2674 connectés
  Comment enlever ma CG ??
n°10025149
tommy1313
Posté le 28-12-2016 à 20:23:05  profilanswer
Bonjour à tous.
Voici la situation , je vous remercie par avance du temps accordé ( mes connaissances sont limitées dans ce domaine précis ! )
Je possède un ordinateur acheter dans le commerce ( Asus G10 Séries ) .
Voici ma configuration : CG GTX 760
                                   Intel core I7
                                   12G de RAM
                                    Alim " no name " 500W.
J'aimerai faire un nettoyage de la carte graphique , a vu d'œil elle est pleine de poussière . Le probleme est le suivant : IMPOSSIBLE DE TROUVÉ COMMENT L'ENLEVER !?
J'ai fouiller un peu partout sur le net mais je n'ai pas trouvé model Qui ressemble au mien , et je ne sais quoi dévissé. Le fait que ce ne soit pas une tour "
Monter à la main " et donc "générique " y est peut être pour quelque chose ?
Voici quelque photo de l'intérieur pour vous faire une idée concrète .
http://hpics.li/d7695ab
http://hpics.li/fe4c14a
Si jamais j'ai oublié des informations qui serait susceptible de vous aidez, n'hésitez pas !
Merci Bien !
n°10025155
Boctambul
Posté le 28-12-2016 à 20:30:41  profilanswer
tres simple ta carte graphique est dans une sorte de rail sur ta carte mère, en bout de rail sur la droite tu a un tout petit levier plastique. Tu appui sur l'extrémité ca va faire levier et la sortir de la carte mère.
Pense à dévisser les 2 vis qui la fixe au boitier avant ^^
n°10025232
tommy1313
Posté le 28-12-2016 à 21:37:27  profilanswer
Merci à toi ! Grâce à tes infos j'ai cherché un peu plus ( en étant mieux oriente c est toujours + simple ' )
Sur ce model, les visses à enlever se situe à l'extérieur de la machine , juste au dessus des port USB externe arrière !
Merci pour l'aide , ça m'a vachement rendu service !
n°10025243
Boctambul
Posté le 28-12-2016 à 21:47:28  profilanswer
De rien
n°10025383
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-12-2016 à 00:05:11  profilanswer
Hello, je me permet, ton alim est apparemment une Delta Electronics, c'est pas du noname et c'est pas mauvais du tout ;)
Quelle CG pour un écran 21:9 en WQHD ?Config moins de 900€ pour gaming et renders/anim en CG
CG d'occas sans factureCG performante pour OpenCL ?
Upgrade ancienne CG entre 50 et 100€Quelle CG à 200 € ?
[CG] NVDIA GeForce GTX 950M DDR3 ou DDR5 ?Changement de CG
|Avis] Upgrade CG sur Alienware X51 R2impossible enlever CG loquet securite cassé
Plus de sujets relatifs à : Comment enlever ma CG ??
