1298 connectés
  DVI étrange
DVI étrange
n°8370864
watchaz
Posté le 05-07-2012 à 09:19:57  profilanswer
Sur une carte graphique j'ai un port DVI étrange aucun adaptateur ni branchement ne va dessus :
Il est comme ça :
http://thingsfinder.com/files/img/1/1/G_10.jpg
Alors que d'hab il est comme ca :
http://zedomax.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/dvi.jpg
On branche comment l'écran là-dessus ?
Message édité par watchaz le 05-07-2012 à 09:20:42
n°8370873
Althaz
Posté le 05-07-2012 à 09:33:18  profilanswer
Tu as tout sur le wiki :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_visual_interface
Et ça ce branche avec un cable DVI, tout simplement. Les 4 broches sur le côté c'est pour le signal VGA, pour les adaptateurs.
Message édité par Althaz le 05-07-2012 à 09:35:35
TESO @Althaz
n°8370925
watchaz
Posté le 05-07-2012 à 10:18:00  profilanswer
C'est donc un DVI D, ok.
Mais aucun de mes 5 adaptateurs DVI ne se branche dessus.
n°8370941
Althaz
Posté le 05-07-2012 à 10:27:48  profilanswer
Un adaptateur ne convertis pas du DVI (digital) en VGA (analogique), c'est la carte graphique qui fait ça.
L'adaptateur ne fait que changer la forme de la prise et relier les bonnes broches. Sur un connecteur DVI-D il n'y à pas de signal analogique donc le convertisseur ne peut pas fonctionner.
Message édité par Althaz le 05-07-2012 à 10:30:15
TESO @Althaz
n°8370955
watchaz
Posté le 05-07-2012 à 10:42:19  profilanswer
Ma question est en fait très pratique comme brancher mon écran sortie VGA sur cette prise ?
Message édité par watchaz le 05-07-2012 à 10:51:35
n°8370962
Althaz
Posté le 05-07-2012 à 10:49:11  profilanswer
C'est fait exprès, ya un détrompeur. Vu qu'un adaptateur ne peut marcher que sur une prise DVI-I (qui fait double sortie DVI et VGA) le détrompeur évite qu'on s'évertue à essayer de l'utiliser sur un connecteur DVI-D ou il ne risque pas de fonctionner.
TESO @Althaz
n°8370963
watchaz
Posté le 05-07-2012 à 10:52:10  profilanswer
Ma question est en fait très pratique comment brancher mon écran sortie VGA sur cette prise ?
Message édité par watchaz le 05-07-2012 à 10:52:17
n°8370965
Althaz
Posté le 05-07-2012 à 10:57:02  profilanswer
Impossible, il n'y à pas de signal VGA sur cette prise.
Edit : enfin, pas sans matériel de conversion, mais ca coute moins cher de changer de CG.
T'as pas une deuxième prise en dvi-i cette fois ?
Message édité par Althaz le 05-07-2012 à 11:01:17
TESO @Althaz
n°8370968
watchaz
Posté le 05-07-2012 à 10:58:49  profilanswer
Une bonne raison de changer de carte donc.
Pour faire du double affichage c'est donc du DVI/I qu'il faut choisir ?
Message édité par watchaz le 05-07-2012 à 11:03:09
n°8370973
watchaz
Posté le 05-07-2012 à 11:04:02  profilanswer
Sur la carte il y a VGA, HDMI, DVI/D
mes écrans sont tous en VGA
n°8370984
Althaz
Posté le 05-07-2012 à 11:15:32  profilanswer
Effectivement c'est souvent le cas, 1 seul VGA ou DVI-I et le deuxième en DVI-D
Faudra faire attention à bien avoir deux sorties en DVI-I ou VGA.
Sinon, autre possibilité c'est de changer un des écrans pour un modèle en DVI.
TESO @Althaz
n°8370995
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-07-2012 à 11:23:22  profilanswer
celui du haut 24+1 pins est uniquement numérique
celui du bas 24+5 pins est analogique et numérique
Tu ne peux donc pas brancher le 24+1 sur du VGA avec un adaptateur vu que le VGA est analogique.
Il y a la solution d'un convertisseur mais cela revient cher , autant changer soit la CG ou l'écran.
Ma cinémathèque
  DVI étrange
Nvidia FX580 DVI to HDMIPorts VGA / DVI / HDMI ne fonctionnent pas
[HFR] Actu : Sapphire HD7870 FleX: 3 moniteurs DVI en Eyefinitydouble carte graphique ; 4 prises DVI pour deux écrans.
Adaptateurs D-port DVI => éclairageEcran noir au démarrage après montage - Bip étrange
Adaptateur DP / DVI actif ou non ?Sifflement étouffé étrange
Câble DVI- DualLink de 10m => 120hz super crade !Carte graphique DVI
Plus de sujets relatifs à : DVI étrange
