3002 connectés
  Flash du bios KFA2 GTX 1070 EX
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°10171999
einderjam
Posté le 23-06-2017 à 13:28:09  profilanswer
Bonjour à vous, HFRiens !
J'ai besoin de vos lumières sur un sujet :
Depuis quelques temps, je me suis attaqué à l'oc de ma GTX 1070,la EX de KFA2. lors de l'oc de la mémoire, je me suis rapidement trouvé face à un problème :
-je lance un benchmark firestrike, la première scène se passe, sans rien d'anormal.
-par contre, à la fin de la scène, quand la cg revient aux fréquences idle avant d'entamer la 2eme scène, mon écran de couvre de carrés blancs, et je suis obligé de reboot.
-je pensais avoir trop overclocké, mais je trouvais bizarre que les freezes apparaissent aux fréquences idle et pas quand la carte est en charge.
-j'ai cherché un peu, et j'ai vu l'article de HFR sur les GTX 1070 équipées de mémoire Micron (c'est le cas de la mienne) :
http://www.hardware.fr/news/14834/ [...] icron.html
Il s'avère que ces problèmes avec la mémoire Micron correspondent tout à fait à ceux que je rencontre !
-kfa2 à publié des outils pour mettre à jour le bios des 1070:
http://www.kfa2.com/kfa2/1070bios/
-n'ayant jamais mis à jour le bios d'une cg, je m'interroge :
Quelles sont les précautions à prendre/prérequis à avoir ?
Quels sont les risques ?
Enfin, sur le site de KFA2 il y a 2 bios pour les EX un "fan stop" et un sans fan stop. Faut il prendre l'un des deux selon si l'on veut que les ventilos s'arrêtent ou y a t'il 2 versions de la EX, auquel cas il faut prendre le bios correspondant à sa version ?
Merci d'avoir lu mon pavé, j'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne  :jap:
Message édité par einderjam le 23-06-2017 à 13:41:50
n°10172408
einderjam
Posté le 24-06-2017 à 07:58:53  profilanswer
Personne ? Je voudrais éviter de bricker ma carte à cause d'une mauvaise manip :)
n°10172425
hedo78
Posté le 24-06-2017 à 08:44:49  profilanswer
il n'y a pas de risque 0 en flashant un bios  :pt1cable:
Si tu utilise les outils de la marque tu ne peux pas te tromper de bios, le flash serait refusé (normalement).
Dans le doute prends celui qui correspond le mieux à ton matériel.
En cas de brick, reflasher est toujours possible en utilisant un deuxième affichage graphique.
Le plus gros risque est une coupure de courant lorsqu'on pas d'onduleur.
Sauvegarde quand même le bios d'origine avec CpuZ.
Bon courage  :hello:
n°10172428
lesabreur
Posté le 24-06-2017 à 08:50:01  profilanswer
à priori pas de gros soucis pour l'update du BIOS de la carte si tu suis les instructions même si comme toute opération sur un BIOS il y a un risque pour l'intégrité du matos (minime tout de même).
Écueil à éviter : coupure de courant/extinction lors de l'opération même si ça peut mettre su temps et donner l'impression de ramer. Tant que ça ne te dit pas "opération terminée" tu touches à rien (en espérant que l'outil soit bien conçut et guide bien jusqu'au bout).
Si on suis ton lien il y a 2 BIOS pour l'EX et 2 BIOS pour l'EXOC donc c'est suivant si tu veux avec ou sans fan stop.
Edit : [:graffin]
Message édité par lesabreur le 24-06-2017 à 08:51:18
n°10172581
einderjam
Posté le 24-06-2017 à 13:32:41  profilanswer
Merci de vos réponses ! Je vais prendre le bios avec fan stop (le bios actuel le fait déjà),en x64 évidemment.
J'ai trouvé une vidéo détaillant la marche à suivre (pour la exoc, mais il me suffit de prendre le bios pour la EX, et de faire pareil) :
https://youtu.be/1k0x18zDXew
Rien de bien compliqué a priori, juste lancer l'exécutable en mode admin et croiser les doigts.
Si je dois reflasher (je vous demanderai dans ce cas là), je pourrai me brancher sur l'IGP de mon i7 4790k non ?
Message édité par einderjam le 24-06-2017 à 13:41:54
n°10172643
petit-tigr​e
miaou
Posté le 24-06-2017 à 15:57:19  profilanswer
J'ai aussi une 1070 EX avec mémoire Micron. J'ai flashé ma carte avec le BIOS EXOC fan stop, ça marche impec.
En fait, matériellement, ce sont les mêmes cartes.
http://www.tomshardware.fr/article [...] 08-18.html
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10172647
einderjam
Posté le 24-06-2017 à 16:03:29  profilanswer
ah d'accord ! windows n'a pas protesté ? Je vais peut être faire la même chose alors...
t'avais pas pris de précaution particulière avant le flash ? (mis a part le backup du bios)
je savais que c'était les mêmes cartes,mais je savcais pas que c'était aussi facile de passer la EX en EXOC...
Message édité par einderjam le 24-06-2017 à 16:05:25
n°10172665
petit-tigr​e
miaou
Posté le 24-06-2017 à 16:32:59  profilanswer
J'ai désactivé la carte graphique dans le gestionnaire de périphériques afin d'éviter que le pilote vienne foutre la merde. Une fois le flash terminé, reboot du PC, réactivation de la carte et voilà. :)
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10172675
einderjam
Posté le 24-06-2017 à 16:46:32  profilanswer
ok.Je pense que je vais essayer sans la désactiver en premier
Du coup quand tu l'as désactivée,tu n'avais plus d'affichage si ?
Message édité par einderjam le 24-06-2017 à 16:48:13
n°10172681
petit-tigr​e
miaou
Posté le 24-06-2017 à 16:50:47  profilanswer
Désactive le pilote !!! Surtout n'y va pas comme ça à l'aveugle pilote actif...
Normalement, l'utilitaire le fait mais c'est une précaution supplémentaire. L'affichage est temporairement coupé quand tu désactives le pilote oui.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10172685
einderjam
Posté le 24-06-2017 à 17:00:13  profilanswer
Temporairement ? L'écran s'éteint et se rallume ou reste éteint ?
n°10172690
petit-tigr​e
miaou
Posté le 24-06-2017 à 17:13:02  profilanswer
S'éteint et se rallume.
Fais le test là comme ça ;)
Message édité par petit-tigre le 24-06-2017 à 17:13:38
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10172693
einderjam
Posté le 24-06-2017 à 17:16:47  profilanswer
D'accord, j'imagine qu'on passe alors en mode performances basiques, comme quand on vient d'installer une cg et qu'on a pas encore le pilote...
Message édité par einderjam le 24-06-2017 à 19:05:04
n°10172695
petit-tigr​e
miaou
Posté le 24-06-2017 à 17:22:59  profilanswer
C'est ça !
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10172697
einderjam
Posté le 24-06-2017 à 17:24:26  profilanswer
Merci bien petit-tigre, ça me rassure d'avoir une marche à suivre précise ! Je ferai le flash demain matin, et je reviendrai sur le forum pour dire, j'espère, que tout s'est bien passé !
Dis-moi,le fait que j'ai 2 écrans ne pose pas de problème ?
Message édité par einderjam le 25-06-2017 à 07:52:01
n°10173015
einderjam
Posté le 25-06-2017 à 09:32:56  profilanswer
Bonjour ! tout s'est (heureusement) bien passé !
par contre,j'ai beaucoup (ou pas) de chance:
après redémarrage,je lance gpu-z et afterburner pour voir un peu comment la carte se comporte,tout ça tout ça...2min après,micro-coupure de courant ! J'ai des sueurs froides en pensant a ce qui se serait passé si j'avais flash 2min + tard... :whistle:
bref :
 gpu-z avant :
 http://image.noelshack.com/fichiers/2017/25/7/1498375863-avant.png
et après :
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/25/7/1498375862-apres.gif
bon,plus qu'a voir les nouvelles possibilités sur l'OC ! Un grand merci à toi petit-tigre !
Édit: on voit la différence ! Elle prend +550mhz sans broncher sur afterburner (donc +1100mhz effectifs), pas d'artéfacts ni de crashes sur superposition.
Message édité par einderjam le 25-06-2017 à 09:55:08
n°10173504
petit-tigr​e
miaou
Posté le 26-06-2017 à 07:20:36  profilanswer
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10192751
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 23-07-2017 à 10:50:55  profilanswer
yop, je viens d'acquérir une 1070 exoc, je cherchais les bios les plus récents, mais le site est en 404 sur l'officiel.
Bref, d'après vos screen, j'ai pas la même version de bios: 86.04.50.00.5C.
vous savez ou voir une liste des différents bios?
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°10192760
tymvas
Posté le 23-07-2017 à 11:02:21  profilanswer
n°10192769
glun
Posté le 23-07-2017 à 11:15:29  profilanswer
n°10266112
netbe
I7 POWAAAAAAAAAAAAAAAA
Posté le 02-11-2017 à 15:12:07  profilanswer
par hasard, aurais tu encore l'executable car avec nv flash je n'y parviens pas :/
Message édité par netbe le 02-11-2017 à 15:12:49
n°10266120
petit-tigr​e
miaou
Posté le 02-11-2017 à 15:25:03  profilanswer
Il est là : https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=51083
C'est le BIOS fan-stop EXOC, celui que j'ai installé sur la mienne.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10266150
glun
Posté le 02-11-2017 à 15:57:06  profilanswer
ma exoc ne se fan stop pas perso mais bon ^^
n°10266192
petit-tigr​e
miaou
Posté le 02-11-2017 à 16:48:08  profilanswer
Regarde la version de ton BIOS, ce ne doit pas être le même :)
KFA en a mis 2 par carte, avec ou sans fanstop.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10266358
netbe
Posté le 02-11-2017 à 20:52:57  profilanswer
dit moi ca a merder je pense j ai un bel ecran noir, heureusement que j avais fait une sauvegarde du bios d'origine, comment je peut le remettre ?
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
n°10266393
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-11-2017 à 21:31:52  profilanswer
ça doit pouvoir ce faire...
c'est quoi ta carte mère ? tu as une sortie graphique dessus ?
http://www.overclock.net/t/593427/ [...] bios-flash
Message édité par orion le 02-11-2017 à 21:32:09
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10266398
netbe
Posté le 02-11-2017 à 21:41:35  profilanswer
merci robin, mais j'ai reussi a me depatouiller tout seul en suivant une procedure trouvee sur le fofo !!! heureusement que j avais fait une sauvegarde de mon bios d'origine :)
n°10266399
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-11-2017 à 21:42:57  profilanswer
tu peux me donner la procédure ? :)  (le lien du forum)
je veux faire ça sur ma 1070 fe mais j'ai peur de la flasher xD
Du coup tu confirmes que si le gpu est bios down comme toi c'est recuperable ? :)
Message édité par orion le 02-11-2017 à 21:43:11
n°10266408
netbe
Posté le 02-11-2017 à 21:54:43  profilanswer
je te met ca de suite !
n°10266411
netbe
Posté le 02-11-2017 à 22:01:01  profilanswer
voici l'aide preciuse que m'avais donné einderjam tu vas utiliser la commande "cd" (sans guillemets).
Ça va donner ça (en présumant que ton dossier nvflash est sur ton bureau):
"cd C:\Users\ton_nom_dutilisateur\Desktop\nvflash"
Ou plus simplement, maintiens appuyée la touche Majuscule,clic droit sur ton dossier nvflash, et clic gauche sur "copier en tant que chemin d'accès". Dans l'invite de commande, tape "cd" , met un espace, puis clic droit coller et ça te collera le chemin du dossier nvflash directement (avec des guillemets, que tu peux laisser) tu fait enter puis
maintenant tu écris : "nvflash.exe ton_bios.rom" (sans les guillemets)
reste plus qu'a suivre les indication et redemarrer quand il te le dit
c'est ce qui a sauvé ma carte graph, j'espere que tu en auras pas besoin
Message édité par netbe le 02-11-2017 à 22:08:28
n°10266415
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-11-2017 à 22:04:42  profilanswer
super merci
tu as donc fait la procédure avec ta carte dans le pc mais en boot depuis la sortie gpu intégrer a la carte mère ?
n°10266418
netbe
Posté le 02-11-2017 à 22:05:26  profilanswer
oui c ca
n°10266419
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-11-2017 à 22:05:47  profilanswer
super  :jap:  :jap:  :jap:  merci beaucoup !
n°10266422
netbe
Posté le 02-11-2017 à 22:11:45  profilanswer
c'est einderjam qu'il faut remercier ;) j'ai juste recuperer ses conseil afin de te les faires partager mais ce ne sont pas mes capacitées qui entre en jeu ce coup la !!
n°10266425
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-11-2017 à 22:12:53  profilanswer
merci a vous deux sur ce coup ! :)
n°10266427
netbe
Posté le 02-11-2017 à 22:16:05  profilanswer
pas de problemes, c'est un espace d'entraide
n°10266458
petit-tigr​e
miaou
Posté le 02-11-2017 à 23:33:15  profilanswer
Tu t'y es pris comment si ce n'est pas indiscret ? C'est bien une 1070 EX ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10266468
netbe
Posté le 03-11-2017 à 00:09:17  profilanswer
non ce n'est pas indiscret ;), bah je ne sais pas, soit je n'ai pas le bon bios et ca marche pas soit j'en sais rien ...
bizarememt, avec le bios d 'origine, ca s'est tres bien passé et rapidement !!!
n°10417507
vente7950
Easy & Fast
Posté le 28-08-2018 à 18:28:43  profilanswer
Hello!
Je réveille ce topic !
J'ai acheté une GTX 1070 EX, mais je n'arrive pas à avoir la fonctionnalité fan stop...
J'ai flashé avec le bios que vous indiquiez plus haut, mais pas de mieux.
Auriez-vous une idée ?
http://gpuz.techpowerup.com/18/08/28/c4m.png
Agence ZM - Création de sites vitrines pour artisans et entrepreneurs
n°10417566
glun
Posté le 28-08-2018 à 19:42:14  profilanswer
vente7950 a écrit :
Hello!
J'ai cherché pour ma exoc et j'ai abandonné. A priori je pouvais pas
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Freeze depuis l'acquisition d'un GTX 1060 6go[AIDE] Flash MB Asrock, besoin processeur Intel Skylake 1151
[HFR] Actu : EVGA présente la GTX 1080 Ti Kingpin[RESOLU] Rech. bon RISER PCI Ex 16 (pas Thermaltake!!!)
[HFR] Actu : MSI prépare la GTX 1080 Ti Lightning ZDésactiver ma carte graphique depuis le BIOS
MSI X370 Krait gaming : bios agesa 1.0.0.6 1.43
Plus de sujets relatifs à : Flash du bios KFA2 GTX 1070 EX
