2691 connectés
  Crossfire d'une HD 5770 sur ma "vielle" config.
n°8328816
Siedblack
Posté le 27-05-2012 à 18:33:53  profilanswer
je vous envoie ce message afin d'avoir votre avis : Je possède un pc depuis près de deux ans et je commence à le trouver limite niveau capacité graphique ... Voici la config en question :
AMD phénom II 965 black edition
M4A785TD-V evo
MSI R5770 HAWK
alimentation enermax cyclops 500W
4 Go de RAM DDR3.
J'aimerais avoir votre avis concernant un crossfire possible, ou un remplacement direct de la carte graphique ? J'aimerais une solution la moins couteuse possible ,seulement voila j'ai un peu peur que ca ne passe pas avec l'alim ^^ que me conseillez vous de faire? merci d'avance
PS: les deux cartes graphiques doivent être de la même version? ou ca peut être une Radeon HD 5770 Sapphire par exemple?
n°8328825
delatruel
Posté le 27-05-2012 à 18:39:14  profilanswer
5750 ou 5770
n°8328863
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 27-05-2012 à 19:16:34  profilanswer
tu as le choix entre toute la série HD 5700 :)
Mais je pense que ton alimentation vas être trop petite voir limite.
La solution la moin couteuse .. mmh.. J'ai envie de te dire "quitte ou double" pour un crossfire. Sa peut passé nickel :) comme être CPU limited (ce qui est mon cas avec une 7970 sur 3 moniteurs), problème d'alimentation ou encore de drivers ...
n°8328877
Siedblack
Posté le 27-05-2012 à 19:26:42  profilanswer
Cpu limited ca m'étonnerait quand même ,je n'ai qu'un moniteur et mon proco me semble vraiment correct. niveau alim j'ai pensé à une 600 W, voir 650 (?) je sais pas trop quoi prendre,j'imagine que ca risque pas d'exploser...si? . Je pense que je prendrai de toute façon une 5770 , car j'en ai déjà une et je n'ai jamais eu aucun problème avec :)
Niveau ventilation et bruit,un crossfire ca va ou c'est galère  ?
Message édité par Siedblack le 27-05-2012 à 19:27:55
n°8328881
delatruel
Posté le 27-05-2012 à 19:31:06  profilanswer
une 7850(voir 7870) et tu peux conserver ton alim
tu joues sur un 15" ?
n°8328906
Siedblack
Posté le 27-05-2012 à 19:55:19  profilanswer
Ah bon ,t'es sur que je pourrais conserver mon alim avec ça? je joue avec un 19" ^^
n°8328907
Siedblack
Posté le 27-05-2012 à 19:56:09  profilanswer
en plus elle est beaucoup trop chère :'(
n°8328931
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 27-05-2012 à 20:22:34  profilanswer
J'ai eu une alim' 700 watts pour un cf 2x 6870, jamais eu de soucis de tension. (85€ la Corsair GS 700).
Niveau bruit, le double que tu as maintenant :P
n°8328981
Siedblack
Posté le 27-05-2012 à 21:05:13  profilanswer
oui merci :) finalement je pense que je vais juste remplacer ma petite 5770 par une 6870 , par contre,j'ai entendu dire que la qualité de mon alim est pas top dutout,vous en pensez quoi?je devrais changer?
n°8329098
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-05-2012 à 23:39:21  profilanswer
hello, cette gamme de chez Enermax, n est pas franchement mauvais, bon pas certifier 80+, mais pour faire tourner ta 6870 c est OK.
n°8330260
hasxus
Posté le 29-05-2012 à 06:05:21  profilanswer
J'ai eu un crossfire de 5770 , et jamais eu de problème niveau alim sur une Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W donc je pense pas non plus que l'alim sera un soucis.
n°8330314
adri83210
Posté le 29-05-2012 à 09:00:08  profilanswer
si tu te fies aux tests c'est mort pour un CF avec un 500W
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5750.html
Par contre pose toi la question de l'utilité du CF si tu dois racheter une alim (minimum 50 euros) pour le faire tourner..
Enfin après c'est a toi de voir le CF est quand même vraiment performant dans beaucoup de cas (le mien par exemple).
Sinon ce que je te conseille si tu veux une seule carte c'est de partir sur une 5870 d'occasion il y en a plein sur le forum pour 90 euros et c'est une carte qui équivaut à une 6950 et aux 560Ti. Tu auras les mêmes perfs qu'avec ton CF pour encore moins cher et pas besoin de changer d'ali
Message édité par adri83210 le 29-05-2012 à 09:01:10
n°8330496
chriskenob​y
Posté le 29-05-2012 à 11:37:05  profilanswer
plus de cross, juste une 6870, donc no souçi.
n°8330498
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 29-05-2012 à 11:39:41  profilanswer
ta carte mère supporte le crossfire en mode x16/x4 ce qui n'est pas bien
donc +1 pour une 68x0
n°8330586
adri83210
Posté le 29-05-2012 à 12:28:10  profilanswer
5870>6870 je dis ça je dis rien...
n°8330924
Posté le 29-05-2012 à 16:40:36  answer
n°8330937
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 29-05-2012 à 16:48:08  profilanswer
On ne parle pas de 5870, mais bien de 5770...
n°8331322
chriskenob​y
Posté le 29-05-2012 à 22:08:00  profilanswer
n°8331361
Posté le 29-05-2012 à 22:37:34  answer
Je corrige le monsieur au dessus qui en même temps l'envoie sur une 5870 d'occasion ! ;)
n°8331589
adri83210
Posté le 30-05-2012 à 09:47:19  profilanswer
Je dis juste que si il veut acheter une seule carte au lieu de partir sur une 6870 je pense qu'une 5870 serait peut être un choix intéressant.
Je ne parlais plus du CF de 5770.
n°8340794
Lokitch
Posté le 07-06-2012 à 18:32:19  profilanswer
Juste pour info, je fais tourner mon CF de 5770 avec une alim de 450W (proco 955BE) sans soucis.
Config Gamer et multi usageConseils/Avis CG config AM3
Nouvelle config - Avis carte mèreConseil suf une config svp
Crossfire toujours possible avec Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ?[CLOS] Amélioration , compatibilité de cette config ?
HD 7950 qui chauffe ?Avis sur config' moyenne gamme
Besoin de vos lumiéres pour une config.Config pc gamer, bien ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Crossfire d'une HD 5770 sur ma "vielle" config.
