1098 connectés
  Carte Graphique Compatible 30bits (10bits/canal)
n°7056638
webzeb
Posté le 31-07-2009 à 14:52:05  profilanswer
Je viens de commander un écran HP DreamColor LP2480zx.
Cet écran supporte 30bits (10bits/canal) sur ses entrées DisplayPort et HDMI 1.3, mais pas en DVI.
Quelques logiciels - Photoshop CS4 en particulier - supportent également 30bits en sortie.
Je recherche dont une carte graphique disposant d'une sortie 30bits.
Pas de besoin particuliers en 3D.
Cependant, je crains que pour le moment cela reste l'apanage des - outrageusement chères ! - Quadro/FireGL de dernière génération. :(
Merci de votre aide.
lélé
PS : Je n'ai pas acheté cet écran pour le support du 30bits.
Si il existe des cartes graphiques abordables supportant 30bits en sortie : tant mieux.
Si ça n'est pas le cas : tant pis.
n°7057105
webzeb
Posté le 31-07-2009 à 21:45:59  profilanswer
:bounce:
n°7057112
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 31-07-2009 à 21:51:06  profilanswer
http://www.alapage.com/-/Fiche/Inf [...] ppel=GOOGL
sinon effectivement il va falloir te rabattre sur les premiers modele Quadro au alentour de 500 Euro.
n°7057113
Khaomaster
Posté le 31-07-2009 à 21:51:42  profilanswer
La radeon HD2400pro supporte le 30bits, et comme c'est déjà une vielle carte, je suis quasiment sur que les radeon plus récente comme les HD3450 et HD4350 avec prise HDMI le supporte.
n°7057745
webzeb
Posté le 01-08-2009 à 16:37:06  profilanswer
Une confirmation / infirmation à ce propos ?
Merci pour votre aide à tous les deux en tout cas.
n°7057931
webzeb
Posté le 01-08-2009 à 20:28:56  profilanswer
:bounce:
n°7061435
webzeb
Posté le 05-08-2009 à 01:04:19  profilanswer
:bounce:
n°7063513
guig2000
Posté le 06-08-2009 à 16:56:58  profilanswer
Essayes de trouver les docs des cartes ati sur leur site, c'est quand même plus fiable que d'attendre que quelqu'un veuille bien chercher pour toi, non?
EDIT: bon comme je suis pas si méchant que ça, je suis allé voir: la gamme ATI complète supporte le 10 bits par couleur. De plus les cartes peuvent travailler en 10 bits en interne avec un filtrage spécial pour améliorer l'affichage 8 bits.
Toute fois ces fonctions sont dans la section avivo des specs et il est évident que cela a été développé pour la lecture des blue ray.
# Two independent display controllers
    * Drive two displays simultaneously with independent resolutions, refresh rates, color controls and video overlays for each display
    * Full 30-bit display processing
    * Programmable piecewise linear gamma correction, color correction, and color space conversion
    * Spatial/temporal dithering provides 30-bit color quality on 24-bit and 18-bit displays
    * High quality pre- and post-scaling engines, with underscan support for all display outputs
    * Content-adaptive de-flicker filtering for interlaced displays
    * Fast, glitch-free mode switching
    * Hardware cursor
# Two integrated DVI display outputs
    * Primary supports 18-, 24-, and 30-bit digital displays at all resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI) or 2560x1600 (dual-link DVI)2
    * Secondary supports 18-, 24-, and 30-bit digital displays at all resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI only)2
    * Each includes a dual-link HDCP encoder with on-chip key storage for high resolution playback of protected content4
# Two integrated 400MHz 30-bit RAMDACs
    * Each supports analog displays connected by VGA at all resolutions up to 2048x15361
# DisplayPort™ output support
    * Supports 24- and 30-bit displays at all resolutions up to 2560x16002
    * Integrated HD audio controller with up to 2 channel 48 kHz stereo or multi-channel (7.1) AC3 enabling a plug-and-play cable-less audio solution5
# HDMI output support
    * Supports all display resolutions up to 1920x10802
Message édité par guig2000 le 06-08-2009 à 17:11:00
Guig Esprit du Sage
n°7063542
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-08-2009 à 17:25:53  profilanswer
Normalement avec CS4 tu est sous Win7 pour le mode 30bpp ?
http://code.msdn.microsoft.com/Pro [...] oadId=3780
edit: le WCS est arrivé sous Vista http://www.colorwiki.com/wiki/Vist [...] stem_-_WCS
En fait beaucoup de cartes ont un ramdac 30bpp, depuis la radeon 9700 chez ati par exemple. Par contre quand c'est que du coté ramdac/tmds c'est que sur les tables de gamma & autres.
Je sais pas du tout si on peut faire afficher du gamut élargi à une 9700 par exemple avec juste un driver à jour pour Vista ou 7 :??:
un truc de test tiens: la moto doit être rouge pour prouver que l'appli de visualisation passe par WCS: (maintenant pour le gamut étendu à l'affichage en 30bpp, il faut que l'appli crée un bitmap au bon format pour l'affichage :??: enfin la moto doit être en sRGB à la base)
http://blogs.msdn.com/color_blog/a [...] ofile.aspx
Message édité par bjone le 06-08-2009 à 18:02:14
n°7063639
bjone
Posté le 06-08-2009 à 18:12:58  profilanswer
Dans le page 2 du .xps de microsoft sur Win7, y'a écrit:
48-bit High Precision and Wide Gamut Format
The 48-bit High Precision and Gamut Format is an scRGB color space using the same primaries and white points as sRGB. It includes support for all applications including imaging, video, web authoring, and gaming applications. It also provides support for HDR monitors.
Bit Depth Comparison
The following sections list the key benefits of this format and their relevance to application developers.
8-bit per channel sRGB
· Not enough precision/image quality for professional and pro-sumer applications
· Does not cover gamut of current cameras (e.g., Adobe RGB) or upcoming media formats
· Does not cover gamut of current and upcoming monitors and TVs
· Provides efficient bandwidth/power consumption such as required for laptop form factors
· Current standard on all PCs, GPUs, and monitors
10-bit per channel sRGB (high precision)
· Enough precision/image quality for medical and technical applications
· Efficient bandwidth/power consumption such as required for laptop form factors
· Trivial implementation even on most DX9 GPUs
10-bit per channel xRGB (extended range)
· May not have enough precision/image quality for professional and pro-sumer applications
· Covers gamut requirements for current cameras and upcoming media formats
· Covers gamut of current and upcoming monitors and TVs
· New implementation; no support for transparent compositing in GPUs today
16-bit per channel scRGB (high precision and wide gamut)
· Covers all gamut requirements for all future media
· 2x bandwidth and power consumption versus other formats
· Enables HDR (high dynamic range) displays
 The following information outlines support and color specifications of the new pixel formats.
· All of the new formats use the same primaries and white points (CCIR 709).
· Integer formats are gamma corrected to 2.2 as per the sRGB spec. Float formats are linear as in the scRGB spec.
· All of the new formats are supported on GPUs that have shipped since 2004.
Message édité par bjone le 06-08-2009 à 18:13:43
n°7165912
cybercap
Ours véritable
Posté le 16-10-2009 à 22:36:27  profilanswer
up
donc toute les cartes graphiques actuelles (ATI du moins) arrivent à satisfaire un écran wide gamut avec une LUT de 12 bits (par ex le EIZO CG243W) ?
Site Photo
n°7167468
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 18-10-2009 à 11:05:54  profilanswer
Une Matrox Parhelia :love:
n°7168420
bjone
Posté le 18-10-2009 à 22:36:06  profilanswer
cybercap a écrit :
up
Je suppose, mais je n'ai aucunes certitudes :)
Dans tous les cas autant essayer d'avoir du matos récent, ça ne sera jamais pire.
n°7311076
Zap_d
zap_d
Posté le 31-01-2010 à 20:39:43  profilanswer
Up !
Carte TVCarte mère cassée, obligé de réinstaller XP ?
choix carte graphiquecarte asus a7v400mx fsb 200Mhz ne marche pas
probleme carte wifi drivers windows 7mauvais flash carte mere pc acer aspire 5100
Cherche carte Nvidia puissante et silencieuseQuelle Carte Graphique (en fonction des stocks disponibles)
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique Compatible 30bits (10bits/canal)
