2269 connectés
  2ème écran (VGA only) sur carte R9-290 (sapphire)
n°9438679
gillejeu
Posté le 10-03-2015 à 14:32:26  profilanswer
J'ai actuellement un écran 24 pouces relié à ma carte via l'HDMI, je souhaite mettre un second écran (Samsung 4/3 en 19 pouces) mais celui-ci ne possède que du VGA (pas d'HDMI ni de DVI).
Je possède sur la carte 2 sorties DVI-D et un displayport. J'ai un peu regardé les adaptateur DVI-D --> VGA mais il semble que ça ne peut pas fonctionner du fait que seul le signal numérique transite, il aurait fallu des sorties DVI-I sur ma carte graphique...
1ère question: Comment puis-je relier mon second écran à ma carte graphique.
2ème question: Mon second écran ne me servira qu'en jeu (affichage du teamspeak et/ou mumble), le jeu sera en affichage sur mon 1er écran. Le fait que les écrans soit très différents (le LG en 16/6 et le samsung en 4/3) ne va-t-il pas posé problème?
Merci de vos contributions  :)
n°9438949
Nikora
Posté le 10-03-2015 à 19:54:16  profilanswer
Pour ta première question, il te faut trouver un convertisseur DVI ou HDMI vers VGA (ce qui est tout de même relativement cher :o ).
n°9439573
reve22
Posté le 11-03-2015 à 17:46:44  profilanswer
2.99€ ouah, trop trop cher
http://www.amazon.fr/Adaptateur-DV [...] ds=VGA+DVI
Il y en a d'autres de dispo ...
n°9439574
reve22
Posté le 11-03-2015 à 17:48:57  profilanswer
seconde question :
Je tourne comme ça (27' 16/9 et 19' 4/3).
Tout fonctionne nickel.
Note : j'ai une HD 7850
n°9439659
Xantar_Eoz​enn
Posté le 11-03-2015 à 18:57:47  profilanswer
Il y a deux petites différences entre DVI-I et DVI-D que je te laisse chercher et comme indiqué la 290X n'a pas de DVI-I, elle est totalement numérique, zéro signal analogique de disponible.
Pour du DVI-D vers VGA il faut un adaptateur actif que l'on trouve dans les 30/40€ sur Amazon.
Message édité par Xantar_Eozenn le 11-03-2015 à 19:00:03
n°9439711
Nikora
Posté le 11-03-2015 à 19:46:37  profilanswer
n°9440282
gillejeu
Posté le 12-03-2015 à 15:16:54  profilanswer
Ok merci donc dans l'absolu soit j'achète un adaptateur actif ou alors un autre écran (pas cher) avec entrée DVI.
n°9440292
reve22
Posté le 12-03-2015 à 15:24:05  profilanswer
ça m'apprendra a lire une ligne sur deux :o
Sinon il y a des convertisseurs HDMI vers VGA a 10€ sur amazon ... (et donc passer l'autre écran en DVI)
C'est un soucis que je vais avoir a mon prochain changement de CG ^^
n°9440295
gillejeu
Posté le 12-03-2015 à 15:26:12  profilanswer
Et je suppose que d'utiliser la sortie VGA de la CM en parallèle de l'utilisation de la sortie HDMI de la CG n'est (malheureusement) pas possible?
n°9440302
reve22
Posté le 12-03-2015 à 15:32:30  profilanswer
Si c'est possible, j'ai un pote qui a fait ça, mais dès que tu lanceras un jeu, tu auras la puissance de la CG du proc et pas celle de la R9-290 :D
(donc non, pour ton cas, non ça ne fonctionnera pas).
Tu vas devoir rester en mono le temps de dégoter un petit écran d'occaz avec une entrée DVI.
n°9440565
chevalier2​000
Win7 tourne très bien en 2024
Posté le 12-03-2015 à 21:04:32  profilanswer
Ben s'il joue sur le nouvel écran en HDMI il aura les perf de la R9 non ? Ce qu'il ne faut pas c'est lancer le jeu sur le 2ème écran.
n°9440912
reve22
Posté le 13-03-2015 à 13:34:45  profilanswer
non, l'OS ne sait pas faire la diff entre les deux écrans.
Tout se cale sur "la moins puissante". Enfin c'est ce que j'en ai déduit de ses tests.
Message édité par reve22 le 16-03-2015 à 17:59:06
n°9442806
gillejeu
Posté le 16-03-2015 à 14:43:46  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de me répondre ;)
n°9443321
McNulty
Posté le 17-03-2015 à 02:21:07  profilanswer
non ça dépend de l'écran où tournera l'appli...
n°9450307
gillejeu
Posté le 27-03-2015 à 14:35:39  profilanswer
Bon je reviens vers vous...
Je vais investir dans un nouvel écran qui deviendra l'écran principal, le LG passant en écran secondaire.
Pour se faire, j'ai sélectionné 4 écrans, lequel vous semble le meilleur?
http://www.lcd-compare.com/index.p [...] 88HSUB1=on
problème carte réseau intégrée : connexion intermittenteFichiers de 32Ko sur ma carte au lieu de plusieurs Mo
Besoin d'aide pour le choix d'une carte graphiqueEcran bleu volsnap.sys
Wifi intégré carte mère asus maximus VII rangerAchat carte graphique
Carte mère GigabyteGarder mon crossfire 280x ou passer à une seule carte plus puissante?
Installation drivers AMD, puis écran vide, juste le fond d'écrancarte mère HS ? (absence de BIP)
Plus de sujets relatifs à : 2ème écran (VGA only) sur carte R9-290 (sapphire)
