1842 connectés
  Conseil pour plus de puissance en Jeux Video
n°8949851
lptilou
Posté le 25-11-2013 à 13:48:46  profilanswer
Voici ma config :
- Carte Mère P8Z77-V Deluxe
- Processeur i7-3770
- Ram 16 Go
- Carte graphique Asus GTX670-DC2OG-2GD5 2 GB
Je voudrai avoir conseil pour plus de puissance dans les jeux vidéos, soit de faire un SLI mais difficile de trouver une carte équivalente pour monter en SLI mais sinon
que vous me conseillez en carte supérieure pour vouloir prochainement être déjà sur un écran de 29" et d'en rajouter d'autres écran de 29".
Peut être inutile de modifier la config.
Merci par avance.
n°8949887
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 25-11-2013 à 14:16:14  profilanswer
Je partirais sois sur un SLI comme tu la si bien dit, sinon sur une carte très haut de gamme ( R290X ou 780ti ).
Mais pour ce genre d'upgrade vérifie que ton alimentation puisse tenir le coup.
Il n'y a rien d'autres à ajouter très bon processeur, ram largement suffisante ( mais plus que nécessaire )
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°8949946
lptilou
Posté le 25-11-2013 à 15:05:07  profilanswer
Je pense que oui, j'ai une alimentation CORSAIR TX850 M
n°8949953
OrcusZ
Posté le 25-11-2013 à 15:09:41  profilanswer
ça devrait faire l'affaire, à vérifier tout de même par sécurité.
n°8949960
lptilou
Posté le 25-11-2013 à 15:16:29  profilanswer
Ok, merci. En cas de problème, si je n'ai pas assez de puissance, je changerai l'alimentation par un bloc plus puissance et étant modulaire plus facile à changer.
n°8949962
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-11-2013 à 15:18:34  profilanswer
lptilou a écrit :
Voici ma config :
- Ram 16 Go
Merci par avance.
les Asus 670 DC2OG sont pourtant assez à trouver et tu peux en plus en acheter une d'occase vers les 200€ ;)
Avec ton alim de 850W , tu pourrais mème faire un tri-sli de 670 ! :d
Ma cinémathèque
n°8949967
lptilou
Posté le 25-11-2013 à 15:25:59  profilanswer
Space, oui j'en ai trouvé sur certain vendeur neuf, mais à 340 €, connais tu des bons sites d'occase, car la plupart du temps j'achète neuf.
n°8949970
OrcusZ
Posté le 25-11-2013 à 15:27:07  profilanswer
tu peux acheter directement sur ce site pour ce qui est de l’occasion
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
n°8949974
Space
Posté le 25-11-2013 à 15:30:49  profilanswer
il y en a une ici à 230€ , le vendeur a plusieurs ventes à son actif => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7206_1.htm
et en cherchant tu en trouveras d'autres ;)
Message édité par Space le 25-11-2013 à 15:33:35
Ma cinémathèque
n°8949976
lptilou
Posté le 25-11-2013 à 15:30:57  profilanswer
Merci pour le renseignement, je vais voir si je trouve mon bonheur et j'aimerai bien trouvé la même.
n°8949983
Posté le 25-11-2013 à 15:33:56  answer
Salut
Ta Corsair c'est une CWT, il n'y a pas de soucis à se faire. CWT ou Seasonic en général.
C'est dommage de faire un SLI avec des cartes qui ont 2Gb de VRAM.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2013 à 15:41:27
n°8949984
lptilou
Posté le 25-11-2013 à 15:35:22  profilanswer
Space, malheureusement pour moi concernant le vendeur que tu m'as indiqué ne livre qu'en main propre et je n'habite qu'en région parisienne et lui à Toulouse. Merci qu'en même et je vais essayer de trouver mon bonheur et merci à vous deux pour les conseils.
n°8949992
lptilou
Posté le 25-11-2013 à 15:41:06  profilanswer
ClioWilliams, tu me conseilles plutôt de laisser le SLI et de prendre une GTX, comme Asus 780 DirectCU II OC par exemple.
n°8949995
Posté le 25-11-2013 à 15:44:05  answer
Ça dépend du budget et de l'usage.
Mais je trouve plus confortable de partir sur des cartes avec 3/4Gb de VRAM.
http://gamegpu.ru/images/remote/ht [...] 4_vram.jpg
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2013 à 15:45:05
n°8950016
lptilou
Posté le 25-11-2013 à 15:54:50  profilanswer
Pour le budget, pas de problème.
Pour l'usage, d'abord utiliser sur un écran 29" et pourquoi pas un deuxième et sinon utilisé sur écran TV de 117 cm ou plus que j'achèterai plus tard lors de mon changement de domicile dans un an pour un appartement plus grand.
n°8950018
OrcusZ
Posté le 25-11-2013 à 15:56:19  profilanswer
si je raconte pas de connerie... on s'en fout de la taille de l'écran c'est la résolution qui compte non...?
n°8950034
lptilou
Posté le 25-11-2013 à 16:07:08  profilanswer
ah ok, la meilleure résolution est laquelle, 2560x1600 ou 3840x2160, en principe la plus haute mais tout dépend que peut supporter l'écran, pour la résolution pour moi la meilleur, la plus fluide et si possible la plus rapide avec tous les détails si possible en image.
n°8950038
OrcusZ
Posté le 25-11-2013 à 16:10:33  profilanswer
Dans ces cas là, mieux vaut partir sur R290 ou R290X pour AMD et 780 ou 780TI pour Nvidia.
Puis au moins si dans 2 ans, ça commence à être juste tu en injecte une deuxième est basta :D
n°8950040
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 25-11-2013 à 16:12:20  profilanswer
La meilleur : 3840x2160
Par contre elle bouffe énormement en ressources et pour en profiter pleinement mieux vaut 2x780ti / 2x290
Ensuite celle qui selon moi apporte le plus de détail tout en étant jouable avec une 290/780ti -> 2560x1600
La plus fluide : 2560x1600, étant donné qu'elle est moins gourmande elle te permettra d'avoir un framerate superieur
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8950059
lptilou
Posté le 25-11-2013 à 16:33:04  profilanswer
Oui pour l'instant la plus fluide pour un écran de 29" est au maxi 2560x1080 et voyant les résultats que ma donnés ClioWilliams sur ces deux liens, la GTX 780 est mieux et en plus je préfère NVIDIA. Mon choix sera de prendre Asus GeForce GTX 780 Direct CU II OC 3 Go parce que je suis intéressé de prendre un 29" pour commencer et pourquoi pas d'autre.
n°8950072
Space
Posté le 25-11-2013 à 16:40:45  profilanswer
sur son annonce , il y a d'indiqué "Vente privilégiée: main propre" , "privilégiée" ne vaut obligatoirement qu'il fait en main propre uniquement ;)
Il vient de baisser le prix à 210€ , propose lui 230€ fdpin tu verras ce qu'il te répondra :d
Message édité par Space le 25-11-2013 à 16:41:01
Ma cinémathèque
[Conseil] Dois-je upgrader ma config ?Conseil config
Conseil config bureautiqueConseil pour config hard gaming !
Conseils upgrade Penryn to Haswell ?Monter son pc sois-même, conseil ?
Conseil PC semi-gamerConseil Config
Config conseillée pour utilisation bureautique + montage vidéoIntérêt d'un SLI sur jeux non PhysX en mono-écran
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour plus de puissance en Jeux Video
