Voilà, suite à l'erreur de LDLC, j'ai pu m'offrir un CF de HD2900XT. Mais je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement
D'abord ma config
Antec P190
Neo power 550 + Neo power 650
P5K deluxe
E6600 2*1Go OCZ PC9200
Je m'explique. J'ai bien branché les 2*6 pins ainsi que les 2*8 pins sur les deux cartes. Installation propre des drivers (7.9) sous SP2, j'active le crossfire via le CCC, impec ça marche
par contre, dés que je lance un jeux (TDU, FEAR, DIRT....) ça revient direct sous windows... DIRT par contre je peux naviguer dans les menus mais dés que je lance la partie = windows...
J'ai verifier sur le site crossfire d'AMD et mon système est "censé" être comptatible
J'ai aussi essayer de "piquer" du jus sur la deuxième alim (En branchant les 2*6 pins) mais
Si les personnes déjà équipé (ou autres ) peuvent m'éclairer, leur procédure d'install
D'avance merci
Posté le 25-09-2007 à 16:14:36
secalex
Stalker forever
Posté le 25-09-2007 à 19:27:59
Tu as connecté les deux cartes ensembles?
Paramétrage bios?
Bon courage à toi quand même.
FEED-BACK / I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
monsieurtof
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 25-09-2007 à 19:38:46
yes j'ai bien mis les deux ponts et j'ai activé une option dans le bios
Merci pour ton soutien
Cizia
Posté le 25-09-2007 à 19:40:53
je peux dire une connerie?...
peut etre que la meilleure des solution serait de vendre tes 2 alim est de prendre la nouvelle antec 850w a 150euros...
plus logique selon moi comme alimenter ton systeme...
Message édité par Cizia le 25-09-2007 à 19:42:08
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ” ~ Alain Delon
Down to the Devil
Posté le 25-09-2007 à 19:45:05
Tu as essayer avec un autre pilote?
En single card, ça plante aussi?
monsieurtof
Posté le 25-09-2007 à 20:28:26
to Cizia51 : c'est justement celle ci que dami1stm m'avais conseillé. Mais foutre encore 150€ de plus dans un boitier qui m'a couter assez cher me fous un peu les boules
To Down to the Devil : j'ai essayer avec les 7.8 = impossible de lancer le CCC, les 7.9 ça marche pas et les betas 7.10 non plus. par contre en désactivant le cross (En single donc) c'est impec. chose étrange, dés que je désactive le A.I (dans le ccc) ça marche mais avec des perfs en single...
pour info, voici la réponse d'antec pour mon soucis :
There is a test machine I assembled here at Antec that consists of a P190 and a crossfire setup with 2x 2900XT and the neolink power supplies.
Are you using a 6 pin, and an 8 pin connector for the cards?
How did you determine that the power supplies are at fault?
Have you tried to use a higher wattage power supply?
Message édité par monsieurtof le 25-09-2007 à 20:30:21
Cizia
Posté le 25-09-2007 à 20:41:19
ben non... si tu vend bien tes 2 alim sur ebay,tu devrai pouvoir te prendre la 850w sans rajouter de blé!ou presque... foue les en "achat immediat",tu prend aucun risque!
Message édité par Cizia le 25-09-2007 à 20:41:45
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 25-09-2007 à 21:15:51
Je trouve que c'est une CCL bien hâtive que de dire "les alims sont en cause"
D'autant que la charge est justement répartie sur 2 alims pour éviter d'avoir à trop tirer sur un seul rail.
Et les alims d'origine dispose de toute la puissance nécessaire pour alimenter un CF.
Il peut y avoir au moins une dizaine d'autres explications possibles pour ce plantage (déjà que dans certains cas, il y a des problèmes identiques en single-card...).
Cizia
Posté le 25-09-2007 à 21:17:06
bien sur,tu a raison...
mais je trouve l'antec 850w seule plus logique...
double002
Posté le 25-09-2007 à 22:23:10
Je retire j'avais pas vu
Essaie de désinstaller les catalyst puis les réinstaller
Message édité par double002 le 25-09-2007 à 22:24:12
monsieurtof
Posté le 26-09-2007 à 00:31:32
déjà essayer
La je suis sous vista et ça marche pas mieux
vadder
Prends !
Posté le 26-09-2007 à 02:53:22
bon, je veux bien te filer un mouchoir pour que tu puisses pleurer
raoulator
Posté le 26-09-2007 à 09:12:22
ta config est o/c ?
monsieurtof
Posté le 26-09-2007 à 10:43:58
Vadder : merci, j'te file mon adresse en mp
Raoulator : Au début oui, je tester avec config OC, puis j'ai remis les parametres par défaut mais toujours rien
re-réponse d'antec :
We are using the latest drivers from ATI's website.
I apologize but we do not have any games on that test machine to test. I will have to see if we can gather a few of the newer graphic intensive games.
The connectors your using to power the card, They should have a different colored striped wire. Make sure the wires do not have the same colored stripe.
J'ai pas capté la dernière phrase mais je lui ai demandé une photo (et lui envoyer une de mon branchement tant qu'a faire)
monsieurtof
Posté le 27-09-2007 à 09:47:33
Bon alors finalement, dans un élan ultime de désespoir j'installe STALKER et miracle ça marche (Je double le nombre de fps par rapport à du single)
Je retente FEAR, ça marche aussi mais il désactive automatiquement le cross
Sur des petits jeux genre simcity4, j'ai de gros bugs graphiques
Bref le cross c'est bien pour jouer à 3DMark mais sinon ça a pas l'air d'etre au point...
