1006 connectés
  compatibilité carte graf et dif pci agp
n°4798742
ATOL93
Posté le 01-05-2006 à 11:39:30  profilanswer
slt a tous, voila j'ai un legé soucis. ca date queje ne me suis pas penché dans un mag de pc j'suis perdu!
Deja j'aimerai connaitre la difference entre agp8 et pci16, ormis la vitesse qui je medoute bien est deux fois plus  elevé apparement sur le pci.
Ensuite j'ai acheté un certain jeux...oblivion, bref quine tourne pas sur mon pc carte graph=radeon 9200se :(
J'aimerai donc investire une "geforce 6600gt" mais je ne sais pas du tt si ma carte mere gere sois l'agp8 ou le pci16 ou les deux.
Merci d'avance
n°4798750
Naibed
Posté le 01-05-2006 à 11:45:01  profilanswer
le pci E est l agp n ont rien de compatible , vue ta carte tu es surement en AGP , donc prend toi une carte AGP.
Quand tu achettes un jeux regarde la configuration minimum
n°4798758
ousky
Ousky lé ?
Posté le 01-05-2006 à 11:47:47  profilanswer
Il nous manque une info primordiale la configue de ton pc soit au moins ta Carte Mère (CM) et ton Processeur (proco)
Bon sinon je peu te dire que la Radeon 9200 SE est une Carte Graphique (CG) largement dépassée donc incompatible avec la plupart des derniers jeux.
Il faudrait donc que tu la change probablement.
n°4798764
ATOL93
Posté le 01-05-2006 à 11:52:13  profilanswer
Heu pour la cm aucune idée je chercherai plus tard, le proco c'est un p4 2,6.
De toute facon c'est sur et certain que je vais la viré pour celle citée plus haut, mais seulement si elle peu fonctionner sur mon pc
n°4798806
ousky
Ousky lé ?
Posté le 01-05-2006 à 12:17:47  profilanswer
Comme on te la dit ta CM doit une AGP donc incompatible Pci expresse (pcie).
Mais il existe 2 catégories d'AGP : l'AGP 8x et l'AGP 4x qui est déterminé par ta carte mère.
donne aussi ta ram
Message édité par ousky le 01-05-2006 à 12:22:12
n°4798832
tompouss
Petit chat
Posté le 01-05-2006 à 12:32:23  profilanswer
et l'alim
n°4799363
Naibed
Posté le 01-05-2006 à 16:48:36  profilanswer
un P4 2.6 et un 6600 gt sont encore tres bien pour jouer
Message édité par Naibed le 01-05-2006 à 16:48:47
n°4799438
murasame42​3
Posté le 01-05-2006 à 17:26:13  profilanswer
wai mais oblivion avec une 6600gt c pas super super
n°4799846
ATOL93
Posté le 01-05-2006 à 21:06:02  profilanswer
Voila ce que j'ai pu trouver comme infos
cm: matx viap4x400 6ch lan
p4 2.65ghz
768mo ram
alors alors compatible ou pas ?
n°4799854
Kenji84
Posté le 01-05-2006 à 21:10:38  profilanswer
Le chipset VIA P4X400 est normalement compatible AGP 8x!
Mais que signifie 'matx"???
C'est pas une marque ça. Matsonic, non?
n°4799862
ATOL93
Posté le 01-05-2006 à 21:15:56  profilanswer
aucune idée j'ai recopié ce qu'il y'avais d'inscrit en dessous de ma tour :(
n°4799866
zimonex
Posté le 01-05-2006 à 21:17:31  profilanswer
micro atx je dirais
n°4799890
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 01-05-2006 à 21:34:02  profilanswer
Salut
=> Kenji84 je dirais plutôt MATX pour Micro ATX ;). (edit: grilled par Zimonex :D)
=> atol93, pour la carte graphique, Il te faut effectivement prendre une version AGP (et pas autre chose). Ensuite, pour le modèle, ça va dépendre:
1. de ton budget
2. de tes exigence
Si ton budget est serré (+/-150€) la 6600GT est un bon choix (car encore dispo en nombre) mais il ne faudra pas être exigent sur les jeux très récent (le pire étant F.E.A.R.).
Si tu as plus d'argent, je te conseille de t'orienter directement sur une 7800GS (+/-300€). C'est beaucoup mieux mais là ton proc. pourrait être un facteur limitant, donc le mieux serait de pouvoir l'essayer (grâce au droit de retractaction sous 7 jours).
Message édité par G-LOC le 01-05-2006 à 21:34:52
carte mere pour a64 3200+ core venice??Carte graphique 300€ maxi
carte graphiqueHELP ME / carte mère asus p4c800 deluxe / page de démarrage du bios
Avis carte MSI NX7900GTConseil sur la Carte Graphique
processeur ou carte mère cramé comment savoir ?Quelle carte graphique choisir
a la recherche d'une carte graphique agp pour sortie TVChangement de carte élec sur disque samsung
Plus de sujets relatifs à : compatibilité carte graf et dif pci agp
