2442 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Crossfire R290 problème!
n°9515900
nefnef1
Posté le 10-06-2015 à 14:34:35  profilanswer
Arf! Bon ben je vais quand même faire tout les testes dès que j'ai le temps  :sweat: Les études, le travail, la maison ... sa prend du temps
n°9516824
genom
urinam non decolor unda
Posté le 11-06-2015 à 11:49:45  profilanswer
nefnef1 a écrit :
Bon je reviens vers vous, je n'ai pas encore fait les teste. Mais si je change d'alim pour une 1000W 80+ Gold, est ce que je peut éspérer que le problème soit résolu ? :D (J'ai réussi a négocier avec le shop pour qu'il me reprenne l'actuel et que je paye la différence d'une 1000W 80+ Gold)
ben fait voir quelle alim déjà, tu as des 850w gold qui tienne la charge mais bon vaut mieux prévoir large si tu compte o/c proco et Cgs ;) ensuite cb tu dois mettre en plus pour la 1000w gold ?
Message édité par genom le 11-06-2015 à 12:17:25
n°9518588
nefnef1
Posté le 12-06-2015 à 23:19:06  profilanswer
Désoler, j'ai vraiment pas énormément de temps, d'ici la semaine prochaine je vais pouvoir tout faire ;) J'ai mes deux dernières épreuves les plus grosse la semaine prochaine donc je bosse mes VM ^^
« A la différence de l’homme , le lézard est capable de sacrifier sa queue pour sauver sa vie. »
n°9529024
nefnef1
Posté le 21-06-2015 à 00:22:13  profilanswer
Donc me revoila :D
Genom, j'ai mis en place les réglages que tu m'a monter. Puis refait les logs les voici ;)
CG1: http://paf.im/45c2d
CG2: http://paf.im/Vsq9Q
n°9529930
nefnef1
Posté le 21-06-2015 à 22:38:16  profilanswer
Petit up :D
n°9529935
McNulty
Posté le 21-06-2015 à 22:40:38  profilanswer
le dernier patch de GTA5 corrige pas mal de problème avec le Xfire, tu as vu des améliorations ?
n°9529976
nefnef1
Posté le 21-06-2015 à 23:29:38  profilanswer
Non justement les logs ont été fait avec le dernier patch rien a changer pour moi ....
n°9529989
genom
Posté le 21-06-2015 à 23:45:47  profilanswer
slt je regarde demain les logs  :D
ça ne devrais pas changer grand chose mais peux tu juste vérifier que le bios switch sur les deux cartes sont du même coté soit en "Legacy mode" positon 1 ou "hybrid mode" position 2 (win 8+).
http://www.custompcreview.com/wp-content/uploads/2014/02/msi-r9-290-gaming-4gb-graphics-card-custom-pc-review-23-588x392.jpg
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Sinon il te demande cb € en plus pour changer l'alim ?
T'as essayé sur d'autres jeux moins gourmand par hasard (hormis WOW et GTA V) ?
T'as essayé de désactiver l'ULPS dans MSI Afterburner ?
Message édité par genom le 22-06-2015 à 00:22:13
n°9530093
nefnef1
Posté le 22-06-2015 à 06:13:32  profilanswer
Il me demande 80€ de plus. (la différence entre les deux)
Avec d'autre jeux, pas vraiment, il y a juste LOL et la je n'ai pas de problème vue qu'il n'est pas gourmand. Sinon je n'ai pas trop de jeux :lol: Il faudrait que j'installe CoD AW pour tester.
Non je n'ai pas encore essayer de le désactiver, je vais faire la modif et vérifier le BIOS ;)
n°9530098
nefnef1
Posté le 22-06-2015 à 06:28:05  profilanswer
Bon, enfete l'ULPS est désactiver.
Ensuite, je viens de flasher le bios en version 1.A0, ce qui me donne comme version graphique TV308MH.1C0.
Je vais tester et voir si cela a changer quelques chose ou non.
EDIT: Toujours pas de changement, je commence a désespérer ...
Message édité par nefnef1 le 22-06-2015 à 06:36:27
n°9530820
genom
Posté le 22-06-2015 à 18:15:56  profilanswer
dsl il va falloir que tu attends demain, car mon nouveau cpu arrive demain, comme le  fichier excel est sur cette machine... j'ai pas envie de tout refaire, faudra patienter jusqu'à demain  :jap:
Si c'est pas l'alim je vois pas ce que ça peut être car on voit clairement, que la carte no 2 oscille de 100% quelques instant pour redescendre... elle fait le yoyo. Enfin essaye d'installer CODMW pour voir le comportement des cartes sur d'autres jeux. Essaye un 3dMark Firestrike aussi, c'est gratuit ;)
ça m’embêterais de te faire dépenser 80€ si le problème est autre honnêtement, mais ça peut être que ça, t'as pas quelqu'un dans ton entourage qui peut te prêter un alim plus costaud ? tu dis que tu as flashé les bios, tu peux me faire un screen GPU-Z des bios des cartes ?
Message édité par genom le 22-06-2015 à 18:20:42
n°9530974
nefnef1
Posté le 22-06-2015 à 20:14:01  profilanswer
Bon alors, y a pas de problème de toute façon 3dMark je lance le téléchargement dans la nuit (vive la campagne :D )
Pour une autre alim, malheureusement dans mon entourage personnes n'a de pc comme moi :lol: (je sais c'est bizzare x) )
Et voici le screen ;)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_125842Sanstitre.png
n°9531115
McNulty
Posté le 22-06-2015 à 22:20:30  profilanswer
tu peux essayer ça c'est plus léger: https://unigine.com/products/valley/
dans mon cas les 2 GPU sont à 100% ou pas loin avec ce bench
Message édité par McNulty le 22-06-2015 à 22:21:55
n°9531128
nefnef1
Posté le 22-06-2015 à 22:34:41  profilanswer
Ok sa marche je ferais les deux demain soir ;) ou demain matin si je me lève assez tôt ;)
n°9531307
genom
Posté le 23-06-2015 à 07:20:20  profilanswer
tiens un petit tuto pour afficher les informations à l’écran durant les sessions jeux/benchs sur MSI Afterburner https://www.youtube.com/watch?v=oEZ9hQNf9O8
n°9531308
nefnef1
Posté le 23-06-2015 à 07:27:16  profilanswer
Merci pour le tuto. Pour le Bench 3DMark il va falloir attendre se soir le téléchargement a planter dans la nuit :bounce:
Mais voici le Ungine Valley:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_280585Bench.png
n°9531311
genom
Posté le 23-06-2015 à 07:36:35  profilanswer
je te disais 3dmark parce qu'il y a une base de donnée derrière pour comparer les scores avec ton cpu ;)
Voilà ce que devrais donner les résutats avec 2 r9 290 mais un cpu at 4.8, donc tu vois qu'une carte ne marche pas à son plein potentiel  :(
http://www.overclock.net/content/type/61/id/2011052/width/350/height/700/flags/LL
Sachant que pour un bon scaling en CF vaut mieux également o/c le CPU si tu es limité par ton alim déjà, c'est dommage car ton 4690k ne demande que ça, il faut aussi un bon ventirad/AIO pour conserver des temps acceptable ;)
Donne moi les détails de la 1000w gold qu'il veut te vendre...
Message édité par genom le 23-06-2015 à 08:01:08
n°9532180
nefnef1
Posté le 23-06-2015 à 18:58:35  profilanswer
Merci la connexion pourris, j'arrive pas a le telecharger xD Je vais essayer au bout lot demain ;)
Pour l'alim c'est celle la ;)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM24820199
EDIT: Je suis entrain de préparer un bon gros WC pour pouvoir me faire plaisir niveau overclocking, mais je vous avoue que c'était pas de si tôt :lol: Mais vue que mon alim de base est faiblard et que je dois bien admettre que cela commence un peu a m'ennuyer... si je suis sur que la nouvelle me fera tout tourné ben sa sera sa :lol:
Message édité par nefnef1 le 23-06-2015 à 19:18:58
n°9532235
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-06-2015 à 19:24:58  profilanswer
Du très bon, somme toute.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9532646
genom
Posté le 23-06-2015 à 23:33:45  profilanswer
oui je confirme, vu tes tensions si tu veux rajouter un WC custom loop, la question ne se pose même plus :D une 1000w gold n'est pas surdimensionné, même la config du cablé indique qu'il possède une bonne 1000w, ce n'est pas mal investis ;)
Message édité par genom le 25-06-2015 à 21:44:00
n°9532812
nefnef1
Posté le 24-06-2015 à 06:53:14  profilanswer
Ok donc, je vais changer mon alim pour celle ci :lol: Il est où ce topic ? :D
n°9534673
genom
Posté le 25-06-2015 à 01:54:03  profilanswer
vi ici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] _2.htm#bas
mais à la base je ne suis pas là pour te vendre quelque chose mais plus pour t'aider à résoudre ton problème, je m'occupe de toi demain dsl j'avais pas la motiv aujourd'hui, pas mal de boulot...
par conflit d'intérêt je préfère que tu jettes un œil sur la section achat / vente du fofo http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm si tu trouves une bonne affaire, sinon pour 80€ l'échange de la tienne pour du neuf ce n'est pas une mauvaise affaire non plus ;)
Message édité par genom le 25-06-2015 à 21:32:23
n°9534720
nefnef1
Posté le 25-06-2015 à 06:40:15  profilanswer
Oh tu sais, je ne suis pas presser, je suis déjà content que quelqu'un m'aide :D
Après, j'ai envie de dire, si le changement d'alim résout le problème, j'ai envie de te dire que sa ne me dérange pas. Je revendrais celle ci et puis voila :)
n°9535960
genom
Posté le 25-06-2015 à 21:31:08  profilanswer
je t'ai envoyé un Message Privé ;)
Message édité par genom le 25-06-2015 à 21:48:15
n°9542804
nefnef1
Posté le 01-07-2015 à 23:13:04  profilanswer
Et voila! Le problème est toujours la, malgrés la RM 1000 ... Les tensions sont maintenant correct mais toujours le même bog ....
n°9542805
McNulty
Posté le 01-07-2015 à 23:14:08  profilanswer
étonnant :O
n°9542814
nefnef1
Posté le 01-07-2015 à 23:20:56  profilanswer
J'avoue que je suis assez dégouter ... J'ai tester CoD AW mais lui ne détecte même pas mon crossfire donc bon .. et d'après ce que j'ai lu c'est normale ...
n°9542826
McNulty
Posté le 01-07-2015 à 23:34:40  profilanswer
vu le résultat anormal que tu as sur unigine il reste de l'espoir, je commencerai par un coup de DDU: http://www.wagnardmobile.com/DDU/ddudownload.htm
puis l'installation de ces pilotes: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=399956
n°9542830
nefnef1
Posté le 01-07-2015 à 23:46:47  profilanswer
Ok je testerais sa demain ;)
Par contre cela pourrais il venir du proc ? Je viens de voir que il est entre 98-100% d'utilisation tout le long de mes test enfète ?
n°9542938
nefnef1
Posté le 02-07-2015 à 07:22:48  profilanswer
Bon je viens de passez DDU et isntaller le driver, y a du mieux même beaucoup. Je restesterais plus en profondeur ce soir ;)
n°9544061
nefnef1
Posté le 03-07-2015 à 01:57:35  profilanswer
Donc voila, donc 15min de jeux dans GTA V:
Log CG1: http://paf.im/Zap8p
Log CG2 : http://paf.im/jdztz
n°9544067
McNulty
Posté le 03-07-2015 à 02:09:14  profilanswer
les T° de la CG1 font peur :/
ça donne quoi le bench unigine ?
n°9544195
nefnef1
Posté le 03-07-2015 à 10:01:27  profilanswer
Hum, les température je ne pense pas qu'on puisse se fier dessus. Le pc se trouve dans la pièce ou j'ai mes reptiles, et qui donc se retrouve en ce moment a 40°C de température ambiante (la pièce).
Je vais lancer le bench tout a l'heure ;)
n°9544214
nefnef1
Posté le 03-07-2015 à 10:32:09  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_679288Bench2.png
n°9546365
nefnef1
Posté le 05-07-2015 à 19:32:29  profilanswer
Plsu personne n'a d'idée ?
n°9547329
nefnef1
Posté le 06-07-2015 à 19:38:43  profilanswer
Quelques nouvelles :
Je viens de monté mon WC pour le proc (pour le moment quand j'aurais les moyens je prendrais les CG avec un radiateur supplémentaire)
J'ai désormais activé l'OC Genie de MSI, mis les options de afterburner comme il faut et le voltage a +50. Voici le nouveau score du Bench :)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_547216Bench3.png
Je vais maintenant tester en jeux et vous dire sa ;)
EDIT: Voila le Bench Valley
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_600401BenchValley.png
Message édité par nefnef1 le 06-07-2015 à 19:46:13
n°9547334
Mini_BN
Posté le 06-07-2015 à 19:42:48  profilanswer
L'OC Génie tu le désactive et tu fais toi même ton OC, ton CPU chauffera bien moins !
n°9547337
nefnef1
Posté le 06-07-2015 à 19:47:46  profilanswer
Sa fait longtemps que j'ai plus toucher a ça :lol:
n°9547343
nefnef1
Posté le 06-07-2015 à 19:59:11  profilanswer
Bon le test de GTA semble concluent :) Tout ma l'air plus fuide, et plus de lag :D
n°9549992
nefnef1
Posté le 09-07-2015 à 07:12:53  profilanswer
Bon ben tout est redevenu comme avant ... Depuis la mise a jour de GTA et Cataclyst :sweat:
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de BootProblème! Mon pc rame
problème détection de ram2 moniteur probleme
Problème de Synchronisation Verticaleparallélisation R9 XXX crossfire + GTX Titan SLI
Probleme hdd apres mise en place ssdProbléme Config Gamer Avis&Conseils HELP
Changement de RAM problème
Plus de sujets relatifs à : Crossfire R290 problème!
