1564 connectés
  Carte dédiée physX ( GTX295 ) + GTX570
n°8026948
darkwall_3​7
Posté le 30-08-2011 à 17:26:31  profilanswer
J'ai l'occasion d'avoir une GTX 570 à pas chère. Je possède déjà une GTX295. Mise à part le bruit, la consommation, la température revus à la baisse ainsi que quelque gain en performance et DX11, j'ai cru comprendre que l'évolution GTX295->GTX570 en terme de gain de performance en vu de l'investissement n'était pas vraiment conseillé.
Je pensais donc avec cette opportunité utiliser la GTX 295 comme unité de calcul physX et utiliser la GTX 570 comme main.
Je n'ai malheureusement pas trouvé de bench avec cette configuration.
Qu'en pensez vous ? Devrais-je revendre la GTX 295 qui vaut encore d'occasion une petite centaine d'euros et partir sur une GTX580 - 590 ou bien cette alternative pourrait être intéressante ?
J'utilise la 3D visions de nVidia et donc la GTX295 commence à pâlir un peu après 3 années de bons et loyaux et loyaux services. Donc je veux changer dans tout les cas.
Voici mon matos
Boitier Antec twelve hundred
CPU Intel Core I7 920
GSKILL DDR3 8Go à 1600 Mhz Dual Channel
Gainward GTX 295
Rad CPU Cooler Master V8
SSD Corsair F60
1To Sata II Samsung
2To Sata II Western Digital
Alimentation Corsair TX750
Question subsidiaire : j'ai bien peur de devoir changer d'alimentation si j'utilise les 2 cartes ?
Je rajoute que j'ai 3 écrans de branchés, 2*22" dont un 3D + mon 107cm.
Merci d'avance !
Message édité par darkwall_37 le 30-08-2011 à 17:59:53
n°8026974
hyksos_sow​o
Posté le 30-08-2011 à 17:52:22  profilanswer
Une GTX 295 pour de la Physx c'est totalement overkill.
Revend ta GTX 295 et achète toi une carte usagé quio consommera 10 fois moins et offrira les même performance pour Physx.
Le Physx sur GPU est pas très populaire, tout les nouveau jeux Physx sont Physx à 100% sur le CPU, ils n'utilisent même pas le GPU ...
n°8026994
darkwall_3​7
Posté le 30-08-2011 à 18:08:30  profilanswer
Okay donc autant revendre ma GTX295 et partir sur de la GTX580 590 ?
Comme pour le passage des 8000 aux 9000 j'ai l'impression d'acheter le même produit quand je passe des séries 200 aux séries 400 ou 500 avec quelques transistors en plus. J'ai un peu l'impression de foutre l'argent par les fenêtres. Mais il est vraiment temps de changer. Je ne sais pas quand nVidia sortiront de nouvelles architectures donc si en attendant je peux éviter de réinvestir 500 euros environs pour avoir un produit équivalent sans grandes innovations et trouver une solution alternative sans coût significatif cela m'arrangerait !
n°8027024
hyksos_sow​o
Posté le 30-08-2011 à 18:37:11  profilanswer
Avec la série 400/500 c'est le support DirectX 11 qui est le gros changement, donc tesselation et gain de performance dû a un meilleur pipeline de rendu.
La prochaine génération de NVidia n'apportera aucune innovation de plus, sauf p-e un multi écran plus complet comme chez AMD.
La nouvelle génération chez NVidia est attendu vers la fin du Q1 2012 alors que chez AMD c'est vers la fin du Q4 2011
n°8027053
darkwall_3​7
Posté le 30-08-2011 à 18:59:27  profilanswer
AMD c'est terminé pour moi ^^ Je veux plus en entendre parler ! A part avis contraires, je pense donc que je vais revendre ma GTX295 et prendre la GTX570 en attendant de voir ce que nous apporte le Q1 2012. De toute façon je ne changerai entièrement la plateforme qu'à l'arrivée de la DDR4. Pour le moment, il n'y a que la CG qui pêche !
n°8150179
masahico
Posté le 15-12-2011 à 00:48:19  profilanswer
Salut
Je suis un peu dans ton cas, je tournais sur une gtx 280 et je viens d'acquérir une gtx 580. Du coup j'utilise les 2 cartes, la 280 dédié au physx. Ça fonctionne niquel et comme le physx ne fais pas bcp chauffer la carte, on n'entend pas la turbine se mettre en route (dans mon cas la 580 est bcp moins bruyante que la 280).
Pour le surplus de consommation faut pas exagérer, j'ai pu le vérifier lors du montage, elle est de l'ordre de 30W au repos c pinuts et tu as l'avantage d'avoir une carte dédié puissante qui ne chauffera jamais.
Enfin c'est mon avis
Aide - Changement de carte graphiqueCarte graphique défectueuse
Carte Graphique silencieuse mais pas passive ?Carte defectueuse ?
Probleme processeur ou carte mere?Carte protégée en écriture
Température carte mèreChoix carte mère i5 2500k
Conseil nouvelle config joueur (i2500K/GTX570)
Plus de sujets relatifs à : Carte dédiée physX ( GTX295 ) + GTX570
