1232 connectés
  CrossFireX 7770 ...
CrossFireX 7770 ...
n°8969055
BiflaThor
Posté le 10-12-2013 à 18:10:02  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir 2 7770 que j'ai pu mettre en CFX, le soucis, c'est que j'ai remarqué une baisse de performance, j'ai actuellement une alim 500w et un phenom 710 X3.
Phenom limité ou alim pas assez puissante ?
Merci d'avance :)
Phenom 710 X3
4x2 Go Hyper X Genesis
7770 Ghz Edition CFX
970A DS3
500W Akasa.
n°8969104
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 10-12-2013 à 18:45:19  profilanswer
Bonjour !!!!!!!!!!!!!!
Tout d'abord il faudrait un petit peu plus d'info sur l'alimentation ( Référence/modèle ).
Sinon, Le Phenom 710 x3 est un assez vieux proc ( 2009 ) et il est de l'époque du début du support DDR3 1333 MhZ...
Le problème viendrait certainement de la...
Sinon, je vais des recherches supplémentaire et je te redirait sa un petit  peu plus tard ;)
n°8969145
BiflaThor
Posté le 10-12-2013 à 19:17:32  profilanswer
Alim Akasa 500W Model No : AK-P050FG7
Mouais ça expliquerait pourquoi ma RAM a été bridée a 1333mhz :/
J'vais surement prendre un FX 8320 d'ici peu .. Mais le ventirad de base de mon phenom suffira pour le 8320 ? :/
Merci de ta réponse Mrtweed :D
n°8969167
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 10-12-2013 à 19:30:52  profilanswer
De rien ^^
Je fait des recherche sur ton alim, je te dit sa plus tard ;)
Sinon, je te recommande le L'Hyper 212 EVO de chez Cooler master ( 30 € )
LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Materiel.net : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
Voila ;)
Je te dit tout après mes petite recherche !
EDIT : Tu pourrait me communiquer le nom de ton boitier ? MERCI !!!!!!
Message édité par MrTweeD le 10-12-2013 à 19:42:39
n°8969195
BiflaThor
Posté le 10-12-2013 à 19:53:27  profilanswer
Merci pour tes liens ! :p Par contre c'est nécéssaire le ventirad ? Parce que je vais claquer 120balles dans le proco mais je veux vraiment minimiser les frais :(
Boitier bas de gamme Antec VSK-4000.
n°8969238
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 10-12-2013 à 20:16:37  profilanswer
Ok! Merci... Attend juste quelques minutes, je te prépare un petit Récap' qui te dira tout !
Donc, Please wait!
n°8969277
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 10-12-2013 à 20:37:11  profilanswer
voila ! Bon après de longue recherches voici ce que j'en ai déduit : ( Tu a de la lecture ! )
J'voulais partir sur 2 bases :
Soit : - Refonte total de ton Pc ( Très Très bonne performance dans les jeux & Upgrades futur dispo )
Mais dans ton cas, ce serait plutôt un Upgrade du Processeur et du ventirad ( Performance Très Bonne mais pas d'Upgrades futur )
/!\ Quand je parle " D'Upgrades" je parle bien évidement de changement de config dans 2-3 voir 4 ans ! héhé, bé oui ! /!\
    ( et de toute façon, tu peux toujours changer entre temps ! )
Let's go !
Bon déjà, sache que ta Carte mère( GigabyteGA-970A-DS3 ) n'est pas de première jeunesse mais je n'irait pas jusqu’à dire que c'est du veillo ... Elle est même encore pas mal !
Elle fonctionne sur un socket AM3+ qui est compatible avec du AM3 " Basique "... ( c'est pourquoi tu est équipé d'un proc AM3 )
Différence ?
Le AM3 ne supporte que les DDR2 et les DDR3 mais jusqu'a 1333 MhZ ! Voila pourquoi ta DDR3 a été bridée :/
Donc voila. Ensuite il faut t'orienter vers un processeur AM3+ performant mais qui reste abordable ;)
Tu avait parler du FX 8320 En Black Edition je crois ?
J'ai fait des recherches et il s'avère que c'est un très bon processeur qui en plus de posséder 8 Coeur,
Est cadencé a 3.5GhZ et 4Ghz en mode turbo...
Mais avec ce processeur, il faudra prendre un bon Ventirad car celui de base ...
ba c'est du caca !
Je te conseille le Noctua NH-U12S (http://www.ldlc.com/fiche/PB00146611.html)
Et n'oublie pas te reprendre de la pâte thermique si tu en a bessoin ;)
ensuite, j'ai vu ton boitier, il me semble pas mal mais, si tu souhaite en prendre un autre pour
de meilleur température, prend le Zalman Z11+ a 60 € (http://www.ldlc.com/fiche/PB00127331.html)
Voili, voilou !
Ensuite, le truc qui fait mal : Le prix ( bé oué, tout c'bazarre ca a un prix ! )
Donc :
- FX8320 <<===============================>> 145€
- Noctua NH-U12S <<=======================>> 62,95€
( Zalman Z11 <<===========================>> 62€
TOTAL LDLC : ==================================>> 207,95€ ( Ou 269 € Avec le Zalman Z11 )
Voilaaaa ! Je demande juste confirmation de quelqu’un du fofo qui s'y connaît un peu plus que moi
 pour savoir si je ne me plante pas dans les produit que je te conseille ;)
LIEN  :
-Noctua : {Matériel.net : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 90711.html
          {LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00146611.html
-FX 8320 : {Matériel.net : http://www.materiel.net/processeur [...] 83687.html
           {LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00137888.html
-Zalman Z11+ : {Matériel.net : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 77234.html
               {LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00127331.html
 :pt1cable: :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par MrTweeD le 10-12-2013 à 20:43:23
n°8969298
chawat
Posté le 10-12-2013 à 20:49:36  profilanswer
Un peu moins cher sur top-achat
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 64837.html
Et un hyper 212 evo fera l'affaire si tu n'oc pas ( ou pas trop )
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55459.html
Sinon quand tu commande un processeur il y a un ventilateur fournis avec ( pas très silencieux d'accord ) mais du coup tu peut toujours envisager d'acheter le 212 ( ou plus gros ) plus tard
n°8969312
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 10-12-2013 à 20:59:34  profilanswer
Merci chawat d'avoir apporté des info à ce que j'avait ecrit ;)
Sinon j'ai lu que le ventirad de base du 8320 était naze, et qu'il surchaiffait ...
Donc bon ;)
n°8969316
chawat
Posté le 10-12-2013 à 21:01:36  profilanswer
Je dit pas le contraire ^^ mais il peut suffire pendant un moment
n°8969358
BiflaThor
Posté le 10-12-2013 à 21:46:24  profilanswer
Merci pour vos réponses, mais mon soucis de base c'est surtout que j'ai doublé mes performances graphiques, je suis passé d'une vielle HD 4870 a un CFX 7770 et dans les jeux j'ai énormément perdu en performances ( dans les moments d'action ) Donc ce que je me demandais en priorité c'est : Es-ce mon CPU qui est limité car il n'arrive pas a suivre ?
Apres en ce qui concerne ma config, la CM a 2 mois a tout casser, je sais bien que c'est du bas de gamme mais j'ai pas envie d'investir beaucoup. Le proco on me l'a donné ainsi que mon ancienne 4870. Et euh .. Aussi les 2 7770 :)
Le boitier est naze ouais, niveau ventilation c'pas le top. Donc bon je prends le 8320 et je mettrais son ventillo de base car je compte pas l'OC!
Pour ce qui est du montage ça va, je connais j'suis pas trop novice ^^
Merci encore des reponses :p
n°8969367
chawat
Posté le 10-12-2013 à 21:56:48  profilanswer
Pas de soucis, tu devrais essayez avec une seule 7770 aussi tu serais fixer.
Mais oui y a de forte chance que tu sois limiter par ton CPU
Message édité par chawat le 10-12-2013 à 21:57:40
n°8969372
BiflaThor
Posté le 10-12-2013 à 22:01:00  profilanswer
Ouais j'avais essayé, c'est pas mieux, donc bon ça confirme bien ce que je pensais. :)
Merci pour vos réponses rapides et précises ça change des forums de kikoo jvc :)
n°8969392
MrTweeD
Roi du Troll
Posté le 10-12-2013 à 22:24:41  profilanswer
De rien ^^
Mais je pense effectivement que tu est CPU Limited...
Sinon cest clair que ici, on est beaucoup plus mature que sur jvc ;)
  CrossFireX 7770 ...
A10 5800 K ou A4 5300 + 7770 1 Go ?HD 7770 Vapor X vs HD 7790 iCooler
Crossfire HD 7770 BF4Bip d erreur , changement de carte graphique ( radeon 7770 saphirre )
Solution aircooling pour crossfireXla HD 7770 est beaucoups mieux que la HD 4870 ?
AMD Quad CrossFireXCrossfire hd 7770
probleme hd 7770(résolu) ASUS RADEON HD 7770 non reconnue / pas de signal video
Plus de sujets relatifs à : CrossFireX 7770 ...
