918 connectés
  3 écrans sur AMD Radeon R7 370 Gaming
n°10053847
rod312
Posté le 26-01-2017 à 05:24:49  profilanswer
Je viens de m’acheter 2 écrans de plus pour pouvoir jouer a des jeux en mode affichage étendu.
J’ai donc une comme carte graphique une AMD Radeon R7 370 Gaming 4 go mais quand je branche les 3 écrans sur cette même carte graphique il n’en reconnait que 2 peu importe les connectivités ou même les écrans.
La reconnaissance des écrans ne se fait ni sur Windows 7 64 bit ni sur l’application Radeon MAJ.
Pourtant il est bien indiqué que cette carte peux prendre 3 écrans (max).
Avez–vous une idée ?
Message édité par rod312 le 26-01-2017 à 05:28:49
n°10053919
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2017 à 10:17:03  profilanswer
Hello.
Il serait sympa de nous détailler les connectiques exactes dont disposent tes 3 écrans (un par un).
A priori, je dirais que tu dois avoir un partage des flux quelque part au niveau du DVI/HDMI.
Tu dois probablement pouvoir brancher tes 3  écrans avec une connectique du genre:
un des deux DVI + le HDMI + le DP.
Si tu n'as pas de DP sur tes écrans (on le saura quand tu nous le préciseras), tu DOIS passer par un adaptateur DP-HDMI *ACTIF* pas passif, c'est souvent là le problème.
Message édité par zonka le 26-01-2017 à 10:17:28
n°10053946
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 26-01-2017 à 10:46:36  profilanswer
Comme Zonka, il nous faut les références de tes écrans et la façon dont tu les connectes.
Par contre, je ne veux pas te faire peur car ca va dépendre des jeux visés et de la résolution, mais 3 écrans sur une 370, si tu vises le 1080P sur chaque, elle risque fortement de ne pas suivre.
Message édité par vladobar le 26-01-2017 à 10:46:52
n°10053983
rod312
Posté le 26-01-2017 à 11:17:42  profilanswer
Hi,
Sur ma carte j'ai 1 x DisplayPort Femelle, 2 x DVI Femelle, 1 x HDMI Femelle 1 x DVI-D Dual Link (24+1) et 1 x DVI-I Dual-Link (24+5).
Sur 2 écrans j'ai 1 x DVI Femelle, 1 x HDMI Femelle, 1 x VGA (D-sub 15 Femelle), le 3eme écran c'est un iiyama mais je ne suis pas chez moi et je peux pas vérifier les connectiques.
J'ai donc testé le branchement HDMI + 2 DVI sans résultat après acheté un cable HDMI (Ecran) DP (carte).
J'ai tenté HDMI + DVI +DP mais rien.
n°10053989
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2017 à 11:23:48  profilanswer
il faut savoir une chose : sur certains ports DP, le signal transite également en HDMI, un peu comme sur les ports DVI-I où transite à la fois le signal DVI et le VGA si besoin.
=> Si ton port DP est "par chance" un port mixte DP+HDMI, un simple convertisseur ou câble PASSIF suffira (= il signale au port quel signal il "veut", exactement comme un convertisseur DVI-VGA sur un port DVI-I)
=> Si ton port DP est "plus classiquement" un VRAI port DP (donc en gros comme un DVI-D qui ne délivre qu'un signal DVI, en comparaison avec un câble DVI-I) et ne délivrer que du DP, il te faudra un convertisseur ou un câble ACTIF pour CONVERTIR le signal.
A ta place:
1) un des DVI vers DVI
2) un HDMI vers HDMI
3) DP vers HDMI *par convertisseur actif* puis câble HDMI (ce genre de choses https://www.amazon.fr/CSL-Adaptateu [...] B0157YRY7U , mais l'info "convertisseur ACTIF" n'est jamais mentionnée, se fier à la taille du dispositif disons)
Thématique déja évoquée sur ce sujet par exemple : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1952_1.htm
Message édité par zonka le 26-01-2017 à 11:25:50
n°10054076
rod312
Posté le 26-01-2017 à 13:18:08  profilanswer
J'ai acheté le convertisseur on va voir il arrive demain, un grand merci pour l'aide
n°10054083
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2017 à 13:27:45  profilanswer
En espérant ne pas te faire acheter des trucs pour rien ;)
n°10055737
rod312
Posté le 28-01-2017 à 13:49:25  profilanswer
J'ai mis le convertisseur et j'ai donc connecté sur ma carte les 3 écrans 1 sur hdmi,1 DVI et 1 sur DP mais rien, j'ai toujours 1 des écrans noir
J'ai remarqué un truc Windows 7 reconnait mes 3 écrans mais il en déconnecte 1 sans doute par ce que le logiciel AMD Radeon lui n'en reconnait que 2 sur 3.
Je pense que c'est plus un problème de software que de connectique
n°10055742
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 13:59:56  profilanswer
Aie :(
Pas mal de soucis du genre sur le net, par exemple ici : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] i-4gb.html (mais dans ce cas, le souci vient du fait qu'il y a un VGA dans le lot) = dans ton cas, tu as 3 sorties numériques ça devrait donc aller. aheum :(
Pareil ici : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] n-370.html
Et encore ici : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=269997.0
As I already said a third monitor must be connected via displayport else only two can be used
Quand tu dis "DVI", c'est du vrai DVI-D, pas du DVI-I vers VGA on est bien d'accord?
Message édité par zonka le 28-01-2017 à 14:06:44
n°10055752
rod312
Posté le 28-01-2017 à 14:18:52  profilanswer
J'ai deux DVI sur ma carte   [i]1 x DVI-D Dual Link (24+1) et 1 x DVI-I Dual-Link (24+5)[/i]
J'ai essayé les 2 sortie en DVI écran vers DVI carte mais toujours rien
je ne sais plus quoi faire.
n°10055757
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 14:22:13  profilanswer
Je t'avoue que moi non plus : normalement avec 3 sorties numériques dont une DP (même si converti) c'est OK.
Tu as essayé de changer de pilote AMD? Soit le plus récent, soit au contraire un ... plus vieux? :(
n°10055807
rod312
Posté le 28-01-2017 à 15:38:17  profilanswer
Oui pour les pilotes j'ai déjà essayé
Maintenant j'ai une autre carte graphique mon ancienne Sapphire ATI HD5750 VAPOR-X.
J'ai une question si je pose les 2 cartes est t'il possible de créer un mode d'affichage étendu (avec 2 cartes) pour jouer a des jeux ?
Config PC gaming à 1200€ [Résolu]Avis config Radéon/Ecran freesync
[GTX 1070 G1 Gaming] => 4K ? 3440x1440p ? 1440p ?Intel celeron 925 ou AMD c 50 ?
SOUCI FREESYNC AMD[Résolu] Conseils/prix pour pc gaming
ASUS Z170 Pro Gaming USB PowerIncompatibilité AMD et certains jeux ?
[Config] Budget gaming : une tour entière pour 650/700€[Résolu] Z97A Gaming 7 (4790K) / AIO : Températures
Plus de sujets relatifs à : 3 écrans sur AMD Radeon R7 370 Gaming
