1511 connectés
  Film -> ordi ->télé ???
n°3143514
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 19-04-2004 à 13:22:41  profilanswer
  J'ai essayer de faire passer des divX de l'ordi a la té, donc avec un cable S-video et un cable pour le son... Mais j'ai un probleme puisque sur la télé, sur le bon canal (AV2-S), J'ai des grandes bandes de couleurs qui apparaissent et qui bougent, j'arrive a entrevoir pendant les bandes de couleurs, les tetes des personnages, etc...
  J'ai pourtant bien suivi les instructions qu'il y a sur ce site : http://www.radeonthetop.com/articl [...] page=page1
Mais ça ne marche toujours pas ! :(
A noter que sur la deuxième page : a la 2e photos montré sur ce site, pour la télé, je n'ai pas les 2 icônes bleu comme sur le images, est-ce normale ???
PS : J'ai déjà posté sur le topic des HIS R9800Pro IceQ, mais pas de solution... sniff ! :(
Topic Ventes - Bhaal -
n°3144338
the_bhaal
Posté le 19-04-2004 à 19:10:43  profilanswer
up
n°3144340
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 19-04-2004 à 19:11:26  profilanswer
Tu as étendu le bureau?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3144361
the_bhaal
Posté le 19-04-2004 à 19:20:58  profilanswer
oui, mais ça ne change rien. Et j'ai aussi essayer tous les formats PAL, etc...
Message édité par the_bhaal le 19-04-2004 à 19:21:32
n°3144383
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 19-04-2004 à 19:27:46  profilanswer
commence par essayer dafficher windows sur ta tv! tu as rebooté? pendant le reboot vois tu le logo XP? ca se brouille pendant louverture de windows?
ensuite es tu sur de ton cable? si tu peux tester ton cable avec un magnetocope qui a une sortie svdieo ce serait bien
n°3144397
the_bhaal
Posté le 19-04-2004 à 19:32:13  profilanswer
j'ai rebooter mais je ne vois rien du tout sur la télé, sauf quand je met un dvd, j'ai un gros balayage.
Mon cable fait 50m, il est tres long d'ou des pertes, mais en théorie je devrais au moins avoir une image en noir et blanc (c'est le cas chez mon frere avec le meme cable).
n°3144408
fablamenac​e
Posté le 19-04-2004 à 19:36:34  profilanswer
OOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHH
 :pt1cable: 50 Metres , essaye de metre le pc a coté avec un cable  d'1 metre
tu sauras tout de suite si c'est lui ou pas
[edit] désolé j'ai pas lu jusqu'a la fin [edit]
[redit]il a peut etre pas la meme carte vidéo [redit]
Message édité par fablamenace le 19-04-2004 à 19:38:43
n°3144409
KillerBeer
Posté le 19-04-2004 à 19:37:29  profilanswer
non mais un cable de 50 m faut pas déconner non plus !!!!!
j'espère qu'il ya une faut de frappe sinon c'est n'imp :/
Il se peut que chez ton frère il y ait moins de parasites qui influence le cable, regarde si tu t'es pas tromper de Av sinon sur une sony j'ai du passer sur AV-S pour avoir quelque chose dis nous la marque de la télé
n°3144410
the_bhaal
Posté le 19-04-2004 à 19:38:24  profilanswer
Pas une mauvaise idée, j'essaierais si il n'y a pas d'autres solutions....
n°3144415
zwaq
Posté le 19-04-2004 à 19:40:22  profilanswer
c'est un ampli video qu'il te faut pour un cable de 50m.
n°3144420
the_bhaal
Posté le 19-04-2004 à 19:41:24  profilanswer
Ma télé est une Hypson (tres recente), c'est une marque qui appartient a Sony je crois, elle a un écran plat (je doute que ça change quelque chose). Sinon pour en revenir au cable, c'est pas parce qu'il fait 50 m qu'il ne doit pas marcher, certes avec des parasites, mais il doit marcher normalement !!! (c'est bien AV-S le bon canal puisque j'aperçois des images du film lors du balayage. (a peine visible)
n°3144435
zwaq
Posté le 19-04-2004 à 19:47:25  profilanswer
plus le cable est long, plus le signal est atténué.
au bout de 50m, il ne doit plus rester grand chose du signal vidéo...
n°3144458
bichonn
Posté le 19-04-2004 à 19:54:45  profilanswer
Moi pour ne pas utiliser un cable trop long, j'utilise un emeteur recepteur, et je peux te dire que l'image est nickel!!! le son aussi !
n°3144487
KillerBeer
Posté le 19-04-2004 à 20:03:55  profilanswer
sérieux the_bhaal j'en mettrais la main à couper que c'est le cable
n°3144583
the_bhaal
Posté le 19-04-2004 à 20:35:47  profilanswer
je suis sur que c'est pas le cable, je vais donc essayer le cable que j'ai eu avec la carte, mais c'est chiant de rapprocher le PC de la télé, surtout pas pratique !
n°3144939
zwaq
Posté le 19-04-2004 à 22:53:39  profilanswer
J'en ai vu un à 30? je sais plus où, chez carrouf je crois
n°3144987
bichonn
Posté le 19-04-2004 à 23:14:20  profilanswer
40? chez boulanger le mien.
n°3145200
the_bhaal
Posté le 20-04-2004 à 00:27:21  profilanswer
Bon me revoilà !
Et je viens d'essayer avec un cable S-video tres court (y a pas plus court !), celui donné avec la carte graphique, et résultat, c'est exactement pareil : Balayage...
Je n'ai strictement rien.... Et là je suis vraiment enervé ! Parce que bouger mon pc et puis le remettre a sa place, c'est pas rien, c'est vraiment tres sportif !!! :)
n°3145385
Djadja
Posté le 20-04-2004 à 07:12:35  profilanswer
the_Bhaal a écrit :
C'est pas normal en effet  :??: Va dans le gestionnaire de périphérique et dans les controlleurs audio vidéo regarde si t'as des points d'exlamations, si c'est le cas faut que tu réinstalles tes drivers notemment les WDM  :)
n°3145949
the_bhaal
Posté le 20-04-2004 à 13:10:43  profilanswer
Ou est-ce que je dois voir les 3 points exactement ???  :??:
Message édité par the_bhaal le 20-04-2004 à 13:11:12
n°3146491
Djadja
Posté le 20-04-2004 à 15:39:25  profilanswer
Ben comme je t'ai dit: Tu vas dans panneau de configuration\perf et maintenance\systeme\matétiel et dans le gestionnaire tu regardes dans controlleurs audio et video si dans la liste tu observe des points d'exlamations jaune  [:airforceone]
n°3146671
the_bhaal
Posté le 20-04-2004 à 16:34:58  profilanswer
non je vois pas de points d'exclamation jaunes ! :??:
Message édité par the_bhaal le 20-04-2004 à 16:35:20
n°3146705
Djadja
Posté le 20-04-2004 à 16:48:52  profilanswer
Alors tes drivers doivent etre bien installés.Sinon regarde sur la TV ou la telecommande si t'as une touche qui te permette d'activer le s-vidéo (chez moi si je l'active pas manuellement la sortie s-vhs ne fonctionne pas )  :wahoo:
n°3146788
acadman
C'est c'la oui...
Posté le 20-04-2004 à 17:21:18  profilanswer
Pour vos histoires de cable, perso j'en ai bidouillé un en partant d'un cable reseau RJ45 de 30 mètre, en couplant les brins ensembles, pas de soucis.  :sol:
Ne serait ce pas un probleme de driver ?  :heink:
t'as les derniers ?  :p
n°3146983
the_bhaal
Posté le 20-04-2004 à 18:35:41  profilanswer
j'ai les Catalyst 4.3
aidez moi probleme carte télé pinnacle ! Pitié !!mon ordi a des réaction bizare !!
Ordi Dell => choix du windows au demarrage...Elargissement d'image sur sortir télé...
PB d'affichage de vidéo sur Télé avec 9600XT[Topic Unik]-l'ordi de vos parents-
ordi qui reboot qd il y a un accet au disque dureSortie télé fx5700
l'écran reste en veille quand je démarre l'ordi après manip hard...Pas de signal avec mon ordi
Plus de sujets relatifs à : Film -> ordi ->télé ???
