2994 connectés
  Probléme Config Gamer Avis&Conseils HELP
n°9502451
xExtrase
Posté le 29-05-2015 à 00:09:27  profilanswer
Bonjour . :hello:
Cela fait une semaine j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle CG la R9 290 tri-x OC . :D
Je pensais que a cette nouvelle CG je pourrait faire tourner The witcher 3 en ultra a 50 FPS mais non pas du tout j'ai même du redescendre les graphics en moyen :fou: . Mes fps reste entre 30-20 en ÉLEVÉ !
Pouvez vous m'aider a trouver ce qu'il ne va pas avec ma config svp  :)
         Ma config:
Processeur: AMD FX 6350 Black Edition (3.9 GHz)
Carte mére : MSI 970A-G46
CG : Shaphire R9 290 tri-x oc
RAM: 1x8go HYPER X
Alimentation: 650 - 700 W
Boitier :cooler master silencio 550
Disque dur : 1 téra barracuda
Je vous remercie d'avance .
n°9502509
djorec
mon Heden et moi
Posté le 29-05-2015 à 07:21:17  profilanswer
hello
ton cpu est un peu "limited" a mon avis
Message édité par djorec le 29-05-2015 à 07:24:07
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9502532
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 29-05-2015 à 08:23:45  profilanswer
1) Communique avec CD Projekt Red pour leur laisser savoir, gentiment, d'arrêter de déconner avec les middlewares de Nvidia et d'implémenter une solution ouverte comme TressFX pour la simulation de la physique. Il y a même une pétition => https://www.change.org/p/cd-projekt [...] -wild-hunt
2) Utilise les Catalyst 15.5 Beta qui sont sortis hier, spécialement optimisé pour TW3.
3) Tu peux dois désactiver Hairworks ou bricoler la tessellation, en créant un profile pour TW3 dans le Catalyst control center.
http://i.imgur.com/0rRXXcQ.jpg
Tu vas devoir trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi entre "AMD-Optimized" et "Override" => 4x,8x ou 16x
4) Tu peux jouer sur le niveau d'AA de Hairworks (si activé) en éditant le fichier rendering.ini (...\The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base) à la ligne HairWorksAALevel => 2 ou 4
5) Ton cpu est limite, les 50 fps en ultra... Je ne pense pas que ça soit possible.
Message édité par Kernel-Panic le 29-05-2015 à 09:00:51
You have no chance to survive make your time.
n°9502565
xExtrase
Posté le 29-05-2015 à 09:14:56  profilanswer
Merci pour ta réponse Kernel-Panic , j'ai vu une vidéo sur youtube ou un gas arrive a le faire tourner a 50 FPS en ultra avec un I5  :heink: .
https://www.youtube.com/watch?v=Nt-qabem59o .
Peut tu préciser le mot "Hairworks" . Merci de ton aide . :)
Message édité par xExtrase le 29-05-2015 à 09:19:47
n°9502569
xExtrase
Posté le 29-05-2015 à 09:18:11  profilanswer
Merci pour ta réponse  :) . djorec
Je n'ai pas les moyen d'investir dans un nouveau pross avec l’achat de ma nouvelle CG .
Peut étre plus tard ...  :sweat:
Message édité par xExtrase le 29-05-2015 à 09:19:05
n°9502578
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 29-05-2015 à 09:30:08  profilanswer
Faut noter que dans la vidéo il joue en 1360x768, ce qui n'est pas très élevé comme résolution.
Hairworks est le nom d'une techno, donc en théorie ça ne devrait pas être traduit dans la VF, dans tout les cas l'option est dans le menu graphique juste en dessous du mode d'affichage (fenêtré/Plein écran)
n°9502581
djorec
mon Heden et moi
Posté le 29-05-2015 à 09:33:01  profilanswer
a mon avis t es cpu limited, regarde le % d utilisation de la graphique pendant ton jeu, si le cpu est a 100% et la cg a 60%, t es cpu limited en principe
n°9502607
xExtrase
Posté le 29-05-2015 à 09:49:55  profilanswer
Merci djorec avec quel logiciel je peux vérifier ces stats ?
n°9502608
xExtrase
Posté le 29-05-2015 à 09:52:03  profilanswer
Kernel-Panic ok j'avais pas vu , je joue en 1920x1080 Full HD . Merc
n°9502612
djorec
mon Heden et moi
Posté le 29-05-2015 à 09:56:47  profilanswer
dans le jeu,je le connais pas,  t as pas une option pour afficher utilisation cpu graphique ....
n°9502625
Bjorkdar
Posté le 29-05-2015 à 10:07:35  profilanswer
Ouais, donc ta carte graphique a un peu moins de 1 millions de pixel en plus a gérer. Donc forcément, ca fait une grosse différence.
Par contre, le i5 que tu utilises comme référence, n'a pas la même puissance que ton CPU. Le tient est légèrement inférieur à un i5 2500k @stock.
Tu as essayé de l'OC un peu ton CPU? Ca ne peut que lui faire du bien dans ton cas
edit : une recherche rapide m'a donné ca pour les logiciels
http://www.grif-touch.com/3044/tut [...] am-en-jeu/
Message édité par Bjorkdar le 29-05-2015 à 10:09:59
n°9502637
xExtrase
Posté le 29-05-2015 à 10:14:41  profilanswer
Bjorkdar , l'overclocking me fait un peut peur surtout que j'ai très peut d'expérience et de connaissance dans ce domaine je n'ai pas envie de cramer mon pross mais bon pourquoi pas . Merci pour le site
Message édité par xExtrase le 29-05-2015 à 10:23:45
n°9502646
Bjorkdar
Posté le 29-05-2015 à 10:20:17  profilanswer
Bah il y a des tutoriels. Il faut juste que tu suives bien à la lettre ce qu'ils disent et ca devrait bien se passer.
Après pour le tuto que je t'ai link bah je suis forcé de constaté que c'est sur une vielle version de msi afterburner ^^ Donc je regarde ou est ce que c'est option se cache
EDIT : non, en fait c'est pareil, c'est juste que j'avais empêché l'installation du second programme qui est en bundle avec msi afterburner....
Message édité par Bjorkdar le 29-05-2015 à 10:24:15
n°9502663
djorec
mon Heden et moi
Posté le 29-05-2015 à 10:33:03  profilanswer
pour l oc
plein de tuto youtube ou autres
si tu n augmente pas comme un sauvage directement tout se passe bien
bien controler tes t° et vcore avec occt, normalement aucun risque
et oui ca fera pas de mal a ton fx
Message édité par djorec le 29-05-2015 à 10:33:45
n°9502697
xExtrase
Posté le 29-05-2015 à 10:49:38  profilanswer
Merci Bjorkdar pour le logiciel je l'essaye ce soir .
Quand a l'oc je vient de poser un nouveau topic sur le forum .
Merci djorec pour ton aide .
Je vous tiens au courant des résultats . :jap:
n°9503016
xExtrase
Posté le 29-05-2015 à 14:49:31  profilanswer
C'est bizarre ma CG monte dans les 100% alors que mon processeur reste dans les 60-70%  .
Le jeu reste a 50 FPS en ÉLEVÉ en enlevant les hairworks  :D . Mais il reste quelque sacade étrange , mon ordi a fait un écran bleu en m’indiquant des problèmes de drivers en l'allumant .
https://plus.google.com/10410318983 [...] 4164360231
Message édité par xExtrase le 29-05-2015 à 14:57:24
Conseil configuration pc gamerPremier PC gamer : 1200 euros (environ)
Aide config gaming 800-950 €conseil pour config pc gamer pour ~1500€
Aide pour PC"gamer" 800eEvolution de ma config
Avis sur ma future config pc gamer
Plus de sujets relatifs à : Probléme Config Gamer Avis&Conseils HELP
