894 connectés
  Probleme emboitage Gigabit 8800 GT sur Boitier Rc690
n°6236235
samshadylp
Posté le 22-02-2008 à 20:10:56  profilanswer
Bonsoir,
Je viens aujourd'hui même de recevoir toute les pieces de mon nouvelle ordinateur.
Mais voila j'ai un gros probleme, en effet ma carte graphique ne semble pas vouloir s'emboiter a fond sur ma carte mère et cela a cause de la partie mettalique qui est trop courte et qui se bloque sur le boitier , je sais j'explique mal mais bon... :(
La partie mettalique de la carte ( la ou il y'a les sortie DVI ) qui se finit par un angle droit est trop courte donc elle est  bloquer par le boitier a l'angle et empeche donc la carte graphiquede s'emboiter jusqu'au bout, donc aucun signal vidéo détécté... :fou:
http://www.presence-pc.com/image/C [...] -jpg-.html
Voila les reference :
Boitier : Cooler Master RC-690 - Noir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065089.html
Carte Graphique : Gigabyte GV-NX88T512HP - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GT)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068137.html
Quelle solution me proposer vous ? Puis je echanger ma carte graphique a ldlc contre une equivalente niveaux prix ? Dois je couper la petite partie metalique en forme d'angle droit de la carte graphique et la faire tenir autrement ( ou l'emmener chez un pro pour qu'il le fasse ) ? Que me conseillez vous ?
Merci d'avance pour votre aide  :)
n°6236256
samshadylp
Posté le 22-02-2008 à 20:24:31  profilanswer
Oh est la carte mère est une Asus P5N-E SLI
n°6236344
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-02-2008 à 21:09:24  profilanswer
c standard, donc une autre fera pareil.
deja, tu as bien installe les entretoises (fournie avec le boitier) entre le boitier et la mobo ?
si oui, desserre les vis qui tienne le port vga ou dvi (et donc l'equerre)
et repositionne l'equerre par rapport au boitier.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6236372
samshadylp
Posté le 22-02-2008 à 21:19:04  profilanswer
Euh effectivement j'ai visé la carte mère directement sur le boitier je n'ai pas mis les entroises, je vais voir si elles etait fournis avec le boitier et réesayer de monter, merci de votre reponse !!
n°6236376
jesaipacki
Posté le 22-02-2008 à 21:22:04  profilanswer
Encore heureux que tu n'as pas démarré ton PC avec la carte mère visée directe au boitier sinon carte mère HS.
Attention  :non:
n°6236438
samshadylp
Posté le 22-02-2008 à 21:56:01  profilanswer
Merci je viens de tout remonter sa marche, maintenant installation Windows c paarrttiiiii
merci encore :D
n°6238661
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 24-02-2008 à 02:34:15  profilanswer
haaaaa les jeunes ........
quand tu n'arrive pas a monter un truc(surtout pour la 1er fois et qu'on lit pas le mode d'emploi), faut mettre en doute le montage et pas dire : c une fatalite :)
problème conflit disques durs s-ata -ide[Boitier externe HDD] perdu.....
probleme d'affichage ou de bios?Problème carte graphique
Probleme jeux qui rament ![Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!
Question Pro : problème boot/bioscurieux problème avec une 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme emboitage Gigabit 8800 GT sur Boitier Rc690
