1347 connectés
  [HELP]Carte Graphique GTX275 chauffe énormément
Carte graphique HS
n°9357494
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 13-12-2014 à 20:36:24  profilanswer
Bonjours depuis que j'ai remonter mon PC (changer de boitier pour une Cooler master 690 I et une carte mère Asus maximus formula 2) j'ai un bon flux d'air dans mon boitier avec 5 ventilateur 1 x 80 mn 4 x 120 mn mais ma carte graphique chauffe énormément 60° en idle ventilo de la carte graphique a fond . et quand je lance un jeux type warthunder ou minecraft sa monte facilement a 90° j'ai déjà atteint  les 105° . Merci
je jouait a ARMA 3 avec mais j'ai pas trop envie de la faire cramer ^^ .
PS : J'ai déjà nettoyer ma carte graphique et changer ma patte thermique .
PS2 : j'ai déjà vue le même problème sur google mais pas de solution .
n°9357509
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 13-12-2014 à 21:01:14  profilanswer
http://i.imgur.com/FHuXnuQ.gif
la je suis ventilo a fond juste avec internet
n°9357510
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 13-12-2014 à 21:01:41  profilanswer
et je les downclock un peut pour pas que elle chauffe trop
n°9357524
dante05
Posté le 13-12-2014 à 21:20:25  profilanswer
En toute honnêteté vue l'age de la carte il n'y a pas grand chose à faire.
Changer le ventirad pourrai régler ton problème sauf que ça risque de te coûter plus chère que ce qu'elle vaux en l'état... :jap:
n°9357526
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 13-12-2014 à 21:23:59  profilanswer
Oui je croix que je vais remettre ma quadro FX 1700 moin de bruits
PS : d’après GPU-Z ma sonde indique 50° et mon pilote 60°
n°9357535
dante05
Posté le 13-12-2014 à 21:31:07  profilanswer
Après pour une carte de cette époque c'est normal qu'elle chauffe, au pire ton pc se coupera tout simplement:
http://laruche.com/2009/05/06/gain [...] atif-83881
Parcontre celà atteste bien que le problème viens sans doute du rad.
La sonde peut parfois ne pas etre précise ou mal prise en charge par certains programmes...
En effet 50 degrès c'est deja un peu plus normal.
Message édité par dante05 le 13-12-2014 à 21:32:25
n°9357537
bluedragon​38
Posté le 13-12-2014 à 21:35:02  profilanswer
Je n'ai pas tout lu mais tu peux faire DEUX choses :
1) un coup de souflette dans le radiateur au cas où de la poussière (moutons) bloque le passage de l'air.
2) Changer la pâte thermique du GPU qui dois être vieillissante.
Si tu veux vraiment pas changer de CG , trouve toi un Accelero extreme GTX (http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-gtx-pro.html) mais d'occasion et genre pas chère.. Sinon tu peux trouver plein d'autre radiateur compatible pour pas chère :jap:
n°9358075
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 14-12-2014 à 13:49:16  profilanswer
+1 J'ai encore une carte graphique de cette trempe en stock et elle fais du 45° en idle  et 80° en burn ( en plus elle est un peu oc ). Elle est bien nettoyé et pate thermique récente.
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9358157
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 14-12-2014 à 14:52:47  profilanswer
Ok Merci de vos raiponce .
n°9358319
bluedragon​38
Posté le 14-12-2014 à 17:18:49  profilanswer
Princesse ?  :heink:
Topic Vente
Nouvelle carte graphique, écran noir redémarre après 10sChoisir ma carte mère
conseil pour carte graphiqueCarte Graphique ; Carte Mère ; Boitier ; compatibilité
Carte Graphique ; Carte Mère ; Boitier ; compatibilitéCarte mère AMD pour HTPC
Plus de sujets relatifs à : [HELP]Carte Graphique GTX275 chauffe énormément
