1470 connectés
  Configuration Hardware.fr(Gtx 1080) Problème d'inneficacité.
n°10408209
je-lou_007
Posté le 18-08-2018 à 18:49:21  profilanswer
J'ai récemment commandé chez hardware.fr une configuration PC et encore plus récemment je l'ai reçu.
Ma configuration en bref:
Gigabyte geforce Gtx gaming G1 1080
Intel i5-8400
SSD 250Go
HDD 1To
Alimentation seasonic 650 gold +
2 * 8 Go ram
MSI Z370 PC PRO
Voila et donc je joue a un certains nombre de jeux : League of Legends , CSGO , R6 , PUBG.
Précédemment j'avais une gtx 660 et 8Go de ram avec un Intel I5 4400.
Je tournais a 120 FPS sur LOL en ultra, maintenant c'est du 60-70 en élevé.
Le drivers Geforce experience me conseil PUBG en Full ultra pour être optimisé avec cette carte graphique.Or j'ai 10 FPS.
Et avec tout en ultra low comme sur le pc précédent je tourne a 60 FPS.
Pour CSGO pareil je tournais a plus de FPS avec la 660 que la 1080.
Je vous avoue que j'ai du mal a comprendre. En plus c'est le drivers Nvidia qui me dit que c'est optimisé de mettre les jeu en ULTRA.
Honnêtement en c'est pour cela d’ailleurs que j'ai préféré la 1080 a toute autre carte.
Je vous remercie d'avance si vous avez eu le même problème et su le résoudre et m'en faire part ou si vous avez une petite idée de ce qu'il peut bien se passer.
Bonne soirée,
JEUCH Louis
n°10408237
magmety
Posté le 18-08-2018 à 19:20:42  profilanswer
Salut, as tu bien connecté ton écran sur ta carte graphique et non ta carte mère ?
Si oui peux-tu fournir une capture d'écran de l'utilisation GPU/CPU/... En cours de partie ?
n°10408238
zonka
x58 forever!
Posté le 18-08-2018 à 19:31:51  profilanswer
Je penche également pour cette hypothèse.  :jap:
n°10408286
je-lou_007
Posté le 18-08-2018 à 21:49:33  profilanswer
J'ai bien branché mes écrans sur la carte graphique (après c'est peut etre car c'est de l'hdmi et non du display port / ça je ne sais pas )
En jeu en ULTRA sur PUBG
https://imgur.com/a/1LrBrsI (Euhm c'est un peu plus que tout a l'heur d'ailleurs mais c'est pas fluide )
Peut être je ne dédie pas assez de RAM aux jeux mais je ne sais pas comment changer ça non plus.
Merci déjà pour vos réponses rapides!
Message édité par je-lou_007 le 18-08-2018 à 21:50:58
n°10408288
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-08-2018 à 21:51:41  profilanswer
Peut être une histoire d'économie d'énergie ? Tu es en mode jeu ? Et tu as bien cochée performance optimales dans les drivers ?
n°10408308
je-lou_007
Posté le 18-08-2018 à 22:52:13  profilanswer
Justement c'est les performances optimales proposés par le pilot GeForce expérience de Nvidia qui me propose cela,
et d'ailleurs sur leur site ils font passer une pub comme quoi la 1080 est faite "pour le jeu" --> "60 fps fluide en ultra sur PUBG" c’était leur exemple.
n°10408600
je-lou_007
Posté le 19-08-2018 à 16:35:35  profilanswer
Ouai rien a faire je devrais contacter le support ou le SAV pour savoir si c'est possible que ce soit un problème de carte graphique?
Car ceux qui ont une 1080 font tourner leur jeux 10 fois mieux.
n°10408609
BobMorrisT​heKing
Posté le 19-08-2018 à 16:59:08  profilanswer
MMMh, si t'es en multi écran, tu as bien vérifié que les moniteurs étaient tous connectés à la gtx 1080? Tu dois pouvoir voir ça sur le panneau de config nvidia.
Sinon pour etre sur tu vas dans le bios, et tu désactives l'igpu (le gpu de ton 8400).
Si au démarrage tes écrans restent noir c'est que t'as tout branché sur la mobo. Vérifie aussi tes cables. L'alimentation (les cables) aussi de la cg. Essaye de brancher un seul écran en dvi sur la cg.
Message édité par BobMorrisTheKing le 19-08-2018 à 17:03:26
n°10408619
je-lou_007
Posté le 19-08-2018 à 17:14:33  profilanswer
J'ai pas la possibilité de brancher les écrans en DVI et oui ils sont bien branchées sur la CG.
[/img]https://imgur.com/9dWfZFo[/img]
Message édité par je-lou_007 le 19-08-2018 à 17:15:02
n°10408632
BobMorrisT​heKing
Posté le 19-08-2018 à 17:33:25  profilanswer
Là tu nous montres la partie audio. C'est bien, mais la partie vidéo?
n°10408716
je-lou_007
Posté le 19-08-2018 à 20:47:17  profilanswer
Sur cette image on vois que les écrans sont branchées sur les ports de la carte graphique.
https://imgur.com/cRbyMbV
n°10408745
BobMorrisT​heKing
Posté le 19-08-2018 à 21:44:38  profilanswer
Essaye de contacter l'espace client sur le forum.
n°10408871
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-08-2018 à 09:27:25  profilanswer
C'est en jeu la capture ? Car bonjour la fréquence cpu !  :heink:
Température du cpu ? Ventirad bien fixé ?
Message édité par Pachparla le 20-08-2018 à 09:34:36
n°10409015
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2018 à 12:11:20  profilanswer
Vu la lenteur, problème de température possible au niveau du CPU (throttle / ventirad mal fixé).
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite (chauffe de la carte graphique, chauffe du processeur par ventirad mal clipsé par exemple, ou occupation du CPU anormale qui nous orientera vers autre chose : virus, etc)
n°10409026
dricks2222
Posté le 20-08-2018 à 12:22:20  profilanswer
Vérifies que windows est en mode performance et pas en mode économie d'énergie
Parceque ton cpu se traîne à 0.99ghz
Tu m'étonnes que tes fps soient pourries
RX 580 ou GTX 1060Configuration pour bureautique et jeu
Problème performancesAide configuration PC gamer (environ 700€)
[Résolu]Problème Bluetooth!Problème pour cloner un disque dur
Probleme de cold bootProblème d'horloge
Problème alimentation carte graphique[Conseils] Nouvelle configuration à 2000/2200€
Plus de sujets relatifs à : Configuration Hardware.fr(Gtx 1080) Problème d'inneficacité.
