989 connectés
  Compatibilite d'un upgrade (cg +alim) avec ma config hp actuel
n°9186167
sn1zz
HardWare Forever
Posté le 24-06-2014 à 00:13:47  profilanswer
Bonjour a tous,
J aurais aimer avoir quelques petits conseils, je possede une config hp asser recente (hp pavilion 500 218ef) acheter il y a quelques mois voici la config detailler
Possede config hp pavillion 500 218ef :
CPU Amd a10 5700 quad core 3,4ghz
CM msi ms7778 chipset A75
RAM 8go
HDD 1 to de stockage
GPU R7 240 2go
Alim : 300watt je suppose...(pour plus d'info vous pouvez vous rendre sur le site d'HP)
Donc voila j aurais aimer changer d alim et de cg et prendre en CG une Sapphire radeon R9 270 Dual X OC 2GO et en alim une Cooler master g550s ! Est ce possible ? Sans aucun soucis ? Merci de vos nombreuses reponses !
Cordialement
n°9188086
lesabreur
Posté le 25-06-2014 à 21:25:12  profilanswer
Salut, aucun soucis avec les PC OEM, c'est jamais acquis à 100%. Déjà vérifie l'espace dispo dans le boitier (la Sapphire doit faire presque 23 cm mais certain modèles atteignent les 30 cm). Par contre la carte-mère fabriquée par MSI c'est plutôt bon ça, peut-être des incompatibilités évitées.
Bel exemple de PC mal conçu en tout cas, et le coup de la carte graphique à mémoire dédiée... la R7 240 2 Go doit pas être plus puissante que la partie graphique intégrée au A10 5700 (Radeon HD 7660D), ça permet de gonfler la facture :D
Message édité par lesabreur le 25-06-2014 à 21:27:47
n°9188272
sn1zz
HardWare Forever
Posté le 25-06-2014 à 23:14:09  profilanswer
Oui je sais mes je l ai acheter parce que promo a 400euros ! Au lieu de 600 ! Donc c est bon tout rentre ! Je peut commander les composants ? :D
n°9188330
lesabreur
Posté le 26-06-2014 à 00:16:36  profilanswer
Pour l'alim ça va le faire, pour la cg faut que tu mesures, la carte fait 22 cm et occupe 2 slots en hauteur. C'est toi qui peux vérifier, pas nous.
Pour info cet ordi vaut 400€, 600€ ce serait abusé. Technique de vente classique, rajoute 200€ au prix et fait un rabais de 200€, le consommateur achète pensant à l'affaire du siècle alors qu'il achète au prix normal.
Message édité par lesabreur le 26-06-2014 à 09:07:36
montage configtop config pour 2000€
[Help] Compatibilité ConfigNouvelle config 1400-1500€ (tour+clavier+souris)
Upgrade PC GamerEvolution config :D
Évolution de configConfig gamer +/- 1000 € ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilite d'un upgrade (cg +alim) avec ma config hp actuel
