838 connectés
  Carte graphique ne fonctionnant pas avec un Riser
n°10633250
heldenvont​eufel
Willkommen zu meinem Hölle
Posté le 18-09-2019 à 19:29:29  profilanswer
CM  ASRock 90-MXB8H0-A0UAYZ Carte mère Intel Z930 LGA 1151
CG Aorus 2080 TI Xtrem
CPU I9 9900K
Ram 32 G.Skill RipJaws 5 Series Noir 2X16 Go
ALIM Seasonic 1000 80 platinium
1-SSD SAMSUNG EVO 850 250
1-SSD SAMSUNG EVO 850 500
1-Matrox Sata II 500 GO
ECRAN ACER Predator X34A curved
Boitier Cooler Master C700M
VIN10 Familiale
refroidissement  NZXT KRAKEN X62
2 ventilateurs NZXT RGB 120 avec boitier
Son Logitech Z906 Branché en optique
Clavier K70 rgb rapidfire
Souris logitech z503
Casque corsair 7.1
Bonsoir,
Voulant placer ma tite carte graphique a l'horizontal grosse déception elle ne fonctionne pas , je me dis que le Riser fournit avec mon C700M doit avoir une tite couille, je teste donc avec un autre Riser qui vient d'être testé directement chez le vendeur et fonctionne , ben je me dis youpi ça va être réglé , ben non, rien kedal
PS la carte fonctionne bien en position normal , d'où le paradoxe , j'ai visité google et ne voir aucune solution, en auriez-vous une ? merci a ceux qui m'aideront
n°10633287
Scrabble
Posté le 18-09-2019 à 20:48:26  profilanswer
Bonsoir,
tu peut peut être forcer un mode moins rapide pour le BUS PCI-Express de la carte graphique (Option dans l'UEFI)
n°10633307
heldenvont​eufel
Posté le 18-09-2019 à 21:56:23  profilanswer
Scrabble a écrit :
Bonsoir,
Bonsoir, non rien y fait, l'impression qu'il n'y a rien a faire :('
n°10633393
heldenvont​eufel
Posté le 19-09-2019 à 08:49:41  profilanswer
En plus ma carte graphique prends 10 degrés dans la position normale en rapport a mon ancien cosmos 2 , pour un boitier a ce prix je regrette vraiment :-(
n°10633626
heldenvont​eufel
Posté le 19-09-2019 à 16:50:19  profilanswer
Je up mon topic j'ai eu mon vendeur au téléphone , et je suis le sixième a avoir cette couille avec le Riser du C700M , je dois en recevoir un autre . Mais le problème est que mon système avait été testé avec un autre riser , et ce sans résultat . Alors ma question est y_ aurait t-il besoins d'un Riser spécifique pour supporter ma 2080 TI ? Parce que ma CG fonctionnant sans problème sur le pce en mode normal je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre qui riser défectueux ou ne supportant pas la charge, merci pour vos infos
n°10633686
Xantar_Eoz​enn
Posté le 19-09-2019 à 19:42:52  profilanswer
Le Riser est alimenté comment ?
EDIT : J'ai trouvé des photos : https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,9.html
En fait, ce riser c'est juste une nappe toute bête, donc pas de souci d'alimentation.
Message édité par Xantar_Eozenn le 19-09-2019 à 19:49:31
n°10633863
heldenvont​eufel
Posté le 20-09-2019 à 10:12:29  profilanswer
Bonjour, Oui exactement mais bon le fait que mon vendeur stipule qu'il y eu 6 retours sur un problème de riser me rassure , ce qui m'inquiète est que mon système a été testé avec une autre riser et c'était la même chose, du fait que je me demande si la nappe (riser) n'est pas simplement insuffisante pour gérer une 2080 TI
Façons la carte fonctionnant parfaitement sur le PCe sans riser ça ne peut venir que de ce dernier , sinon j'aurais des couilles . Comme je disais le côté esthétique ben a la limite c'est secondaire , ce qui est plus délicat c'est les 10 degrés que je prends dans les dents , 82 en jeux ça commence a faire hot
n°10634226
heldenvont​eufel
Posté le 21-09-2019 à 08:30:41  profilanswer
Un up en désespoir de cause, mes 84 degrés en jeux commencent a me faire dire que je devrais peut-être devoir underclocker ma carte graphique , en tout les cas le C700M est une sacrée daube , vendre un boitier a ce prix refroidissant une carte graphique comme un micro-onde, je ne préconise pas, alors si l'on enjoint le riser noname fournit avec boitier a fuir
n°10634320
ledesillus​ionniste
Posté le 21-09-2019 à 13:14:29  profilanswer
Coolermaster est une marque à fuir en effet.
n°10634615
Leops33
Posté le 22-09-2019 à 11:24:51  profilanswer
Regarde du côté de thermaltake et lianli, il font des riser
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°10634618
Scrabble
Posté le 22-09-2019 à 11:28:04  profilanswer
Ils font d'excellents boitiers, mais peut être pas pour le très haut de gamme.
n°10634659
Leops33
Posté le 22-09-2019 à 13:08:01  profilanswer
n°10634842
heldenvont​eufel
Posté le 22-09-2019 à 20:47:28  profilanswer
Salut, ben globalement je peux comprendre qu'il y ait une couille avec le riser, en plus la technologie n'a pas l'ai d'être vraiment au point, sauf de pouvoir mettre 70 euros , mais 70 euros dans un câble faut pas pousser
Ce que je leur reproche , c'est que dans la position ou je suis obligé de mettre ma carte because le riser est HS , j'ai ma carte graphique qui prend 12 degrés par rapport a mon ancien cosmos II , même en bidouillant avec mon MSI afterburner
n°10634848
heldenvont​eufel
Posté le 22-09-2019 à 20:52:19  profilanswer
Il y a aussi le même problème chez eux, mise a part celui a 70 euros, qui vient de chez eux , mais bon lorsque tu viens de payer un boitier aussi chère, reprendre une pièce défectueuse chez un concurrent a 70 euros ça gave, enfin ils doivent m'envoyer un autre riser , (cooler master) qui sont je l'avoue très sympas
Imagines, je suis le sixième de suite a avoir eu le même problème d'après mon revendeur, c'est vraiment pas normal pour un boitier a 400 euros
n°10634926
cyril8579
Posté le 23-09-2019 à 00:25:27  profilanswer
Bonsoir, je sais pas si ton souci est résolut mais j'ai eut le même souci avec ma 2080 Ti et ma Thermaltake PCI-e X16 Riser Cable, je l'avais brancher sur le PCIe-1, fonctionne pas, je teste le PCIe-2, fonctionne pas non plus, dans le doute je teste le PCIe-3 et la bingo, ça fonctionne, mais j'ai du faire plusieurs essai (ouai j'aime m'acharner) . Je n'ai jamais su le comment du pourquoi.... Pour info, ma CM et une ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
n°10634951
heldenvont​eufel
Posté le 23-09-2019 à 08:14:56  profilanswer
Oui j'ai lu que thermaltake avait encore plus ce problème , sinon j'attends la réception de mon nouveau riser donc je suis toujours en direct sur mon PCE avec ma surchauffe , merci a afterburner pour régler mes ventilos pour qu'ils soient les plus efficaces possibles . Sinon j'ai une Asrock mais ce problème récurent logiquement ne vient que du riser weil ça fonctionne normalement en direct
Un moment ça a été jusqu'au logo "windows" mais ça n'a pas été plus loin .
Sinon simplement qu'ils se font une marge en mettant un riser de mauvaise qualité , mais bon, je ne sais pas combien tu as payé ton boitier mais placer des composants de second ordre dans un boitier très haute gamme c'est abusé
n°10640135
heldenvont​eufel
Posté le 06-10-2019 à 18:24:51  profilanswer
Pour ceux a qui ça intéresse problème fixé avec un nouveau riser envoyé par cooler master , pas le même a priori, il est plus étroit et fait moins morceau de plastique , résultat un bô pc avec 18 degrés de moins en charge . Enfin c'est tout de même fou d'avoir ce genre de problème sur un boitier a 400 euros, enfin bref ça marche c'est le principal :-)
RAID 5 avec carte mère. Fiable ? Help pleaseCarte mère/ventirad pour i7-9700k ?
Carte graphique HS ?recyclage vieille carte mère
Changer de carte mere sans reinstaller win10 ?Carte graphique hs??
Changement de Composant (carte mère + processeur)Quelle carte mère pour Ryzen 7 3700x
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique ne fonctionnant pas avec un Riser
