1469 connectés
  Config Jeu SLI ou Carte graphique simple
n°8336565
shakyum
Posté le 03-06-2012 à 23:05:50  profilanswer
Voulant upgrader ma machine au niveau CG et ram. Une idee m'est venu mais je ne sais si c'est la solution la mieux adapter compte tenu de mon budget.
Mon budget concernant la CG uniquement avoisinne les 200euros.
Alors je me penche sur la AMD Radeon HD 6870. Mais l'idee m'est venu de me pencher sur le SLI. Avec par exemple GTX260.
Ma carte mere est une p5k avec un E6550.
Donc selon vous quelle est la meilleure solution pour une config oriente jeu et le plus durable ?
Merci d'avance.
n°8336684
OneCarlos
Posté le 04-06-2012 à 01:02:25  profilanswer
Moi je prendrai la HD 6870. 2 sli de Gtx 260 ça chauffe bcp et ça consomme beaucoup. T'as quoi comme psu?
n°8336772
ext_benchm​ark
Au Rupteur!!!
Posté le 04-06-2012 à 09:33:40  profilanswer
Avec cette carte mère oubli le SLI. Ton chipset P35 n'est pas compatible.
Tu ne peux mettre que 2 CG ATI en Crossfire 8x.
Je pense que le mieux est une seule carte graphique dans ton cas.
n°8336776
adri83210
Posté le 04-06-2012 à 09:37:24  profilanswer
si c'est pour un premier achat je te conseille egalement de partir sur une seule carte par contre avec un budget de 200 euros tu peux viser mieux qu'une 6870...tu dois pouvoir avoir des 6950 2Go , des 560Ti ou des 7850 et c'est pour ta prochaine upgarde que je te conseillerais de faire un SLI ou un CF...
n°8336854
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 04-06-2012 à 11:01:56  profilanswer
Alors trois choses :
1- Sur les bench tu gagneras plus en ayant un crossfire qu'en achetant une grosse CG à prix équivalent (je généralise, mais c'est ça)
2- La remarque du dessus ne tiens pas compte du surcout engendré sur le reste de la config : plus grosse alim, ventilation à prévoir, cout en éléctricité (ce n'est pas négligeable).
3- Si en bench on est content d'avoir un score meilleur, sur les jeux qui sont moyennement récent et qui doivent tourner plus que bien sur ta config, en fait tu vas plus perdre de FPS avec le crossfire. En fait la technologie multigpu permet surtout un gain quand tu es en-dessous de 100FPS, ie sur des jeux récents/lourds. C'est d'ailleur pour cette raison que j'ai abandonné mon cross (2*6870) car je joue sur le net.
The wrong man in the right place can make all the difference
n°8336884
Posté le 04-06-2012 à 11:26:33  answer
shakyum a écrit :
Merci d'avance.
La solution la plus durable? Une bonne 6870 ! Un SLI ou un Crossfire ne sera pas utilisé au max de ses capacités, tu risques de te retrouver avec 20 à 30% de perfs en moins.
1- Sur les bench tu gagneras plus en ayant un crossfire qu'en achetant une grosse CG à prix équivalent (je généralise, mais c'est ça) Ca dépend avec le CPU qu'il a, non, il se retrouvera avec un crossfire/SLI plus bas en perf que le mono-GPU
2- La remarque du dessus ne tiens pas compte du surcout engendré sur le reste de la config : plus grosse alim, ventilation à prévoir, cout en éléctricité (ce n'est pas négligeable). Ou pas, y'avais déjà des bonnes 400/500watts à l'époque, ainsi que de bon boîtier, et l'excuse du coût en électricité est une fausse excuse, ça ne changera au maximum que de 5€ par an, donc négligeable.
3- Si en bench on est content d'avoir un score meilleur, sur les jeux qui sont moyennement récent et qui doivent tourner plus que bien sur ta config, en fait tu vas plus perdre de FPS avec le crossfire. En fait la technologie multigpu permet surtout un gain quand tu es en-dessous de 100FPS, ie sur des jeux récents/lourds. C'est d'ailleur pour cette raison que j'ai abandonné mon cross (2*6870) car je joue sur le net. Le multi-GPU permet des gains sur les jeux prévus/supportant cette technologie, il s'en fou qu'on soit à +100fps ou - ! Et jouer sur le net perso je le fais aussi, et mon crossfire 5870+5850 était bien à sa place !
n°8336994
GuigZ0110
Posté le 04-06-2012 à 13:10:11  profilanswer
Il y a beaucoup de fausses idées colportées à propos du surcout en électricité d'une config en crossfire/SLI.
Le surcout moyen d'un SLI de GTX 260 pour un usage relativement intensif (8h/jour) par rapport à une solution mono-GPU de puissance équivalente est d'environ 50 € annuels soit un peu de plus de 4 € par mois.
source (qui date un peu mais concerne les modèles de CG évoqués ici) : http://www.presence-pc.com/actuali [...] out-32980/
Après la remarque concernant le changement d'alim/boitier peut être à prendre en compte suivant les cas, mais je pense que c'est très loin d'être systématiquement nécessaire. A chacun de se faire son idée...
n°8337044
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 04-06-2012 à 13:46:35  profilanswer
Ah ben quand même, si tu compte garder ta config au moins un an, ça fait 50€ de plus sur... 400 ? S'il faut que ajoute un ventilateur, tu rajoute encore 15€, et si tu dois changer d'alimentation pour une plus grosse, encore 30€ (je reste gentil)
donc cout supplémentaire 100€ :o
Perso j'ai du changer ma seasonic 600w avec mon Cross de 6870 - elle commencais à sentir le cramer ;)
ça s'explique par ses 4 rails trop petits...
n°8338101
adri83210
Posté le 05-06-2012 à 13:24:42  profilanswer
De toute façon son CPU ne tiendra jamais un CF même de 6870 donc pas la peine de débattre la dessus...
Et je vais refaire un petit calcul comme j'ai du temps.
Partons sur une différence de 200W entre deux cartes graphiques..sur une utilisation de 3h par jour ce qui est déjà pas mal...
cela fait 0,2x3=0,6 kWh par jour que l'on multiplie par le prix du kWh et par 365 cela donne=======> 21 euros /an voila au moins on a tous une idée de ce que ça coûte...
n°8339518
shakyum
Posté le 06-06-2012 à 15:13:36  profilanswer
Merci pour vos avis. Donc du coup pas de SLI ni de CF. Par contre le prix de la CG a ete revu a la baisse malheureusement. Et je ne dispose plus que de 160euros pour celle ci.
Pour une utilisation jeu, avec 500W d'alim en enermax, avec une resolution 1680x1050, vos conseilles s'orienterait vers quelle carte ?
Merci d'avoir prix le temps de vous pencher sur mon cas ;)
n°8339522
adri83210
Posté le 06-06-2012 à 15:17:07  profilanswer
Si tu ne compte pas changer d'écran pour une résolution 1680x1050 une 6870 fera largement l'affaire il y en pas mal autour des 140 euros....
n°8339535
shakyum
Posté le 06-06-2012 à 15:27:05  profilanswer
Et bien dans l'immediat, non je ne compte pas changer d'ecran, faute de moyen. Mais si il en etait autrement d'ici 3 mois je le changerais bien volontier. Donc a savoir si le rapport prix/perf le plus avantageux reste la 6870 avec une resolution assujeti a changer dans un court moyen terme ?
n°8339541
GuigZ0110
Posté le 06-06-2012 à 15:37:31  profilanswer
Pour le tarif que tu donnes (160 € max), la 6870 est certainement le meilleur rapport perf/prix.
Après si tu compte éventuellement monter en résolution (1920 x 1200 par exemple), peut-être une plutôt partir sur une GTX 560 Ti 1 Go qu'on peut trouver autour de 190 €...
Message édité par GuigZ0110 le 06-06-2012 à 15:38:15
n°8339545
adri83210
Posté le 06-06-2012 à 15:39:33  profilanswer
meme avec un 1920x1080 la 6870 tient la route mais après si tu vois a plus long terme et qu'il est possible que tu passe sur un 1920x1080 tu peux partir sur une 6950 2Go elle est a 189euros sur top achat et je crois que tu peux avoir une réduc aujourdhui de 7% donc tu peux t'en sortir pour 170 euros...
edit : et on ne s'est pas concerté  :)
Message édité par adri83210 le 06-06-2012 à 15:40:19
n°8339551
shakyum
Posté le 06-06-2012 à 15:47:50  profilanswer
Et bien apres verification de tarifs, et etant un afficionados de Nvidia (question de gout) je viens de trouver un gtx560TI allant de 150euros a 195euros. Je penche egalement plus pour asus n'ayant jamais ete decu de leurs produits, je me tourne vers eux. Cependant plusieur GTX560TI sont disponibles.
        Asus GeForce ENGTX560 Ti DC 2DI 1GD5
 Asus GeForce ENGTX560 Ti DC2 Top 1GD5
 Asus GeForce ENGTX560 Ti DCII 1GD5
 Asus GeForce ENGTX560 Ti DCII TOP 2DI 1GD5
Et a ce niveau, le chinois pour moi serait d'une facilite deconcertante. Vers quoi m'orienter ?
n°8339555
adri83210
Posté le 06-06-2012 à 15:50:32  profilanswer
moi je campe sur mes positions la 6950 avec ses 2Go a plus d'avenir... :pt1cable:
Sinon aucune idée pour les 560Ti j'y connais rien..
n°8339558
adri83210
Posté le 06-06-2012 à 15:53:16  profilanswer
Je ne sais pas ou tu as trouvé des 560Ti a 150 euros pcq moi le moins cher c'est 190...
n°8339570
GuigZ0110
Posté le 06-06-2012 à 16:01:06  profilanswer
Je ne connais pas trop les versions de chez ASUS, je crois que la DCII TOP est une des meilleures, avec également la version Twin Frozr II de chez MSI.
Par contre pour rebondir sur les arguments de adri83210, les 2 Go de mémoire sur la 6950 peuvent effectivement être un plus question évolution, notamment dans l'optique d'un crossfire
(ça commence par une CG à 160 € max et on finit sur un CF de 6950, comme d'hab lol ^^)
n°8339573
adri83210
Posté le 06-06-2012 à 16:03:18  profilanswer
Exactement ce que j'ai fais je voulais changer ma 5770 j'ai pris une 5870 et quelques jours après une deuxième  :)
n°8339576
Posté le 06-06-2012 à 16:08:56  answer
Si on en est là, autant aller sur une 7850 à 209€ qui sera bien meilleure que les 6950 et GTX560Ti
n°8339578
adri83210
Posté le 06-06-2012 à 16:09:52  profilanswer
oui mais le prix c'est pas plus de 160 lol donc déjà avec les 560Ti et 6950 on est au dessus mais alors avec une 7850 c'est pire...et niveau perfs c'est kiff kiff
Message édité par adri83210 le 06-06-2012 à 16:10:10
n°8339594
Posté le 06-06-2012 à 16:20:06  answer
Euh non, niveau perf la 7850 est au dessus des 560Ti et 6950 ! Et perso je serais + du côté de la 6950 2Go si elle est trouvable.
n°8339799
shakyum
Posté le 06-06-2012 à 19:47:36  profilanswer
Bah en gros je vais faire simple niveau prix. J'ai 200euros tout rond a depenser et pas un centime de plus.
Je dois prendre une CG et 4Go 12800. La ram fait en moyenne 40euros 2x2go. Donc reste 160euros pour la  CG.
Je vais donc etudier les tarifs selon vos propositions et voir ce que je peux faire ^^
Je reviendrais dire sur quoi mon choix s'est porte.
Merci a vous
n°8340253
honeypot_f​looder
Posté le 07-06-2012 à 11:17:17  profilanswer
peut etre pas cpu limited avec une 6870?
prends une 6850 à la limite, trouves en une vers les 100€
et pour ta ram il y a des kits dans les 30€ avec les mm specs que tu demandes
et avec les 70€ restant tu fais ta vie
Message édité par honeypot_flooder le 07-06-2012 à 11:20:34
n°8340361
ttitor
Posté le 07-06-2012 à 12:50:01  profilanswer
Sinon tourne toi vers une CG d'occasion...
Sans coeur nous ne serions que des machines...
n°8340364
adri83210
Posté le 07-06-2012 à 12:54:51  profilanswer
Si tu pars sur de l'occasion moi je te conseillerais une 5870 qui est au niveau des 6950 et 560Ti et qui se vend 120 in max sur le forum..c'est ce que j'ai et c'est vraiment cool..
Message édité par adri83210 le 07-06-2012 à 12:54:58
n°8341849
shakyum
Posté le 08-06-2012 à 20:11:01  profilanswer
Justement comme le dit honeypot_flooder, je ne serais pas limite au niveau cpu avec une gamme gtx5606ti ?
Message édité par shakyum le 08-06-2012 à 20:11:27
n°8342055
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 09-06-2012 à 00:00:26  profilanswer
plus qu'un peu. le E6550 je le connais bien, et c'est vraiment trop peu pour une 560Ti
n°8343392
shakyum
Posté le 10-06-2012 à 15:51:33  profilanswer
Ok ok et bien vas pour une 6850.
Maintenant vous auriez peut etre une marque/model a conseiller plus que les autres ?
Petit H.S. Concernant la ram, verrais je une diffrence significative entre une CL9 et une CL6, ou est negligeable ?
Meme question pour Heatspreader, est negligeable ou non ?
Message édité par shakyum le 10-06-2012 à 15:59:01
n°8346771
shakyum
Posté le 13-06-2012 à 15:31:42  profilanswer
bump
n°8347948
honeypot_f​looder
Posté le 14-06-2012 à 15:13:47  profilanswer
nan la difference est vraiment negligeable pour les timings des ram  et ne pas à prendre en compte même si l'écart de prix et de 10 15€ sa sert à rien
Avis config premier pc gamer 472E .Besoin d'avis et de conseil (config gamer)
Carte mère ? prendre une Asus Rampage IV extrême ou non ?Carte Graphique pour HTPC qui ferait un peu plus 4870?
Ecran noir au boot avec carte PCIE2.0 sur slot PCIE3.0Validation config 425€
carte hd sur veriton 7800
Plus de sujets relatifs à : Config Jeu SLI ou Carte graphique simple
