2837 connectés
  Conseil pour installation vieux GPU
n°10525262
manudeleu
Posté le 12-02-2019 à 10:48:36  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai mes parents qui ont une petite tour HP dont voici une photo.
Dedans on a 4go de RAM un i5 2400 et une CM HP 1495 dont voici une photo
A l'arriere on a donc une sortie VGA via la CM et mes parents veulent installer 2 écrans avec affichage étendu. J'ai fait acheter un Y VGA, les 2 écrans s'allument mais avec un affichage dupliqué.
Les questions sont : Le i5 2400 peut il geré la gestion étendu de 2 écrans en 1080p / Est ce que je dois leur faire acheter un GPU dédié mais avec un bracket de 8cm max je crois. Un modèle en tete ?
D'avance merci
NZXT H440 // i5 3570k // MSI Mpower z77 // Msi R9 280x //SSD Corsair 120go // SSD Kingston 256go // 1TO HDD 7200tpm // 1TO HDD 5400 tpm // 8go Ram Arès 2400mhz // Alim Antec 850w
n°10525274
zerist
Posté le 12-02-2019 à 10:56:07  profilanswer
Je crois que tu as oublié les photos mais peu importe.
S'il n'y a qu'une seule sortie vidéo à l'arrière de la carte-mère, ça va être compliqué de gérer plusieurs écrans. Il n'y a pas une sortie DVI ou HDMI en plus ?
Sinon, n'importe quel petit GPU à 30€ avec un bracket low-profil fera l'affaire, tu dois même pouvoir en trouver assez facilement d'occasion dans la section achat/vente du forum.
Message édité par zerist le 12-02-2019 à 10:57:53
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10525276
manudeleu
Posté le 12-02-2019 à 10:57:35  profilanswer
Nope que dalle, impossible d'upload les photos.
Juste un VGA et une sorte de VGA male !O!O!O c'est écrit dessus.
C'est pour ca que le mieux est de mettre un petit GPU capable de gérer 2 écrans mais la je bloque sur le modele
n°10525278
zerist
Posté le 12-02-2019 à 10:58:30  profilanswer
J'ai édité au-dessus en même temps que ton post, mais :
Par exemple : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201601220127.html
Message édité par zerist le 12-02-2019 à 11:01:00
n°10525282
manudeleu
Posté le 12-02-2019 à 11:04:26  profilanswer
Des que je peux upload tu verras que c'est trop grand lol.
J'ai pensé à ce modèle mais ca ne va pas.
Il me faut un max de 8 cm en bracket en fait
n°10525289
zerist
Posté le 12-02-2019 à 11:09:29  profilanswer
Avec ce genre de cartes tu as en principe des équerres plus petites «low-profile» fournies. Mais la fiche produit n'est pas claire.
C'est pour ça que je te conseille de chercher en occasion sur le forum, tu peux échanger avec le vendeur avant achat et t'assurer de la présence des équerres low-profile :)
n°10525291
manudeleu
Posté le 12-02-2019 à 11:11:06  profilanswer
ah ok je ne savais pas que l'équerre low profile été fourni avec. Je vais poser une annonce sur HFR et on verra. Les gens aiment se débarraser de leur vieillerie
n°10525292
zerist
Posté le 12-02-2019 à 11:11:55  profilanswer
Ça donne ça en fait avec les équerres low-profile :
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/263779359004_/MSI-GeForce-GT-710-1GD3H-LP-DDR3-1.jpg
n°10525297
manudeleu
Posté le 12-02-2019 à 11:17:02  profilanswer
Oui je viens de voir la photo. Nickel c'est exactement ca. Je vais regarder sur le fofo si qqn vend une GT 710. Merci pour les réponses
n°10525298
zerist
Posté le 12-02-2019 à 11:19:57  profilanswer
Ne te limite pas à une GT710, y'a plein d'autres modèles de CG en low-profil :)
Dis juste que tu cherches une CG low-profil pas chère pour faire de la bureautique, tu verras ce qu'on te propose :)
n°10525302
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2019 à 11:22:35  profilanswer
Ben heu quelle sorties tu as sur la carte-mère ?
Classiquement vga et dvi.
Adaptateur vga/DVI et ça roule pas la peine de prendre un GPU en plus...
n°10525305
zerist
Posté le 12-02-2019 à 11:26:37  profilanswer
Bah apparemment il n'a qu'un VGA sur sa CM…
n°10525306
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 12-02-2019 à 11:27:18  profilanswer
en général à l'arrière des pc hp tu as VGA et Display port.
tu peux vérifier ou pas?
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°10525308
manudeleu
Posté le 12-02-2019 à 11:28:31  profilanswer
il n'y a qu'un VGA. Et les 2 écrans s'allument mais en affichage dupliqué pas en étendu.
Et le gestionnaire de périf ne reconnait qu'un écran.
Donc pour moi c'est l'APU qui ne peut pas fonctionner avec 2 écrans étendus
n°10525309
manudeleu
Posté le 12-02-2019 à 11:29:42  profilanswer
Il y a bien un DP grand format mais les écrans n'ont pas de DP.
Un c'est VGA / DVI et le second c'est HDMI / VGA / DVI
n°10525310
zerist
Posté le 12-02-2019 à 11:30:20  profilanswer
Non. C'est une sortie VGA qui ne peut pas être utilisée avec un «doubleur» pour gérer de l'écran étendu.
C'est pour ça qu'il faudrait s'assurer qu'il n'y a aucune autre sortie vidéo à l'arrière de ta CM (DVI, HDMI ou displayPort)
n°10525313
zerist
Posté le 12-02-2019 à 11:31:16  profilanswer
Ah ben voilà, un adaptateur passif DP->HDMI et le problème est réglé
https://www.amazon.fr/Rankie-C%C3%A [...] ds=dp+hdmi
n°10525323
manudeleu
Posté le 12-02-2019 à 11:39:59  profilanswer
Je regarde ça qd j'arrive chez eux merci en tt cas
n°10525325
glun
Posté le 12-02-2019 à 11:41:55  profilanswer
manu, j'ai un adaptateur DP-DVI. on en cause sur le topic auvergnat si tu veux pour s'organiser ça
n°10525383
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2019 à 12:33:05  profilanswer
Ben voilà DVI ou DP peu importe il y a généralement toujours au moins 2 sorties, CQFD :)
DP HDMI  ou DP DVI donc.
Message édité par zonka le 12-02-2019 à 12:34:20
n°10525481
manudeleu
Posté le 12-02-2019 à 14:31:18  profilanswer
J'ai acheté un cable DP HDMI. On verra vendredi si tt fonctionne. Apres y'a pas de raison. Merci en tout cas.
Compatibilité GPU/Carte mèreMontée et descente fréquence GPU
Conseil Upgrade configConseil pour une configuration HTPC
Plusieurs partition sur disque ssd - Installation w10 impossibleConseil config gamer
Installation SSDConseil, pc gaming à partir de 0
Conseil d'achat sur mon changement de config
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour installation vieux GPU
