5581 connectés
  [RESOLU] GPU usage
[RESOLU] GPU usage
n°8774909
sayou94
Posté le 28-06-2013 à 23:45:52  profilanswer
Bonsoir,
je rencontres un petit soucis sous crysis3 avec mon crossfire 7970 GE. J'ai mis toutes les options au max mais mes 2 CG ne vont pas plus loin que 65% d'usage chacune... J'arrive à rester au dessus de 50fps tout le temps mais j'aimerais comprendre pourquoi mes cartes ne sont pas utilisées à fond surtout pour un jeu comme crysis3...
Je joue en mono-screen 1080p@60Hz.
PS: Le fait de désactiver le V-sync ne change rien
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par sayou94 le 29-06-2013 à 13:05:13
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°8774922
marcnadeau
Posté le 29-06-2013 à 00:16:27  profilanswer
J'aurais pus dire CPU limited mais avec un I7 3930K c'est impossible :P
Probablement que le jeux ne gère pas comme il le faut le crossfire :/
Peut-etre que le prochain pilote qui sort le 31 juillet saura régler se problème :)
Bonne journée :)
Je suis objectif ! Point final.
n°8774928
sayou94
Posté le 29-06-2013 à 00:26:19  profilanswer
J'espère bien :) quelqu'un connaitrais un jeu ou une appli qui utilise au max un crossfire svp?? J'ai vraiment envi de voir ses limites :p
PS: Pensez-vous que ça puisse venir de mon alim??
n°8774957
marcnadeau
Posté le 29-06-2013 à 02:06:44  profilanswer
Je ne crois pas puisque si l'alim ne serais pas assez puissante une de tes 7970 ne marcherait tout simplement pas :P
n°8774980
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-06-2013 à 06:13:17  profilanswer
Non ça ne peut pas être l'alim, tu devrais tester en désactivant l'HT voir si tu as une différence de perf sur ce jeu, on se doute bien qu'il ne gère pas autant de threads qu'un 3930K en dispose ;)
n°8774983
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 29-06-2013 à 06:53:30  profilanswer
Ça ressemble à un problème de drivers.
Mets la dernière version en date avant d'avoir mis un coup de driver sweeper au préalable.
n°8775081
sayou94
Posté le 29-06-2013 à 11:33:21  profilanswer
Ok je vais essayer de refaire à neuf l'installation des drivers. Mais comment je fais pour desactiver l'hyperthreading??
n°8775121
SH4 Origon​ X
Posté le 29-06-2013 à 12:22:35  profilanswer
C'était surtout à titre de test, mais c'est dans le bios dans les options CPU ;)
n°8775124
sayou94
Posté le 29-06-2013 à 12:23:35  profilanswer
Hyperthreading+virtualisation désactiver et j'oscille autour des 70% d'usage GPU sur chaque carte :/
Je vais essayer de refaire une install propre des drivers
n°8775136
SH4 Origon​ X
Posté le 29-06-2013 à 12:46:20  profilanswer
Je suis pas sûr que réinstaller soit réellement utile, par contre driver sweeper puis un driver bien choisis..
n°8775149
sayou94
Posté le 29-06-2013 à 13:04:36  profilanswer
C'est bien ce que j'ai fais. J'ai mis un coup de driver sweeper et la je suis au-dessus de 90% d'usage sur chaque carte :D
FPS mini: 59fps
FPS moyen: 76 fps!!!!!
(toutes options au max avec FXAA, Vsync desactivé)
Merci à tous pour votre aide :)
n°8775184
SH4 Origon​ X
Posté le 29-06-2013 à 13:59:38  profilanswer
n°8775245
Invite_Sur​prise
Posté le 29-06-2013 à 14:57:05  profilanswer
Cool.
  [RESOLU] GPU usage
Ca craint de laisser des HDD en usage à l'air libre??? (dock station)GPU à 100%
Radeon 7970 Usage trop hautChoix GPU rapport qualité / prix
[HFR] Actu : Licences GPU: guerre AMD-Nvidia en vue ?Usage GPU enorme variation meme en idle .
Carte Graphique => GPU usage faible en jeu"GPU Usage" en constante variation.
Gpu usage bas => cpu limited ou bug ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] GPU usage
