1471 connectés
  Ma carte graphique voit jaune, début de la fin ?
n°3539941
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 05-10-2004 à 15:45:43  profilanswer
Titre original du topic : Problème de faux contact avec la carte graphique
J'ai fréquement des artefacts qui apparaissent au démarrage et ma machine et qui ne disparraissent uniquement que lorsque je touche à la carte graphique.
Au début, je pensais à un éventuel mauvais montage de mon système Zalman sur la carte graphique (cf ma config) mais il s'avère que le problème est tout autre. Lorsque j'appuie sur la CG vers le bas, les artefacts apparaissent, et lorsque je soulève légérement la CG, les artefacts disparaissent.
A savoir que lorsque l'affichage est nickel, je peux faire des jeux 3D pendant plusieurs heures sans problème.
Serais du à un éventuel j
eu dans le port AGP ? Une idée ?
*** Update du 28 octobre 2004 ***
Après tous ces déboirs de faux contact, la carte fonctionnait normalement avec un support en dessous pour supporter le poids du zalman  et remonter la carte un poil vers le haut.
Mais depuis hier, j'ai un filtre jaune à l'écran et ce dès le premier affichage lors de la détection du CPU et de la Ram.
Actuellement, je passe par la sortie dvi avec un adaptateur mais je dois  coucher la tour pour que ça fonctionne (sinon, l'écran ne s'allume pas   :pt1cable: )
Au secours  :cry:
Message édité par bicoun le 28-10-2004 à 13:44:02
Pixel mort -> .
n°3540026
bicoun
Posté le 05-10-2004 à 16:40:13  profilanswer
:cry:
Pixel mort -> .
n°3540332
bicoun
Posté le 05-10-2004 à 19:05:36  profilanswer
up
Pixel mort -> .
n°3540349
Posté le 05-10-2004 à 19:13:18  answer
Ah ben mon gars, tu es mal barré je pense parce que soit ya mauvaise terre, soit court circuit ...
Là, je pense que c'est grave doctor :d
n°3540405
bicoun
Posté le 05-10-2004 à 19:39:54  profilanswer
J'ai l'impression qu'il va falloir que je bricole un truc à la Mac Gyver pour "tirer" la carte graphique vers le haut.
Le PC n'ayant subit aucun choc lorsque le problème est apparut, je doute que ce soit le poids du système de refroidissement qui engendre ce soucis.
Pixel mort -> .
n°3540473
mr taupe
Posté le 05-10-2004 à 20:11:18  profilanswer
bicoun a écrit :
...Lorsque j'appuie sur la CG vers le bas, les artefacts apparaissent, et lorsque je soulève légérement la CG, les artefacts disparaissent.
Serais du à un éventuel jeu dans le port AGP ? Une idée ?
Heu tas pas peur de bouger ta carte qd elle tourne toi  :o
apres tu vas avoir un autre probleme que le port agp
regarde a la loupe dans ton port agp voir sil ya des connecteurs fatigué (qui sortent moins que les autres)
essaye de les nettoyer + ceux de la cg ensuite apres avoir inserer ta carte tu la maintiens vers le haut pdt que tu la serre
edit : tu peux jouer aussi sur la carte mere : déssere la et tu la maintiens vers le bas enssuite ressere, t'y gagneras un ou 2 mm
Message édité par mr taupe le 05-10-2004 à 20:14:36
n°3540524
bicoun
Posté le 05-10-2004 à 20:30:51  profilanswer
Ok, merci pour l'info. Je tenterai ça demain...
Pixel mort -> .
n°3541735
bicoun
Posté le 06-10-2004 à 12:36:23  profilanswer
Pour ce qui est du bus AGP, il est propre et les connecteurs ont l'air bon.
Concernant la carte mère, impossible de jouer un peu sur sa position dans la tour.
Actuellement, j'en suis réduis à mettre quelque chose sous la carte graphique pour la pousser un peu vers le haut.
Apparement, personne d'autre n'a eu ce genre de problème. Suis je un phénomène rare ? :D
Pixel mort -> .
n°3541744
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 06-10-2004 à 12:42:17  profilanswer
copaing de signature !!!  ;)
topic ACH-VDS haute savoie
n°3541810
goaryser
Posté le 06-10-2004 à 13:26:27  profilanswer
un truc tout con que j'ai vu fonctionner de mes yeux sur une (tres) vielle CG, débranche la et pas un coup de gomme sur son connecteur AGP et remet la en place
n°3541874
bicoun
Posté le 06-10-2004 à 13:59:33  profilanswer
Original... je tenterai.
Pixel mort -> .
n°3546285
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 08-10-2004 à 13:21:36  profilanswer
ca amrche avec n'importe quel conencteur ...
sinon jai deja eu des truc ds le genre  cartres ki marche po ou qui marchent mal car mal branches ...
sur mon ancienne carte mere epox KTA3+PRO avec une radeon 9000 gigabyte fallait pousser la carte a FONC comme un bourrant
la carte mere c pliait et tout fallair carement coucher la tour et c foutre dessus a 2 bras ....
et au moindre coup sur la tour
paf freeezzz
n°3546294
poupounet
Posté le 08-10-2004 à 13:30:15  profilanswer
il semblerait que peut etre le poid de ton systeme zalman joue sur le fait qu'il faut que tu releve ta carte,ma solution devisse ta carte (la sortie visse au boitier )et revisse la en la maintenant vers le haut .
n°3546890
bicoun
Posté le 08-10-2004 à 18:28:10  profilanswer
Merci du conseil Poupounet, mais c'est déjà fait.
La carte mère est visée le plusbas possible et la carte graphique le plus au possible.
Pixel mort -> .
n°3547223
poupounet
Posté le 08-10-2004 à 20:37:38  profilanswer
cool,
et ca marche maitenant? :bounce:
n°3547274
bicoun
Posté le 08-10-2004 à 20:49:41  profilanswer
Non justement, je l'avais fait avant ta proposition :D mais merci quand même...
Pixel mort -> .
n°3592330
bicoun
Posté le 28-10-2004 à 13:46:22  profilanswer
Up
Nouveau problème décrit dans le premier post :cry:
Pixel mort -> .
Sauvage de carte grafikUne carte graphique dans les 100€ ?
quelle carte graphique ?????????????quelle carte graphique ?????????????
Carte mere asus P4....Carte Graphique 200€ Max [Help]
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique voit jaune, début de la fin ?
