1401 connectés
  Garantie Radeon 9800 Pro et VGA Silencer
n°3566460
sosodamn
Posté le 17-10-2004 à 11:52:39  profilanswer
Voila j'ai bousillé mon core en montant un VGA sSilencer sur une Radeon 9800 pro, je sais j'ai deux mains gauches mais bon le mal est fait...
Je voulais savoir si cela jouait sur la garantie la pose d'un autre ventilo?
J'ai bien remis le ventilo d'origine mais lors de l'installation du VGA j'ai du comme il est écrit sur la notice pincer les petits bouts des vis en plastiques au dos de la carte...
Message édité par sosodamn le 17-10-2004 à 12:01:08
n°3566489
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 17-10-2004 à 12:03:10  profilanswer
Normalement la garantie saute.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3566516
Hitmoon
Debout les damnés de la terre
Posté le 17-10-2004 à 12:10:54  profilanswer
poubelle :)
deja quand t'enleve le ventilo normalement la garantie saute
encore y'aurais un probleme avec la carte, t'aurais eu juste a remonter l'ancien ventilo pour pas que ca se voit mais la tu l'a bousiller toi meme en faisant une manip risqué :)
n°3566530
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 17-10-2004 à 12:16:15  profilanswer
Est-ce que ca se voit que tu l'as démonté ? sinon essayes toujours de le renvoyer, tu n'as rien a y perdre ;)
n°3566539
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 17-10-2004 à 12:19:24  profilanswer
Le commerçant en a à perdre lui, celà s'appelle de l'escroquerie.
n°3566553
Hitmoon
Posté le 17-10-2004 à 12:26:20  profilanswer
msieur, le core s'est eclater je ne sais pas comment :D
ah ui faite moi voir ca ooooh mais il y a des traces grossiere de manipulation !!
DEHORS :o
n°3566557
Gowser
Posté le 17-10-2004 à 12:27:32  profilanswer
L'est maladroit, l'a tombé tout seul dans l'escalier  :whistle:
n°3566560
sosodamn
Posté le 17-10-2004 à 12:29:09  profilanswer
nan c clair que ca se voit mais je voulais juste savoir si c'était pris en charge ou pas...
poubelle alors quoique je vais la refiler à un pote qui joue pas vu que les bugs d'affichage sont présents que dans les jeux et pas dans le système...
n°3566565
Gowser
Posté le 17-10-2004 à 12:30:32  profilanswer
Et en downclockant la ram+gpu?
n°3566570
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 17-10-2004 à 12:32:13  profilanswer
Artefacts seulement en 3D ? C'est plus un problème de chaleur dans ce cas. Le silencer est peut être mal monté tout simplement, ou bien sur certaines cartes, le core est en retrait par rapport au spacer et il faut soit enlever le spacer, soit mettre une bonne couche de pate thermiqe ...
n°3566577
adonai_24
Posté le 17-10-2004 à 12:34:30  profilanswer
n°3566582
adonai_24
Posté le 17-10-2004 à 12:36:09  profilanswer
n°3566588
Gowser
Posté le 17-10-2004 à 12:36:38  profilanswer
 :ouch:
n°3566602
sosodamn
Posté le 17-10-2004 à 12:38:21  profilanswer
voici le topic de mon problème:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2512-1.htm
n°3566606
Gowser
Posté le 17-10-2004 à 12:39:52  profilanswer
Alors soit poubelle, soit essaie de baisser la fréquence.
n°3566616
sosodamn
Posté le 17-10-2004 à 12:42:04  profilanswer
Comment on fait pour baisser la fréquence?
n°3566617
Gowser
Posté le 17-10-2004 à 12:42:46  profilanswer
Radlinker par exemple.
n°3566757
Hitmoon
Posté le 17-10-2004 à 13:58:22  profilanswer
powerstrip
ati tool
temperature sur ATI 9600 PROBIOS 9800 XT
CG a partir d'ATIrage128 pro sur k7M ?Problème affichage Ati Radeon 9800 pro
différence ou meilleur entre xt et pro Ati radeonprob avec radeon 9800 HIS
Plus de sujets relatifs à : Garantie Radeon 9800 Pro et VGA Silencer
