1278 connectés
  Comment auto réguler un Zalman VF900-CU ???
n°4762628
lone
Posté le 12-04-2006 à 21:56:35  profilanswer
Je viens d'installer un Zalman VF900-CU sur une ATI X1900 XTX
Je l'ai connecté sur l'Asus A8N32 (CHA_FAN1).
Speedfan detecte le Zalman, je peux réduire ou monter la vitesse du ventilo mais ne m'affichant pas la température de la X1900 XTX, je ne vois pas cmment auto réguler le VF900-CU.
Quelqu'un a une idée ?
n°4762668
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 12-04-2006 à 22:14:39  profilanswer
Laisse le au mini
n°4762776
BDDB
Posté le 12-04-2006 à 23:07:12  profilanswer
Non , c'est pas assez 5V sur les VF900 avec des X1900...
Il te faut un rhéobus si tu veux réguler avec la température car vu que c'est une prise 3pins, c'est pas facile sinon...
n°4833697
typ
Posté le 19-05-2006 à 23:15:25  profilanswer
up ca m interesse aussi
n°4833959
BDDB
Posté le 20-05-2006 à 03:22:13  profilanswer
Ba y'a un peu de bricolage à faire...il faut réussir à transformer la prise du VF900 (3broches) en une prise identique au rad d'origine...Bref, le fer à souder est ton ami :)
Message édité par BDDB le 20-05-2006 à 03:22:25
n°4834001
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 20-05-2006 à 08:48:11  profilanswer
Alors déjà:
- Si tu as branché le VF900 sur la molex CHA_FAN1, le ventilo est d'office auto-régulé à condition que tu ai activé le Q-FAN dans le BIOS.
@BDDB: Pas besoin de fer à souder, il suffit de déclipser les pins de la molex d'origine, et de les reclipser dans celle de la 1900
n°4834615
typ
Posté le 20-05-2006 à 15:31:49  profilanswer
ANViL a écrit :
Alors déjà:
cha fan 1 c est le ventilo du CPU non ?
n°4834623
blue_dwarf
Posté le 20-05-2006 à 15:36:00  profilanswer
non du chassis lol
n°4834655
typ
Posté le 20-05-2006 à 15:47:22  profilanswer
bin j'ais pas de ventilo sur ma CM moi :( ( K8NF9 ultra )
n°4834660
blue_dwarf
Posté le 20-05-2006 à 15:49:48  profilanswer
chassis c est la tour... donc ventilo arriere ou avant par exemple
n°4834747
typ
Posté le 20-05-2006 à 16:44:43  profilanswer
pourquoi y a pas une prise standart sur CE VENTILO DE M*****??!
n°4834796
blue_dwarf
Posté le 20-05-2006 à 17:12:12  profilanswer
car les system qui permettent de regulé correctement sont tous au format mini molex 3pins
n°4834802
Tuxerman12
Posté le 20-05-2006 à 17:16:01  profilanswer
C'est une prise standard carte mère :D , sur les CG y a ouatmille  prises ventilo possibles , c'est de la que vient le problème .
n°4834808
Tuxerman12
Posté le 20-05-2006 à 17:19:23  profilanswer
Si tu tiens absolument à faire de l'autorégulation , tu peux paramétrer pour que le ventilo GPU accèlère lorsque le CPU chauffe , dans une appli 3D les 2 sont sollicités en même temps :D
n°4834920
typ
Posté le 20-05-2006 à 18:28:26  profilanswer
comment on fait ca :p
n°4834929
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-05-2006 à 18:33:17  profilanswer
Ouais mais si tu fais de l'encodage ou de la compression vidéo, la CG va se mettre en mode "sèche-cheveux" pour rien...  :lol:
Don't feed the troll!
n°4834937
typ
Posté le 20-05-2006 à 18:40:14  profilanswer
enfin en meme temps le vf 900 est vendus compatible X1900 ( et c est ecris sur la notice ), et a coté e ca on nous file une alim imcompatible , zalman se fou un peu de la gueule du monde sur ce coup la  :fou:
n°4834969
Bob2024
Posté le 20-05-2006 à 18:55:25  profilanswer
Mouai, il est compatible avec beaucoup de cartes et, de plus, c'est une prise bien plus standard que celle de la CG, ce qui est franchement mieux pour le mettre sur un reobus.
n°4835003
Tuxerman12
Posté le 20-05-2006 à 19:09:25  profilanswer
Si ça marche en manuel , il suffit de règler ça dans les options , faut cocher "automatically varied" , définir les valeur haute/basse et règler la température CPU à partir de laquelle les ventilos accélèrent , moi j'ai un ventilo boitier qui accèlere en même temps que le ventilo CPU , ça va faire pareil pour toi vu que c'est un connecteur case fan :D
Message édité par Tuxerman12 le 20-05-2006 à 19:11:58
n°4835008
Tuxerman12
Posté le 20-05-2006 à 19:11:24  profilanswer
Dans ce cas là , il faut repasser en manuel [:zytrafumay]
Message édité par Tuxerman12 le 20-05-2006 à 19:12:21
n°4835344
typ
Posté le 20-05-2006 à 22:04:42  profilanswer
j'ais rien qui s apparente a ca dans le bios :(
n°4837707
Tuxerman12
Posté le 22-05-2006 à 14:29:09  profilanswer
Faut regarder speedfan , pas le bios , appuyer sur les flèches up/down et écouter si le ventilo ralentit ou non .
Zalman sur 3400+ et 60° en burnréguler ventilo carte graphique !
Geforce 7900 GTX 512 PNY + ZALMAN VF900Installation auto de PhotoGallery au démarrage.Comment la supprimer?Bo
zalman vf700 sur 7600GT?Pate thermique du ZALMAN CNPS7000B-AlCu ?
Compatibilité zalman asus[RESOLU] Ecran noir au demarrage & plus de bip d'auto test de la CM
Zalman CNPS7000B - ventilo boostable?
Plus de sujets relatifs à : Comment auto réguler un Zalman VF900-CU ???
