3081 connectés
  Geforce4 MX : truc bizarre avec les clock frequencies !
n°2161497
netimel
Posté le 24-01-2003 à 18:31:22  profilanswer
Pour booster un peu ma seconde config, j'ai acheté une petite carte Geforce 4 MX 440 de marque EXAIR (pas chère, il est vrai). Le constructeur indique sur le dos de la boite (+ sur son site internet) memory clock = 400 et GPU clock = 270. Les drivers Detonator renseignent memory clock = 332 et GPU clock = 250 (première bizzarerie). Histoire de ne pas perdre de perf, j'augmente donc ces 2 clock à la valeur renseignée par le constructeur. Et là, deuxième bizzarerie, je ne gagne rien de rien dans les points de plusieurs Bench. Alors, quoi ? le panneau de réglage des fréquences des drivers détonator, c'est du pipo ? Ou alors, les fréquences sont bloquées ?
n°2161934
netimel
Posté le 24-01-2003 à 21:00:44  profilanswer
Personne n'a d'idées ?  :cry:
n°2161938
Posté le 24-01-2003 à 21:03:23  answer
Essaye un vrai logiciel genre nvmax
et verifie les fréquences dans le bios
n°2161943
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-01-2003 à 21:05:23  profilanswer
C'est quoi ta config ?
n°2161954
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 24-01-2003 à 21:08:35  profilanswer
Sinon, essaye sandra 2003 ou powerstrip pour avoir les bonnes fréq!!
Message édité par Gowser le 24-01-2003 à 21:14:14
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2161955
netimel
Posté le 24-01-2003 à 21:08:36  profilanswer
Vérifier les fréquences dans le bios ? de la carte graphique j'imagine ? et grâce à Nvmax, je présume ?
Je vais tester ce Nvmax
n°2161963
netimel
Posté le 24-01-2003 à 21:10:16  profilanswer
Gowser a écrit :
Sinon, essaye sandra 2033 ou powerstrip pour avoir les bonnes fréq!!
Je ne savais pas que Sandra indique aussi les fréquences natives de la carte graphique !!! Merci pour l'info.
n°2161969
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-01-2003 à 21:11:48  profilanswer
Attention, c'est seulement le cas avec la version 2033.
Humm. ...  :whistle:
Sinon c'est quoi ta config ?
n°2161972
Gowser
Posté le 24-01-2003 à 21:12:56  profilanswer
Humm. ...  :whistle:
 :ange:
Erreur corrigée :D:D
n°2161973
netimel
Posté le 24-01-2003 à 21:13:03  profilanswer
JE ne sais pas si la config peut jouer un rôle .. bref, c'est ma vieille config PIII 550Mhz 256Mb RAM sous WinMe
n°2161975
hide
Posté le 24-01-2003 à 21:14:01  profilanswer
ça sent l'arnaque cteu carte  :ange:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2161985
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-01-2003 à 21:17:12  profilanswer
Ben si ca a son importance ;)
C'est quoi tes benchs ?
Si c'est du 3D Mark 2001 par defaut, overclocker la carte servira pas forcement a grand chose vu deja que le CPU est a la ramasse par rapport a la carte graphique.
Pour verifier ton overclocking benche en 1600x1200 (a condition que le score en 1600 soit quand meme bien inferieur a celui d'en 640 sinon oublie l'overclocking, ca apportera jamais rien :D).
Message édité par Ernestor le 24-01-2003 à 21:17:48
n°2162002
netimel
Posté le 24-01-2003 à 21:21:47  profilanswer
Pour rappel : il ne s'agit ici pas du tout de faire de l'OC !! je veux seulement appliquer les fréquences renseignées par le constructeur !!!! Je vais essayer toutes vos propositions demain matin (dommage,j'ai plus l'temps ce soir) et je vous ferai un feedback ...
Merci.
n°2162005
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-01-2003 à 21:23:40  profilanswer
Oui mais dans les faits ca revient au meme :D
T'augmentes bien les frequences de ta carte non ;)
Désactiver la sortie télé sur Geforce4 ?Compatibilite MB Gigabyte GIXE + Athlon 850Mhz + GeForce4 Ti4200 ??
UN TRUC DE FOU....Compatibilite MoBo Gigabyte GIXE + Athlon 850Mhz + GeForce4 Ti4200 ?
Probleme d'affichage avec geforce4 ti4400hmm 10 min pour graver un CD en 40x.. c bizarre ca..
PB bizarre de Bip sous Windows, buffer clavier?[HELP] Plantage bizarre avec Xp2400
geforce4 = deux possibilités s'offrent à moiRadeon 9700 pro + abit KG7= truc chelou :|
Plus de sujets relatifs à : Geforce4 MX : truc bizarre avec les clock frequencies !
