2678 connectés
  Conseils remplacement GTX780
n°11010886
LoHo
Posté le 08-06-2021 à 22:13:38  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis quelques années laissé tombé le côté hardware et je me vois dans l'obligation de changer ma carte graphique vieillissante (écran bleu DPC watchdog violation)
Au vu de la crise/pénurie actuelle sur les CG, auriez-vous des conseils sur un modèle pour remplacer la mienne? je ne fais pas ou plus  particulièrement de gaming
Pour rappel c'est une MSI GeForce GTX 780 Twin Frozr GAMING 3 Go
Merci à vous
n°11010888
drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 08-06-2021 à 22:19:01  profilanswer
C'est pour du CS GO?
n°11010890
LoHo
Posté le 08-06-2021 à 22:21:15  profilanswer
Non même pas, je ne joue plus... principalement multimédia...
si je peux trouver une équivalence actuelle à la GTX780 ou juste au dessus, pas besoin de plus
Message édité par LoHo le 08-06-2021 à 22:22:09
n°11010892
miksair
Posté le 08-06-2021 à 22:27:43  profilanswer
Si tu ne joues plus une 1030 ou 1050 suffira largement et chauffera et consommera beaucoup moins.
Tu as quoi comme cpu ? Parce que pour afficher des vidéos le gpu intègre suffit souvent, mon vieux 4770 n'a plus besoin de gpu depuis qu'il ne fait plus de jeu
n°11010893
LoHo
Posté le 08-06-2021 à 22:30:17  profilanswer
i5 4670k et 16GB ram
n°11010896
miksair
Posté le 08-06-2021 à 22:37:42  profilanswer
Et en utilisant le port vidéo de ta carte mère ça suffit pas ? Tu as un Intel HD 4600 dans ton cpu
Tu as essayé ?
n°11010899
LoHo
Posté le 08-06-2021 à 22:42:10  profilanswer
J'y ai pas pensé... je vais testé....merci ;-)
par contre j'utilise encore 2 écrans mais en dépannage ça le fera
n°11011233
gima56
Posté le 09-06-2021 à 18:19:31  profilanswer
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
Nbre d'écrans pris en charge ‡ 3
à vérifier ce que le "‡" veut dire.
n°11011246
ip-man
永春
Posté le 09-06-2021 à 18:41:20  profilanswer
Salutation,
comment es tu arrivé à la conclusion que l’écran bleu dpc watchog violation était lié à ta carte graphique?
car cela peut être beaucoup de chose
tester avec igpu intel reste un solution pour écarter un souci carte graphique, à voir ton retour sur le sujet.
éventuellement consulter l'observateur d' évènement du système ou utiliser l'utilitaire  whocrashed qui récolte l'ensemble des  blue screen associé à des pistes pour les résoudre.
n°11012264
LoHo
Posté le 10-06-2021 à 22:32:42  profilanswer
Tu as essayé ?
ça fonctionne...Merci pour ton conseils....en attendant, ça fera l'affaire.
n°11012265
LoHo
Posté le 10-06-2021 à 22:36:15  profilanswer
ip-man a écrit :
Salutation,
J'en ai déduis cela car après chaque "crash" ( pas seulement blue screen mais aussi écran noir), je dois déconnecter l'écran et quand je le reconnecte, il y a le petit "bip" de détection d'un nouveau périphérique... (même chose pour les 2 écrans)
mais j'essaierai de tester igpu et whocrashed
merci ;-)
Achat GPU d'occasion budget 150 / 200€ [Résolu]Conseil pour remplacement de carte mère
Besoin de conseils nouvelle config sur base de Intel ( voir Ryzen )Demande conseils compatibilité B550 avant achat
Conseils UpgradeConseils enceintes PC sans fil
Remplacement Sony RX100 M3 par un S21 / Iphone 12 ou Pixel 5 ?Avis remplacement proco cm ram eet le reste... i5 3470
[AIDE] - Conseils remplacement 2600k/GTX960
Plus de sujets relatifs à : Conseils remplacement GTX780
