1482 connectés
  Conseils pour achat (essentiellement pour PAO)
n°8956668
Clemx
Posté le 30-11-2013 à 16:55:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma vieille carte graphique a décidé aujourd'hui de rendre l'âme... et je me retrouve paumée pour la remplacer au plus vite (impossible de vivre sans mon PC, damned). Je viens donc faire appel à vos conseils avises.
Ma config en résumé :
Cm asus p8p67
I5 2500k
8go RAM
Alim corsair vx450W
Et la morte CG etait une ATI Radeon HD 4800 Series (512 Mo GDDR3 - PCI-Express 2.0)
Mon utilisation principale est de la PAO. Un peu de montage vidéo occasionnel. Pas de jeu (sauf quelques petite trucs en flash), pas de 3D. Sans oublier du web, de la bureautique, bref, les trucs habituels.
Je n'ai donc pas l'utilité d'une CG foudre de guerre. Mais je voudrais quelque chose qui dure dans le temps, qui ne fasse pas trop de bruit (une en passif?) et qui ne consomme pas trop.
Dernière précision, au cas ou, je pensais passer sous peu en dual screen.
D'avance merci pour vos recommandations.
Bon week-end à tous :-) :hello:  :hello:  :hello:
n°8956678
t3ddy
Posté le 30-11-2013 à 17:08:33  profilanswer
Pas de budget ? Pas de contrainte AMD/nVidia en rapport avec les logiciels de PAO utilisés ?
En premier lieu je conseillerais une AMD r9 270 custom (MSI, HIS ou Gigabyte pour le silence sans augmenter trop le prix) la concurrente chez nVidia en terme de prix étant la GTX660 qui est moins perf.
Message édité par t3ddy le 30-11-2013 à 17:23:14
n°8956692
Clemx
Posté le 30-11-2013 à 17:22:16  profilanswer
Merci t3ddy pour ta réponse.
Tu as raison jai oublié de parler budget. Idealelent, le mieux serait d'obtenir le meilleur compromis entre performances (par rapport à mon utilisation) et prix.
Du coup, j'étais dans l'idée de quelque chose comme 80 | 100€ de budget.
Jai regardé un peu la gtx660 tout à l'heure, mais je m'étais dit au final que c'était comme donner de la confiture aux cochons non ?
n°8956695
t3ddy
Posté le 30-11-2013 à 17:27:01  profilanswer
J'ai proposé le max en rapport avec la puissance de l'alimentation (je suis même peut être optimiste).
Pour les modèles de gamme inférieure plus en rapport avec le budget prévu, je passe la main car les gammes ont trop changé et je ne m'y retrouve plus assez pour donner des conseils.
Ça doit tourner autour de la gtx 650ti (sans boost) et de la r7 260x. Mais là on n'est plus dans les gammes correspondant aux HD4800 qui étaient dans le haut du panier.
Et je donnerais la priorité aux AMD (je ne suis pas un fanatique, je tourne sur une GTX680 de nVidia) dont le suivi des pilotes pour les modèles plus anciens (dans l'optique de la garder longtemps) semble meilleur actuellement que le suivi de nVidia (courage aux possesseurs de GTX460/560ti).
Peut-être que passer par de l'occasion serait une solution pour le budget, dans ce cas éviter comme la peste les HD7850 et 7870 dont il doit y avoir trop de modèles douteux dans la nature (j'ai testé avant de revenir sur nVidia, voir le topic dédié).
Message édité par t3ddy le 30-11-2013 à 17:35:58
n°8956708
Clemx
Posté le 30-11-2013 à 17:34:31  profilanswer
OK merci encore t3ddy ;-)
Dur dur d'acheter "juste", sans sur estimer ou sous estimer en fonction de l'utilisation prévue.
n°8956716
t3ddy
Posté le 30-11-2013 à 17:40:06  profilanswer
De rien :)
Un achat est toujours délicat et il vaut mieux ne pas se précipiter pour éviter les déceptions surtout au niveau bruit dont la perception varie bcp d'une personne à l'autre. Pour cela il faut croiser les avis des acheteurs de plusieurs sites en espérant que ce ne soit pas des employés des marques vantées.
Les HD4800 étaient clairement orientées pour le jeu avec un excellent rapport qualité prix.
Attention à l'encombrement aussi, cela a un peu changé avec des ventirads plus épais (le 2 slots est un standard maintenant alors que ma HD4850 était 1 slot) et des cartes parfois plus longues.
n°8956729
Posté le 30-11-2013 à 17:49:49  answer
j'ai l'impression que dans ton cas , n'importe qu'elle carte ferait l'affaire en fait :/
tant qu'elle gère le multi écran
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2013 à 17:50:48
n°8956735
t3ddy
Posté le 30-11-2013 à 17:54:25  profilanswer
Un connaisseur arrive, ouf. Je cale vraiment, sur les petites gammes je suis totalement perdu. :)
n°8956741
Posté le 30-11-2013 à 17:57:12  answer
je me demande surtout si son igp ne ferait pas l'affaire tout simplement
d'ailleurs il me semble qu'il est capable de gérer deux écrans
n°8956756
Clemx
Posté le 30-11-2013 à 18:10:19  profilanswer
IGP ?
En tout cas va falloir que je trouve une solution, car même si j'aime beaucoup ma touchpad, je préfère quand même mon PC :D
n°8956761
Posté le 30-11-2013 à 18:11:41  answer
ton cpu à un gpu intégré , et normalement tu dois avoir deux sortie vidéo sur ta carte mère
c'est pas un foudre de guerre , mais dans ton cas , ça peut suffire
enlève la 4800 , fait un clear Cmos , et branche ton écran sur une des sortie
et hop c'est reparti :)
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2013 à 18:13:29
n°8956799
Clemx
Posté le 30-11-2013 à 18:32:20  profilanswer
Pas de sorties vidéos repérées sur ma CM. Donc j'imagine que c'est cuit :'(
n°8956805
t3ddy
Posté le 30-11-2013 à 18:34:59  profilanswer
Il semblerait en effet que la carte mère ne prenne pas en charge l'iGP  :(
Message édité par t3ddy le 30-11-2013 à 18:35:55
n°8956826
Posté le 30-11-2013 à 18:46:44  answer
en effet , j'ai pas pensé à vérifier ça , ça me paraissait évident :/
à partir du moment ou le tous les cpu or pentium ont un igp ça devrait être le cas
bah  ouais , désolé pour la fausse joie kyli@an , tu seras obligé d'en racheter une
maintenant , t'embète pas non plus va au moins cher car n'importe laquelle fera le boulot
n°8956839
Clemx
Posté le 30-11-2013 à 18:54:14  profilanswer
Bon, je vais faire un petit repérage et viendrais demander vos avis avant de cliquer sur payer alors :D
n°8957583
Clemx
Posté le 01-12-2013 à 09:56:53  profilanswer
Coucou  :hello:
Alors, après avoir fouiné un peu, voici ma petite sélection.
GT610, ou Asus ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00134025.html ) ou MSI ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00156563.html ). J'ai un petit penchant pour la version Asus.
Ou alors ensuite j'ai repéré la His 7750 en fanless, plus chère ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00152788.html ).
Je ne sais pas si mon orientation vers du fanless est une bonne idée mais en terme de bruit ça ne pourra être qu'appreciable. Puis si je regrette ce choix par la suite, vu le "faible" investissement (notamment pour la gt610), je pourrais toujours racheter autre chose plus tard.
Bref, vous prendriez laquelle, et pourquoi ?
Peut-être autre chose à me conseiller ?
Faut-il que j'achète autre chose en supplément en même temps (juste histoire que je n'oublie pas le truc essentiel à 5€ sans lequel rien ne marchera  :pt1cable: ) ?
Merci d'avance  :love:
n°8957630
t3ddy
Posté le 01-12-2013 à 11:19:40  profilanswer
L'orientation fanless peut être sympa si le boitier est assez bien ventilé, sinon ça me paraît contre indiqué.
Je pencherais plutôt pour l'asus GT610 (à cause de tous les avis) pour avoir une carte basique qui ne nécessite pas de connecteur d'alimention PCI express ce qui rend le fanless plus judicieux.
Pour une carte plus puissante je partirais sur la Gigabyte 7770 http://www.ldlc.com/fiche/PB00153303.html
ou la HIS 7770 http://www.ldlc.com/fiche/PB00152795.html
qui sont plus performantes que la nVidia car dotée de GDDR5 (même si ce n'est qu'1Go c'est mieux que 2Go de GDDR3) et au même prix que la 7750 fanless pour laquelle la ventilation du boitier doit être irréprochable à mon avis.
Message édité par t3ddy le 01-12-2013 à 11:22:20
n°8957651
Clemx
Posté le 01-12-2013 à 11:35:38  profilanswer
Ouais c'est ce que je me disais aussi, ça chauffe pas mal dans ma tour, notamment à cause des HDD.
Mais c'est vrai que j'en ai marre du bruit du PC quand il tourne du coup je me disais que le fanless...
Bref, en partant sur une CG ventilée, laquelle serait vraiment la plus silencieuse en allant sur un budget max aux alentours des 150€ t3ddy ?
n°8957655
t3ddy
Posté le 01-12-2013 à 11:39:49  profilanswer
Tes écrans acceptent quelle connectique ? As-tu une préférence/obligation entre DVI / Display port et HDMI ?
Message édité par t3ddy le 01-12-2013 à 11:52:26
n°8957668
t3ddy
Posté le 01-12-2013 à 11:51:58  profilanswer
En ce qui concerne le conseil de chuckmaurice22, une carte basique fait l'affaire pour seulement du dual screen. Hors du jeu la HD7750 fera amplement l'affaire, attention aux connectiques pour ces modèles. Sinon une bête GTX610/620 tout en bas de l'échelle.
Pour pouvoir envisager du jeu, il faut taper dans les HD7750, HD7790 ou R7 260X du moins cher au plus cher. La nVidia GTX650ti semble sympa aussi. Il faut composer avec les prix et les commentaires sur le silence (privilégier un grand ventilateur comme sur les gigabyte), à ce niveau on ne peut conseiller n'ayant pas utilisé les modèles. Encore une fois attention aux connectiques proposées, ce n'est pas toujours la même chose.
Message édité par t3ddy le 01-12-2013 à 11:53:54
n°8957750
Clemx
Posté le 01-12-2013 à 13:08:22  profilanswer
Pour l'instant je suis en DVI mais il y a aussi du VGA.
Mais vu que je compte m'acheter 2 nouveaux écrans sous peu, suffira que je m'adapte à ce moment la. Néanmoins, DVI HDMI me semble être un bon duo.
n°8957946
Clemx
Posté le 01-12-2013 à 15:16:57  profilanswer
Bon bon bon... je suis repartie en repérage... et voici quelques modèles retenus :
- Asus HD7770 ( http://www.amazon.fr/Asus-HD7770-G [...] 2&sr=1-273 ) ou Sapphire HD7770 ( http://www.amazon.fr/Sapphire-HD77 [...] roduct_top ).
- Asus GTX650 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00143429.html ).
- Asus GT640 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00131526.html ). DDR3 mais faible prix. Peut sans doute valoir le coup pour l'utilisation que je compte en faire non ?
Le dernier modèle cité ne serait.il pas le meilleur compromis ?
n°8958007
t3ddy
Posté le 01-12-2013 à 15:55:51  profilanswer
Désolé j'étais sur un autre topic un peu prenant.
Non le dernier modèle est le moins bon à cause de la GDDR3, c'est vraiment à éviter quelle que soit l'utilisation à mon avis.
Les deux 7770 sont trop chères pour cette gamme. Chez LDLC il y a la HIS (la iceQ turbo est réputée silencieuse sur les gammes supérieures) et la MSI HD7770 (dont le silence n'est pas remarqué par tous apparemment mais moins chère). En tous cas personnellement j'éviterais Sapphire (pour avoir eu des soucis chez eux) d'autant plus qu'elle a deux ventilos ce qui ne la rend certainement pas plus silencieuse (contrairement aux idées reçues).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152797.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133962.html
En dernier lieu je pencherais pour la Asus 650 avec 2Go de GDDR5 que tu proposes. Ou tout bêtement avec 1Go pour réduire un peu le prix :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OES-PC.htm
Si une ou deux autres personnes pouvaient venir donner leur avis ça serait sympa... Faire un choix sur un seul point de vue  c'est moyen.
Message édité par t3ddy le 01-12-2013 à 16:03:24
n°8958016
Posté le 01-12-2013 à 16:03:58  answer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155010.html
celle là me parait être un compromis pas trop mal
t'as le 3 connectiques
le ventilo est assez gros pour ne pas avoir à tourner trop vite afin de refroidir un petit gpu comme ça , et en gddr5 en plus , de quoi même envisager un petit peu de jeu occasionnel
le rapport qualité prix me parait plus intéressant que pour la 640 :)
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2013 à 18:06:54
n°8958075
Clemx
Posté le 01-12-2013 à 16:43:50  profilanswer
Et celle la 7770 ça donne quoi ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74817.html
Merci encore énormément à vous deux pour le temps que vous me consacrez.
n°8958096
t3ddy
Posté le 01-12-2013 à 17:02:39  profilanswer
Elle sera plus performante que la R7 250 qui est au niveau d'une 7750 à peu près (moins d’unité de calcul mais plus de fréquence).
En ce qui concerne le silence faudrait trouver un avis d'utilisateur ou de testeur. Les VTX3D ne sont pas réputées pour être particulièrement silencieuse dans les gammes au dessus.
Message édité par t3ddy le 01-12-2013 à 17:03:42
n°8958162
Posté le 01-12-2013 à 18:17:24  answer
un peu plus perf et mois cher , donc en soit elle est mieux
mais le ventirad me parti cheap pour une 7770 , je serais pas étonné qu'elle se fasse bien entendre :/
Edit: en y regardant de plus près , c'est le rad de référence en fait
donc oui en charge il se fait entendre mais dans ton cas la carte sera au repos la majorité du temps
et d'après les test d'HFR le rad ref est mesuré à 25 db au repos , c'est tout à fait correct et elle devrait se faire oublier
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2013 à 18:30:19
n°8958191
t3ddy
Posté le 01-12-2013 à 18:37:34  profilanswer
Bien vu pour l'édit, je n'avais même pas pensé à regarder.
En fait pas vraiment finalement le rad de référence est celui ci :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] rence.html
Ce n'est pas exactement le même, même si la constitution interne semble similaire.
Message édité par t3ddy le 01-12-2013 à 18:41:29
n°8958202
Posté le 01-12-2013 à 18:47:10  answer
c'est ce qui compte
l'avantage de la carte ref c'est qu'en plus elle expulse l'air chaud hors du boitier
mais le rad reste le même
et dans le cas d'une utilisation qui implique que la carte soit constamment en idle , je pense pas que ça pose problème avec un petit gpu comme celui là
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2013 à 18:47:39
n°8958222
t3ddy
Posté le 01-12-2013 à 19:00:28  profilanswer
voui c'est vrai, au pire un petit coup d'afterburner ou de speedfan.
n°8958233
Clemx
Posté le 01-12-2013 à 19:14:58  profilanswer
Art j'ai passé commande avant d'avoir lu vos derniers messages :/
J'ai pris la his de ldlc dont parlait t3ddy tout à l'heure. 94€10 fdpin avec un petit code promo de 4%.
J'espère qu'elle arrivera vite, et sans encombre. Je vous tiens au jus dès réception.
Encore une fois merci pour tout :D
n°8958246
t3ddy
Posté le 01-12-2013 à 19:31:07  profilanswer
oki doki. Elle a intérêt à être bien refroidie et silencieuse à la fois pour les 20€ de plus que la VTX3D... sinon gare à mes oreilles :D
D'ac pour les news en message privé alors car je ne suis pas sur d'avoir le temps de venir voir ici régulièrement en semaine (boulot, famille, tout ça...), là j'étais "tranquille tout seul" mais ce n'est pas souvent le cas.
n°8958250
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-12-2013 à 19:36:45  profilanswer
Perso vu l usage j aurai vendu ma carte mère pour en acheter une compatible avec l igp intégré
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8958659
Clemx
Posté le 02-12-2013 à 07:00:03  profilanswer
Ben une chose de certaine c'est qu'au prochain changement de cm je ferai gaffe à ce qu'elle ait des sorties vidéo pour ne pas me retrouver coincée comme c'est le cas depuis samedi :(
Heureusement j'ai ma touchpad pour me tenir compagnie.
OK t3ddy ça marche.
Bonne semaine à tous ;)
Choix entre plusieurs gtx 780 custom | URGENT AVANT ACHAT |Arrêt brutal de ma nouvelle config, besoin de conseils :)
Config prête, achat imminent ! besoin d'avisAvis d'achat :D
J'ai besoin de vos conseils !!Dernier Check avant achat !
conseil achatBesoin de conseils
Aide achat NASDerniers conseils avant commande
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour achat (essentiellement pour PAO)
