2438 connectés
  compatibilité rtx2080
n°10458910
iswara1
Posté le 02-11-2018 à 16:22:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous afin savoir si vous pensez que ma config sera compatible avec une RTX 2080! Je pense que c'est juste mais que ça peut le faire. N'ayant pas envie de refaire toute ma confiq, je voudrais savoir si ça passe! merci à vous! bonne journée.
-Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 630W
-Corsair VENGEANCE 4 x 4 Go DDR3 1600 MHz CAS 9
-Fractal Design Core 3500 - Fenêtre
-Intel Core i5 4690K
-Microsoft Windows 10 Home 64 bits (oem)
-MSI Z97 GAMING 5
-GTX 1070 inno3d
-Samsung SH-224FB - OEM, noir
-Sandisk Ultra II - 120 Go
-Western Digital WD Black 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 500 Go (Caviar)
n°10458932
Don_hursit​on
Posté le 02-11-2018 à 16:55:49  profilanswer
compatible dans quel sens ?
Parceque si tu la mets tel quelle sur le port pci de ta cm, oui, ca marchera, tu auras une image et pourras jouer avec.
Si c'est au sujet d'un eventuel "bottelneck" du gpu par le cpu.
Ca dépend des jeux auxquels tu joues, dans quelle résolution, et le ips souhaité.
Pour ce 2eme point, en règlegénérale:
-Ceux qui veulent du jeux FPS en FHD (csgo, call of...) à 200ips ==> processeur puissant nécessaire
-Ceux, comme moi, bcp de jeux solo, en qhd et qui recherche juste à avoir 60, 70, 80ips ==>CPU moins puissant nécessaire.
n°10458939
iswara1
Posté le 02-11-2018 à 17:00:10  profilanswer
Oui je me doute bien qu'il y aura un bottelneck, mais c'est assez leger non?
De plus j'ai pas été assez précis mais je voulais savoir aussi si mon alim allait tenir le coup!
Je compte jouer en 4K, 60 ips, pour le coup peut être que la 2070 sera suffisante?
Merci de ta réponse rapide ;)
n°10458944
Don_hursit​on
Posté le 02-11-2018 à 17:06:10  profilanswer
une bequiet L8 630w, elle tiendra large.
4k 60ips, sur les derniers jeux (ac odyssey, et d'autres) la rtx2080ti y arrive à peine.
tu le verra sur les tests sur le net.
https://infogram.com/gpu18-4k-1hxj488rroyq4vg
alors, une 2070 qui équivaut à une 1080.
 Après quizz du dlss, pour lequel aucun jeu n'est encore sorti, et qui permettrait une sorte de upscal très propre en 4K avec jusqu'à 30% de gain… mais rien n'a pu être vérifié -->je te conseil d'attendre les premier tests de bfV, pour lequel le dlss sera largement testé.
n°10459109
iswara1
Posté le 02-11-2018 à 20:12:55  profilanswer
alors je m'y connais pas des masses, mais le bottelneck, si je prend la 2080 pour jouer en 4k 60 ( essayer de s'en rapprocher en tout cas), je perd beaucoup ou c'est léger? de plus pour ma culture personnelle, comment tu sais que mon alim tiendra?
n°10459173
Don_hursit​on
Posté le 02-11-2018 à 22:19:40  profilanswer
Parceque la 4k demande beaucoup au gpu.
Les gpu actuels (même la 2080tià) sont saturés avant le cpu sur la 4k.
pour l'alim, à moins qu'elle ai 10 ans, c'est une bequiet(marque réputée), et 630w sont largement suffisant pour une 2080ti et n'importe quelle cpu mainstream en jeu.
Donc avec une 2080, encore moins de chance de bottleneck.
n°10459200
iswara1
Posté le 02-11-2018 à 23:13:33  profilanswer
je te remercie pour toute tes infos l'amis, passe une bonne soirée ;)
n°10459280
cyberfred
Posté le 03-11-2018 à 09:37:37  profilanswer
+1 avec les coms précédénts , aucun souci sur ta config (tu pourras toujours voir plus tard pour le cpu ;) )
n°10459319
iswara1
Posté le 03-11-2018 à 11:01:59  profilanswer
Merci de ta confirmation. Au niveau de la connectique de l'alimentation, je dois pas acheter un adaptateur( ou est-ce inclus avec la carte) car c'est écrit 6 broches + 8 broches pour la 2080?
n°10459351
disabled 9​3
Posté le 03-11-2018 à 12:02:05  profilanswer
Ton alim dispose de 2 x 6+2 broches et 564W sur le 12v donc bien suffisant.
Tu utilise les 2 cables modulaires pour ta CG et tout va bien ;)
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/03/181103114740310723.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
I7-2600K @5.2Ghz/DDR3 @2133 & RTX2080Compatibilité ram/carte mère
Problème compatibilité Carte Graphiquecompatibilité carte graphique
compatibilité matérielleQuestion compatibilité/optimisation
Compatibilité DDR4 et Socket Z270Conseil d'achat de RAM 8 GB DDR3
Ajout RAM DDR3 ? Compatibilité
Plus de sujets relatifs à : compatibilité rtx2080
