'ai passé toutes les commandes, est-ce que cela signifie que tu as créé le fichier VHD ?
La fenêtre où tu trouves le disque dur n'est pas en mode console ou sans échec mais quand tu démarres ton PC sur un support d'installation Windows 10 (DVD ou Clef)
Message édité par dauphin le 28-04-2020 à 15:24:01
n°10757683
kiirias
Posté le 28-04-2020 à 15:26:01  profilanswer
Yes j'ai créé le fichier VHD dans la console.
Autant pour moi alors il faut que je prépare une clef avec windows !
n°10757685
dauphin
Posté le 28-04-2020 à 15:28:35  profilanswer
Oui exactement :)
La VHD étant désormais existante tu sauteras la ligne de sa création.
Au moment de choisir le lieu d'installation de Windows -> ouvrir une fenêtre Console avec SHIFT+F10
Diskpart
attach vdisk
exit
Message édité par dauphin le 28-04-2020 à 15:31:51
n°10757844
Areinne
Posté le 28-04-2020 à 20:07:22  profilanswer
jai pas tous lus mais ta testé ci ca fonctionne en branchent ton écran sur la partie graphique de ton cpu ?
n°10758252
kiirias
Posté le 29-04-2020 à 16:10:04  profilanswer
dauphin a écrit :
Oui exactement :)
Diskpart
attach vdisk
exit
Finalement j'ai décidé de réinstaller windows en blanc en supprimant tout le reste, résultat la 970 fait quand même crash le pc au bout de quelques minutes, je vais tester la 770 ...
n°10758254
kiirias
Posté le 29-04-2020 à 16:10:33  profilanswer
hello,
Yes ca fonctionne ça :)
n°10758583
dauphin
Posté le 30-04-2020 à 09:39:24  profilanswer
:( - pour la 970 c'est donc réglé
n°10758598
tibosiris
Posté le 30-04-2020 à 10:10:36  profilanswer
as-tu testé les barrettes de ram ? Ça pourrait aussi être à l'origine du problème ! Si tu en as 2, teste les séparément.
J'avais une GTX770 jusqu'à y'a un mois, elle a cramé aussi. Je trouve qu'il y en a pas mal qui crament (770 et 970) en ce moment. Je n'accuse pas Nvidia mais certaine MAJ de driver ne feraient-elles pas déconner un peu les anciennes cartes ? (un peu à la Apple style).
Message édité par tibosiris le 30-04-2020 à 10:11:44
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelle carte mère pour ryzen 5 1600 et ram 3200mhz? B350, x370, b450..Identification d'un composant sur la carte mère d'un Asus G750JH
Plusieurs erreurs carte mère, problème PCIeProcesseur ou carte mère H.S? gros problème...
remplacement carte graphiquecarte mere qui ne bipe plus
choix carte graphique pour une ancienne configPC en panne bluescreen
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique en panne ? Clignotement en jeu
