2938 connectés
  Ca se complique --sapphire radeon hd 5450 2Go -
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8369195
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 16:56:47  profilanswer
Bonjour le forum,
Il y a un mois j'ai récupéré l'ancien PC de mon père qui est passé sous MAC.
J'ai acheté une sapphire radeon hd 5450 2Go en PCI EXPRESS histoire de pouvoir jouer à mes quelques jeux que j'aime bien à moindre cout.
Je viens de la recevoir, je la branche et là, le pc se met en tension:
pas d'affichage, le disque dur tourne au ralenti, et pas de bip de boot.
Sans la carte il démarre très bien.
Le pc est un Packard Bell sous windows XP, carte mere ATI RC410(L), P4 3Go, 2Go de RAM.
Je suis dégouté alors si vous avez des pistes ?
merci et @+
Message édité par watchaz le 04-07-2012 à 19:33:34
n°8369205
zack44
Posté le 03-07-2012 à 17:04:30  profilanswer
Alimentation no name?
n°8369216
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 17:11:45  profilanswer
L'alimentation est une HEDEN PSX A870 500watt (max)
Bloc d'alimentation recommandé pour la carte (source Cdiscount) : 400 watt
Je précise que la carte graphique n'est pas alimenté par un cable.
Type de bus de la carte : PCI Express 2.0 x16
Message édité par watchaz le 03-07-2012 à 17:22:52
n°8369236
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-07-2012 à 17:25:45  profilanswer
C'est quand même une grosse merde dangereuse cette alim, en plus de sa puissance complètement fausse, ça n'est qu'une pourriture de 150W avec une étiquette 500W collée dessus...
Tu as toujours l'alim d'origine packard bell ? En général c'est du Fortron, qui n'a rien à voir avec cette merde.
n°8369239
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 17:27:18  profilanswer
Non je l'ai plus elle est morte quand mon père l'utilisait.
Message édité par watchaz le 03-07-2012 à 17:27:33
n°8369246
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 17:30:03  profilanswer
Par contre j'ai une alim de shuttle qui traine
Total output wattage 250.
Je teste ?
Message édité par watchaz le 03-07-2012 à 17:32:07
n°8369247
zack44
Posté le 03-07-2012 à 17:30:17  profilanswer
Alors a mon avis ta nouvelle CG consomme plus que ton ancienne et ton alim n’envoie pas assez de jus mais je laisse les pros faire le diagnostique.
n°8369249
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-07-2012 à 17:31:09  profilanswer
Tu peux, c'est pas le top des alims mais c'est quand même meilleur que heden ;) ( en même temps pour faire pire c'est dur :d )
n°8369253
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 17:32:43  profilanswer
Je teste... je reviens...
n°8369260
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 17:39:54  profilanswer
Bon je peux pas teste, alim de shuttle fils super court, impossible de tout connecter à la carte mère.
2 questions :
c'est sûr que l'alim est le maillon faible ?
Je prend quoi comme alim pas cher qui fera le taf ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2-480W.htm
Sans faire de pub, ce genre là ca suffit ? (j'ai pas de thune)
Message édité par watchaz le 03-07-2012 à 17:50:06
n°8369266
Posté le 03-07-2012 à 17:52:55  answer
Là tu remplaces de la merde par de la bouse de cheval !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114262.html
Ca c'est bien
n°8369269
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 17:55:15  profilanswer
T'en as pas une sur rue du commerce par hasard ?
Dans les pas plus cher.
Catégorique (ou presque), c'est l'alim ?  Ca me ferai mal de claquer encore du frique si c'est pas ca...
n°8369272
Posté le 03-07-2012 à 17:56:53  answer
Catégorique c'est l'alimentation !
Et sur RDC c'est plus chère car ils n'ont pas d'alimentations valables avant la Fortron Hexa 500watts à 40€ :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] a-500W.htm
n°8369273
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 17:59:52  profilanswer
Ok, je me lance dans c cas.
T'as pas un code promo ldlc ?
n°8369274
Posté le 03-07-2012 à 18:02:40  answer
n°8369277
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 18:03:35  profilanswer
Merci à tous pour ce diagnostic efficace et rapide.
Cool !  :hello:
Message édité par watchaz le 03-07-2012 à 18:03:57
n°8369288
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 18:20:34  profilanswer
Disons que j'ai vraiment pas un rond. Que par contre je peux swaper cette alim avec une alim du taf. Tant que ca marche.
J'essaye de prendre quoi comme alim, une 480watt ca suffit pas ?
Je regarde quoi comme caractéristique ?
Message édité par watchaz le 03-07-2012 à 18:21:00
n°8369293
Posté le 03-07-2012 à 18:24:42  answer
La marque surtout, il faut éviter Advance, Heden, LC Power, Max Inpower etc
n°8369298
blazkowicz
Posté le 03-07-2012 à 18:29:03  profilanswer
et si tu enlèves la radeon, est-ce que le PC remarche?
c'est peut-être la 5450 qui est morte, c'est bien beau cette histoire mais cette carte graphique ne consomme pas grand chose.
ça ne veut pas dire que l'alim n'est pas mauvaise.
ce n'est pas tant les watts qui comptent que d'avoir une alim qui marche. une 250 watts est suffisante.
n°8369315
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 18:39:27  profilanswer
C'est pas si simple on dirait...  :bounce:
Il me semblait bien que la carte consommait pas grand chose.
Le PC sans la carte marche très bien.
La carte est neuve. Faudrait que je la teste sur un autre PC pour savoir si ca vient d'elle. Je testerais au taf demain.
Ce qui est etonnant c'est que je n'ai aucun bip d'erreur.
C'est le calme plat, le PC se met sous tension, le dur tourne au ralenti et rien d'autre.
Sur l'alim il est noté 500w max.
Message édité par watchaz le 03-07-2012 à 18:42:55
n°8369321
Posté le 03-07-2012 à 18:42:24  answer
De qualité, là c'est du Heden ;)
C'est noté 500w max .... à la prise ;) Elle consomme maximum 500watts, ce à quoi tu prends 50% environ de délivré = 250watts, et tu rajoutes encore les diverses pertes et problèmes, tu peux arriver à 100watts :)
La carte ne consomme peut-être rien, mais elle consomme quelques watts de trop pour l'alimentation.
n°8369327
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 18:44:36  profilanswer
Vos avis dix verges euh divergent pardon.
Mettez vous d'accord les gars !!! :jap:
De mon côté, je test la carte demain sur un pc du taf et je vous dit ...
Si d'ici là vous avez une meilleure proposition je prend !
Message édité par watchaz le 03-07-2012 à 18:44:52
n°8369336
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 18:54:23  profilanswer
Je vais swaper l'alim aussi.
Question :
Sur la HEDEN sur le cable qui va à la carte mere celui là :
http://montagepcweb.free.fr/kit_integration_montagepc/images/30.jpg
Y'a un petit plot de 4 en plus, un petit bloc jaune fluo écrit 4P dessus, collé au bloc principale. Et ca vient se brancher sur la carte mere.
C'est quoi ce truc ?
Faut que je trouve une alim qui possède ce truc pour faire le swap ?
Si je swap avec une alim qui n'a pas ces plots en plus ca va marcher ?
Message édité par watchaz le 03-07-2012 à 19:01:56
n°8369565
watchaz
Posté le 03-07-2012 à 21:44:08  profilanswer
Le problème est le même quand je branche uniquement le DD et la CG.
Elle doit vraiment être pourrie cette alim pour ne pas suffire pour un DD et CG peu gourmande.
n°8369914
watchaz
Posté le 04-07-2012 à 11:54:29  profilanswer
J'ai branché la CG sur un PC du taf elle démarre bien.
J'ai donc piqué l'alim de ce PC une MaxInPower (480w) et remplacé par la HEDEN.
Je vais brancher l'alim dans mon PC et là si ca marche pas, je vois pas ce que ca peut être.
Je vous tiens au jus
n°8369992
Posté le 04-07-2012 à 13:18:27  answer
Donc alimentation naze .... par contre ne remplace pas ton alimentation Heden par la MaxInPower, tu remplaces du noname par du noname dans ce cas ;)
n°8369998
watchaz
Posté le 04-07-2012 à 13:25:13  profilanswer
Je comprend mais il se trouve que la maxinpower en question fait tourner la CG (et les 4 DD du PC).
Je vois un PC avec une alim ASUS 250W ATX W/PFC, mieux ?
Message édité par watchaz le 04-07-2012 à 13:34:08
n°8370014
Posté le 04-07-2012 à 13:48:31  answer
Non :D
Si tu as 30/40€ à mettre dans le pc, tu as des bonnes alimentations à ce prix là sur internet, et elles te suivront pendant plusieurs années
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2012 à 13:48:49
n°8370125
watchaz
Posté le 04-07-2012 à 15:44:17  profilanswer
J'ai pas....
Ce que je veux c'est juste une alim pour faire tourner un DD et une Sapphire 5450.
Je comprend bien l'intérêt d'acheter du bon matos, mais quand on peut pas on fait avec les moyens du bord.
La HEDEN fait pas tourner la CG, mais La MaInPower à l'air d'y arriver (du moins sur le PC du taf, on verra sur le mien, j'en demande pas beaucoup plus pour l'instant.
n°8370190
zack44
Posté le 04-07-2012 à 17:01:25  profilanswer
a toi de voir, faudrait pas non plus qu'une mauvaise alim cram ta CG ou ton DD,car la tu aurai ton alim plus une autre pièce a acheté.
n°8370361
watchaz
Posté le 04-07-2012 à 19:33:08  profilanswer
Ca se complique.
J'ai mis la carte graphique sur un PC du boulot, elle a marché.
J'ai pris l'alimentation de ce PC du boulot et mis dans le miens, ça ne marche pas, même symptômes.
Mon réglage BIOS est bien sur PEG, c'est bien ca pour PCI express ? De toute façon même réglé sur PCI ca marche pas.
Incompatibilité avec la carte mère ?
En tout cas, c'est ni la carte, ni l'alim, j'en appelle à vos cerveaux parce que moi ca fume là !
Message édité par watchaz le 04-07-2012 à 19:51:58
n°8370374
Posté le 04-07-2012 à 19:51:16  answer
La configuration de ton boulot c'est quoi? Et celle que tu as? Un PIV c'est gourmand, c'est sûrement au dessus des moyens de l'alimentation.
n°8370378
watchaz
Posté le 04-07-2012 à 19:53:37  profilanswer
C'est des P4 les deux.
Dans le PC du boulot y'a 4 durs et le lecteur dvd et ca marchait en rapportant la carte graphique en plus.
Dans mon PC un seul dur et la carte graphique, avec la même alim et walou !
J'ai même pas de piste.  :sarcastic:
Message édité par watchaz le 04-07-2012 à 19:54:32
n°8370381
Posté le 04-07-2012 à 19:57:20  answer
Bizarre. Essayé avec une autre carte-mère?
n°8370385
watchaz
Posté le 04-07-2012 à 20:00:56  profilanswer
Ouais bah globalement en changeant de PC et en gardant la même alimentation et la même carte graphique c'est ce que j'ai fait !
n°8370387
Posté le 04-07-2012 à 20:01:29  answer
Bizarre :/
n°8370389
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 04-07-2012 à 20:01:35  profilanswer
Certaines cartes mères n’acceptent pas les cartes graphiques trop récentes. Il faut souvent changer le BIOS et, parfois, ce n'est pas possible.
n°8370390
watchaz
Posté le 04-07-2012 à 20:02:00  profilanswer
Conflit de matériel ?
n°8370391
watchaz
Posté le 04-07-2012 à 20:02:33  profilanswer
Comment changer de bios ?
n°8370393
Invite_Sur​prise
Posté le 04-07-2012 à 20:03:43  profilanswer
Tu vas sur le site du fabriquant de la CM et tu vérifies si un BIOS récent résolvant le problème existe. Si c'est le cas, il faut alors flasher le BIOS.
 Page :   1  2
Page Précédente
Bugs graphiques avec Radeon HD 6850Soucis de CrossfireX en Radeon HD6850
Avis sur Radeon 6850 ou 6870Creation config I3/Saphire 6950 OC 2Go
Aide pour une config fixe gamer dans les 600/700€ + écran 150€Comment remplacer une dalle d'écran fissurée Medion Akoya X7811 MD 974
Gtx 570 vs Radeon HD 7850Probléme Montage pc Ecran noire
Sapphire 7850 et mkv moche ?
Plus de sujets relatifs à : Ca se complique --sapphire radeon hd 5450 2Go -
