5196 connectés
  Gainward GTX 570 glh qui ne tient pas son OC d'usine
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7911755
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 23-05-2011 à 10:44:26  profilanswer
Bonjour, je me suis acheté une GTX 570 goes like hell OC d'usine à 800Mhz il y a quelques semaines.
J'ai remarqué que dans la plupart des jeux, la carte tient au maximum une heure avant que l'image fige ou l'écran devienne noir avec le son qui reste actif.
En enlevant l'OC, c'est à dire en mettant la carte à ses fréquences d’usine NVidia (732, 1900 && 1464Mhz), là je n'ai jamais eut aucun soucis !!!
Ma question est la suivante :
Est-ce que ça peut être un soucis de ma config :
P6T + i920 + 6GBddr3_1600Mhz + SpinpointF1 + alim antec Signature 850 + P182 pour le boitier.
Sinon, Est-ce que ça peut être un soucis de la carte ?
Si oui, est-ce que ça peut être un motif pour me faire échanger la carte en garantie.
nb : j'ai entendu dire que certains GPU supportaient mieux l'OC que d'autres.
Message édité par uluquiorra le 23-05-2011 à 11:11:51
n°7911800
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 23-05-2011 à 11:23:34  profilanswer
tu l'as acheté où stp ?
Si vraiment, dès le jour où tu l'as acheté, elle a commencé à bugger et qu'elle ne le fait pas aux fréquences origine NVidia direction SAV direct.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°7911807
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 23-05-2011 à 11:28:55  profilanswer
Oui, au début je savais pas quel était le soucis, à vrai dire y'a qu'avec Crysis WarHead et Crysis 2 qu'elle tient bien l'OC mais dans un jeu où l'on recharge pas la partie au changement de zone comme ACB, Mafia, Witcher... Elle avait le soucis d'entrée.
J'ai mis un moment à percuter que ct l'OC de Gainward qui la rend instable au bout d'une heure de jeu.
Je l'ai achetée chez LDLC le 26 avril.
n°7911902
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 23-05-2011 à 12:33:06  profilanswer
Y'a autre chose de bizarre que je comprend pas.
Quand j'ai l'écran qui fige (à cause de l'OC de la carte).
De temps en temps (1 fois sur 10).
Après avoir tué la tâche et relancé le jeu ou tout autre jeu ou bench, le framerate est complètement à la ramasse (10fps) et rien à y faire, on entend plus le ventilo de la CG monter dans les tours et la seule solution c'est de rebooter la machine.
C'est quoi ça ? Le driver qui lâche, la carte qu'est à l'ouest, bios planté ?
n°7911910
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 23-05-2011 à 12:37:19  profilanswer
Qu'importe la cause, à partir du moment où la carte ne tient pas les fréquences qui sont prévues par Gainward, tu la renvoies au SAV.
n°7912018
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 23-05-2011 à 13:56:42  profilanswer
ça la rend indisponible combien de temps si je la retourne au SAV de ldlc ?
n°7912021
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 23-05-2011 à 13:58:07  profilanswer
Cela dépend mais il faut compter mini 2 semaines je dirais (retour chez le fabricant). Sauf si LDLC te l'échange mais j'en doute.
n°7914600
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 24-05-2011 à 22:41:25  profilanswer
Bon ben je suis passé à leur boutique lyonnaise aujourd'hui, ils ont testé la carte toute la journée et aucun soucis à ce niveau là.
Ils m'ont orienté vers ma RAM, du coup j'ai lancé un memtest86+ pendant 2h, ras. Et un Memtest sous Win7 sur la ram inutilisé avec un test par cœur de mon core i7 920 et encore ras.
Des idées ???
nb : pour être sûr de la RAM je lancerai un memtest86+ toute la nuit un de ces soirs.
nb2 : j'en ai profité pour dé-clipper les 3 barrettes de ram et les échanger histoire de voir si c'était pas un soucis de reconnaissance de la ram avec la GTX 570...
Message édité par uluquiorra le 24-05-2011 à 22:42:39
n°7914775
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 25-05-2011 à 00:45:48  profilanswer
Ben ça alors, j'ai peut être et j'insiste sur le peut être trouvé le truc.
Apparemment, en mettant l'overclocke de Gainward sur le GPU et en diminuant l'OC de la mémoire de carte à 1900Mhz au lieu de 2000Mhz, ça a l'air de ne plus figer.
C'est peut être la ram de la GTX570 qu'à un peu de mal à tenir les 2000Mhz, si ça se trouve, quant elle est totalement utilisée par le jeu, c'est mal géré quant elle est OC et bim ça freeze.
A voir en jouant un peu plus...
Message édité par uluquiorra le 25-05-2011 à 00:46:42
n°7915332
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 25-05-2011 à 15:16:16  profilanswer
Petite question, avec le memtest d'OCCT, faut que je fasse combien de passes pour valider ma VRAM ?
n°7915337
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2011 à 15:21:46  profilanswer
Essaye aussi en baissant sensiblement le GPU tout en gardant la RAM aux fréquences d'origine de la GLH.
Ca pourra isoler un problème d'alim... mais je n'y crois pas, la RAM GPU semble effectivement être en cause vu les symptômes. Tu peux essayer OCCT GPU/GPU_Memtest par acquis de conscience.
n°7915347
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 25-05-2011 à 15:25:54  profilanswer
Le GPU est hors de cause c'est sûr par contre faut tester la VRAM...
ps : "Essaye aussi en baissant sensiblement le GPU tout en gardant la RAM aux fréquences d'origine de la GLH. " je testerai.
Combien de passes de memtest ?
Message édité par uluquiorra le 25-05-2011 à 15:26:39
n°7915384
j-mi
Posté le 25-05-2011 à 15:52:34  profilanswer
L'alim peut etre ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7915388
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 25-05-2011 à 15:55:45  profilanswer
up :
"alim antec Signature 850 "
n°7915403
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-05-2011 à 16:10:47  profilanswer
Le vcore de la carte est à combien ?
Si tu l'augmentes , cela pas ?
[ACH] Samsung S22 - Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque
n°7915409
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 25-05-2011 à 16:13:54  profilanswer
"Si tu l'augmentes , cela pas ? " ???
vcore : 1.000V de mémoire.
n°7915430
Space
Posté le 25-05-2011 à 16:25:11  profilanswer
"cela passe" :D
Testes entre 1.025v et 1.050v , il se peut qu'il n'y ai pas assez de vcore , cela arrive souvent avec les modèles oc d'usine...
n°7915435
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 25-05-2011 à 16:26:57  profilanswer
thx, ça répond bien aujourd’hui, le mystère va se résoudre plus vite avec vos conseils.
n°7915540
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2011 à 17:30:15  profilanswer
Pour GPU_Memtest il faudrait rechercher sur la source du biniou je pense, c'est assez compliqué de tester la RAM GPU et outre une ressemblance marquée avec Memtest Windows (qui est médiocre), le pilote peut intervenir discrètement et donner un résultat "OK" malgré une RAM qui foire.
n°7915560
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 25-05-2011 à 17:45:25  profilanswer
N’empêche que si ça tient en mettant juste la VRAM à 1900Mhz au lieu de 2000, j’arrête de rechercher et j'me met les doigts de pied en éventail.
n°7916112
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 26-05-2011 à 00:38:36  profilanswer
Bon, j'arrête les frais...
J'ai tester la VRAM dans tout les sens et pas d'erreur par contre, en enlevant juste l'OC de la VRAM, les jeux sont stables.
Par exemple dans le nouveau excellentissime Witcher au lieu de faire un freeze complet au bout de 20 à 30 minutes, là j'ai joué 3h de rang sans aucun pépin.
Topic résolu.
Résultat : la VRAM de ma carte supporte pas l'OC mais ça doit être un truc minime vu que les memtest trouvent rien (LDLC non plus quand je leur ai passée).
Bonne soirée merci pour l'aide et @bientôt sur ce forum super sympa.
n°7916128
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 26-05-2011 à 01:23:49  profilanswer
Salut à toi, moi je resterai sur ma faim d'après ce que tu racontes. Après comme certains ont laissé planer le doute : l'alim? :)
Autrement tu aurait dû emmener ta tour complète chez la boutique lyonnaise ;)
Message édité par MetallixX974 le 26-05-2011 à 01:27:55
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7916191
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 26-05-2011 à 08:58:08  profilanswer
La flemme (de se prendre la tête pour 5% d'OC en + sur la VRAM), la garantie dure un an, donc ça presse pas.
n°8030334
Thaybow7
Posté le 02-09-2011 à 20:23:55  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec la même carte. J'avais remarqué que quand je la downclockais, elle tenait plus longtemps avant de freezer. Je vais tester avec juste le Vcore à 1900. Plus de freeze même après plusieurs heures de jeu? Tu l'as renvoyée au SAV ?
n°8030393
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 02-09-2011 à 21:41:25  profilanswer
tjs le même soucis, dès que je me la vram à 1900Mhz, j'ai absolument aucun soucis, j'ai un utilitaire qui le fait automatiquement au démarrage du PC.
Je l'ai emmenée au SAV y'a quelques mois, ils l'on fait tourner 5h à 105° à fond avec l'OC est pas une seule erreur, ils ont donc pas voulu la prendre en sav et ils m'ont dit que ça devait venir de l'intégration de la carte dans ma config, si tu trouve une solution simple qui démontre le freeze, s'il te plait passe moi l'info.
Ils m'ont dis d’amener ma tour pour qu'ils fassent des tests dessus, mais c'est plus dans la garantie de la CG...
Donc, je l'ai pas fait pour l'instant... J'enlèverai le DD, et je leur amènerai le reste à l'occaz.
ps : c'est quoi ta config ?
Message édité par uluquiorra le 02-09-2011 à 21:43:09
n°8031032
Thaybow7
Posté le 03-09-2011 à 17:36:46  profilanswer
i5 2500k
2x4Go corsair 1860Mhz
alim seasonic x série 760w
J'ai descendu la Vram à 1900, et là ça tient je crois. Mais quand je downclockais y avait un souci après 4-5h de jeu. Donc je dois encore faire une séance de 4-5 h de BFBC2. Mais je pense que tu es mon sauveur :-)
Sinon j'avais amené ma tour dans un magasin d'informatique; ils m'ont dit que j'avais aucun souci avec la tour (OCCT, Fumark etc etc); et qu'en cas de renvoi au SAV ils retourneraient surement la carte en me disant que le souci vient de chez moi.
Je vois que c'est ce qui s'est passé pour toi... :s
Bon comme tu dis, Vram à 1900Mhz, y a genre 0.25% de perf en moins, ça change rien, mais bon en cas de revente, va z'y pour expliquer que l'OC est pas stable d'usine et blablabla.
Je pense que je vais quand même écrire à Gainward.
Et j'ai reçu un mp hier, encore un qui a le même problème!!
Mais bon je vais enfin pouvoir jouer sans avoir ce truc en tête...
n°8031036
Thaybow7
Posté le 03-09-2011 à 17:42:07  profilanswer
J'avais réussi à reproduire le bug ( au départ je cherchais à résoudre le problème   par rapport à ça) en faisant tourner OCCT et en lui faisant faire le test power supply, là le test se terminait après 5 sec ou 5 min et un pop up apparaissait (le driver nvidia kernel a cessé de répondre blabla...)
Mais depuis les derniers drivers, je n'arrive plus à reproduire ce bug.
Mais avec les versions 266 il doit y avoir moyen. Mais bon...la flemme de me prendre la t^te encore la dessus ( 6 mois déjà...)
n°8031064
Posté le 03-09-2011 à 18:19:00  answer
C'est bizarre, moi j'ai une GLH aussi et le Vcore d'origine est à 1.013V, en tout cas si t'as résolu le problème c'est pas grave mais essaye quand meme.
n°8031086
Space
Posté le 03-09-2011 à 18:40:27  profilanswer
entre 1.000 et 1.013 la différence n'est pas énorme et il y a souvent une variation de la tension d'une carte à l'autre sur un mème modèle
n°8031374
Thaybow7
Posté le 03-09-2011 à 23:35:57  profilanswer
Arf, ça freeze encore sous 1900MMhz pour la Vram.
Je vais contacter Gainward pour un échange.
n°8032702
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 05-09-2011 à 10:05:11  profilanswer
Elle à jamais Freezé en 800-1900 la mienne, tiens moi bien au courant s'il te plaît, car ça sent vraiment le problème de carte quand on tape dans l'alim. Moi le frezze ct au bout d'une heure de jeu quand j'vais pas encore baissé l'OC de la VRAM.
En tout cas ça prouve que c'est bien un soucis de la carte.
n°8032736
Pc-Exotic
Posté le 05-09-2011 à 10:38:01  profilanswer
J'ai eu un souci similaire au tiens ...
J'ai acquis y'a deux mois une MSI Twin Frozr II GTX 570 OC et au bout de 4 jours j'ai eu un plantage (pas de chauffe 62 °C maxi) et ensuite elle n'a jamais voulu redémarrer ... C'est bien pour sa qu'il ne faut jamais prendre des cartes OC d'usine :hello:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8032837
Thaybow7
Posté le 05-09-2011 à 12:21:09  profilanswer
Je teste en 1850 Mhz aujourd'hui. Oui je pense réellement que c'est la carte.
n°8033203
Thaybow7
Posté le 05-09-2011 à 16:41:48  profilanswer
Testé avec les valeurs non overclockées. Pas de freeze. Je go SAV...
n°8033798
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 05-09-2011 à 23:23:36  profilanswer
Tiens nous au courant, merci à toi.
C'est vrai que la prochaine, je la prendrai avec un système de refroidissment amélioré mais quasi pas d'OC. ça évitera des soucis dans ce genre, de toute façon je savais que je jouais avec le feu, vu que l'OC qu'on peut mettre dépend fortement du GPU précis qu'on a sur la carte.
Ce que j'en dis, c'est qu'ils disent qu'ils utilisent que de GPU ayant réussi plein de tests d'OC dans ce genre de carte et apparemment, ils testent pas assez l'OC de la VRAM.
J'ai du temps encore, la garantie de la mienne coure encore jusqu'en avril 2012...
n°8033878
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-09-2011 à 01:05:25  profilanswer
Faut pas prendre un cas pour une généralité, c'est pas parce que la tienne a claquée en 4 jours que toutes feront pareil...
n°8034559
Thaybow7
Posté le 06-09-2011 à 18:43:05  profilanswer
J'ai mailé Gainward en leur expliquant le problème. On verra si ils arrivent aussi à la conclusion que l'overclock est pourri. J'ai renvoyé ajd la carte chez caseking...j'ai demandé pour être crédité sur mon compte, j'ai pas demandé un échange, je vais me tourner vers EVGA je crois. Pt être même rajouter la différence et prendre une GTX580.
En tout cas, même avec la Vram à 1850Mhz ça passait pas. Je compte plus le nombre de hard reboot que j'ai du faire.
Bizarre quand même que les tests ne décèlent pas le problème (sauf sur OCCT power supply avec les drivers inférieurs à 270.XX qui me donnait un problème "nvidia driver kernel ne répond plus et a été récupéré" )
n°8034903
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 06-09-2011 à 22:51:12  profilanswer
Perso avec la mienne, juste en mettant la VRAM à 1900Mhz, j'ai plus eu aucun soucis.
Tiens nous au courant.
Thx d'avance.
Message édité par uluquiorra le 06-09-2011 à 22:51:52
n°8043139
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 13-09-2011 à 22:15:57  profilanswer
Bonsoir, je viens de m'installer msiAfterBurner, je vais essayer d'augmenter le voltage du GPU en remettant le'oc de la VRAM à 2000Mhz pour voir si ça résout mon problème.
J'ai passé le voltage de 1000 à 1025, C'est bon bon, c'est assez, y'a pas de risque ? Je vais regarder régulièrement la température...
n°8044410
Thaybow7
Posté le 14-09-2011 à 21:31:03  profilanswer
Moi ça me donnait des artefacts en augmentant le voltage...Donc gaffe quand même.
Sinon; pour info, ma carte doit être chez Gainward, je suppose vu que caseking m'a notifié vendredi passé qu'elle avait été envoyée au fabricant. Apparemment la carte serait testée sur 5 jours. J'espère avoir des news lundi...Et une nouvelle carte rapidement, mon pc tire la gueule...
 Page :   1  2
Page Précédente
sortie de veille CM asus p7p67 + CG GTX 570 HD[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 560 & Asus DirectCU II TOP
gtx 570, bon choix ? + choix boitier..[HFR] Actu : MSI GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition
Question score 3dMark Vantage avec geforce GTX 460Compatibilité GTX 460 avec ma carte mère
Remplacement d'une 9800 GTXGTX 560 TI SOC Gigabyte mais nbreux bugs
Problème d'activation du SLI sur P8P67 PRO et 2 GTX 460
Plus de sujets relatifs à : Gainward GTX 570 glh qui ne tient pas son OC d'usine
