Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : 6800 GE ou GT et XP 1800+ font-ils bon ménage ? |
Publicité | Posté le 10-10-2004 à 22:12:04 |
grotius | ben ouais c est un peu dommage, tu auras plus de perfs avec un xp3000 et une radeon9800pro qu avec une 6800gt et ton xp, c est trop desequilibré |
_SOuLaRd_ prouteeeeeeeee |
theguille | aucun pb pour doom !...in tournera nickel ! |
seba61 | Tu devras aussi changer ta ram pour de la PC3200... |
nkaok | sur un bouquin d'info ils disent que pour pouvoir tirer profit au max d'un 6800 classique 128 mo il te faut un 2.8 ghz ou un 3000 + et 512 mo de ram. |
n3osb67 |
--------------- more power....more pleasure! |
n3osb67 |
n3osb67 |
Publicité | Posté le 11-10-2004 à 18:10:43 |
shaker114 Lost in translation | tu changera de proc après ! |
albino |
nkaok | albino achete l'oridinateur individuel de ce mois si tu verra les tests il va acheter un gt a 450 eros et va s'appercevoir que sur les nouveaux jeux qui vont sortir il sera a la ramasse car sont cpu sera a bloque et que sa carte graphique utilisé a 40 % !!! il suffit juste de lire se test ou bien de faire des recharche par google pour s'en rendre compte !! "Non seulement le processeur graphique n'est pas suffisamment alimenté en données mais tous les autres éléments en pâtissent ! Le pire des cas se produit en 3D. La texture est chargée du disque dur vers la mémoire, traitée par le processeur central mais au lieu de prendre place dans la mémoire dédiée" voir ici -> http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=2294 |
albino |
albino |
nkaok |
viGnoS ..tu n'auras pas mes impôts ! | faut mieux quand même avoir un bon CPU, 1GHz c'est mort, ton CPU risque de te ralentir cruellement. même 2Ghz c'est limite avec des jeux recents...
Message édité par viGnoS le 12-10-2004 à 00:32:31 --------------- P@F deathlist |
-JiM- .:: Since-11-10-2000 ::. | bof , soit tout changer soit acheter une 9800pro, qui sera deja elle meme bridée ... |
adonai_24 The trick is to keep breathing | avec une 9800 pro et un 2500+@ 3200+ je gagnais 2000 pts sur 3dmark 2001SE par rapport au 2500+ normal. Donc bridage a fond avec un proco de 1800+ !!!!!!!!! |
Markus |
Message édité par Markus le 12-10-2004 à 01:47:48 --------------- <BR>Marc. |
-JiM- .:: Since-11-10-2000 ::. | Tu serais bien surpris de voir ce que donnerais doom3 avec un plus gros cpu |
Markus |
nkaok |
nkaok |
Message édité par nkaok le 12-10-2004 à 07:51:25 |
nkaok |
adonai_24 The trick is to keep breathing | Je crois que je vais me prendre un A64 quand meme, 20 fps c'est pas negligable sur un jeux ... |
-JiM- .:: Since-11-10-2000 ::. | ben c kler |
god is dead Demain, j'arrête de poster. | Certes, mais qd tu achétes un A64 c'est avant tout pour le jeu, j'ai encore jamais vu qqn acheter un A64 pour faire de la bureautique ou du multimédia. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
x800 pro ou 6800 gt? | tweak pour geforce 6800 |
Galaxy Glacier 6800 GT ou HIS Excalibur X800 IceQ ??? | Bug graphique sur 6800 |
Probleme Sur FARCRY avec GF 6800 Inno3D... | 6800 gt |
6800LE-->6800? | PNY Verto 6800 gt |
6800, laquel pour 300 avec des jeux?(changement) | 6800 pour kel prix ? |
Plus de sujets relatifs à : 6800 GE ou GT et XP 1800+ font-ils bon ménage ? |
