2858 connectés
  bug graphique avec ATI 5770
n°7700132
cannomball
ca déchire
Posté le 14-12-2010 à 15:51:16  profilanswer
bonjour,
je rencontre depuis peu un bug dans les jeux assez gênant: plein de petits pixels blanc ou noir qui se baladent sur l'écran
cela le fait sur call of duty black ops et sur 3dmark 11. (petits points noir sur l'imprim ecran)
http://img694.imageshack.us/img694/954/sanstitre1da.jpg
j'ai une ATI 5770 vaporX
j'ai la version 10.12 d'ati catalyst
directX11
et mon écran est branché en DVI
savez vous comment régler le problème? merci
n°7700175
cannomball
ca déchire
Posté le 14-12-2010 à 16:03:36  profilanswer
edit: je viens d'installer le catalyst 10.12 mais rien n'a changé ...
n°7700318
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 14-12-2010 à 17:13:43  profilanswer
Atchoum sa aide vraiment pour savoir la config  :o ... Alimentation marque et puissance ??
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7700323
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-12-2010 à 17:20:06  profilanswer
Ca ressemble à des erreurs de calcul...
Essaye de baisser les fréquences via le CCC ou MSI AfterBurner si tu ne peux pas directement.
n°7700982
cannomball
ca déchire
Posté le 14-12-2010 à 22:51:16  profilanswer
alors ma config exact:
alim antec 380W
boitier antec sonata elite
carte mere gigabyte GA-EP35C-DS3R
proc e8400 (pas overclocké)
ventilo proc zalman cnps 9700 led
2*1 Go kingston pc8500
saphire 5770 vaporX
disque dur seagate 500Go 7200.11
n°7701029
cannomball
ca déchire
Posté le 14-12-2010 à 23:07:59  profilanswer
@Gigathlon : aucun changement quand je downclock ma carte graphique avec le CCC
n°7701049
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-12-2010 à 23:16:53  profilanswer
T'as pu la descendre à combien? Pense aussi à sa RAM.
Essaye aussi de changer de prise DVI, mais il me semble bien voir un triangle pas à sa place sur ta capture (en bas à droite), ce qui irait dans le sens de l'erreur de calcul ou du pilote foireux (dans ce cas, arrête le processus du CCC voire désinstalle le _juste le CCC, pas le pilote_ et reteste).
Message édité par Gigathlon le 14-12-2010 à 23:17:34
n°7703710
cannomball
ca déchire
Posté le 16-12-2010 à 10:06:23  profilanswer
je descend le GPU à 600Mhz au lieu de 860MHz
la mémoire est à 1200MHz mais je n'ai pas la possibilité de descendre en dessous
toujours le même problème quand je désinstalle le CCC
j'ai pas encore essayer de changer de cable ...
n°7704181
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-12-2010 à 14:43:17  profilanswer
Si ça persiste (très probable), essaye d'utiliser MSI AfterBurner pour baisser la RAM à 800 ou 1000.
n°7704430
shinfalcon
Posté le 16-12-2010 à 16:40:20  profilanswer
Vu que 1200Mhz est la fréquence initiale de la mémoire de ta carte, si les points noirs disparaissent en passant la fréquence à 1000 par exemple, envoie direct ta carte en SAV sous prétexte qu'elle n'est pas stable aux fréquence de base.
n°7714726
cannomball
ca déchire
Posté le 23-12-2010 à 21:21:55  profilanswer
alors j'ai installé msi after burner : fréquence de le mem à 900MHz au lieu de 1200MHZ et gpu 600 au lieu de 860. resultat: même problème.
j'ai essayé de brancher l'écran avec un cable vga : rien y fait! j'ai même essayé un autre ecran...
personne a eu le même problème que moi ?
n°7714742
glrpignolo
Posté le 23-12-2010 à 21:47:07  profilanswer
SAV !
Ca ressemble bien à un problème de mémoire vidéo.
n°7714824
shinfalcon
Posté le 23-12-2010 à 23:05:32  profilanswer
glrpignolo a écrit :
SAV !
n°7715056
cannomball
ca déchire
Posté le 24-12-2010 à 10:17:52  profilanswer
j'ai de la chance elle est garantie plus qu'un mois !!!
n°7715058
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-12-2010 à 10:21:37  profilanswer
je dirais aussi un problème de la mémoire de la carte graphique!
Swisscore
Problème de Performances : ATI HD 5770 CrossfireConseil - nouvelle carte graphique ou nouvelle config ?
possible changement carte graphiqueinfo pour carte graphique quadro fx
Carte graphique récente et écran 4/3problème carte graphique NVIDIA
Problème écran Dell Inspiron 9300Carte Graphique
Crash graphique ATI 5770Soucis Carte graphique ATI HD 5770
Plus de sujets relatifs à : bug graphique avec ATI 5770
