1096 connectés
  pc ne démarre plus avec nouvelle cg
n°11084125
Resiliator
Posté le 09-01-2022 à 21:31:35  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un ami qui me demande de le dépanner.
Il a un PC Medion (marque d'Auchan il me semble) avec une GTX750 et il voulait mettre un peu de pêche dans ses jeux en la remplaçant par une GTX1050 Ti.
Le problème c'est qu'après échange, le pc ne démarre plus.
Enfin il démarre normalement, tous les ventilateurs tournent mais l'écran reste noir. On ne peut pas accéder à Windows ni même au BIOS car absolument rien ne s'affiche.
Si on remet la GTX750, il redémarre comme avant.
J'ai mis à jour le BIOS de la carte mère mais pareil.
L'alimentation du PC n'a pas de prise dédiée CG donc j'ai mis un adaptateur sur une fiche MOLEX. J'ai essayé avec une alim plus grosse qui possède la prise dédiée CG et rien de mieux.
Une idée ?? Carte mère trop vieille ?
Merci pour votre aide.
Message édité par Resiliator le 09-01-2022 à 21:42:32
n°11084127
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-01-2022 à 21:34:46  profilanswer
Heu, la 1050Ti est moins puissante que la 970  :D
Edit: mais ça ne doit pas être une 970 car il faut une alim dédié pour ces cartes ...
Message édité par Pachparla le 09-01-2022 à 21:36:51
n°11084129
Resiliator
Posté le 09-01-2022 à 21:36:23  profilanswer
pardon j'ai fais une boulette. C'est une GTX750 lol
n°11084132
Scrabble
Posté le 09-01-2022 à 21:37:27  profilanswer
Bonsoir,
Mouais, c'est possible que la carte mère ne soit pas compatible avec la 1050 Ti
D'autre part, la 1050 Ti est moins puissante que la GTX 970
Mais est tu sûr que c'est une GTX 970 ?
n°11084135
Resiliator
Posté le 09-01-2022 à 21:42:01  profilanswer
non non j'ai fais une erreur, c'est une GTX750. Je vais modifier le premier message.
n°11084184
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-01-2022 à 23:31:57  profilanswer
Si tu es sur que la 1050ti fonctionne, il est effectivement possible que cette carte mère au bios surement hyper basique ne soit pas prévu pour des cartes graphique full UEFI  :??:
Message édité par Pachparla le 09-01-2022 à 23:32:19
n°11084186
Resiliator
Posté le 09-01-2022 à 23:33:52  profilanswer
la 1050Ti fonctionne c'est sur puisqu'elle est neuve.
Par contre, effectivement le BIOS est un American Trademarks sans UEFI.
Ce serait pour ça que ça ne marche pas ?
n°11084194
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-01-2022 à 23:53:58  profilanswer
En général le plus souvent ça fonctionne sur les bios non UEFI, là oû ça ne passé pas c'était avec les premiers UEFI non mis à jour, mais si tu me dis qu'il n'est pas du tout UEFI, avec les pc de marque il y a souvent de mauvaise surprises en voulant upgrader :/
Il y a quoi comme cpu pour avoir une idée, parce que la 750 est sorti en 2014, l'UEFI a commencé à être implanté sur les CM vers 2010/11 (le bios peut avoir un aspect moche et prendre en charge l'UEFI)
Il faut regarder si il y a des options avec EFI/UEFI.
Message édité par Pachparla le 09-01-2022 à 23:55:30
n°11084525
Resiliator
Posté le 10-01-2022 à 18:22:50  profilanswer
OK, ton aide m'a permis d'avancer un peu.
Donc le PC est de 2014 apparemment et il devait tourner sous W8.
Le processeur est un Core i5-4460.
Dans le BIOS, il y a une option :"OS Select" ou je peux choisir entre Win7/other OS et Win8.
Il y avait Win8 de sélectionner ainsi que le Secure Boot.
J'ai essayé de mettre Win7/Other OS et la 1050Ti, et ça marche. Seulement il ne veut plus reconnaitre le disque dur. Il me dit "Reboot and select proper boot device".
Il y a une autre option marquée "Launch CSM" (Always ou Never). Quand Always est activé, il y a Boot option filter réglé sur Legacy only. Deux autres choix sont possibles : UEFI and Legacy ou UEFI only.
Je suis arrivé à avoir de l'affichage avec la 1050 Ti mais il ne lance plus Windows 10.
J'ai tellement essayé de variantes de configuration que je ne sais plus ce que j'ai tenté.
Si quelqu'un a une idée...
Message édité par Resiliator le 10-01-2022 à 18:35:05
n°11084581
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2022 à 20:02:33  profilanswer
Avec CSM activé, UEFI+legacy tu devrais avoir windows et la 1050ti = pas le cas ?
Au pire full uefi..... Et reinstall windows....
n°11084593
ip-man
永春
Posté le 10-01-2022 à 20:28:53  profilanswer
Salutation,
essaie de remettre win8 et désactive le secureboot.
n°11090899
Resiliator
Posté le 26-01-2022 à 20:58:55  profilanswer
Re Bonjour à tous, je reviens avec mon souci de carte graphique.
Bon, j'ai avancé mine de rien. J'ai donc réussi à avoir de l'affichage en mettant à jour le BIOS et en modifiant ses paramètres.
Ce PC étant sous Win8 à la base, il y a une option dans le BIOS qui demande l'OS. J'ai donc mis Win 7/Other OS à la place de Windows 8.
J'ai dû malgré tout réinstaller windows.
Donc, j'arrive sur le bureau après installation de Windows 10 et j'installe les MAJ.
Et puis je m'aperçois que l'affichage n'est pas celui de l'écran (1920x1080) mais plutôt en 1024x768.
Je télécharge le dernier pilote Nvidia de la carte graphique, je l'installe et......écran noir !!
Je redémarre, toujours 1024x768.
Je regarde dans le gestionnaire de périphérique et il me reconnait bien la GTX 1050Ti mais un message indique : "Windows a du arrêter ce périphérique car une erreur est survenue (erreur 43)".
Et donc de nouveau dans l'impasse. J'ai essayé pas mal de trucs sans succès.
Mauvais réglages du BIOS ? Incompatibilité de la CG avec la CM ?
Si quelqu'un à une idée...
Merci pour votre contribution.
Message édité par Resiliator le 26-01-2022 à 21:00:03
n°11090913
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-01-2022 à 21:59:40  profilanswer
Aïe, ça sent la carte graphique défectueuse :/
A tester sur un autre pc.
Message édité par Pachparla le 26-01-2022 à 22:01:22
n°11090914
Resiliator
Posté le 26-01-2022 à 22:01:16  profilanswer
pourtant elle est neuve
n°11090917
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-01-2022 à 22:02:48  profilanswer
J'ai édit, il faudrait la tester sur un autre pc.
n°11091644
Resiliator
Posté le 28-01-2022 à 17:23:41  profilanswer
bon, j'ai essayé cette carte graphique sur un autre PC et je me retrouve avec la même erreur 43.
L'autre PC est un PC bien plus récent ou une GTX970 tourne dessus sans soucis.
Donc on en conclue que la carte GTX 1050 Ti est cuite ?
n°11091645
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2022 à 17:26:03  profilanswer
Ça peut n'être toujours qu'un souci de mode 'legacy' ou 'uefi'.
Sur l'autre config la 970 est vue en quel mode dans CPU-Z ? Si c'est uefi la 1050ti devrait fonctionner
n°11091646
Resiliator
Posté le 28-01-2022 à 17:26:47  profilanswer
oui c'est uefi puisque mon BIOS est uefi
n°11091720
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2022 à 19:45:50  profilanswer
Mauvaise réponse...
PC qui ne démarre pas avec nouvelle CGPc ne démarre pas avec nouvelle carte mère
PC qui reboot une seule fois et démarre (wifi très instable)Achat nouvelle alimentation : pc qui ne démarre pas
Nouvelle config ne démarre pas !Nouvelle config, ne démarre pas [ RESOLU ]
Nouvelle config sous Asus Z390 qui ne démarre pas[Résolu] Nouvelle carte mère TUF - le PC ne démarre pas (incomp. Cpu)
Nouvelle config ne démarre pas (écran noir)Pc de démarre plus en ajouter de nouvelle barrettes de RAM
Plus de sujets relatifs à : pc ne démarre plus avec nouvelle cg
