1665 connectés
  Fréquence Asus GTX 1070 Strix en repos élevée
n°10107754
styfler07
Posté le 23-03-2017 à 18:05:50  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis peu j'ai remarqué que la fréquence en repos ( sur le bureau tout logiciels fermés ) de ma Asus GTX 1070 strix OC était plus élevé que d'habitude, avant elle était de 215MHZ au repos et la elle plafonne constamment à 1663mhz, je n'ai pas fait d'OC manuel dessus et j'ai le logiciel d'Asus GPU tweak 2 d'installé et GPU Z.
Une idée d'où provient cette montée en fréquence constante ? Car elle ne redescend plus en dessous des 1663Mhz en repos mais se comporte normalement en jeu.
Merci d'avance à vous !
n°10112606
styfler07
Posté le 29-03-2017 à 20:40:08  profilanswer
Up
n°10112656
mrdoug
Posté le 29-03-2017 à 21:19:45  profilanswer
Ca peut venir de n'importe quoi. Par exemple chez moi c'est Battle.net qui bouffe de la puissance GPU. En même temps je m'en fous tant que le ventilo reste à 0% en idle  :)
n°10113232
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-03-2017 à 14:02:56  profilanswer
si ta fréquence ne bascule pas en idle , cela peut venir aussi du multi écran par exemple ou d'un écran en 144hz.
Ma cinémathèque
n°10113483
mrdoug
Posté le 30-03-2017 à 17:45:13  profilanswer
Exact  :jap:
Mais me semble que ca a été corrigé depuis longtemps pour les écrans 144hz
n°10113500
Space
Posté le 30-03-2017 à 18:02:00  profilanswer
je ne sais pas si cela a été résolu à 100% sur les GTX 1070/1080 , mais sur les 1080 ti il y a le problème on en parlait il y a encore quelques jours, il suffit de basculer le bureau en 120 hz en général.
Ma cinémathèque
n°10136992
styfler07
Posté le 29-04-2017 à 14:43:01  profilanswer
Alors voilà j'ai changé depuis de carte graphique : Aorus GTX 1080Ti Xtreme édition et le problème est toujours la, la carte plafonne à 1607Mhz en idle alors que j'ai vraiment rien qui tourne derrière... du coup j'ai le stop fan sur ma carte qui se désactive et réactive tout le temps vu que la carte dépasse les 55 degrés... mais j'ai remarqué qu'en modifiant la gestion de l'alimentation de la carte de "puissance maximale " à adaptif" la fréquence s'abaisse à là normal à environ 270Mhz... je ne comprends pas car avant mon soucis avec l'autre carte j'étais toujours en puissance Maximale et la carte était bien en idle... soucis de pilotes récurent ? Je joue sur ma TV 4K Samsung JS9000 donc fps bloqué à 60 vu que 60Hz... Merci à vous !
n°10136995
Space
Posté le 29-04-2017 à 14:46:35  profilanswer
A la base on ne met jamais une CG sur Puissance max , on met toujours sur Puissance optimisée ou Adaptif.
Le mode Puissance Max sert que sur de rares jeux...
Ma cinémathèque
n°10137035
styfler07
Posté le 29-04-2017 à 15:45:12  profilanswer
Merci à toi Space pour ta réponse
Gtx 1070 + I5 6500 Bon plan ?Température Gtx 1080Ti
1ère idée du prix des 1080 ti Asus OC ??Asus Sabertooth 990FX r1 et fx8320e
[HFR] Actu : 5 MSI GTX 1080 Ti personnaliséesEcran pour une 1070 / G-Sync?
[stabilité GPU] Frequence origineAvis PC tout en un Asus ZN240ICGK-RA006T
Geforce 780 GTX mourante et résurection
Plus de sujets relatifs à : Fréquence Asus GTX 1070 Strix en repos élevée
