1523 connectés
  Crash pc, config gamer sous win 8.1
n°9171233
shynin
Posté le 08-06-2014 à 10:49:04  profilanswer
Salut à tous,
petit problème de crash depuis quelques jours et j'arrive pas à trouver la solution de par moi même...
Donc le problème est le suivant: crash sous les jeux nécessitant beaucoup de ressources (watch dogs) au bout de quelques minutes..
Voici ma config:
-CM: Asus Maximus IV Extreme Z
-Proc: Inel I7 3770K (3.5 Ghz)
-Ram: GSKILL 16 Go DD3 1600 Mhz
-CG: Asus GTX780TI-DC2OC-3GD5
-Alim: Advance X Power M80-700 80PLUS
-Disque SSD:  OCZ Agility 3 Series 240 Go
Suite à l'acquisition de ma nouvelle carte graphique (780 GTX) j'ai également décider d'upgrade mon OS aussi et de passer sous un windows 8.1 64
Aucuns soucis pendant l'install, tout s'est bien passé, derniers drivers NVIDIA (optimisé pour watch dogs parait-il) installés etc...
Seulement après quelques minutes de jeux (variable entre 5 et 60 min) j'ai un crash total: Ecran noir, voyant disque bloqué et je suis forcé de faire un reboot manuel.
J'ai cherché un peu partout, fais un burn test de la ram.. aucuns soucis, burn test de la carte graphique: no problème, idem pour le disque SSD...
Donc la j'avoue avoir plus trop d'idée... peut être l'alim mais franchement ça m'étonnerai que ça vienne de la...
Si quelqu'un a une idée.. tout conseils serait le bienvenu.
Merci les coupains !!
n°9171246
blizzard_3
Posté le 08-06-2014 à 11:08:25  profilanswer
As-tu essayé un burn test du CPU? Tu peux aussi aller voir dans l'observateur d'événement de Windows si une erreur critique apparait (dans la recherche Windows tape "Observateur" et regarde les "Journaux Windows" )
Je pense à une surchauffe... si tu as deux écrans tu peux aussi utiliser un programme comme SpeedFan pour surveiller les températures pendant le jeu.
n°9171253
shynin
Posté le 08-06-2014 à 11:14:57  profilanswer
Merci à toi pour ton conseil:
-J'avoue ne pas avoir effectuer de burn test processeur et je vais m'empresser de le faire (je croise les doigts pour que le problème ne vienne pas de la...)
-Au niveau de la chauffe j'ai déjà contrôler et c'est tout à fait correct: LE GPU ne dépasse pas les 37 degrés et le jeu tourne en graphisme extrème.
Le CPU atteint 52 degrés donc tout à fait correct également...
Petite précision au niveau du refroidissement cpu: Enermax ETD-T60-VD
n°9171257
blizzard_3
Posté le 08-06-2014 à 11:22:26  profilanswer
Si le CPU ne dépasse pas 52° et que la CG est à 37° ta ventilation est vraiment efficace, du coup ce n'est surement pas une surchauffe.
Quelque chose dans l'observateur d’événement après un plantage?
n°9171264
Kratos49
Posté le 08-06-2014 à 11:32:05  profilanswer
 :non:
Moi j'aurais commencé par là ... Quoique j'aurais jamais pris le risque de faire cramer une config même avec une Advance ( et certifié en plus ... ).
Fait un test OCCT pour voir,
Et peut importe le résultat pour préserver le reste de ta config change d'alim.
Moi j'ai appris à lire... et bah je souhaite ça à personne !
n°9171272
shynin
Posté le 08-06-2014 à 11:41:57  profilanswer
hmm ok... mais pourquoi "changes d'alim" ? tu peux développer stp ? =)
n°9171275
Kratos49
Posté le 08-06-2014 à 11:48:49  profilanswer
Les alims Advance sont plus connu pour leur perf " explosives " ( n'y voit pas de jeu de mot déplacé ;) ) que la stabilité qu'elles délivrent pour ton matos.
Googlelise et tu te rendra compte l'ami.
Oups j'ai déterré un lien que je pensais perdu : http://kingus.free.fr/Homer%20alim.png
:pt1cable:
n°9171279
shynin
Posté le 08-06-2014 à 11:52:18  profilanswer
Lol ok je vois. Je suis au courant de la réputation globale d'advance mais j'ai quand même pris cette alim pour ce modèle uniquement. Comme tu l'as dit elle est certifié et selon ce que j'ai pu lire, Advance comptait sur ce modèée ainsi que les plus récents pour se refaire une bonne place sur le marché de la fiabilité... Bref, je vais suivre ton conseil et tester avec une nouvelle alim. Je vais en profiter pour te demander ce que tu me conseil par rapport à ma config ?
n°9171282
Kratos49
Posté le 08-06-2014 à 12:01:45  profilanswer
Be quiet , Seasonic , Enermax , Corsair ...
Tu as le choix après pour la capacité vu ta config actuelle tu peux partir sur du 600W.
Une bonne alim en 650W chez Enermax que tu peux trouver moins cher que chez materiel.net , efficace et modulaire : http://www.materiel.net/alimentati [...] 96337.html
n°9171287
shynin
Posté le 08-06-2014 à 12:07:08  profilanswer
Ok merci du conseil. Après j'avoue avoir un faible pour Be Quiet... Je vais partir sur un peu plus que 600W par contre vu que je compte me monter un SLI dans un avenir proche... :D
Concernant les logs de rapport events windows demandé par blizzard, je poste ça ce soir dès que je suis rentré ...
n°9171294
shynin
Posté le 08-06-2014 à 12:12:40  profilanswer
je vais partir la dessus: Be Quiet ! Alimentation Dark Power Pro 10-1200W 80PLUS Gold
Qu'on ne me dise plus JAMAIS que ça mes problèmes peuvent venir éventuellement de l'alim !! :lol:
n°9171297
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 08-06-2014 à 12:21:09  profilanswer
La 850W devrait largement suffire pour un SLI de 780ti. Si tu veux t'adonner à l'OC extrême ou monter en tri SLI à la rigueur une 1000w mais gros gros max, 1200w c'est un peut trop surdimensionné quand même.
Message édité par SiZZiGETTE le 08-06-2014 à 12:25:58
BANNI de HFR
n°9171978
shynin
Posté le 09-06-2014 à 11:04:39  profilanswer
Bonjour à tous,
donc pour en revenir sur le sujet:
-Observateur windows: quelques erreurs/avertissement concernant des temps de réponses particulièrement long pour la lectures de certaines données mais rien de vraiment lié à mon problème.
-Test OCCT: RAS sur un burn de 03h00
J'ai commandé une nouvelle alim: Be Quiet ! Alimentation Dark Power Pro 10-850W 80PLUS Platinum.
Je vous dirai si le problème est réglé dès que je l'aurai changé.
n°9172301
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 09-06-2014 à 16:55:07  profilanswer
Quand tu recevra ton alim ne la branche pas à la va vite, tu as 4 rails de dispo en 12v donc pour bien répartir ta charge regarde dans la notice de l'alim s'il y a certaines précautions à prendre pour les branchements. Le monorail d'une seasonic P860 t'aurai évité cette étape mais la BeQuiet est aussi une bonne alim :)
BANNI de HFR
n°9172476
shynin
Posté le 09-06-2014 à 19:43:52  profilanswer
OK, merci pour l'info je ferai gaffe :love:
n°9172970
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-06-2014 à 12:30:37  profilanswer
:pt1cable:
 :D Jamais je la supprimerais celle là :D
n°9173164
Kratos49
Posté le 10-06-2014 à 16:30:20  profilanswer
Fait nous un retour ;)
Config PC GamerAméliorer config - Intel Core i7 3930K - GeForce GTX 670 - 16Go ram
Avis config gamer 650€Demande d'avis pour config PC Gamer + Ecran à 2000 euro
[Avis config gamer + Questions ]Watercooling Phantom 820 grosse config
config gamer crash ordiConfig 1500€ achetée - [Edit 24/08/09 : Config 750€ achetée]
Plus de sujets relatifs à : Crash pc, config gamer sous win 8.1
