4036 connectés
  Pc qui se coupe en bench sur asus 7970, help !
n°9580321
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 12-08-2015 à 14:49:28  profilanswer
J'aurais souhaité avoir les avis de la communauté sur un souci :
Je viens d'installer une Asus matrix platinum 7970 à la place de ma vieillissante gtx 570 .
Problème ? le pc se coupe tout seul dès que je lance un bench , en jeu (test 5 min sur diablo pas osé plus ) aucun problème.
Je pencherai vers un souci d'alim , la gtx 570 étant alimentée par 2x6 broches, et celle ci demandant 2x8 broches.
Broches que je n'avais pas jusqu'à ce que je prenne ça :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
L'alim étant quand même une 1000w donc je ne comprends pas.
Un p'tit coup de main siouplé? :D
n°9580395
lesabreur
Posté le 12-08-2015 à 16:12:35  profilanswer
Squall27 a écrit :
Alim de 1000W  :ouch:  sans 8 broches dessus? C'est quoi comme réf à tout hasard? Elle est vieille?
Message édité par lesabreur le 12-08-2015 à 16:12:48
n°9580412
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 12-08-2015 à 16:29:01  profilanswer
c'est louche en effet
n°9580432
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 12-08-2015 à 16:42:38  profilanswer
Oui elle est vieille , elle est de 2008 ou 2009 je ne sais pas, récupérée d'une tour alienware . je vous link la photo que je viens de faire :
http://image.noelshack.com/minis/2015/33/1439390447-20150812-140145-1.png
Je sais que c'est pas du super qualité, surement pas même , mais je sais pas si c'est un pb de cg ou d'alim ? et je peux pas faire grand chose sans que ca coupe, pourtant les led sont vertes sur la cd quand les adaptateurs 8 pins sont branchés dessus
n°9580445
piratees
Posté le 12-08-2015 à 16:53:34  profilanswer
oui je vois le soucie viens de c'est 5 ligne de 12v, le gpu doit tiré trop sur un seule rail et 18Ampère ne suffi plus les autres ne sont utilisé.
Une alim avec un GPU gourment vos mieux une seule ligne de 12v. donc voilà te reste plus qu'a prendre une bonne alim.
Voilà pourquoi diablo 3 ne coupe pas de suite car ne consomme pas assez
Message édité par piratees le 12-08-2015 à 16:55:32
n°9580459
lesabreur
Posté le 12-08-2015 à 17:02:49  profilanswer
Ouais possible que vu le multirails elle envoi pas assez de patate à la 7970 malgré les 1000W.
n°9580478
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 12-08-2015 à 17:22:16  profilanswer
Ah d'accord, donc c'est pas la cg alors ^^
Pourtant il y tournait fut un temps un SLI de 570 ça doit être gourmand aussi non?
Merci de l'info en tout cas me reste plus qu'a aller en section alim pour des conseils pour la changer ^^
:pt1cable:
n°9580486
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-08-2015 à 17:26:59  profilanswer
Bonjour
Et surtout de prendre une vraie alim...franchement, une 7970 tourne à fond avec une alim de 500 watts de qualité...
Message édité par alein le 12-08-2015 à 17:29:13
n°9580887
_yoh17_
Posté le 13-08-2015 à 08:55:07  profilanswer
très bonne cg au passage ;) perso je viens de la remplacer par une asus r9 390x, et je suis quelques peu décu de la difference de perfs avec ma rog matrix platinum 7970 oc 1200/1650 de 4 ans... j'aurai su je l'aurai encore gardé 1 ans ou 2 ou j'aurai ptet du enfin retourné chez les verts :D Fais chié d'avoir foutu 500E pour 10/15 fps quoi... y a des jeux dailleurs qui ne tourne pas du tout mieux comme ark, batman arkam night ou ya carrément aucune difference avec la 7970, assassins creed unity qui se tappe toujours des chutes sous les 60 fps...le seul jeu ou je note une difference c'est gta 5 qui tourne trankil en full msaa x4 a 80/90 fps, le reste bof je m'attendais a mieux ! :lol:
peut etre que la prochaine j'attendrai 10 ans pour voir une difference avec AMD lol...
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°9581160
lesabreur
Posté le 13-08-2015 à 13:39:43  profilanswer
L'alim de 1000W est fabriquée semble fabriquée par delta electronics (fournisseur entre autre des alim des ordi HP)
n°9581799
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 13-08-2015 à 23:18:41  profilanswer
La joie du rennomage de GPu chez AMD , mais je m'attendais à plus de différence quand même entre ton ancienne 7970 et les nouvelles 390x ..
Dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe :)
n°9581830
lesabreur
Posté le 13-08-2015 à 23:43:17  profilanswer
Renommage, une 7970 GHz Edition a été renommée en R9 280X. Une R9 390x est un renommage d'une R9 290x qui n'a rien à voir avec la 7970, c'est pas du tout le même GPU. Mais une R 290 (non X) peut avoir des perfs voisine en OC pour 285€ en neuf donc pas là peine de foutre 500€.
Et je suis très satisfait de ma gtx 770... Qui est une bonne gtx 680 renommée. Le renom mage n'est pas l'apanage des rouge!
Message édité par lesabreur le 14-08-2015 à 00:54:58
n°9581835
Zurkum
Posté le 13-08-2015 à 23:50:07  profilanswer
Les gtx 670 et 680 ont été renommée aussi hein c'est pas spécial à AMD
n°9581997
alein
Posté le 14-08-2015 à 08:58:47  profilanswer
même si elle a un bon pédigrée, elle n'arrive pas à faire ce qu'une corsair VX 550 réussit sans broncher. Donc, ce n'est pas une bonne alim.
n°9582023
lesabreur
Posté le 14-08-2015 à 09:35:57  profilanswer
Oui, c'était dans le sens qu'elle a sûrement été fabriquée au plus juste pour ce qu'elle devait faire... à l'époque.
n°9582026
nvidiafore​ver2
Posté le 14-08-2015 à 09:40:50  profilanswer
Il te faudrait plutot un adaptateur 2x6 pins vers 8pins pour ne pas avoir de soucis .
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°9582042
lesabreur
Posté le 14-08-2015 à 10:05:15  profilanswer
Il ne s'agit pas de mon alim mais de celle de Squall27 et vu les soucis rencontrés l'adaptateur ne règlerait rien : 1000W ou pas l'alim n'envoie sûrement pas assez de courant pour sa 7970 Platinum.
n°9582099
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 14-08-2015 à 11:14:46  profilanswer
Utiliser 2 x 6 pin pour une seule fois 8 pin ? ce qui fait que pour connecter juste la 7970 il me faut 4 pci express 6 pin ? ces adaptateurs en Y je ne les ai pas ^^
PC Acer RL85 bloque de temps en tempsUpgrade PC Fixe
Asus ROG Hero VI ne reboot pas , redémarre pas avec 4790kBesoin d'avis avant mise jour PC avec I7 920
Pc sans carte graphique ?!Upgrade du PC - Quel carte mère / RAM / Procceseur prendre?
Aide configuration PC Gamer +/-1500~1700€PC qui démarre difficilement
overlock gtx 780m asusJe Cherche Config Pc 2000-2500 Euro .... SVP !!!
Plus de sujets relatifs à : Pc qui se coupe en bench sur asus 7970, help !
