700 connectés
  connecteur 5pins et non 6 pour alimenter CG: c'est ok ou pas?
n°7223648
belmondo
Posté le 27-11-2009 à 01:43:15  profilanswer
salut,
mon alim ne dispose pas de connecteur pour CG pci-e
par contre j'ai trouvé un adaptateur comme ça sur internet:
http://img228.imageshack.us/img228/5830/pcie6pin.jpg
mais il n'a que 5pins et non 6  :heink:
est ce qu'il convient pour alimenter sans danger ma carte graphique?
n°7223649
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 27-11-2009 à 01:48:26  profilanswer
hello,
c'est quoi ta carte graphique ?
sinon non ca craint, le fait pas, il faut absolument un 6 pins
d'ailleurs c'est la premiere fois que je vois un 5 pins  :heink:
n°7223650
SynE
Posté le 27-11-2009 à 01:49:03  profilanswer
oui, j'en ai 3 sur mon bureau de divers bundle et ils ont 5 pin aussi :)
n°7223654
belmondo
Posté le 27-11-2009 à 01:55:45  profilanswer
1 pour
1 contre
j'attends d'autres avis... et explications si possible
ma carte est une geforce 9600gt
voici la référence de mon adaptateur:
A001-W011-RS1
REV.:A
Message édité par belmondo le 27-11-2009 à 01:57:37
n°7223658
belmondo
Posté le 27-11-2009 à 02:07:14  profilanswer
http://img8.imageshack.us/img8/9760/pcie5ou6.jpg
dans quel cas peut on utiliser un connecteur 5 pins?
n°7223663
SynE
Posté le 27-11-2009 à 02:15:50  profilanswer
Celle qui manque sur le 5 pin c'est un 12v, ça ne change rien du tout
Message édité par SynE le 27-11-2009 à 02:16:12
n°7223666
SynE
Posté le 27-11-2009 à 02:20:05  profilanswer
Bouh une 9600GT en plus, même avec un seul jaune branché j'en aurait assez :)
n°7223672
belmondo
Posté le 27-11-2009 à 02:38:38  profilanswer
ben c'est plus embetant que ça soit un 12v plutot qu'un neutre, ça fait moins de jus...
oui une 9600GT c'est pas un monstre mais bon je préfère demander
Message édité par belmondo le 27-11-2009 à 02:41:43
n°7223674
SynE
Posté le 27-11-2009 à 02:40:12  profilanswer
ben sur un adaptateur molex vers 6pin y'a 2 molex, donc 2 fil 12v qui arrive.
donc le 3eme sur la carte c'est un placebo ni plus ni moins
n°7223675
SynE
Posté le 27-11-2009 à 02:40:27  profilanswer
ha mais y'a pas de mal a demander hein :)
n°7223678
belmondo
Posté le 27-11-2009 à 02:42:00  profilanswer
Edit: d'après ce qui est écrit plus haut, 3 lignes de 12v à environ 2A apporte 75w à la carte graphique
j'en déduis que 2 lignes ne doivent apporter que 50W
 combien consomme une 9600GT...?
n°7223680
belmondo
Posté le 27-11-2009 à 02:44:11  profilanswer
pas sur que ça soit un placebo, peut etre que certaines cartes ont besoin du 3e pin 12v
vu que parfois c'est cablé
n°7223682
SynE
Posté le 27-11-2009 à 02:47:13  profilanswer
Non un pcie 6pin apporte 75w que ce soit avec 2 jaune ou 3.
D'autre part la limite par rail 12v selon la norme ATX est de 20w soit 140w par ligne.
Donc un 6pin peut en théorie passer jusqua 240w (mais ca risque de chauffer un peu)
75w c'est le chiffre mais tu passe sans souci au dessus
la 9600gt consomme 60w en charge d'après l'article sur la consommation des cartes graphique sur le comptoir du hardware (ex PPC.net)
n°7223683
SynE
Posté le 27-11-2009 à 02:47:57  profilanswer
C'est un placebo dans le cas d'un adaptateur 2 molex vers 1 pcie 6pin, puisque (bis) tu n'as que 2 fil jaune 12v a la base
n°7223684
SynE
Posté le 27-11-2009 à 02:48:19  profilanswer
Dans le cas d'un pcie cablé directement de l'alim peut etre pas
n°7224855
belmondo
Posté le 27-11-2009 à 21:55:59  profilanswer
certes ;)
n°7225273
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-11-2009 à 10:51:34  profilanswer
C'est sans compter la qualité des contacts... y'a pas que les câbles qui importent, si les contacts ne sont pas en mesure de délivrer le courant demandé, ça fait des jolis points de chauffe.
Message édité par Gigathlon le 28-11-2009 à 10:51:53
URGENT Echange CG SAVChangement de CG
achat CGupgrade CG
Update CG + Disque de StockageCorsair TX650 : connecteur 4 pins ?
Choix de CgConseil CG pour athlon 5000+
PC redemarre en boucle quand je veux l'éteindre apres changement CG[Question] Faire tourner un PC sans CG?
Plus de sujets relatifs à : connecteur 5pins et non 6 pour alimenter CG: c'est ok ou pas?
