1283 connectés
  Bus GPU en x8 au lieu de x16
n°11334456
blueseed66​6
Posté le 08-04-2024 à 20:03:35  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon système depuis plus de deux ans qui me laisse assez dubitatif, je me suis replongé dedans ce week-end, sans succès. Je me permet ce post afin de profiter de votre savoir et aide, merci d'avance à ceux qui pourront.
Mon système:
Asus Maximus XIII Apex (Comet Lake-S)
Intel 10900k @5.2Ghz 1.32v
2x32Go Corsair G Skill Trident Z DDR4 4000Mhz @4200Mhz
EVGA RTX 3080 TI @2125Mhz 975mV
Corsair AX1200i
Storage:
OS drive : Corsair M2 Force MP510 512Go (PCIe 3.0 x4 (3.0 car 10th gen)
2x Samsung SSD 980 pro 1To M2 (PCIE 4.0x4) sur DIMM
1x Samsung SSD 980 evo 1To (SATA III)
2x WD Red HDD 4To (SATA III)
https://cdn.discordapp.com/attachments/697557128977711137/1226954426091044884/1.jpg?ex=6626a55a&is=6614305a&hm=c7c7b6127b64d4d0d6c158087e9789120a33b667b363cd2cfd113a49961c2a26&
https://cdn.discordapp.com/attachments/697557128977711137/1226954426686636052/3.jpg?ex=6626a55b&is=6614305b&hm=46bc9d526e4ce9fc73049130beeab2d3f6adf0342b63728bf6fb517c523dba93&
Je me suis vite rendu compte que le bus du GPU était à x8 au lieu de x16 dû au partage de bande passante de l'emplacement de mon OS drive (Socket M2_2) avec le PCIE16_1.
https://cdn.discordapp.com/attachments/697557128977711137/1226952986379550761/A.JPG?ex=6626a403&is=66142f03&hm=6b71e5345be8aa8b5b8bee10d92880e1e1a5acf07ce4adfd8e96e9c9b1880e0f&
J'ai donc essayé sur le PCIEX4x1 avec l'adaptateur approprié mais l'OS drive n'apparait même pas dans l'onglet Boot du bios, il ne semble être reconnu que sur le socket M2_2, le seul socket partageant de la bande passante car le socket M2_1 ne fonctionne pas en 10th gen.
De plus, mon OS drive Lit à +/- 3000mb/s et écrit à +/- 580mb/s sur le socket M2_2, je pensais donc résoudre mes deux problème en une fois.
https://cdn.discordapp.com/attachments/697557128977711137/1226952987109490809/C.JPG?ex=6626a403&is=66142f03&hm=978ab20e6b6cbb7a8f0f3831ca421298b6ba5eac94afb024abe83438a63f69bf&
https://cdn.discordapp.com/attachments/697557128977711137/1226952986668961976/B.JPG?ex=6626a403&is=66142f03&hm=ba8b9615e6b9dad03c836fd169753c18af83f4995a8c8ea5ac110339467dc636&
PCIE PWR alimenté.
CSM testé enable et disable.
PCIEX4 Bandwidth : X4 mode.
SATA6G_1, 5 et 6 débranchés.
Bios à jour et en mode par défaut durant tous les tests.
https://cdn.discordapp.com/attachments/697557128977711137/1226954780379713536/D.jpg?ex=6626a5af&is=661430af&hm=01435a7e1cf0e79f9c1cf38814d960c18863a43ed5cf7d527eb0cd6f6e93bac0&
Je suis sur que la solution est évidente mais je ne parviens pas à mettre le doigt dessus, quelqu'un aurait une idée?
Merci encore pour votre temps
Message édité par blueseed666 le 09-04-2024 à 04:34:10
n°11334465
billysteph
Posté le 08-04-2024 à 20:37:33  profilanswer
n°11334491
blueseed66​6
Posté le 09-04-2024 à 01:02:41  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Mais pas la même carte mère, ni processeur ni carte graphique.
Mon processeur accepte 16 voies PCIE.
Si mon OS drive était reconnu par le PCIEx4 x1, ça devrait résoudre mes deux problèmes (GPU et M2) mais le M2 n'est même pas détecté par le bios.
Peut être un setting dans le bios qui m'aurait échappé à activer?
n°11334497
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-04-2024 à 06:55:15  profilanswer
Dommage pour le M2_1 et le 10th gen quand même, zauraient pu faire un effort chez Asus :o
La CM supporte la bifurcation sur le PCI-E x4, donc en théorie un SSD bootable devrait être reconnu.
Le hic c'est que ton adaptateur n'est pas un x4 mais un x1, peut-être que la carte mère n'aime pas que tu aies mis le port en x4.
As-tu essayé de le mettre en x1 ?
Sinon question à la con : tu as installé windows en mode MBR ?
Sur ton BIOS, tous les modes de boot sont en Legacy only, d'où ma question.
Message édité par artouillassse le 09-04-2024 à 07:00:35
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11334597
blueseed66​6
Posté le 09-04-2024 à 16:36:40  profilanswer
Bonjour Artouillassse et merci pour ta réponse.
J'ai opté pour un adaptateur x1 car le port PCIEX16_2 partage aussi de sa bande passante avec le PCIEx16_1, je voulais donc libérer toute cette bande passante pour lui seul. J'ai vu pas mal de personne en ligne en utiliser, j'ai donc naturellement pensé que ma CM Apex sensée être le fer de lance chez Asus le gérerait correctement...
Le port PCIEx4 ne peut être rêglé qu'en x2 ou x4 dans le bios, j'ai essayé les deux mais rien ne change.
Mon windows est une image Acronis venant de mon ancienne config (SSD 2.5" ). Le SSD faisait 250Go, la partition est donc de cette taille et les autres 250Go sont reconnu comme un autre disque.
https://cdn.discordapp.com/attachments/697557128977711137/1227265394138546256/Capture.JPG?ex=6627c6f7&is=661551f7&hm=17df7547276b2f091009b6b3e1d927c8dbac79c67f0126cd1b13abee516295ad&
Je ne suis pas certain de savoir exactement ce que le mode MBR est, peux tu m'en dire plus?
Merci encore pour ton aide préciseuse!
n°11334613
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-04-2024 à 18:01:28  profilanswer
Je suis loin d'être calé en partition, mais je peux te dire ce que je sais.
Les anciens BIOS fonctionnaient avec les disques dur en mode MBR, mais depuis l'apparition de l'UEFI (le "joli" BIOS avec la souris) les disques durs sont en mode GPT.
Je dis "mode" mais pour être précis il faudrait parler de "schéma de partitionnement".
Bref, ton BIOS qui est en fait l'UEFI fonctionne apparemment avec le support CSM activé, ce qui veut dire que les disques durs fonctionnant sous l'ancien BIOS peuvent aussi fonctionner sur l'UEFI.
Mais tes modes de boot sont en mode legacy only, ce qui empêche des périphériques purement UEFI de boot.
J'avoue que c'est un peu obscure pour moi, mais peut-être que ton SSD sur une carte c'est considéré comme un périph de boot PCI-E.
Essaie à tout hasard de mettre l'option de boot PCI-E sur "UEFI + CSM" ou "UEFI + Legacy", puis F10 et OK.
Edit : sur ta capture, la partition de 100Mo, on dirait que c'est "Partition du système EFI", ce serait pas étonnant, l'UEFI est apparu il y a bien 10 ans.
Message édité par artouillassse le 09-04-2024 à 18:09:04
n°11334673
blueseed66​6
Posté le 10-04-2024 à 04:43:14  profilanswer
Très intéressant! Je me suis empressé d'essayer, j'ai donc redémonté mes composants et testé les différents modes possible du CSM ainsi que ceux du CPU PCIE CONFIG et pour finir PCIEX4 bandwidth dans toutes les configurations possibles, rien n'y fait...
Je pense être face à un mur, je vais devoir me contenter de ces performances. Pas vraiment pour le gpu mais surtout pour l'os drive, il est sensé être deux fois plus rapide en lecture et dix fois plus véloce en l'écriture. Je serai plus attentif en sélectionnant les composants de ma prochaine config.
Un dernier merci pour ton temps et ton savoir, j'ai appris quelques chose grâce à toi aujourd'hui.
Bien à toi.
n°11334683
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-04-2024 à 08:30:31  profilanswer
Il y a peut-être aussi quelque chose qui m'échappe, je te dis juste ce à quoi je pense.
En fait si j'ai bien compris, ton SSD ne marche à aucun endroit avec la carte PCI-E ?
Est-ce que c'est pas tout simplement la carte qui est foireuse ?
Et en soit pour le M2 c'est pas bien grave d'avoir un débit moindre, en réalité les débits annoncés ne sont jamais tenus, ou pas en usage réel, donc tu ne sentiras probablement pas la différence avec un fonctionnement "normal" de ton SSD.
Message édité par artouillassse le 10-04-2024 à 08:32:50
n°11334695
guig2000
Posté le 10-04-2024 à 09:55:38  profilanswer
Bonjour, le pcie express ne fonctionne que dans les modes suivant: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Donc quoi que tu branche sur les ports pcie 2 et M2 2, le pcie 1 passeras en 8x.
Je n'ai pas téléchargé le manuel de ta carte mère mais d'après le schéma que tu nous montre le pcie x4 n'influence pas sur le pcie 1, mais quand les ports sata 5 ou 6 sont utilisés il passe en 2x. Il n'était donc pas utile de prendre un adaptateur m2 vers pcie 1x, un 4x aurait fait l'affaire avec plus de performances.
Pour booter sereinement, il vaut mieux que le ssd soit dans un port ssd de la carte mère.
Donc pour moi, pour un fonctionnement et des performances optimales dans ton système, il te faut brancher ton disque de boot sur les ports dim, le ssd que tu as enlevé du dimm, il faut le brancher sur le port pcie x4 avec un adaptateur pcie x4.
La carte graphique doit être branché dans le pciex16_1.
Tu ne doit rien brancher sur les ports m2_2, pciex16_2, sata 5 et sata 6.
Message édité par guig2000 le 10-04-2024 à 10:06:36
Guig Esprit du Sage
n°11334821
blueseed66​6
Posté le 11-04-2024 à 06:59:46  profilanswer
Je vais commander un adaptateur x4, artouillassse m'en avait déjà parlé plus haut mais je n'avais pas percuté, grossière erreur de ma part, ça semble tellement évident.
Merci messieurs!
n°11334822
blueseed66​6
Posté le 11-04-2024 à 07:11:15  profilanswer
n°11334868
guig2000
Posté le 11-04-2024 à 13:28:50  profilanswer
Tu essayé, d'abords si le PC démarre en ayant le ssd m2 de boot sur un port dim?
Guig Esprit du Sage
n°11334884
blueseed66​6
Posté le 11-04-2024 à 16:20:06  profilanswer
Le dimm contient deux Samsung 980 pro pour mon travail et tournent à leur plein potentiel, je ne vais donc pas tester maintenant mais dès que l'adaptateur arrive, je testerai toutes les configurations possibles ainsi qu'avec le dimm.
Merci pour ton aide, j'apprécies énormément!
n°11335185
blueseed66​6
Posté le 13-04-2024 à 16:03:57  profilanswer
Os drive sur dimm, adaptateur pcie 4x fonctionne parfaitement.
GPU en x16 et beau gain de rapidité de l'os drive (4500mb/s lecture 1200mb/s écriture). Aucune différence de vitesse entre dimm et adapteur pcie.
un gain de 3 à 5 fps sur ce que j'ai pu tester en jeux jusqu'a maintenant et +/- 500 points de plus sur mon score 3DMark Port Royal.
Merci final pour votre aide, sans vous, j'aurais laissé tomber et n'aurais pas mi le doigt sur mon erreur de débutant!
Bonne continuations à vous.
System is out of GPU mémory pour certains rendus 3D.Problème arnaque au Gpu sous garantie
Set CM+CPU+GPU+RAM+HDD -> je dois trouver le reste :)Utilisation GPU & CPU instables
Problème boot GPUPCI express x16 gen 2 avec une CG recente?
Conseils pour upgrade CPU/GPU (petit joueur...)Thermaltake View 51 Dual GPU Vertical Mount : quels risers ?
RAM : 2 unités de 16go ou kit 2 x16 goGPU Chute de performances
Plus de sujets relatifs à : Bus GPU en x8 au lieu de x16
