855 connectés
  Ecran bleu atikmdag.sys
n°9638862
STARGATE S​TI1
Posté le 22-10-2015 à 20:45:42  profilanswer
J'ai besoin de votre aide car j'ai un problème avec mon pc. Quand je l'allume juste avant l'apparition de l'ecran avec les sessions, j'ai un écran bleu ou il est écrit entre autre "ATIKMPAG.SYS 0x00000116". Suite à l'affichage de cette, après deux-trois seconde le pc redémarre.
Je n'arrive à utiliser mon pc qu'en mode sans echec.
D'après ce que j'ai lu sur internet le problème se situe au niveau du pilote de la carte graphique du coup j'ai désinstallé ati catalyst ainsi que la carte graphique (via le gestionnaire de périphérique), après cela windows a démarré normalement mais après le démarrage il a détécté et réinstallé le pilote automatiquement et au bout de quelques minute rebelotte écran bleu + redémarrage.
Je précise que j'ai ce pc depuis plus de 3 ans je n'ai pas changé la config, ce problème est survenue du jour au lendemain.
Voici l'erreur que j'ai :
http://www.trojaner-board.de/attachments/66018d1396885538-bluescreen-atikmdag-sys-img_0243.jpg
J'ai deux disque dur dans mon pc, les deux on windows 7 et j'ai le même problème sur les deux du coup je ne pense pas que ce soit un virus
Avez-vous une idée?
n°9638881
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-10-2015 à 21:08:31  profilanswer
Bonsoir STARGATE STI1,
teste ta CG sur un autre PC pour voir.
Feedback - Stacy's mom
n°9639408
STARGATE S​TI1
Posté le 23-10-2015 à 15:24:11  profilanswer
Merci pour ton aide Tigrou, je n'ai pas de deuxième pc pour tester la carte graphique.
Contrairement à l'image que j'ai donnée le code de l'erreur que j'ai est 0x00000116
Message édité par STARGATE STI1 le 23-10-2015 à 15:24:58
n°9639427
petit-tigr​e
miaou
Posté le 23-10-2015 à 15:55:05  profilanswer
Change de version de pilote pour voir..; Et désactive l'installation automatique de pilotes via windows update !
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9639438
Golbam
Posté le 23-10-2015 à 16:07:31  profilanswer
Ce sera bien déjà de le mettre à jour ce fameux pilote ;) et aussi celui du IntelHD.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9639461
STARGATE S​TI1
Posté le 23-10-2015 à 16:29:11  profilanswer
merci pour votre aide, J'ai installé la dernière version du pilote mais ca n'a rien changé
Message édité par STARGATE STI1 le 23-10-2015 à 16:29:49
n°9639521
Golbam
Posté le 23-10-2015 à 17:40:06  profilanswer
IntelHD aussi ? Tu as un processeur intel ou AMD ?
n°9640568
Katar1
Posté le 24-10-2015 à 22:48:11  profilanswer
Est-il possible pour toi d'indiquer ta config?
n°9642325
STARGATE S​TI1
Posté le 27-10-2015 à 07:54:07  profilanswer
Merci pour votre aide, voici ma config :
Processeur : Intel core 2 duo E7400
Carte graphique : ATI RADEON HD 4850 (Je l'ai acheté ici -> http://www.materiel.net/carte-grap [...] 6430.html)
J'ai téléchargé Everest pour vous donner plus de détails, voici le résultat :
Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Windows 7 Professional Media Center Edition
      Service Pack du système                           -
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium III Xeon, 2800 MHz
      Nom de la carte mère                              Inconnu
      Chipset de la carte mère                          Inconnu
      Mémoire système                                   8192 Mo
      Type de BIOS                                      Inconnu
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
   Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        WDC WD1002FAEX-00Y9A0 ATA Device  (931 Go, IDE)
      Disque dur                                        WDC WD3200AAKS-00L9A0 ATA Device  (298 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   DTSOFT Virtual CdRom Device
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 ATA Device
      État des disques durs SMART                       OK
   Partitions:
      C: (NTFS)                                         305242 Mo (217448 Mo libre)
      D: (NTFS)                                         953766 Mo (470482 Mo libre)
      E: (NTFS)                                         99 Mo (70 Mo libre)
      Taille totale                                     1229.6 Go (671.9 Go libre)
   Entrée:
      Clavier                                           Périphérique clavier PIH
      Souris                                            Souris HID
   Réseau:
      Carte réseau                                      Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20)  (192.168.0.29)
   Périphériques:
      Périphérique USB                                  Logitech Webcam 500
      Périphérique USB                                  Périphérique d’entrée USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
      Périphérique USB                                  Webcam 500
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Propriétés du processeur:
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz
      (CPUID) Révision                                  0001067Ah
   Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   2800.33 MHz  (original: 2800 MHz)
   Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         32 Ko
      Cache de données de niveau 1                      32 Ko
      Cache de niveau 2                                 3 Mo  (On-Die, ATC, Full-Speed)
   Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              Inconnu
      Date du BIOS vidéo                                Inconnu
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
   Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle                        Courant de secteur alternatif
      État de la batterie                               Aucune batterie
      Temps d'utilisation de la batterie pleine         Inconnu
      Temps d'utilisation restant                       Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  HDD
   Températures:
      WDC WD3200AAKS-00L9A0                             25 °C  (77 °F)
      WDC WD1002FAEX-00Y9A0                             24 °C  (75 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Jeu d'instructions                                x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
      Vitesse d'horloge originelle                      2800 MHz
   Multi CPU:
      CPU #0                                            Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7400  @ 2.80GHz, 2800 MHz
      CPU #1                                            Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7400  @ 2.80GHz, 2800 MHz
   Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
   Utilisation du processeur:
      CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1                  0 %
      CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2                  35 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 GenuineIntel
      (IA) Identifiant de la marque                     00h  (Inconnu)
      Identifiant de la plate-forme                     00h  (Inconnu)
      (IA) Numéro de série du processeur                Inconnu
      Unités HTT / CMP                                  1 / 0
   Jeu d'instructions:
      Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)             Géré
      Alternate Instruction Set                         Non géré
      AMD 3DNow!                                        Non géré
      AMD 3DNow! Professional                           Non géré
      AMD Enhanced 3DNow!                               Non géré
      AMD Extended MMX                                  Non géré
      Cyrix Extended MMX                                Non géré
      IA-64                                             Non géré
      IA MMX                                            Géré
      IA SSE                                            Géré
      IA SSE 2                                          Géré
      IA SSE 3                                          Géré
      Instruction CLFLUSH                               Géré
      Instruction CMPXCHG8B                             Géré
      Instruction CMPXCHG16B                            Géré
      Instruction Conditional Move                      Géré
      Instruction MONITOR / MWAIT                       Géré
      Instruction RDTSCP                                Non géré
      Instruction SYSCALL / SYSRET                      Non géré
      Instruction SYSENTER / SYSEXIT                    Géré
      Instruction VIA FEMMS                             Non géré
   Dispositifs de sécurité:
      Advanced Cryptography Engine (ACE)                Non géré
      Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
      Hardware Random Number Generator (RNG)            Non géré
      Montgomery Multiplier & Hash Engine               Non géré
      Processor Serial Number (PSN)                     Non géré
   Dispositifs de l'économie d'énergie:
      Automatic Clock Control                           Géré
      Enhanced Halt State (C1E)                         Non géré
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Géré
      Frequency ID Control                              Non géré
      LongRun                                           Non géré
      LongRun Table Interface                           Non géré
      PowerSaver 1.0                                    Non géré
      PowerSaver 2.0                                    Non géré
      PowerSaver 3.0                                    Non géré
      Processor Duty Cycle Control                      Géré
      Software Thermal Control                          Non géré
      Temperature Sensing Diode                         Non géré
      Thermal Monitor 1                                 Géré
      Thermal Monitor 2                                 Géré
      Thermal Monitoring                                Non géré
      Thermal Trip                                      Non géré
      Voltage ID Control                                Non géré
   (CPUID) Fonctionnalités:
      36-bit Page Size Extension                        Géré
      Address Region Registers (ARR)                    Non géré
      CPL Qualified Debug Store                         Géré
      Debug Trace Store                                 Géré
      Debugging Extension                               Géré
      Fast Save & Restore                               Géré
      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Géré, Activé
      L1 Context ID                                     Non géré
      Local APIC On Chip                                Géré
      Machine Check Architecture (MCA)                  Géré
      Machine Check Exception (MCE)                     Géré
      Memory Configuration Registers (MCR)              Non géré
      Memory Type Range Registers (MTRR)                Géré
      Model Specific Registers (MSR)                    Géré
      Page Attribute Table (PAT)                        Géré
      Page Global Extension                             Géré
      Page Size Extension (PSE)                         Géré
      Pending Break Event                               Géré
      Physical Address Extension (PAE)                  Géré
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)      Non géré
      Self-Snoop                                        Géré
      Time Stamp Counter (TSC)                          Géré
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool)           Non géré
      Virtual Mode Extension                            Géré
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
   Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      Inconnu
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Mémoire physique:
      Total                                             8190 Mo
      Utilisé                                           1451 Mo
      Disponible                                        6738 Mo
      Utilisation                                       18 %
   Zone de swap:
      Total                                             16378 Mo
      Utilisé                                           1414 Mo
      Disponible                                        14964 Mo
      Utilisation                                       9 %
   Mémoire virtuelle:
      Total                                             24568 Mo
      Utilisé                                           2865 Mo
      Disponible                                        21702 Mo
      Utilisation                                       12 %
   Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation            Oui
      Supporté par le processeur                        Oui
      Active                                            Oui
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Propriétés du BIOS:
   Problèmes et suggestions:
      Suggestion                                        Are you looking for a BIOS Upgrade?  Contact eSupport Today!
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Propriétés du bureau:
      Technologie utilisée                              Affichage Raster
      Résolution                                        800 x 600
      Profondeur de couleurs                            32 bits
      Plans de couleurs                                 1
      Résolution des polices                            96 dpi
      Hauteur/largeur en pixels                         36 / 36
      Diagonale en pixels                               51
      Vitesse de rafraîchissement verticale             Par défaut
      Image de fond d'écran
    Effets graphiques:
      Animation des combo-box                           Activé
      Effet d'ombre tombante                            Activé
      Effet de menu plat                                Activé
      Lissage des polices                               Activé
      Dessin de la fenêtre lors des déplacements        Activé
      Gradient dans les barres de titre                 Activé
      Cacher les raccourcis clavier                     Activé
      Mise en relief des éléments sous la souris        Activé
      Césure des titres d'icônes                        Activé
      Déroulement non saccadé des listes                Activé
      Animation du menu                                 Activé
      Effet d'estompement du menu                       Activé
      Animation de minimisation/restauration            Activé
      Ombre du pointeur de la souris                    Activé
      Effet d'estompement de la sélection               Activé
      Utilisation des sons visuels (ShowSounds)         Désactivé(e)
      Animation des bulles d'aide                       Activé
      Estompement des bulles d'aide                     Activé
      Extension Windows Plus!                           Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
   \\.\DISPLAY1        Oui  (0,0)          (800,600)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
   midi-out.0   0001 001B  Microsoft GS Wavetable Synth
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
 [ Lecteur de disquettes ]
   Propriétés du périphérique :
      Description du pilote                             Lecteur de disquettes
      Date du pilote                                    21/06/2006
      Version du pilote                                 6.1.7600.16385
      Fournisseur du pilote                             Microsoft
      Fichier INF                                       flpydisk.inf
 [ WDC WD1002FAEX-00Y9A0 ATA Device ]
      Description du pilote                             WDC WD1002FAEX-00Y9A0 ATA Device
      Fichier INF                                       disk.inf
   Fabricant du périphérique:
      Nom de l'entreprise                               Western Digital Corporation
      Information sur le produit                        http://www.westerndigital.com/en/products
 [ WDC WD3200AAKS-00L9A0 ATA Device ]
      Description du pilote                             WDC WD3200AAKS-00L9A0 ATA Device
 [ DTSOFT Virtual CdRom Device ]
      Description du pilote                             DTSOFT Virtual CdRom Device
      Version du pilote                                 6.1.7601.17514
      Fichier INF                                       cdrom.inf
 [ HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 ATA Device ]
      Description du pilote                             HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 ATA Device
      Nom de l'entreprise                               LG Electronics
      Information sur le produit                        http://www.lge.com/catalog/proddiv [...] CTG1000500
      Télécharger le firmware                           http://www.lge.com/support/software.jsp
 [ ATA Channel 0 ]
      Description du pilote                             ATA Channel 0
      Version du pilote                                 6.1.7601.18231
      Fichier INF                                       mshdc.inf
 [ ATA Channel 0 ]
 [ ATA Channel 0 ]
 [ ATA Channel 1 ]
      Description du pilote                             ATA Channel 1
 [ ATA Channel 1 ]
 [ ATA Channel 1 ]
 [ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
      Description du pilote                             Contrôleur de lecteur de disquettes standard
      Fichier INF                                       fdc.inf
   Ressources des périphériques:
      Port                                              0000-0005
      Port                                              03F0-03F5
 [ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
      Description du pilote                             Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Port                                              0001-0000
      Port                                              0003-0002
      Port                                              9480-948F
      Port                                              9880-9887
      Port                                              A000-A007
      Port                                              0001-0010
      Port                                              0003-9411
      Port                                              8480-848F
      Port                                              8880-8887
      Port                                              9000-9007
      Port                                              0001-0010
      Port                                              0003-9411
      Port                                              D400-D40F
      Port                                              D800-D807
      Port                                              DC00-DC07
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
   A:                                        Disque amovible
    C: (320 Go)                               Disque local        NTFS         305242 Mo      87794 Mo     217448 Mo   71 %  FA8E-D334
    D:                                        Disque local        NTFS         953766 Mo     483284 Mo     470482 Mo   49 %  9413-9C20
    E: (Réservé au système)                   Disque local        NTFS             99 Mo      30000 Ko      72396 Ko   71 %  7212-4A3B
    F:                                        Lecteur optique
    G:                                        Lecteur optique
    I:                                        Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
 [ Disque nº1 - WDC WD3200AAKS-00L9A0 ATA Device (298 Go) ]
   #1 (Active)      NTFS             C: (320 Go)                                     1 MB   305243 MB
 [ Disque nº2 - WDC WD1002FAEX-00Y9A0 ATA Device (931 Go) ]
   #1               NTFS             E: (Réservé au système)                         1 MB      100 MB
    #2 (Active)      NTFS             D:                                            101 MB   953767 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
   Propriétés du disque optique:
      Description du périphérique                       HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 ATA Device
      Description du périphérique                       DTSOFT Virtual CdRom Device
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 [ WDC WD3200AAKS-00L9A0 (WD-WMAV28705206) ]
   Propriétés du périphérique ATA:
        Révision                                          01.03E01
      Paramètres                                        620181 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
      Secteurs LBA                                      625142448
      Tampon                                            16 Mo
      Secteurs multiples                                16
      Octets ECC                                        50
      Mode de transfert PIO maximum                     PIO 4
      Mode de transfert UDMA maximum                    UDMA 6 (ATA-133)
      Mode de transfert UDMA actif                      UDMA 5 (ATA-100)
      Capacité hors formatage                           305245 Mo
   Fonctionnalités du périphérique ATA :
      SMART                                             Géré
      Mode de sécurité                                  Géré
      Économie d'énergie                                Géré
      Gestion de l'économie d'énergie APM               Non géré
      Cache en écriture                                 Géré
      Host Protected Area                               Géré
      Power-Up In Standby                               Géré
      Automatic Acoustic Management                     Géré
      48-bit LBA                                        Géré
      Device Configuration Overlay                      Géré
   Fabricant du périphérique ATA :
       Révision                                          05.01D05
      Paramètres                                        1938021 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
      Secteurs LBA                                      1953525168
      Tampon                                            Inconnu
      Octets ECC                                        50
      Capacité hors formatage                           953870 Mo
      SMART                                             Géré
      Automatic Acoustic Management                     Non géré
      48-bit LBA                                        Géré
      Device Configuration Overlay                      Non géré
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   01  Raw Read Error Rate                  51   200  200        3611  OK (la valeur est normale)
    03  Spin Up Time                         21   133  130        4316  OK (la valeur est normale)
    04  Start/Stop Count                     0    88   88        12733  OK (fonctionnera toujours)
    05  Reallocated Sector Count             140  200  200           0  OK (la valeur est normale)
    07  Seek Error Rate                      0    100  253           0  OK (fonctionnera toujours)
    09  Power-On Time Count                  0    81   81        13966  OK (fonctionnera toujours)
    0A  Spin Retry Count                     0    100  100           0  OK (fonctionnera toujours)
    0B  Calibration Retry Count              0    100  100           0  OK (fonctionnera toujours)
    0C  Power Cycle Count                    0    91   91         9536  OK (fonctionnera toujours)
    C0  Power-Off Retract Count              0    199  199         806  OK (fonctionnera toujours)
    C1  Load/Unload Cycle Count              0    196  196       12734  OK (fonctionnera toujours)
    C2  Temperature                          0    118  95           25  OK (fonctionnera toujours)
    C4  Reallocation Event Count             0    200  200           0  OK (fonctionnera toujours)
    C5  Current Pending Sector Count         0    200  200           0  OK (fonctionnera toujours)
    C6  Off-Line Uncorrectable Sector Count  0    100  253           0  OK (fonctionnera toujours)
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate             0    200  200           0  OK (fonctionnera toujours)
    C8  Write Error Rate                     0    100  253           0  OK (fonctionnera toujours)
 [ WDC WD1002FAEX-00Y9A0 (WD-WMAW31418366) ]
   01  Raw Read Error Rate                  51   200  200           0  OK (la valeur est normale)
    03  Spin Up Time                         21   178  172        4100  OK (la valeur est normale)
    04  Start/Stop Count                     0    95   95         5385  OK (fonctionnera toujours)
    07  Seek Error Rate                      0    200  200           0  OK (fonctionnera toujours)
    09  Power-On Time Count                  0    92   92         5886  OK (fonctionnera toujours)
    0C  Power Cycle Count                    0    96   96         4693  OK (fonctionnera toujours)
    C0  Power-Off Retract Count              0    200  200         240  OK (fonctionnera toujours)
    C1  Load/Unload Cycle Count              0    199  199        5144  OK (fonctionnera toujours)
    C2  Temperature                          0    123  98           24  OK (fonctionnera toujours)
    C6  Off-Line Uncorrectable Sector Count  0    200  200           0  OK (fonctionnera toujours)
    C8  Write Error Rate                     0    200  200           0  OK (fonctionnera toujours)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
 [ Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20) ]
   Propriétés de la carte réseau:
      Type d'interface                                  Gigabit Ethernet
      Adresse matérielle
      Nom de la connexion                               Connexion au réseau local
    Adresses de la carte:
    Fabricant de la carte réseau:
      Nom de l'entreprise                               Realtek Semiconductor Corp.
      Information sur le produit                        http://www.realtek.com.tw/products [...] x?lineid=1
      Télécharger le pilote                             http://www.realtek.com.tw/download [...] x?lineid=1
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
   Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20) [NoDB]  PCI
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
 [ Pilote d’affichage principal ]
   Propriétés du périphérique DirectDraw :
      Nom du pilote DirectDraw                          display
      Description du pilote DirectDraw                  Pilote d’affichage principal
      Pilote matériel                                   vga.dll
      Description du matériel
--------[ Son DirectX ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
 [ Périphérique audio principal ]
   Propriétés du périphérique DirectSound :
      Description du périphérique                       Périphérique audio principal
      Module du pilote
      Tampons principaux                                0
      Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires0 / 0 Hz
      Formats de son des tampons principaux             Aucun(e)
      Formats de son des tampons secondaires            Aucun(e)
      Tampons de son (total/libres)                     0 / 0
      Tampons de son statiques (total/libres)           0 / 0
      Tampons de son streaming (total/libres)           0 / 0
      Tampons de son 3D (total/libres)                  0 / 0
      Tampons de son 3D statiques (total/libres)        0 / 0
      Tampons de son 3D streaming (total/libres)        0 / 0
   Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
      Pilote certifié                                   Non
      Périphérique émulé                                Non
      Taux d'échantillonnage précis                     Non géré
      DirectSound3D                                     Non géré
      Creative EAX 1.0                                  Non géré
      Creative EAX 2.0                                  Non géré
      Creative EAX 3.0                                  Non géré
--------[ Musique DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------
 [ Microsoft MIDI Mapper [Émulé] ]
   Propriétés du périphérique DirectMusic:
      Description du périphérique                       Microsoft MIDI Mapper [Émulé]
      Type de synthétiseur                              Matériel
      Classe de périphérique                            Port de sortie
      Type du périphérique                              Windows Multimedia
      Canaux MIDI                                       16
   Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
      Jeu d'instruments GM intégré                      Non
      Jeu de sons Roland GS intégré                     Non
      DirectSound                                       Non géré
      Collection d'exemples DLS L1                      Non géré
      Collection d'exemples DLS L2                      Non géré
      Port externe MIDI                                 Non
      Taille de la mémoire DLS attachée                 Non
      Partage de port                                   Géré
      Effet chorus                                      Non géré
      Effet délai                                       Non géré
      Effet réverb                                      Non géré
 [ Microsoft GS Wavetable Synth [Émulé] ]
      Description du périphérique                       Microsoft GS Wavetable Synth [Émulé]
      Canaux MIDI                                       16
 [ Microsoft Synthesizer ]
      Description du périphérique                       Microsoft Synthesizer
      Type de synthétiseur                              Logiciels
      Type du périphérique                              User-Mode Synthesizer
      Canaux audio                                      2
      Canaux MIDI                                       16000
      Voix                                              1000
      Mémoire disponible                                Mémoire système
      DirectSound                                       Géré
      Collection d'exemples DLS L1                      Géré
      Collection d'exemples DLS L2                      Géré
      Partage de port                                   Non géré
      Effet réverb                                      Géré
--------[ Entrée DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------
 [ Souris ]
   Propriétés du périphérique DirectInput:
      Description du périphérique                       Souris
      Type du périphérique                              Inconnu
      Sous-type du périphérique                         Inconnu
      Axes                                              3
      Boutons/Touches                                   3
   Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
      Périphérique émulé                                Oui
      Alias Device                                      Non
      Polled Device                                     Non
      Polled Data Format                                Non
      Attack Force Feedback                             Non géré
      Deadband Force Feedback                           Non géré
      Fade Force Feedback                               Non géré
      Saturation Force Feedback                         Non géré
      +/- Force Feedback Coefficients                   Non géré
      +/- Force Feedback Saturation                     Non géré
 [ Clavier ]
      Description du périphérique                       Clavier
      Boutons/Touches                                   128
      Alias Device                                      Non
      Polled Device                                     Non
 [ Comfort Curve Keyboard 3000 ]
      Description du périphérique                       Comfort Curve Keyboard 3000
      Boutons/Touches                                   1280
      Alias Device                                      Non
      Polled Device                                     Non
--------[ Périphériques Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------
 [ Périphériques ]
   Computer:
      ACPI x64-based PC                                 6.1.7600.16385
   Disk drives:
      WDC WD1002FAEX-00Y9A0 ATA Device                  6.1.7600.16385
      WDC WD3200AAKS-00L9A0 ATA Device                  6.1.7600.16385
   Display adapters:
      ATI Radeon HD 4800 Series                         8.970.100.1100
   DVD/CD-ROM drives:
      DTSOFT Virtual CdRom Device                       6.1.7601.17514
      HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 ATA Device              6.1.7601.17514
   Floppy disk drives:
      Lecteur de disquettes                             6.1.7600.16385
   Floppy drive controllers:
      Contrôleur de lecteur de disquettes standard      6.1.7600.16385
   Human Interface Devices:
      Périphérique d’entrée USB                         6.1.7601.18199
      Périphérique de contrôle consommateur conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID)6.1.7600.16385
   IDE ATA/ATAPI controllers:
      ATA Channel 0                                     6.1.7601.18231
      ATA Channel 1                                     6.1.7601.18231
      Contrôleur IDE standard double canal PCI          6.1.7601.18231
   IEEE 1394 Bus host controllers:
      Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 VIA        6.1.7601.17514
   Imaging devices:
      Logitech Webcam 500                               13.31.1044.0
   Keyboards:
      Périphérique clavier PIH                          6.1.7601.17514
   Mice and other pointing devices:
      Souris HID                                        6.1.7600.16385
   Network adapters:
      Carte Microsoft ISATAP                            6.1.7600.16385
      Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20)7.2.1127.2008
      Miniport WAN (IP)                                 6.1.7601.17514
      Miniport WAN (IPv6)                               6.1.7601.17514
      Miniport WAN (L2TP)                               6.1.7601.17514
      Miniport WAN (Moniteur réseau)                    6.1.7601.17514
      Miniport WAN (PPPOE)                              6.1.7601.17514
      Miniport WAN (PPTP)                               6.1.7601.17514
      Miniport WAN (SSTP)                               6.1.7601.17514
      Teredo Tunneling Pseudo-Interface                 6.1.7600.16385
      WAN Miniport (IKEv2)                              6.1.7601.17514
   Non-Plug and Play Drivers:
      amdkmdag
      Ancillary Function Driver for Winsock
      avipbb
      avkmgr
      Beep
      CNG
      Gestionnaire de volumes dynamiques
      Gestionnaire des points de montage
      Hardware Policy Driver
      HTTP
      Journal commun (CLFS)
      Kernel Mode Driver Frameworks service
      KSecDD
      KSecPkg
      LDDM Graphics Subsystem
      Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
      Link-Layer Topology Discovery Responder
      msisadrv
      NDProxy
      NETBT
      NSI proxy service driver.
      Null
      PEAUTH
      Performance Counters for Windows Driver
      Pilote ARP IPv6 d’accès à distance
      Pilote d’autorisation du Pare-feu Windows
      Pilote de filtre d’accélération de bus VMBus
      Pilote de filtre de Chiffrement de lecteur Bitlocker
      Pilote de prise en charge TDI héritée NetIO
      Pilote du protocole TCP/IP
      Pilote Fichiers hors connexion
      Pilote système NDIS
      Planificateur de paquets QoS
      RDP Encoder Mirror Driver
      RDPCDD
      Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
      Security Driver
      Security Processor Loader Driver
      System Attribute Cache
      TCP/IP Registry Compatibility
      User Mode Driver Frameworks Platform Driver
      VgaSave
      Volumes de stockage
      WFP Lightweight Filter
   Ports (COM & LPT):
      Port de communication (COM1)                      6.1.7600.16385
   Processors:
      Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7400  @ 2.80GHz   6.1.7600.16385
   Sound, video and game controllers:
      AMD High Definition Audio Device                  7.12.0.7708
      Realtek High Definition Audio                     6.0.1.5859
   Storage volume shadow copies:
      Cliché instantané de volume générique             6.1.7600.16385
   Storage Volumes:
      Volume générique                                  6.1.7601.17514
   System devices:
      ATK0110 ACPI UTILITY                              1043.2.15.37
      Bouton de fonctionnalité définie ACPI             6.1.7601.17514
      Bouton marche-arrêt ACPI                          6.1.7601.17514
      Bus PCI                                           6.1.7601.17514
      Carte système                                     6.1.7601.17514
      Compteur d’événement de haute précision           6.1.7601.17514
      Contrôleur audio haute définition                 6.1.7601.17514
      Contrôleur d’accès direct en mémoire              6.1.7601.17514
      Contrôleur d’interface LPC Intel(R) ICH10R - 3A16 6.1.7601.17514
      Contrôleur d’interruptions programmable           6.1.7601.17514
      Contrôleur processeur vers E/S pour circuit microprogrammé Intel(R) 4 - 2E206.1.7601.17514
      Contrôleur SMBus de la famille Intel(R) ICH10 - 3A306.1.7601.17514
      Coprocesseur arithmétique                         6.1.7601.17514
      DAEMON Tools Virtual Bus                          5.0.1.282
      Énumérateur de bus composite                      6.1.7601.17514
      Énumérateur de bus racine UMBus                   6.1.7601.17514
      Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play6.1.7601.17514
      Fichier en tant que pilote de volume              6.1.7600.16385
      Gestionnaire de volume                            6.1.7601.17514
      Haut-parleur système                              6.1.7601.17514
      Horloge système                                   6.1.7601.17514
      Horloge système CMOS/temps réel                   6.1.7601.17514
      Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(R) 828026.1.7601.17514
      Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft      6.1.7601.17514
      Pilote clavier de Terminal Server                 6.1.7601.17514
      Pilote d’énumérateur de lecteur virtuel Microsoft 6.1.7601.17514
      Pilote souris de Terminal Server                  6.1.7601.17514
      Pont Intel(R) 82801 PCI - 244E                    6.1.7601.17514
      Port racine PCI Express 1 de la famille Intel(R) ICH10 - 3A406.1.7601.17514
      Port racine PCI Express 5 de la famille Intel(R) ICH10 - 3A486.1.7601.17514
      Port racine PCI Express 6 de la famille Intel(R) ICH10 - 3A4A6.1.7601.17514
      Port racine PCI Express pour circuit microprogrammé Intel(R) 4 - 2E216.1.7601.17514
      Remote Desktop Device Redirector Bus              6.1.7600.16385
      Ressources de la carte mère                       6.1.7601.17514
      Système compatible ACPI Microsoft                 6.1.7601.17514
   Universal Serial Bus controllers:
      Concentrateur USB racine                          6.1.7601.18328
      Contrôleur hôte étendu Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A3A6.1.7601.18328
      Contrôleur hôte étendu Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A3C6.1.7601.18328
      Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A346.1.7601.18328
      Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A356.1.7601.18328
      Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A366.1.7601.18328
      Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A376.1.7601.18328
      Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A386.1.7601.18328
      Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A396.1.7601.18328
      Périphérique USB composite                        6.1.7601.18328
 [ Computer / ACPI x64-based PC ]
      Description du pilote                             ACPI x64-based PC
      Fichier INF                                       hal.inf
      Identification du matériel                        acpiapic
 [ Disk drives / WDC WD1002FAEX-00Y9A0 ATA Device ]
      Identification du matériel                        IDE\DiskWDC_WD1002FAEX-00Y9A0___________________05.01D05
      Informations sur la location                      Channel 0, Target 1, Lun 0
 [ Disk drives / WDC WD3200AAKS-00L9A0 ATA Device ]
      Identification du matériel                        IDE\DiskWDC_WD3200AAKS-00L9A0___________________01.03E01
      Informations sur la location                      Channel 0, Target 0, Lun 0
 [ Display adapters / ATI Radeon HD 4800 Series ]
      Description du pilote                             ATI Radeon HD 4800 Series
      Date du pilote                                    29/04/2013
      Version du pilote                                 8.970.100.1100
      Fournisseur du pilote                             Advanced Micro Devices, Inc.
      Fichier INF                                       oem4.inf
      Identification du matériel                        PCI\VEN_1002&DEV_9442&SUBSYS_E104174B&REV_00
      Informations sur la location                      @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
      Périphérique PCI                                  ATI Radeon HD 4800 Series [NoDB]
      Mémoire                                           D0000000-DFFFFFFF
 [ DVD/CD-ROM drives / DTSOFT Virtual CdRom Device ]
Message édité par STARGATE STI1 le 29-10-2015 à 19:25:22
n°9643151
Tigrou
Sans accroc
Posté le 27-10-2015 à 22:20:44  profilanswer
Il te demandait juste CM-Proc-RAM et CG-alim hein. Pas la peine de poster un pavé illisible que personne ne regarde tellement il est fastidieux à lire :o
Sinon pour ton problème: tu n'as pas d'autre PC pour tester mais peut-être as-tu juste une autre CG pour faire un test? C'est moins sûr comme diagnostic mais tu verrais si tu as toujours ces BSOD ou pas au moins.
Message édité par Tigrou le 27-10-2015 à 22:24:14
n°9643566
STARGATE S​TI1
Posté le 28-10-2015 à 11:20:55  profilanswer
Détrompe toi tout le monde n'est pas fénéant au point de pas pouvoir lire quelques ligne en diagonale. Et puis s'il n'a pas le courage de lire il suffit qu'il me demande les infos qu'il veut et je me débrouillerais pour les lui donner.
Non je n'ai pas d'autres carte graphique, je suis tenté d'en acheter une nouvelle mais comme je ne suis pas sûr que ca réglera le problème je préfère chercher un peu avant. Ce week-end je vais essayer d'ouvrir la tour pour voir si la carte graphique n'est pas HS
Message édité par STARGATE STI1 le 28-10-2015 à 11:35:51
n°9643581
Golbam
Posté le 28-10-2015 à 11:36:24  profilanswer
Non je n'ai pas d'autres carte graphique, je suis tenté d'acheter une nouvelle mais comme je ne suis pas sûr que ca réglera le problème je préfère chercher un peu avant. Ce week-end je vais essayer d'ouvrir la tour pour voir si la carte graphique n'est pas HS
Je pense que tout le monde a lu ton pavé. Il le dit pour la forme. Sinon j'ai beaucoup apprécié ton adresse MAC en clair. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il vaut mieux être spécifique.
Tu n'as pas dit quelle carte tu avais avant et quand tu as acheté celle-ci. D'après moi elle est morte. Soit renvoyer en garantie, soit en racheter une nouvelle.
n°9644252
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-10-2015 à 22:41:52  profilanswer
Non mais j'en connais qui le sont au point de se contenter de poster un CC de rapport Everest pour ne pas avoir à taper sa config à la main :o
edit: config que tu peux remplir sur ton profil HFR d'ailleurs. De cette manière tu n'aurais pas à la retaper à chaque fois que quelqu'un te la demande ;)
Message édité par Tigrou le 28-10-2015 à 22:45:42
n°9644390
Aesebu
Posté le 29-10-2015 à 09:00:06  profilanswer
J'ai aussi des écrans bleus avec en cause un pilote ati, il me semble que c'est le même. Par contre juste avant j'ai des artéfacts dans un coin du bureau, je pensais donc que c'était la CG. Mais j'ai remis ma précédente CG, ati toujours, et ça l'a refait une semaine après.
J'ai changé les ram, et rebelote une semaine après. J'ai changé l'alim et j'attends une semaine ou deux pour voir ce que ça donne.  [:slyengel]
Bref, pas sûr que ce soit la carte graphique.
Message édité par Aesebu le 29-10-2015 à 09:02:47
n°9645012
STARGATE S​TI1
Posté le 29-10-2015 à 19:17:03  profilanswer
On m'a demandé
Je n'ai pratiquement aucune connaissance en hardware du coup je ne sais pas du tout quelles infos pourrais vous intéresser et vous aider à comprendre mon problème. La seule intention que j'ai eu c'est de vous donner un maximum d'informations car je n'ai aucune idée de ce qui peux vous être utile.
Cependant comme l'a dit Golbam, j'aurais peut-etre dû filtrer beaucoup plus les données ^_^
Mon pc je l'ai depuis septembre 2009 il y a deux ans j'ai changé le disque dur interne mais c'est tout. Le reste est d'origine.
Pour la carte, je l'avais donné :
Carte graphique : ATI RADEON HD 4850 (Je l'ai acheté ici -> http://www.materiel.net/carte-grap [...] 46430.html)
Si tu parle de la carte mère c'est une ASUS P5Q3
Comme je l'ai dit samedi je vais essayer d'ouvrir la tour afin de voir si la carte graphique est ok ou non. Si la carte graphique était cassé, il n'y a rien qui s'afficherait sur mon écran non?
Message édité par STARGATE STI1 le 29-10-2015 à 19:42:43
n°9645339
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-10-2015 à 08:10:04  profilanswer
Ce n'est pas évident [:transparency]  Parfois la CG est HS et le PC démarre quand même. Mais il y a des bugs comme des artefacts d'affichage, des BSOD, etc...
Le mieux c'et quand même de la tester sur une autre machine. Je sais bien que tout le monde n'a pas plusieurs PC chez soi mais tu peux faire autrement; chez une connaissance, à ton travail, chez un revendeur local sympa ou autre [:spamafote]
Message édité par Tigrou le 30-10-2015 à 08:14:49
n°9645442
Golbam
Posté le 30-10-2015 à 10:59:24  profilanswer
La carte graphique affichera quelque chose parce que la résolution 640*480 n'est vraiment pas compliqué à faire en analogique, même si elle est cassée et un simple contrôleur sur la CG peut le faire. Je pense que ta CG est quand même morte. Sinon le pilote ne crasherait pas.
OU ALORS étant donné que tu n'as même pas ouvert ton PC, elle est tellement couverte de poussière qu'elle chauffe de suite à 90° et fait tout crasher.
n°9645447
Aesebu
Posté le 30-10-2015 à 11:03:32  profilanswer
Tigrou a écrit :
Mais il y a des bugs comme des artefacts d'affichage, des BSOD, etc...[:spamafote]
Hum, j'ai eu des artéfacts et BSOD, mais ça continu après changement de CG.  :(
n°9645565
Katar1
Posté le 30-10-2015 à 13:02:49  profilanswer
STARGATE STI1, essaye de redémarrer en mode sans échec afin de désinstaller le pilote puis passe un coup de CCleaner dans le registre.
Si possible désactive la carte graphique dans le gestionnaire de périphérique.
Une fois fait, tu redémarre en mode sans échec avec prise en charge du réseau et tu vas de nouveau dans le gestionnaire de périphérique.
Je ne connais pas très bien windows 7 mais je l'imagine être similaire à windows 8 sur le point suivant :
Dans le gestionnaire de périphérique tu vas faire un clique droit sur ta carte graphique et sélectionner mettre à jour le pilote.
Tu sélectionne "Rechercher un pilote sur mon ordinateur".
Puis "Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur".
Tu vas avoir un ou plusieurs pilotes, prend le plus récent.
Si tu as un crash lors de l'installation ou après la CG est totalement HS.
Si tu n'a pas de crash, lance un jeu.
Au lancement du jeu, windows vas réactiver la carte.
Si tu as un crash à ce moment là, la CG est morte.
Si ce n'est pas le cas, c'est un problème logiciel qui provoque le crash en mode normal.
n°9645996
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-10-2015 à 22:24:19  profilanswer
Problème de port PCI-e? D'alimentation? [:littlebill]
n°9646004
Aesebu
Posté le 30-10-2015 à 22:43:35  profilanswer
J'ai mis une autre alim et j'attends de voir ce que ça donne. Après il ne restera que la carte mère et le cpu, autrement dit il sera temps de changer tout ça.
n°9646101
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-10-2015 à 04:47:59  profilanswer
Si c'est bien ça ta config [:tigrou], effectivement il est temps [:ddr555]
n°9646107
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 31-10-2015 à 05:38:09  profilanswer
Salut mème soucie que toi ya quelque temp la Solution ?
désinstalle ton pilote graphique avec --> http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
(il va te redémarré en mode sans echec désinstalle et reboot)
ensuite revenir sur la version 14.4 téléchargeable ici --> http://support.amd.com/en-us/downl [...] 8%20-%2032
ceci ma stabiliser le tout ,et si jme rappel bien j'avais upgrade à la 14.10 ou 14.12 qui était stable aussi (car le jeux Wolfenstein : The New Order me demander une version un peu plus haute que le 14.4)
mais chose sure si je repasser au version plus haute HOP bluescreen direct
si cela peu t'aider
Message édité par greg066 le 31-10-2015 à 05:50:11
n°9646194
Aesebu
Posté le 31-10-2015 à 11:27:37  profilanswer
D'un autre côté, comme je ne joue pas, je n'ai pas de problème avec un quadcore en double écran 24".
Sinon greg066, le driver de ma 4850 est le 8.632.1.2000, et en détails certains fichiers sont indiqué 6.14.10.334. Par contre le lien que tu donnes c'est pour un chipset AMD, non? Je voie usb 3.0, AHCI et Raid. Par contre les CM P5Q3 et EP45DSR3 ont des chipsets Intel et non AMD.  :??:
Message édité par Aesebu le 31-10-2015 à 11:29:07
n°9646314
Aesebu
Posté le 31-10-2015 à 14:57:05  profilanswer
Ca vient de le refaire, et c'est bien l'atikmdag.sys. Je ne pense pas que ce soit le cpu, il reste donc la carte mère ou peut-être le driver. Je verrai ça ce soir, mais je le trouve où le dernier driver stable pour une ati 4850 sous seven 64 bit?
n°9646462
STARGATE S​TI1
Posté le 31-10-2015 à 19:35:06  profilanswer
Merci à tous pour votre aide, j'ai ouvert ma tour et la carte graphique fonctionne correctement apparemment
J'ai déjà essayé cela mais ca n'a strictement rien changé. Quelques minutes après que la prise en compte du pilote soit effectué, l'écran bleu réapparait et le pc redémarre.
si cela peu t'aider
Ok je vais essayer ca, je vous tiens au courant
Message édité par STARGATE STI1 le 01-11-2015 à 20:21:15
n°9646603
Katar1
Posté le 01-11-2015 à 00:24:33  profilanswer
Si tu as fait exactement ce que j'ai marqué, la cg est morte.
n°9651782
STARGATE S​TI1
Posté le 07-11-2015 à 14:18:13  profilanswer
Effectivement j'ai fait tout ce que vous l'avez dit mais il n'y a rien qui ne fonctionne. Comme je l'ai dit j'ai deux disque dur ayant windows 7 dans mon pc, vue que j'ai le même problème sur les 2 je ne pense pas que le problème soit logiciel.
Du coup je vais acheter un nouvelle carte graphique.
Comment je peux savoir si l'alimentation de mon pc est asser puissante pour gérer une carte graphique qui consomme plus que celle que j'ai actuelllement?
Pouvez-vous me conseiller une carte graphique? Si possible j'en aimerais une qui suporte directx11.
Message édité par STARGATE STI1 le 07-11-2015 à 14:19:02
n°9652263
Golbam
Posté le 08-11-2015 à 03:31:18  profilanswer
Ca existe encore des CG qui supportent pas dx11 ? Ou c'est une faute de frappe et tu voulais parler de dx12? Et tu n'indiques pas l'usage ni le budget.
n°9652274
STARGATE S​TI1
Posté le 08-11-2015 à 07:18:28  profilanswer
Non ce n'est pas un faute de frappe, quand j'avais essayé de lancer watch dogs avec ma défunte carte graphique j'avais eu un message d'erreur disant qu'elle ne supportait pas directx11, c'est pour ca que j'ai dit ca. En gros je voudrais une cg avec laquelle je pourrais lancer watch dog et assassin's creed unity
Mon budget est de 200 euros.
Je suis bien tenté de prendre celle là :
Sapphire AMD Radeon R9 280X 3Go GDDR5 OC
http://www.cdiscount.com/informati [...] Gwod4psLlg
Qu'en pensez-vous?
Je vous donne mon alim au cas ou  :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o04_s00
Message édité par STARGATE STI1 le 08-11-2015 à 09:34:51
n°9653002
Golbam
Posté le 09-11-2015 à 02:17:27  profilanswer
Ton choix est parfait mais assure toi que ton alimentation tiendra.
n°9654460
STARGATE S​TI1
Posté le 10-11-2015 à 21:07:07  profilanswer
Ok ^_^. En tout cas merci beaucoup pour avoir pris le temps de m'aider, je posterais dans ce topic pour vous dire si le changement de CG a corrigé le problème ou non.
Encore merci
n°9657549
STARGATE S​TI1
Posté le 14-11-2015 à 23:08:44  profilanswer
Hohohoho j'ai changé la carte graphique et ca fonctionne nickel!!! L'installation s'est faite sans soucis, plus d'écran bleu au démarrage, j'ai même pu jouer à batman arkham knigh alors qu'avec mon ancienne cg j'avais une erreur disant que ma cg n'était pas compatible directx11.
C'est nickel!!!!
Encore merci à tous pour l'aide que vous m'avez apporté
(Je me demande quand même pourquoi mon ancienne cg m'a laché comme ca, pourtant elle s'allumait correctement... je comprend pas)
Message édité par STARGATE STI1 le 14-11-2015 à 23:09:41
n°9667280
Aesebu
Posté le 25-11-2015 à 22:14:57  profilanswer
Bon, pour ma part je n'ai plus d'écran bleu après avoir réinstallé le dernier driver proprement.  :sarcastic:
Et j'ai l'impression que c'était un des sites que je consulte seulement le week-end qui me faisait planter le driver. C'est pour ça que ça m'était plusieurs jours à refaire le problème.  :whistle:
n°9673381
barca1030
Posté le 02-12-2015 à 22:06:04  profilanswer
Hello j'ai exactement le même problème que toi sur windows 7 et ma config est presque similaire.
Asus maximus formula , E8400 3.0 ghz  8 go de ram Drr2  4870 1go
J'ai exactement eu le même problème au début l'écran devenait noir puis on me disait "Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré ..."
Et rien à faire ça le fait souvent cet écran noir. Maintenant l'écran bleu est apparu je viens d'ajouter 4go de ram toute nouvelle à priori ça doit pas venir de là sachant qu'elles sont toute nouvelle.
Là j'ai désactivé mes pilotes et j'ai aucun problème. Avant de me lancer dans l'achat d'une nouvelle carte graphique je veux pas me tromper si c'est pour avoir le même problème non merci.
Content de savoir que ton problème a été réglé! pareil que toi stargate st1 ma carte a l'air de fonctionner je comprends pas pourquoi ça plante de temps à autre.
Tu as pris quoi comme carte pour la remplacer :) ?
Message édité par barca1030 le 02-12-2015 à 22:08:27
n°10436925
yfig ex ni​hilo
ανθρωποζ εγενου χαι το δυστυχε
Posté le 30-09-2018 à 14:15:45  profilanswer
Personnellement, j'ai désinstallé la carte RADEON et je n'ai plus aucun problème (sauf l'écran de veille qui ne fonctionne pas trop bien).
n°10436930
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-09-2018 à 14:31:22  profilanswer
merci d’éviter de déterré des topic !
[Probleme] r9 290 impossible de voir l ecranPas de bip et écran noir au démarrage sur grosse config
Ecran qui va bienConfig bas coût - double écran
Avis config 1 400 euros avec Clavier+souris+tapis+ecran[SONDAGE] ecran 4K et SLI 760, Upgrade or not Upgrade ?
Tour + écran pour noël ~900 eurosPC gamer complet (tour+écran) 1100€
Ecran noir Action Win 10Écran noir impossible de démarrer
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu atikmdag.sys
