2678 connectés
  Pc off et gpu fans qui tournent
n°10520372
Zoo-Xes
Soyez joyeux :)
Posté le 04-02-2019 à 20:55:46  profilanswer
Salut a tous, déjà j'espère être au bon endroit pour demander ça !
Alors voilà , j'ai une 1060 msi 3go, tout va bien depuis un moment, je me sers quasi pas de mon ordi, mais la je viens de m'apercevoir en regardant l'intérieur du boitier que même lorsque le pc était éteint, les fans de la cg tournaient... ça fait pas de bruit, ça doit pas tourner a 100% mais c'est pas normal ...  :non:
Quelqu'un aurait une idée de la source du problème ?  :ange:
n°10520373
yous_f
Posté le 04-02-2019 à 20:58:45  profilanswer
Comment dire…    C'est incroyable.
n°10520379
lolo-1234
Posté le 04-02-2019 à 21:01:35  profilanswer
salut si ta CM et ancienne peut etre une mise à jour du bios :)
n°10520380
Zoo-Xes
Soyez joyeux :)
Posté le 04-02-2019 à 21:02:28  profilanswer
Salut, et oui je ne comprends pas, enfin la je viens de redémarrer mon ordi pour le re-éteindre et tout s'est éteint "normalement"
Je suis dubitatif sur l'exprérience que je viens de vivre, on dirait un mauvais rêve ahah
n°10520383
Zoo-Xes
Soyez joyeux :)
Posté le 04-02-2019 à 21:03:34  profilanswer
Je me pencherai la dessus si jamais je vois que ça continue de tourner, merci :)
n°10520386
lolo-1234
Posté le 04-02-2019 à 21:07:10  profilanswer
c es strange quand mème :)  :)
n°10520412
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2019 à 21:41:59  profilanswer
C'est peut-être comme sur les bagnoles ou le ventilo du radiateur continue de faire son office voiture éteinte si moteur chaud.
Ceci dit.... Jamais vu ça !!
Je dirais : alim de merde ?
Message édité par zonka le 04-02-2019 à 21:44:35
n°10520427
lolo-1234
Posté le 04-02-2019 à 22:21:01  profilanswer
pour moi la CM plutôt
n°10520538
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 05-02-2019 à 07:47:02  profilanswer
Bonjour
Quand tu dis que les ventilateurs du GPU continuent de tourner PC éteint, c'est TOUT le temps ou juste quelques secondes ?
Si c'est quelques secondes, j'ai également cela avec ma carte Gigabyte GTX 980 Ti. Pas à s'inquiéter. C'est soit-disant une "fonctionnalité" qui permettrait de "dépoussiérer" les ventilateurs (ils sont censés tourner à l'envers, pas vérifié).
Il me semble que MSI a fait aussi cela sur certaines de ces cartes vidéos.
Toutefois, juste une remarque, j'ai changé d'alimentation récemment (Seasonic X750 remplacée par une Seasonic Ultra Prime 850 Gold), et lors de l'extinction du PC, les ventilateurs du GPU restent allumer moins longtemps (2-3 s au lieu de 5-6 s), une fois le PC éteint.
Donc, de la à dire que cela peut aussi venir de l'alimentation ... J'en sais rien mais le comportement n'est pas le même.
n°10522082
Zoo-Xes
Soyez joyeux :)
Posté le 07-02-2019 à 15:39:06  profilanswer
La le pc était éteint depuis la veille et le matin je me suis rendu compte que les fans tournaient encore, et j'y pensais pas mais même quand mon ordi est éteint, si j'appuie sur une touche du clavier ou que je clique avec ma souris ça s'allume comme si j'allais m'en servir mais sans avoir mes presets de couleur, et ça ça fait longtemps...
Ma CM c'est une gigabyte h270
et du coup ça fait depuis que j'ai mon pc que tout ça doit tourner même quand je pensais qu'il était "éteint"
n°10522104
zonka
x58 forever!
Posté le 07-02-2019 à 16:03:18  profilanswer
Ben faudrait arriver à faire la différence entre un pc ÉTEINT et un pc EN VEILLE , ce que tu sembles décrire...
n°10522132
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 07-02-2019 à 16:37:46  profilanswer
Si le bouton de l'alim n'était pas en mode "O" le PC n'était effectivement pas éteint -hors courant-
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10522187
Revere
Posté le 07-02-2019 à 18:08:38  profilanswer
flag
n°10522260
Zoo-Xes
Soyez joyeux :)
Posté le 07-02-2019 à 19:46:15  profilanswer
Ben pourquoi quand je demandes a mon pc de s'éteindre il passerait en veille ? o.O
Et après pour la souris ou le clavier, ils s'allument mais l'ordinateur ne sort pas de veille ou quoi que ce soit..
Après oui je peux couper l'alimentation mais je suppose qu'il est possible d'éteindre un pc sans avoir à faire ça a chaque fois
n°10522305
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 07-02-2019 à 21:14:50  profilanswer
Si ton switch d'alim n'est pas sur "O" il n'est pas éteint proprement, mais sous tension encore. Même si Windows est proprement fermé.
n°10522439
Zoo-Xes
Soyez joyeux :)
Posté le 08-02-2019 à 01:41:44  profilanswer
Et du coup c'est normal que quand mon ordi soit éteint mais que le switch d'alim soit pas sur "O", si je touche à ma souris celle-ci s'allume en RGB et pareil pour le clavier ? :|
n°10522452
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 08-02-2019 à 05:59:10  profilanswer
Oui en fonction de la CM t'es ports USB peuvent rester alimentés.
C'est un peu un mode "chargeur USB" ça me l'a fait avec certaines CM.
D'où l'importance de bien éteindre son bloc alimentation au cul du pc.
n°10522455
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-02-2019 à 07:28:36  profilanswer
Tu avouera que ce n'est pas très pratique quand le pc est sous un bureau.
n°10522540
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 08-02-2019 à 10:09:33  profilanswer
Suffit de déporter l'interrupteur de la multiprise dans ce cas.
Enfin mettre un PC sous un bureau perso.. :o
n°10522621
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-02-2019 à 11:57:23  profilanswer
Oui, quand il y a qu'un pc, mais quand il y en a 4 ou 5, il faut bien les caser quelque part  :lol:
Du coup j'en ai dessus/dessous  :)
Message édité par Pachparla le 08-02-2019 à 11:59:11
n°10522638
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 08-02-2019 à 12:16:43  profilanswer
Bref c'est pas anormal de voir les périphériques alimentés
n°10522720
Zoo-Xes
Soyez joyeux :)
Posté le 08-02-2019 à 14:27:39  profilanswer
D'accords mais du coup pour ma cg c'est normal d'avoir des fans qui tournent ?
Et pour mes periphériques perso ça me gêne quand même, genre avoir un clavier qui fait des ondulations multicolores quand jlui ai rien demandé ça me saoule quoi
n°10522746
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 08-02-2019 à 14:58:41  profilanswer
Le GPU un peu d'électricité statique aurait pu jouer pour ce phénomène s'il ne s'est produit qu'une seule fois.
Et si ça t'embête, suffit d'éteindre convenablement et définitivement l'alimentation de la tour après chaque usage tout simplement. :jap:
n°10523957
Zoo-Xes
Soyez joyeux :)
Posté le 10-02-2019 à 13:43:29  profilanswer
Pour le gpu non c'est a chaque fois, donc peut-être que c'est un mécanisme de nettoyage comme dit plus haut ...
Bon ben ouais du coup je vais couper l'alim a chaque fois maintenant, merci bien :)
n°10524319
wgromit
Posté le 10-02-2019 à 20:38:52  profilanswer
Sauf que normalement le mécanisme de nettoyage ne doit pas durer indéfiniment.
n°10524335
jiude
Posté le 10-02-2019 à 20:53:54  profilanswer
Salut, j' ai eu le même problèmes a cause de mes rallonges USB 3 alimentées par un chargeur extérieur pour mes rallonges d'occulus sensor.
Sur le coup, j' ai éteint l'ordi puis l alim est même le câble de l'alim.
Résultat : les ventilos continuaient de tourner !!
Après déconnexion des câbles d'alim des rallonges, les ventilos se sont arrêtés
Si ça peut aider
Message édité par jiude le 10-02-2019 à 20:54:22
Conseils pour upgrade PC gamerPC Desktop Heatless (ou presque) ?
[probleme PC]Problème de démarrage en deux temps PC ACER GX-781 W10
Config PC nomade vmware esxNouveau PC monté - pas d'affichage
Conseils pour upgrade mon PCPC qui redemarre aléatoirement jusqu'à 20 fois en une heure
Kodi ( PC + Xbox one )Config 1800€ (PC Gamer)
Plus de sujets relatifs à : Pc off et gpu fans qui tournent
