2376 connectés
  Fast-sync, un peu d'aide ?
n°10004117
davebe
Posté le 01-12-2016 à 12:33:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Possesseur d'une 1070, j'aimerais utiliser ou du moins, tester le fast-sync notamment sur assetto corsa.
Malgré de nombreux essais, rien de concluant, ce n'est pas fluide.
Mon écran est rafraîchi à 75Hz.
Comment dois-je procéder ? Déjà activer le fast-sync dans nvidia, ça c'est bon. (je remarque d'ailleurs que si je ne fais que ça, j'ai bien plus que 75 fps dans le jeu, est-ce normal ?)
Mais c'est plus au niveau des réglages : dois-je activer la synchro via le jeu aussi ? dois-je caper mes fps aussi via le jeu au nvidia ? à quel framerate ?
Bon voilà, si quelqu'un pouvait m'éclairer...
En vous remerciant d'avance,
David
Message édité par davebe le 01-12-2016 à 13:56:21
n°10004124
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2016 à 12:40:10  profilanswer
Salut
Il me semble qu'en effet sur certains jeux le fait de forcer la v-sync via le panneau Nvidia ne suffit pas, tu peux toujours essayer via le jeu directement. Bloque les à 75Hz c'est inutile plus haut.
Après je ne connaissais pas fast-sync, je connais g-sync et freesync, peut-être est-ce une nouvelle feature Nvidia.
Peux-tu détailler le côté "pas fluide" dans assetto corsa ?
n°10004442
davebe
Posté le 01-12-2016 à 17:48:26  profilanswer
Merci pour ta réponse Artouillasse. Quand je dis que ce n'est pas fluide, c'est que cela créée des saccades omniprésentes. Bien que les fps soient très largement au dessus de 75.
Je ne comprends pas comment cette nouvelle synchro fonctionne ou comment la faire fonctionner...
n°10004461
Nono0000
Posté le 01-12-2016 à 18:09:19  profilanswer
Donc tu es dans le cas décrit dans l'article de HFR:
"En contrepartie, avec un framerate légèrement supérieur au taux de rafraîchissement on risque d'avoir un affichage moins fluide car certaines images calculées peuvent être sautées à l'affichage, dans ce cas et sur ce point le VSync ON est supérieur"
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] o-hdr.html
Message édité par Nono0000 le 02-12-2016 à 09:41:01
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10004777
davebe
Posté le 02-12-2016 à 09:09:52  profilanswer
Merci Nono, mais ça ne semble pas être ça.
Réessai hier soir, et mm avec 150 fps, ce n'est pas fluide si je ne mets que le fast-sync. Seule manière d'être fluide, c'est comme je faisais jusqu'ici, v-sync par defaut et cap à 75.
n°10004803
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-12-2016 à 09:46:38  profilanswer
Tu as ta réponse :)
Besoins d'aide pour une config gamer [debutant][Aide]Différence entre 2 Fury et conseil achat pour 250€ HT
[AIDE] Est-ce que c'est un port mSata?Aide pour achat barrette RAM
[AIDE] Config gaming 900 eurosAide config ~700€
Aide pour ma nouvelle configAide initialisation HDD 4To
Besoin d'aide au possesseur d'HD 6970/6950/6990Aide pour diagnostic
Plus de sujets relatifs à : Fast-sync, un peu d'aide ?
