980 connectés
  Flashage de la Leadtek7800GTX avec le bios Officiel O/C?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4168889
theboss347​5
Posté le 29-06-2005 à 00:33:45  profilanswer
bonsoir a tous  :hello:
voila je voulais savoir si quelqu un avait essaye et surtout reussi a flasher sa leadtek 7800gtx avec le bios officiel leadtek sorti ce jour.
j ai pas reussi ni sous winfox2,nisous dos.en effet dans le fichier text associe,y a une histoire de directoire et de nom que je ne comprends pas.
je ne vous demande pas de juger un tel acte,je vous demande de l aide,sachant que pas mal de possesseurs seront tres interesses par la demarche
le moindre troll sera denonce aux modos,agissez en connaissance de cause.aidez nous ou taisez vous.trop de topics degenerent et celui la est des plus serieux.
c est le second que je cree sur le sujet,et le pourrissage et le hors sujet seront reprimandes.avis donc aux interesses et a ceux que cela demange ;)
je demande un topic propre,respectez cela.merci
Message édité par theboss3475 le 29-06-2005 à 00:39:06
www.hardwareand.co
n°4169170
sylvermat
Sagashi tzuzukete kitayo
Posté le 29-06-2005 à 10:06:02  profilanswer
je compte pas le faire mais ca m'interesse :
Question est ce que tu as mis les drivers de chez leadtek ? peut etre qu'il faut qu'ils soient installés aussi ?
n°4169194
funky 83
Posté le 29-06-2005 à 10:17:36  profilanswer
ouaouh +20 mhz sur le gpu et +25 mhz sur la mémoire : au moins de quoi gratter 3 FPS sur Doom3.Genial.
Tu as une carte video tres haut de game de plus de 550€, capable de faire tourné tous les jeux actuel en 1600*1200 avec tous les flitres de textures activée.
Et tu veux overclocker ta carte video :s
Bref si tu veux l'overclocker pas besoin d'un nouveau bios, tu passe par un logiciel comme rivatuner, powerstrip ou encore les coolbits.
n°4169203
theboss347​5
Posté le 29-06-2005 à 10:21:43  profilanswer
funky83 merci d en tenir compte.ensuite si leadtek le propose c est que ca marche et que ca fait pas sauter la garantie.et pour terminer ca evite comme precise plus haut d avoir recours a des logiciels.
@sylvermat,j ai pas essaye avec les leadtek officiels,je vais tenter
www.hardwareand.co
n°4169585
sylvermat
Posté le 29-06-2005 à 12:51:27  profilanswer
tu es revenu sur montpellier au fait ?
n°4169616
theboss347​5
Posté le 29-06-2005 à 13:08:46  profilanswer
non je suis toujours sur beziers
www.hardwareand.co
n°4169686
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-06-2005 à 13:32:16  profilanswer
Si tu commencais pas nous communiquer le contenu de ce fichier texte, on pourrait s'y mettre à plein pour le décrypter...
Sinon, il est mieux ce topic. Y'a le bonjour et tout ;)
Par contre, les menaces, ça fait un peu tâche...
n°4169773
cyberfred
Posté le 29-06-2005 à 13:56:33  profilanswer
+1 j'ai une 7800GTX de leadtek et impossible de flasher que ce soit sous winfox 2.0 ou sous dos.
Sous winfox , apparement il me dit qu'il y a un pb avec le sous systeme matériel (trop bizarre) et sous dos , produit incompatible.
Résultat , j'ai préféré passer par l'utilitaire nvidia pour o/c et ca roule (460/625 pour le moment)
EDIT : plusieurs personnes se sont plaintent de ce pb : un pote a aussi une 7800 GTX de leadtek et impossible de flasher (dos et win) et apparement sur le forum on est plusieurs a avoir le pb.
Message édité par cyberfred le 29-06-2005 à 13:57:37
n°4170625
samasutra
Posté le 29-06-2005 à 20:48:11  profilanswer
j'ai le même probleme :(
Leadtek 7800 GTX impossible a flasher
n°4170673
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 29-06-2005 à 21:14:20  profilanswer
j'ai pas de carte pareille, mais je up, paske finalement, on est tous des grands enfants... :D
n°4170755
theboss347​5
Posté le 29-06-2005 à 21:50:07  profilanswer
voila donc le fichier text associe au bios:
Under Windows XP/2K/ME/9x, you can easily upgrade the BIOS of your display
adapter with VGA BIOS Flash Utility of WinFox 2.0 (you can download WinFox 2.0
on this website) in Windows.(If you want to upgrade the BIOS in Windows, please
refer to VGA BIOS Flash Utility section of your physical manual).
Or you can follow the steps below in DOS as well.
Please follow the steps below to update the BIOS.
(Note: Under Windows NT, the BIOS is only allowed to be upgraded by this way.)
1. Reboot into DOS or Command Prompt Only.
2. Change to the directory which the WFFLASH.exe, Dos4gw.exe and the BIOS
        binary file locate in.
        For example, change to the folder you downloaded C:\A380U_2978>
3.      Type the following command:
 WFFLASH.EXE [FILENAME] ([Filename] means the file name of BIOS binary
  file, usually XXX.ROM)
4. A dialog box will appear on the screen, asking you if you want to update
        the BIOS. Type Y to update the BIOS. Type N if you don't want to update
        the BIOS.
5. The screen will disappear for 5 ~ 10 seconds during the updating process.
        Do not take any action before the updating is finished. Otherwise you may
 encounter severe problems and need to have the card sent for repair.
6. After the updating is completed, you must reboot your computer.
Note: The updating must be done under the DOS prompt. Please start your system
        with your startup disk to enter the DOS environment.
        (The folder name and the file name may become different names, like A380_~1,
        because of the long character length. It's recommended to use "dir" command
        to see the exact name to type.)
voila je seche sur le point 2 et 3. :(
www.hardwareand.co
n°4170777
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-06-2005 à 21:59:39  profilanswer
Faut mettre les fichiers WFFLASH.exe, Dos4gw.exe et le bios dans le meme dossier.
Tu vas dans ce dossier en ligne de commande et tu tapes
wfflash.exe xxx.rom ("xxx.rom" étant le nom du fichier contenant le bios.)
Apparemment, ça fonctionne comme du vieux dos donc il vaut mieux éviter les noms de dossier de plus de 8 lettres et les noms de dossier avec des caractères spéciaux ou des espaces.
Voilà.
n°4170793
theboss347​5
Posté le 29-06-2005 à 22:04:51  profilanswer
c est ce que j ai fait:
-j ai mis ces fichiers sur une disquette,a la racine de la disquette.
-j ai reboote et demarre en dos avec une disquette de demarrage win xp.
-j ai tape wff....... suivi du nom de la rom et ca a marque programming failed.
voila :(
www.hardwareand.co
n°4170795
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-06-2005 à 22:06:06  profilanswer
Bon, ben y'a pas moyen alors... faudrait mailer leadtek pour leur demander comment on fait...
n°4170798
theboss347​5
Posté le 29-06-2005 à 22:07:16  profilanswer
si je renomme le .rom qui est a la base 2a30pal540125.rom
 en 7800gtx?
est ce que ca marcherait?
www.hardwareand.co
n°4170802
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-06-2005 à 22:08:15  profilanswer
tu peux essayer de raccourcir le nom à 8 lettres mais bon...
n°4170825
theboss347​5
Posté le 29-06-2005 à 22:17:27  profilanswer
c est ce que j ai fait et c est mieux,l utilitaire de flash detecte le bios vga de la carte graph.apres il me dit que y a un conflit de bios.
je viens de choper le fichier sur le site leadtek je vais voir
www.hardwareand.co
n°4170932
shaq46
Posté le 29-06-2005 à 23:02:19  profilanswer
si tu loupe ton flashage tu peu dire aurevoir a ta carte graphique non ?
n°4170944
cyberfred
Posté le 29-06-2005 à 23:08:49  profilanswer
voila :(
pareil pour moi , etant un vieux routard du flashage , j'ai commencé par flasher comme ca , he bien non: programming failed.
n°4170946
cyberfred
Posté le 29-06-2005 à 23:09:36  profilanswer
la le pb , c qu il debute meme pas le flash car c programming failed direct :(
n°4170951
shaq46
Posté le 29-06-2005 à 23:12:27  profilanswer
et la carte peut etre fichu ? si tu flash mal la carte ?
n°4170975
theboss347​5
Posté le 29-06-2005 à 23:23:15  profilanswer
oui la carte peut etre foutue.
j ai pu aller plus loin en modifiant le nom du fichier rom,mais apres il me dit incompatibilite d image bios.et donc il avorte le processus
sous winfox avec le log de flash,il me lit bien le fichier image bios,mais ne peut pas lire le bios d origine a partir de la carte graph
www.hardwareand.co
n°4170994
Maule
Posté le 29-06-2005 à 23:34:43  profilanswer
j'ai le meme probleme que vous...galere
n°4170999
theboss347​5
Posté le 29-06-2005 à 23:37:44  profilanswer
des echos sur les autres forums?
je vais mp pinto parce que lui il a aussi des leadtek
www.hardwareand.co
n°4172188
Posté le 30-06-2005 à 14:55:10  answer
Pour ceux qui n'arrivent pas à lire leur bios avec l'utilitaire Winfox il faut faire un LiveUpdate (option de Winfox 2.0).
Par contre il me détecte le nouveau bios comme invalide au niveau du ID Fournisseur, j'ai donc flashé ma carte avec un utilitaire qui permet de modifier le fichier .rom et de le sauvegarder.
Malheuresement gros problème !!! Le flashage s'est déroulé avec succès, le pc redémarre mais au moment où il arrive sous Windows écran noir. Je redémaarre en Mode VGA marche nikel en 640x480 sous le bureau de Windows. :??:
Résultat je l'ai rapporté au SAV aujourd'hui pour qu'on me l'échange. J'arrête de jouer avec les bios de CG et je vais chercher un bon soft pour l'overclocker sous Windows si j'en ai envie.
n°4172215
Posté le 30-06-2005 à 15:09:38  answer
J'ai pris wf2.0 sur le site de leadtek, impossible a lire le bios d'origine. J'ai teste wf2.0 sur le cd de la cg, marche nikel, lecture impeccable, ceci dit impossible de lire le bios ntsc, erreur de programme mais le bios pal passe nikel. A la fin de la manipulation, ID incompatible donc flashage impossible. Leadtek a fait ca tellement speed, comme d'abitude GG au ingenieur !!!
n°4173404
theboss347​5
Posté le 30-06-2005 à 22:05:05  profilanswer
+1 il me dit sous dos conflit d ID.
vais en rester la moi je crois ;D
www.hardwareand.co
n°4173603
fabienb2
Posté le 30-06-2005 à 23:14:44  profilanswer
je comprends pas pourquoi vous voulez la flasher alors que avec les "coolbit 2" en 1 min vous mettez les fréquences que vous voulez, full stock cooling
http://img85.imageshack.us/img85/5355/93303il.jpg
n°4173829
Posté le 01-07-2005 à 01:18:17  answer
Je voudrais flasher le bios comme ca c'est certifie par le constructeur et on aura droit a notre 3% en plus (c'est peu etre con mais s'il sorte new bios certifie je prends), oc je n'aime pas je laisse tout par defaut. Donc on verra par la suite si ca marche. :)
n°4181868
Posté le 05-07-2005 à 05:33:05  answer
up et toujours pas de nouvelle sur le flashage ?
EDIT : une mise a jour de la part de leadtek, flashage rendu possible uniquement avec le winfox 2.0 du cd commercial de la 7800gtx. :) Bonne nouvelle ^^
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2005 à 05:49:58
n°4181872
johndoephe​nix
Posté le 05-07-2005 à 06:27:24  profilanswer
Je trouve ton score leger, t'a quoi comme config avec la 7800?
oue... 7800+64x 3000... je pensé que sa donnerai beaucoup plus avec la nouvelle cg...
Message édité par johndoephenix le 05-07-2005 à 06:30:24
n°4181873
theboss347​5
Posté le 05-07-2005 à 06:32:28  profilanswer
je fais 8400ps moi,et c est les scores des 7800gtx.je comprends pas pourquoi tu trouves son score leger,a moins de ne pas connaitre du tout les 7800gtx
www.hardwareand.co
n°4181887
johndoephe​nix
Posté le 05-07-2005 à 07:06:36  profilanswer
je pensé que sa o/c assez facilement et que l'on pouvais atteindre des 11000point assez facilement.
Vue les power user que vous ete de prendre la cg à sa sortie.
Il me semble que sur un site ils sont arrivé à la poussé à 16000points...enfin la c du refroidissement de ouf...
n°4181890
theboss347​5
Posté le 05-07-2005 à 07:19:00  profilanswer
les 16000pts c est avec des 7800gtx en sli!!!!
nous on a une seule carte ;)
de base une 7800gtx en moyenne tape 7800pts a 3dcaca2005
www.hardwareand.co
n°4181899
cyberfred
Posté le 05-07-2005 à 07:53:58  profilanswer
moi j'ai laissé tomber le flash du bios et apparement c pareil sur plein de forum :
résulat j'ai passé la carte à 460/625 avec coolbits et ca roule.
n°4181909
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-07-2005 à 08:12:39  profilanswer
Ça te fait gagner combien de % de fps ?
n°4183481
theboss347​5
Posté le 05-07-2005 à 20:57:03  profilanswer
j ai laisse tomber aussi le flash via le bios,je continue a utiliser coolbits.j ai mis la carte a 450/625.c est ce qui est preconise par leadtek avec son bios,la carte tourne tres bien comme ca
www.hardwareand.co
n°4189801
francki
Posté le 08-07-2005 à 19:10:29  profilanswer
bonsoir :jap:
j'ai réussi la mise a jour du bios leadtek avec l'utilitaire flash bios vga âpres plusieurs essais ses passes je suis bien a 450/1250
http://img41.imageshack.us/img41/9631/78006re.th.jpg
francki :hello:
Message édité par francki le 08-07-2005 à 19:34:57
n°4190885
theboss347​5
Posté le 09-07-2005 à 12:29:17  profilanswer
salut francki
felicitations,tu as reussi ou nous tous avons echoue.
peut etre peux tu nous indiquer la demarche?
quels logiciels utilises et quel bios?(de quel site)
merci a toi
www.hardwareand.co
n°4191420
francki
Posté le 09-07-2005 à 17:27:14  profilanswer
salut francki
merci a toi
bonjour :jap:
pour flasher ma leadtek je me suis servi de l'utilitaire fourni avec le CD d'installation
winfox depuis l'icône clic droit préférences/paramètres=>utilitaire flash bios vga
une fois l'utilitaire ouvert clique sur informations de ROM/fichier image cliqué sur lire
pour aller chercher ton fichier (ntsc45.rom)que tu auras décompressé au préalable dans un dossier de ton choix
sélectionne le fichier puis clique sur ouvrir l'utilitaire va lire le fichier une fois l'opération terminée
clique sur flash/mise a jour graphique bios si tout s'est bien passé tu devrais avoir inscrit
État de lecture bios vga: Terminer
rom/état de lecteur de fichier image : terminé
ce qui te permet de cliquer sur l'icône (biosflash) qui et en rouge
PS si tu as un message en rouge dans (état de lecture bios vga ) inconnu (lire bios graphique)
il faut retourné dans lire bios graphique et cliqué sur lire âpre tu refais les étapes comme indiqué et ça devrait passé voila
le bios
francki :hello:
Message édité par francki le 09-07-2005 à 17:35:50
 Page :   1  2
Page Précédente
Graveur nec détecté dans le bios mais pas sous windows[FX 5200] Flashage de BIOS problématique
Un flash de bios raté, blockage et maintenant il me marque lockedBios nvidia geforce4 ti4200 with agp8x et asus p4se
WINFOX2 ne veut pas flasher ma 6800gt.....[BIOS] Problème de post, pas d'images
Besoins d'aide flash bios MSI 1.7 >>> 1.5Ecran Bleue (je pense que c'est le bios)
Flasher avec bios constructeur un pc de marque compaq ?
Plus de sujets relatifs à : Flashage de la Leadtek7800GTX avec le bios Officiel O/C?
