7487 connectés
  Geforce 750ti low profile single slot ITX Gamer
n°9320862
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 06-11-2014 à 19:11:19  profilanswer
!!! COMMENT TRANSFORMER UNE 750TI LOW PROFILE DOUBLE SLOT EN SINGLE SLOT !!!
!!! HOW TO MAKE A SINGLE SLOT LOW PROFILE 750 TI FROM A 2 SLOTS ONE !!!
je voulais partager une modif maison d'une geforce 750ti low profile
le problème c'est que cette carte est une 2 slots voir même un peu plus
je devais la faire rentrer dans mon boitier Antec ISK 310, qui est seulement single slot, et comme je ne pense pas que cette carte sorte en version single slot et que c'est la plus puissante actuellement j'ai employé les grands moyens :
installation d'un radiateur de 100x60x10mm en alu avec 3 ventilos 50x50x10mm noiseblocker black silent XS2
config :
ANTEC ISK 310
Core i5 2500k
Asrock Z77-E itx
Rad arctic 11LP
Ram corsair 2x2go 1600
SSD 120
HDD 1To
La carte d'origine, une KFA² 750ti low profile
(pour info contrairement à ce que j'avais pu lire, elle m'a été livrée avec le bracket low profile fourni dans la boite :
http://www.kfa2.com/images/large750oc_image_2.jpg
Une fois le gros radiateur démonté, vous noterez que les 4 RAM ne sont PAS refroidies par le radiateur, étonnant... :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130210.jpg
Le GPU tout propre, vous remarquerez les petites cales pour éviter d'écraser le processeur au serrage :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130310.jpg
le futur radiateur en alu de 10mm d'épais (100x60mm) par rapport à celui d'origine (sacré différence !) :
ce radiateur a été acheté sur ebay pour 10€ fdp inclus (cher pour ce que c'est mais bon...)
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130311.jpg
l'épaisseur du futur radiateur (10mm + 10mm de ventilateur (50x50x10mm))
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130312.jpg
Pâte thermique arctic silver + 4x pads thermique sur mes RAM qui seront à présent refroidies par le radiateur :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130313.jpg
la radiateur fait 60mm de haut il dépasse légèrement, j'aurai pu le couper car mes ventilos font 50mm de haut mais j'ai la place en hauteur dans mon boitier donc je l'ai laissé, en longueur c'était volontaire 100mm pour pouvoir mettre 2 ventilos de 50 cote à cote :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130314.jpg
Dans le boitier sans les ventilos :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130315.jpg
préparation des 3 ventilos, colés entre eux à la superglue :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130316.jpg
ici on voit bien que le troisième ventilo va bien refroidir les composants de gauche :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130317.jpg
le matériel acheté, pads thermiques, radiateur, ventilos, l'adaptateur 3 en 1 c'est par fainéantise et pour éviter d'avoir à couper les fils des 3 ventilos.
8€ le rad + 3x 3,50€ les ventilos + 2€ de pad thermique + 1,50€ l'adaptateur, donc relativement correct pour la modif.
Pour infos j'ai racordé les 3 ventilos à la prise de régulation de la carte graphique, ils sont donc thermorégulés comme à l'origine.
J'ai tout de même mesuré à ampèremètre la consommation du ventilo d'origine de la carte VS le total des 3 nouveaux pour etre sûr de ne pas griller quoi que ce soit :
le ventilo d'origine consomme 155mA (sous 12V), le total des 3 nouveaux consomme 185mA, je pense donc que ça passe sans aucun problème :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130318.jpg
la belle une fois les ventilos fixés :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130319.jpg
beaucoup plus slim qu'avant, mais pas réellement single slot (quelques mm de +), mais dois passer dans la plupart des boitier single slot je pense :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130320.jpg
une fois installée dans le ANTEC, ça pas passer au poil de *** !
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130321.jpg
le tout câblé c'est moche mais bon pas réussi à faire mieux vu le peu de place dont on dispose :
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130322.jpg
ça y est ça tourne !
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130323.jpg
Un joli petit pc gamer itx avec sa 750ti low profile single slot, yeah !  :D
http://i74.servimg.com/u/f74/14/40/36/87/p1130324.jpg
Bon maintenant que ça ferme et que tout marche, les infos qui comptent :
- la carte accepte +165MHz d'OC, je n'ai pas vu ni gain ni perte d'OC entre le rad d'origine et le single slot maison.
- la température en full Load approche des 80°C en OC alors qu'elle était à 65°C avant en OC, donc OUI le GPU de la carte chauffe plus, après je pense que les RAM sont bien mieux refroidies qu'avant et les étages d'alimentation aussi avec leur propre petit ventilos, tout ça avec moins de bruit qu'avant !!!
- Je précise que la carte n'active pas son "throttle" thermique c'est à dire que le boost est actif en même temps que l'OC dans les jeux, sans que la carte baisse les fréquences pour éviter la surchauffe, car la limite est de 80°C, soit pile ce que la carte atteint au max.
- Pour info la carte est à 1340MHz en boost avec OC pendant les jeux 3D  :D , le ventilo est à 100% (très silencieux compéra à l'origine mais plus chaud  :whistle: )
- sans overclock la carte stabilise à 70°C.
- la température pendant une lecture de film full HD est de 37°C dans une silence parfait.
- J'ai modifié le "profile" de température dans le logiciel d'OC, c'est à dire les pentes de vitesse en fonction des température car d'origine le ventilo tourne à 40% au repos, mais ces ventilateurs la ont besoin de 65% avant de démarrer, à cette vitesse ils sont inaudibles (étonné étant donné la taille de ces ventilos)
- j'ai reglé 65% jusqu'à 40°C puis une rampe jusqu'à 100% à 65°C.
- la température de 80°C n'est atteinte que pendant les benchs pour voir, mais dans les jeux environ 75°C.
- J'ai hesité entre les ventilos black silent fan XS1(lents) et les XS2(rapides), je ne regrette pas d'avoir pris les XS2 car ils ne font vraiment pas beaucoup de bruit, et je pense que les XS1 auraient été insuffisants pour maintenir une T° correcte.
- Mon boitier est un ANTEC ISK 310 avec 2 ventilos de 80mm PWM sur le coté droit, donc pendant les phases de jeu ils ventilent très bien le boitier en aspirant l'air frais du coté de la carte graphique, donc ils y sont pour beaucoup dans la température acceptable du GPU dans ce type de config, selon votre boitier et sa ventilation la carte peut atteindre des températures excessives et ne pourra pas être overclockée.
- Certains jugeront peut être ces températures comme excessives (75 voir 80°C) mais vu que les cartes gamers genre 780 montent à ces valeurs je ne suis pas inquiet.
- Au pire il suffit de ne pas OC pour gagner 5°C.
- De toute façon on ne peut pas avoir une boitier minuscule, une carte low profile"gamer", du silence, et à coté de ça une carte à 50°C en full, donc fallait choisir !  :(
Si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous voulez liker ou upper ça me fera plaisir ! :sol:
Message édité par Michtok2 le 06-11-2014 à 20:45:02
Mon topic Achats / Ventes
n°9320965
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 06-11-2014 à 20:40:11  profilanswer
et une petite peinture blanche nacrée, et le sticker ROG (même si y a rien an Asus dedans, j'ai une tour avec 780ti CM rog donc j'ai le droit :lol: )
On est Geek on on ne l'ai pas, moi j'assume !
n°9320966
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-11-2014 à 20:40:40  profilanswer
Hello, pas grand chose a dire du belle ouvrage, et une magnifique petite 750 ti refroidie par 3 Noiseblocker Blacksilent  [:implosion du tibia]
 [:and garfunkel]
n°9320969
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 06-11-2014 à 20:42:44  profilanswer
 [:and garfunkel]
merci  ;)
n°9321146
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 07-11-2014 à 00:14:22  profilanswer
Magnifique.
De mon côté,  j'avais résolu le problème de rangement en passant par une pico de 150w.
Pour le reste, rien à dire, très bon boulot. :jap:
Message édité par yoshi59 le 07-11-2014 à 00:14:47
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°9321226
swysen
Posté le 07-11-2014 à 06:00:18  profilanswer
n°9321417
xhris
Soon (tm)
Posté le 07-11-2014 à 10:32:12  profilanswer
Belle petite config par contre j'ai un peu peur pour le premier ventillo en lévitation juste collé à la superglue aux 2 autres. Le plus "solide" serai de la fixer au boitier
n°9600557
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 03-09-2015 à 18:32:13  profilanswer
je vends / échange :
- Une carte graphique KFA² GeForce GTX 750 Ti OC Low Profile 2GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI
http://i21.servimg.com/u/f21/14/40/36/87/captur10.jpg
http://www.kfa2.com/750tioc.shtml
A ma connaissance c'est la plus puissante des cartes graphiques en low profile.
Elle ne nécessite pas d'alimentation pci-e 6 pins, elle est auto-alimentée par le port de la carte mère.
Elle est vendue avec sa boite complète avec ses équerres full size + low profile.
Achetée en octobre 2014, facture fournie.
Je précise que le radiateur de la carte a été remplacé mais je remettrai le rad d'origine avec pâte thermique arctic silver ou céramique, ceci ne pose aucun problème sur la fiabilité de la carte mais je préfère être clair. Parfait état
Voici les modifications qui avaient été faites :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
La radiateur d'origine n'est pas encore remis, je peux laisser le rad modifié moyennant 10€ de plus mais je mets en garde l'acheteur qu'il doit être bien certain de la bonne ventilation de son boitier (voir les explications dans le lien). Mon boitier est dans ce qui se fait de mieux niveau ventilation pour  sa taille.
Le radiateur d'origine est très performant et silencieux, il permet un OC sans aucun souci, +150MHz sans problème
105in
115in le tout + rad modifé
- i5 2500K en socket 1155 sans radiateur 105in vendu à Koxx3
- carte mère Asrock Z77E-ITX en socket 1155 85in vendue à Jinseikai
- quelques oldies matos pas cher dans un post différent histoire de ne pas surcharger celui ci !
CPU / RAM / Wifi / So-dimm / DDR :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t22933169
je cherche :
- une carte graphique nvidia GTX 780ti / 970 / 980ti (pas de 780 ni 980 "tout court" ), rad origine ou modifié ou waterblock à voir
n°9600913
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 04-09-2015 à 07:04:25  profilanswer
Up !
n°9600965
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 04-09-2015 à 09:17:01  profilanswer
Très joli travail. 80° en full pour une carte graphique, ca reste raisonnable.
Par contre, j’aurai peut-être bricolé un support pour les ventilos (notamment le premier qui me ferait un peu peur)
n°9600976
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 04-09-2015 à 09:33:14  profilanswer
En fait le fixer au boitier ce n'était pas évident, et il est aurait été plus loin des composants donc moins efficace. le ventilateur "en lévitation" est collé avec 3 petits points de super glue à son voisin, donc à mon avis aucune chance qu'il bouge d'autant que ces ventilos sont vraiment très légers (50mm !). Ce qui est surprenant sur cette carte c'est que d'origine, hormis le processeur, ni les composants ni les ram sont refroidies directement, avec ma modif les ram sont refroides par le rad, du coup elles doivent participer à augmenter la température du GPU, mais je pense que c'est un mal pour un bien ! Je conseille à ceux ayant ce type de carte de mettre des pads thermiques entre le rad d'origine et les RAM ça me parrait mieux. Je me souviens des cartes graphiques qui grillaient il y a quelques années, c'était souvent les ram qui étaient en cause car non refroidies. Actuellement pratiquement toutes les cartes garphiques ont leur RAM refroidies par le radiateur du GPU, au même titre que les VRM. Bon après, une 750ti c'est pas non plus ce qui chauffe le plus ! par contre la rad d'origine est très efficace et silencieux, le GPU ne dépasse pas les 60°C en faisant un réglage du ventilo par le logiciel, et reste très silencieux.
autre point concernant la chauffe, les 80°C sont atteint sur des benchmark qui font vraiment monter à 100% tout le temps la carte, dans la pratique ce PC est utilisé sur une TV LCD en 1080p mais j'active la synchro verticale à 60fps, et je règle ensuite les détails graphiques au max pour maintenir 60fps stable, donc du coup la carte n'est jamais à 100% tout le temps elle oscille entre75 et 100% de charge selon les passages dans le jeu. Je constate la même chose sur ma 780ti, sur ma tv elle chauffe peu, car 1080p 60fps en général ça ne la force pas trop, par contre sur un écran g-sync 144Hz, elle tourne tout le temps à 100% et ça se voit au niveau de la température.
Message édité par Michtok2 le 04-09-2015 à 09:37:02
n°9953212
gor123
Posté le 26-09-2016 à 08:56:53  profilanswer
vendue la fameuse gtx 750 ti low profile single slot ?
Feed Back
n°9953696
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 26-09-2016 à 20:14:40  profilanswer
hello, et bien tu vois je comptais la vendre très bientot !
n°9994379
gor123
Posté le 17-11-2016 à 15:25:26  profilanswer
Je suis peut être ton client.
Ou alors je me lance dans la même opération sur un gtx 1050 ti ...
Tu avais trouvé où ton rad au détail ?
Message édité par gor123 le 17-11-2016 à 15:25:38
Feed Back
n°9994384
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 17-11-2016 à 15:33:24  profilanswer
je l ai vendue !
les 1050ti low profile ne sont pas encore sorties à ma connaissance ?
le rad je l ai toujours avec 2 ventilos, je l avais pris sur ebay a 10e tres chre pour ce que c est... si tu te lances dans l operation je peux me separer du rad et ventilos si tu veux
n°9994394
gor123
Posté le 17-11-2016 à 15:53:50  profilanswer
Michtok2 a écrit :
je l ai vendue !
J'attends la dispo avec impatience  [:magnasuprema]
Ton rad, c'est standard le système de fixation au GPU ?
Car oui cela m'intéresse dans ce cas  :hello:
Je dois intégrer le tout dans un vieux dell optiplex q9650 / 8go, de quoi faire tourner quelques petits jeux à l'occasion  :ange:
Feed Back
n°9997392
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 22-11-2016 à 08:28:56  profilanswer
je viens de voir que la 1050ti low profile MSI est annoncée !
mon rad c'est tout bete c'est un simple bout de radiateur alu dans lequel j'ai percé 4 trous de fixation rien de plus.
n°9997671
swysen
Posté le 22-11-2016 à 16:01:02  profilanswer
 :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
pc gamer 800euro maxBesoin de conseil config pc gamer
Recherche casque gamerCherche Config Gamer -600€ avec OS pour stream sur League of Legends
Avis 1ère config Gamer ~700€PC gamer/calcul numérique
!HELP! PC Gamer à environ 700 EurosConseil Upgrade pc gamer
Config Gamer 2000€[HFR] Actu : Pilotes GeForce 344.60 WHQL
Plus de sujets relatifs à : Geforce 750ti low profile single slot ITX Gamer
