2541 connectés
  Tour qui s'éteint après installation d'une GTX660 !
n°10056000
mokuzai
Posté le 28-01-2017 à 19:39:28  profilanswer
Bonjour à tous !
Mon frère ayant acheté une GTX1050 Ti (dont il dit grand bien du reste !), il m'a donc refilé sa GTX660..
Seulement, tout est dit dans le titre.. Après installation de la madame, je ne peux plus rien allumer ; tous les ventilos tournent, j'ai l'écran constructeur qui s'affiche (en l’occurrence Medion), qui reste une bonne minute ou deux... Ca bipe quelques fois.. Puis écran noir, pendant cinq bonnes minutes... Avant coupure sans sommation.
Avec ma vieille GTX560, tout s'allume comme avant, sans soucis !
Après quelques recherches, j'ai tenté de flasher le BIOS en enlevant / remettant la pile.. Sans succès !
Si quelqu'un a une suggestion ou idée, je suis preneur, c'est dommage d'avoir cette CG qui traîne avec une moins performante dans ma config...
Je précise également que, fatigué et pas très bien réveillé, j'ai oublié de brancher l'alimentation sur la 660 au premier lancement... J'avais donc un écran m'invitant à brancher l'alim... Me rendant compte de la boulette, j'ai tout arrêté avant de réparer la gaffe.
(Au passage, pour la petite histoire, mes grosses paluches ont endommagé les clips de fixation du ventirad, obligeant ma tour a rester allongée pour qu'il y ait contact avec le processeur, sans quoi blue screen et extinction... J'ai connu des journées plus chanceuses... Blague à part, je me demande si les clips ne foutaient déjà pas un peu le camp quand j'ai installé la 660... Ce qui expliquerait la coupure, mais pas le freeze sur l'écran constructeur..)
Merci à vous !
n°10056026
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-01-2017 à 20:07:35  profilanswer
Bonsoir mokuzai
Parfois avec ce genre de PC (de marque constructeur quoi) il arrive qu'il y ait des incompatibilités matérielles avec certains composants, dont des CG notamment [:spamafote]
Sinon quels sont la marque, le modèle et la puissance de ton alim?
Message édité par Tigrou le 28-01-2017 à 20:09:06
Feedback - Stacy's mom
n°10056038
maispk
Posté le 28-01-2017 à 20:25:48  profilanswer
Bonjour
Je comprends pas trop ton histoire de flash bios en enlevant la pile.
La pile sert juste à garder les réglages bios c'est tout.
Pour flasher un bios il faut
Si disponible rechercher et récupérer un bios de ta carte mère sur le site constructeur (medion pour toi mais c'est rare dans cette marque ) et suivre la procédure comme dit sur leur site.
Met le détail de ta configuration avec le plus de précisions possible pour pouvoir t'aider
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
n°10056096
mokuzai
Posté le 28-01-2017 à 22:24:03  profilanswer
Voilà un copier-coller de Speccy.
Besoin de quelque chose de plus spécifique ?
Système d'exploitation
 Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur
 Intel Core i5 3450 @ 3.10GHz 35 °C
 Technologie Ivy Bridge 22nm
RAM
 8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
 MEDION H61H2-LM3 (SOCKET 0)
Graphiques
 2260WG5 (1920x1080@75Hz)
 1279 MoNVIDIA GeForce GTX 560 (MSI)
Stockage
 931GB Seagate ST1000DM 003-9YN162 SCSI Disk Device (SATA)
 2794GB Western Digital WDC WD30EZRZ-00Z5HB0 SCSI Disk Device (SATA)
 14GB Philips USB Flash Drive USB Device (USB)
Disques optiques
 TSSTcorp CDDVDW SH-216AB SCSI CdRom Device
Audio
 NVIDIA High Definition Audio
Pour l'alim, il s'agit d'une FSP450, d'une puissance de 450W.
n°10056100
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 22:32:40  profilanswer
Au vu de la config, si une 560Ti passe, une 660 aussi.
Tu as essayé d'enlever et remettre la carte je suppose ?
n°10056102
mokuzai
Posté le 28-01-2017 à 22:36:14  profilanswer
C'est ce que je me disais aussi !
"enlever et remettre la carte" ?
Quel que soit le sens de la question, oui ; j'ai enlevé la 560 pour mettre la 660 (avec laquelle le PC n'a pas pu démarrer), pour remettre la 560 pour chercher un peu, pour remettre la 660... Pour remettre la 560, dépité.
n°10056128
stef3636
Posté le 28-01-2017 à 23:08:37  profilanswer
Salut as tu au moins supprimé tes driver d'origine avant d'enlevé ta carte et installé de nouveau driver apres avoir installé la nouvelle...
n°10056132
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 23:16:54  profilanswer
Certes mais là en fait, la carte empêche le BIOS de démarrer, donc les pilotes....  :whistle:
n°10056134
mokuzai
Posté le 28-01-2017 à 23:18:31  profilanswer
Non, je n'ai pas supprimé les pilotes d'origine, la carte étant du même constructeur, j'ai lu que ça n'était pas nécessaire..
n°10056373
garlok44
Posté le 29-01-2017 à 14:41:45  profilanswer
sur pc de mon neveu une geforce 1050ti non supporter tant que la mise a jour du bios n'était pas faite  le probleme est certainement lié au bios dans ce cas aussi!!
n°10056379
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2017 à 14:52:24  profilanswer
oui mais a priori non quand même....
Les soucis spécifiques avec les GTX10x0 et RX 4x0 sont connus, mais en gros, si une GTX5xx passe, une GTX6xx/7xx/9xx passe aussi, au niveau BIOS, sans rentrer dans les détails.
n°10056392
mokuzai
Posté le 29-01-2017 à 15:10:01  profilanswer
Alors vous me suggérez une MàJ du BIOS ? Je peux tenter ça..
n°10056394
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2017 à 15:12:08  profilanswer
Tu peux tenter en dernier recours.
Ca ne devrait pas être ça, mais tu n'as rien a perdre (sauf si tu flambes ta carte-mère en flashant :p)
Sinon la différence entre une GTX560Ti et une GTX660 est de 30% environ (et conso moindre il est vrai)
n°10056397
mokuzai
Posté le 29-01-2017 à 15:15:20  profilanswer
Il y a un risque de flamber la carte mère ? :S
Oh punaise, raison de plus d'insister plutôt que de la laisser dormir dans un tiroir !
n°10056399
garlok44
Posté le 29-01-2017 à 15:16:21  profilanswer
oui mais ne pas oublier qu'il a une carte mere medion les bios sont souvent tripatouiller par le fabriquant  la 560Ti est d'origine ou déjà un remplacement?
n°10056400
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2017 à 15:16:33  profilanswer
on peut toujours rater un flash : fais le a partir d'une clé USB par procédure du BIOS si possible, plutot que par Windows.
n°10056402
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2017 à 15:17:45  profilanswer
Si ça se trouve d'ailleurs c'est une GTX560 "non Ti" OEM (il y en a eu).... :p
n°10056471
mokuzai
Posté le 29-01-2017 à 16:36:19  profilanswer
D'origine, mis à part un ajout de RAM et d'un DD je n'ai rien modifié sur cette tour.
Oui, tout à fait ! J'ai découvert en faisant quelques recherches que je n'ai pas les mêmes sorties qu'une GTX560Ti (à savoir 2DVI, 1 mini HDMI et un DisplayPort, contre un DVI et un HDMI chez moi). Du coup, je n'ai jamais réussi à retrouver le modèle exact de ma CG sur le net..
Ca rend le flash du BIOS risqué du coup ? Même avec la méthode "a partir d'une clé USB par procédure du BIOS" ?
n°10056475
mokuzai
Posté le 29-01-2017 à 16:43:10  profilanswer
J'ajouterai aussi que mon frangin, qui a une config relativement similaire à la mienne (même constructeur), a la même carte mère que moi, du coup avec sa 660 d'origine dessus.. Carte mère qui a accepté la 1050 sans broncher (il n'a même pas désinstallé les drivers de la 660 avant de la mettre, juste enlevé la 660, mis la 1050 à la place, installé les nouveaux drivers via GeForce Experience et roulez jeunesse !)
n°10056485
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2017 à 16:49:30  profilanswer
Le flash du BIOS est "toujours" un risque, quelle que soit la carte-mère.
Aucun rapport avec la carte graphique.
Le PC du frangin a peut-être un BIOS plus à jour c'est tout.
Le flash par BIOS/clé USB est réputé plus fiable.
En général, tout se passe bien, mais il existe toujours un risque, même si minime, donc on le précise :)
n°10056492
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2017 à 16:59:32  profilanswer
n°10056985
mokuzai
Posté le 30-01-2017 à 12:32:35  profilanswer
C'est bel et bien ma carte-mère en plus. Alors alors...
J'ai fait une tentative de flash du BIOS via Windows.
Seulement, l'invite de commande qui se lance se coupe, juste après avoir affiché ce message d'erreur :
"3- Error: ROM file size does not match existing BIOS size."
Je ferai quelques recherches dans la soirée encore..
n°10057017
bluehangel
Posté le 30-01-2017 à 13:00:19  profilanswer
Avant de flasher le bios, il faudrait réparer ce problème de ventilateur. c'est très risqué de flasher un bios sur un PC instable.
Si la tour doit être placé à l'horizontale pour assurer un contact CPU-Radiateur, alors cela n'est pas suffisant.
Quel est la version du bios sur le PC qui fonctionne ? et quel est la version du bios sur le PC défaillant ?
Feed back
n°10057041
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2017 à 13:33:00  profilanswer
Effectivement vérifier ta version actuelle du BIOS et prendre un vrai ventilo ou refixer l'actuel pour éviter de planter pendant le flash ;)
n°10057145
mokuzai
Posté le 30-01-2017 à 15:08:38  profilanswer
Oups, oui effectivement ! Ceci dit, il n'a jamais planté en étant couché comme ça (j'ai vérifié la courbe des températures, même en jeu ça ne monte pas très haut), mais sait-on jamais ;) C'est plus prudent.
Les pins pour le fixer sont commandés, y'a plus qu'à attendre le facteur  :D
La version du BIOS de mon PC (le récalcitrant) est la EM0615-M8 (15/06/2012) (pour une carte-mère H61H2-LM3 1.2)
J'attends la réponse du frangin sus-nommé (le PC conciliant) pour sa version du BIOS.. ;)
n°10057150
ilyama
Posté le 30-01-2017 à 15:10:38  profilanswer
Question con, tu y gagnes vraiment en performances en mettant cette 660 ?
n°10057172
mokuzai
Posté le 30-01-2017 à 15:35:14  profilanswer
Et du coup je n'ai pas pu essayer, je pense oui.
Quand bien même ça ne serait pas le cas, je pensais de toute façon en changer prochainement, le souci se posera donc tôt ou tard, que ce soit avec cette CG que je récupère ou une plus récente que j'aurai achetée.
Ceci dit, tu fais bien de poser la question, parce que si c'est pour ne rien gagner en terme de performance, ça n'en vaut effectivement pas la peine ;)
n°10057189
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2017 à 15:51:23  profilanswer
je parlais de la Ti, si c'est une "560", l'écart est probablement plutot de 50%
n°10057209
bluehangel
Posté le 30-01-2017 à 16:35:49  profilanswer
Un test a effectuer:
Dans le bios,
désactiver le SecureBoot
activer la gestion des peripheriques anciens.
rebooter
eteindre
installer la carte graphique
Booter
Feed back
n°10057223
mokuzai
Posté le 30-01-2017 à 17:05:15  profilanswer
Ahaha...
Le PC qui a accepté la nouvelle CG a une carte mère H61H2-LM3 1.0... Ceci explique cela..
Dans le bios,
rebooter
eteindre
Booter
Je tente la manip de suite !
n°10057252
mokuzai
Posté le 30-01-2017 à 17:44:31  profilanswer
Dans le bios,
rebooter
eteindre
Booter
Punaise, pas moyen de trouver le Secure Boot dans le BIOS  :??:  Rien sous Security, ni Boot... Je continue à chercher...
n°10057271
mokuzai
Posté le 30-01-2017 à 18:00:22  profilanswer
Non, je confirme, je n'arrive pas à trouver comment le désactiver :??:
n°10057303
bluehangel
Posté le 30-01-2017 à 18:40:36  profilanswer
c'est que l'option n'est pas présente du coup ça complique...
cela a permis de résoudre un problème identique sur un topic chez Nvidia
Message édité par bluehangel le 30-01-2017 à 18:40:59
Feed back
n°10057365
mokuzai
Posté le 30-01-2017 à 19:57:42  profilanswer
Non, après un bon moment à chercher... Pas moyen de le désactiver.. :/
Config gaming tour + écran 1600€ maxTour qui s'allume mais pas l'ecran
Problèmes suites à l'installation d'un ssd et de raminstallation windows sur ssd m2
Ecran noir après installation carte contrôleur SATAAchat tour pour 400-500€
ps2 qui s'allume et s'eteint 2 secondes zprèsFreeze a l'installation des drivers (resolu)
Plus de sujets relatifs à : Tour qui s'éteint après installation d'une GTX660 !
